このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2008年8月6日 15:11 | |
| 2 | 0 | 2006年12月9日 10:26 | |
| 0 | 1 | 2006年8月7日 22:54 | |
| 0 | 0 | 2005年9月6日 16:17 | |
| 0 | 1 | 2005年3月21日 16:08 | |
| 0 | 0 | 2005年2月21日 02:48 |
エスプレッソに挑戦したく、ここで人気のあるBAR14を購入し
豆をコーヒーショップにて購入、エスプレッソマシン用に
豆を挽いてもらい早速実践しましたが・・・
何回挑戦しても全く抽出されない状態(ポタポタ)でした。
デロンギジャパンに問い合わせると(HP上にて)
BAR14取説ビデオ&粉(サンプル)を(無料で)送ると言われ
到着後、早速ビデオを視聴し実践しました。
初心者の自分にはかなり参考になり、何とか成功しました。
結果、コーヒーショップの挽き方が悪いことがわかりました。
今回の場合、駄目な時はメーカーに聞くのが一番だと実感しました。
親切に対応してくれます。
私の場合、抽出時間も短く、上手くクレーマができません。家庭用で初めて買ったものなのですが、まず、スチームはスイッチONでもOFFでも、少量のお湯はぽたぽた落ちできます。
また、コーヒー豆は、タリーズのエスプレッソ用でやっても全くクレーマは出来なかったのでイタリアから、LAVAZZAのマシン用を送ってもらいそれも試しましたが、かなり薄いクレーマです。メーカーに尋ねたところ、故障ではないはずとのことで、圧力や粉の量を試してくださいといわれ、タンパーでかける圧力(かなり強くも)や粉の量もいろいろ試してみましたが、まだ、一度も上手く言ってないんです。、砂糖をのせても直ぐに沈まないほどのクレーマ本当に出来るんでしょうか?
書込番号:8175614
Some comments for English speaking consumers in Japan.
I bought this and can recommend it.
I had a bigger espresso machine in the UK. It worked differently to this one so I had trouble using this one at first. I complained and delonghi sent me a homemade video on DVDR showing how to use it. The instructions were totally different to the written manual, but when I followed them I could make perfect coffee. You need to fill the coffee filter to the very very top after tamping, and you need to really haul the lever as far to the right as possible. In the manual it says the opposite.
Advantages:
1) Very small
2) Makes perfect coffee
3) Cheap
Disadvantages:
1) Complicated interface (many switches etc. My old machine just had 'coffee' and 'steam' buttons which makes much more sense'. I wouldnt trust a child to use this machine as it is very easy to suddenly send out dangerous steam from the hot water or steam nozzles.
2) Tiny drain (OK if you only make 1 or 2 coffees at a time).
3) Steam nozzle on/off knob gets very hot on the top, seems dangerous to me somehow, or at least uncomfortable to use.
4) Doesn't look very nice.
5) Manual is full of nonsense. I made half-decent coffee first time I used it, then read the manual and failed every time until the DVD arrived.
For me this is a great machine. If you make 4 coffees or more a day for your family etc, then you may be better off getting a bigger one with a bigger drain, auto bean grinder/cleaner etc. For simple one-a-day use this is great.
先日BAR-14を購入して、おいしくエスプレッソを頂いていますが、一つ気になる点があります。本体正面にフィルタホルダー位置▼印がありますが、その位置にフィルタホルダーが来ないのです(1cm位手前)。機能的に問題ありませんが、カップを二つ並べる時に少し斜めにセットしないといけない不便があるのです。どなたか処置方法を教えて下さい。
私も同じ悩みを抱えていましたが、対処方法は見つからずです。
ちぃと格好悪いんですよね。
書込番号:5326871
喫茶店で有線の音楽をBGMにうまいコーヒーを飲みながら読書することが好きでした。
しかし最近、自宅でそれをやりたくなりました。
エスプレッソやカプチーノもできるに越したことはありませんがドリップのものでもよいです。
コメダで飲んだコーヒーが気に入っています。
そこで教えていただきたいのです。
豆と水をセットしてからコーヒーが飲めるまで何分かかるのですか。
お手入れするのも何分かかるのでしょうか。
面倒くさがりな私でも使いこなせるでしょうか。
2005/03/21 16:08(1年以上前)
すいません。間違えて書きました。NCーA55に対しての質問です。
本当にすいません。
書込番号:4102896
購入して90日経ちました。
始めは上手くクレマがたたなかったり、ミルクの温度が低すぎたり
高すぎたりして失敗しましたが、今は腕が上達してとても美味しい
カプチーノを作れるようになりました。
ブリエルのグラインダーを使用していますが、このグラインダーは
一番細かい設定にしても多少荒さが残るので、抽出時間のかかる
一杯用のフィルタに使用すると、ちょうど30秒くらいで出来ます。
しかもクレマたっぷりで、店で挽いてもらった細かい豆より泡立ちます。
逆に二杯用は早く出すぎで、かなりプレスしないといけませんが…。
パワー不足なのは感じましたが、一杯づつなら問題ないです。
それと、ミルクの泡立てはテクニックが必要です。ミルクの温度を容器の
外から手で感じながら、高すぎない絶妙な温度で泡立てをやめます。
こうする事で、きめの細かい、ミルクの風味が残る美味しいカプチーノが
出来ます。
この機種は使い込むと楽しい機種ではないでしょうか?
他の機種もつかってみたいのですが、まだまだ試行錯誤を重ねて、
美味しいカプチーノが作れそうです。
エスプレッソが本当に好きな方、根気?のある方、お勧めします。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
コーヒーメーカー
