HCD-6MJ
- 「ダブルテイストドリッパー」を搭載したコーヒーメーカー。レバー1つで、コーヒーのテイストをライトテイスト・リッチテイストの2種類に調節できる。
- コーヒー本来のおいしさを引き出す「雑味カットフリフリセパレーター」を装備。挽いたコーヒーを入れて10秒程度振るだけで、簡単に微粉末を除去する。
- 洗って繰り返し使用できる「ペーパーレスフィルター」を採用。紙フィルターを買い置きする必要がなく、経済的。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2020年2月11日 10:08 | |
| 2 | 2 | 2013年3月6日 10:51 | |
| 3 | 2 | 2010年4月19日 21:45 | |
| 3 | 1 | 2008年6月2日 13:15 |
つい最近この製品を購入して2どコーヒーを入れて飲みましたが、コーヒーを飲み終わって片付けようと粉を入れるところをスライドさせるとボトボトボト〜ッとテーブルに直径10cmほどの円状にコーヒーが流れ落ちます。ペーパーレスフィルターを引き上げるとまだ1cmほどのコーヒーが底にたまっていて、それを取り除こうとペーパーレスフィルターをセットする容器ごと外すと底にたまっていた残りのコーヒーがテーブルに流れ落ちます。その上、ガラス容器がコーヒーメーカーをしっかりおさえても固くてなかなか取り出せません。とりあえず東芝に問い合わせると「現状では不具合とはいえず正常です。」と言われました。今まで色々なコーヒーメーカーを使いましたが、このんなことはありませんでした。この製品のクチコミにこのような書き込みは無く悩んでいます。この製品を使っているみなさんは、このようなことはありませんか?おしえて下さい。宜しくお願いします。
先月購入しました。
たしかに底にコーヒーが残りますね。
ただ、取り外しをしてもそれが垂れたり漏れたりは今のところしていません。
これを読んで気になったので一応周囲にふきんを敷いていますが、汚れたことはないです。
ガラス容器の取り外しも何も気になりません。
若干のアタリハズレがあるのかもしれませんね。
書込番号:13493155
>>たしかに底にコーヒーが残りますね。
ダブルテイストドリップの機能にて、「少量のお湯をドリッパー部分に貯める」仕組みになっています。
このお湯を貯める機能は「コーヒーを蒸らす」「コーヒーの最後の一滴を入れない、灰汁を除去するための機能」です。
なので、お湯が貯まるが正しいのです。
片付けるときは「ボトルをセットした状態で、セレクトでバーを右側のお茶、ライトなコーヒー側」にするとドリッパー部分のコーヒーも落ち切ります。
バネで弁を閉じているからです。
先に、ボトルをはずしてから、ドリッパー枠をずらしてください。
ドリッパー枠を取り外しても、コーヒーこぼれませんよね?
こぼれちゃうなら、弁の部分のシリコンとか外れちゃっていませんか?
洗う時に外れてしまったとか。
書込番号:23223344
本日12年前に買って未開封のコーヒーメーカー、ユーパTSK-117を発掘(笑)し
2回程洗浄してドリップしてみましたが使えたのですがドリップ完了してから
少し置いていたのですが焼けるような異臭がしてきて焦ってしまいました。
当然入れ終わったら自動で湯沸し用ヒーターがOFFになるものと思っていたら
手動で電源を切らないとダメらしく火事が怖くて使用1回にして急遽買い替えを
考えています。
この機種は水が無くなったら自動で湯沸し用ヒーターがOFFになるでしょうか?
また使用してよかった点、悪かった点などを教えていただけると助かります。
またこの機種以外でもお勧め品があれば教えていただけると幸いです。
ちぇいさー最高さん
電源についてだけですが、この機種のヒーター組立は湯沸かしと保温兼用となっています。
ヒーター内を通してお湯を沸かし、ヒーターの上に乗った保温板で保温しています。
ヒーターについてはサーモスタットにより120度以上でヒーター電源が切れる仕様ですが、水がなくなっても自動で電源は切れません。(120度未満になるとヒーター電源は再度入ります。)
書込番号:15729536
電気屋のベータローさん
遅くなりましたが情報有り難うございます。
一応一定の温度で切れるようにはなってるんですね。
でも完全停止ではないということで他社の製品も同様かもしれませんね。
もう少し調べて新しいものを購入したいと思います。
書込番号:15855851
引越し祝いで、プレゼントされましたが、コーヒーの温度がぬるいです。
ゴクゴク飲めてしまえる位ぬるいのですが、これってそんなものなのですか?
最低でも60度以上の温度は欲しいですが、故障でしょうか?
95度抽出で保温機能ありですから、故障の可能性は高いんじゃないでしょうか。
書込番号:11254602
ジーティアルさん。
こんばんは、やはり故障でした。メーカー対応してもらいます。
書込番号:11255202
ついに私もこれを購入しました。
最初に水だけでドリップしましたが、コーヒーを飲むと
まだ、プラスチックというか機械的な臭いというか、
何か少しへんな感じがしました。
みなさんはどうでしたか?
3回目に飲んだら、あまり気にならない?鳴れた?のかそんなに気にはなりませんでしたが…。
あと、洗い物が多くて少し面倒ですね。
初めまして、モンキーたけぼんさん。
私もあの異臭に悩まされています。
使用する前に中性洗剤で洗って、水だけで何度ドリップしても鼻にツンとくるマジックインキの様な匂いが取れません。
匂いの発生元は浄水フィルターの黒いフィルター部分で、蒸気やお湯からマジックインキ臭がして頭が痛くなります。
ちなみに、説明書にある活性炭の黒い粉?(埃の塊みたいな)も5回以上ドリップしていますが、未だにボトルに沢山浮いています。
東芝の相談センターに電話しても"そんな事例はない"、"コーヒーを入れれば気にならない"、挙句、"電話では匂えないから、そんな匂いがするのか買った店で確認してもらえ"と如何にも主観的な問題だと言わんばかりで、相談とは名ばかりの対応。
もし販売店が匂わないと言えばそれで終わりですか?と聞くと、"じゃあ、販売店に言ってメーカーに送り返せ"と面倒臭そうに言われ、こちらの名前や電話番号も聞こうとしません。
東芝製の生活家電を買うのは初めてなのですが、こんなものなのでしょうか?
確かに"匂い"は主観的なものですが、コーヒーの香りで誤魔化して飲めと言われても、活性炭の浮いたコーヒーをとても飲む気にはなれません。
書込番号:7887044
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
コーヒーメーカー
