ノクリア AS-Z50S2
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2024年8月4日 23:48 | |
| 2 | 1 | 2009年7月20日 18:33 | |
| 102 | 22 | 2009年9月7日 18:55 | |
| 18 | 1 | 2009年3月28日 20:35 | |
| 0 | 0 | 2008年6月24日 19:28 | |
| 0 | 2 | 2008年6月20日 08:53 |
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z50S2
今日、エアコンのフィルターを掃除していたら、アルミフィンが曲がっている事に気付いてけっこうな曲がりだったので大丈夫なのか心配になって質問させてもらいました。
書込番号:25837575 スマートフォンサイトからの書き込み
全体ではなく曲がっているのは一部なので大丈夫でしょう。
凄く曲がっておるのはそのままにしておいた方が良いと思います。
曲がりを直す場合はこういうのを使ってみるとかですね。
https://www.amazon.co.jp/fogman-エアコン-ホコリ取り-クリーナー-2種セット/dp/B0CKLSL1PS/ref=sr_1_2?adgrpid=120952845044&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CiZzdEDxWIejDPzlLir6_RfO6_bTjTLQwDGTGn4kV9AGTqwGt5SW8Zd8N9HXkKcxciprZj1PSCZ0dHi4XJEc35g_go8uq2c3sj6VQEPwLZlyAgorP5NXBYYsna46G8qWYV72qkD7TArqKXlhTKOFeDq2VMiWdB_41RD0goL2vxp_655gbZW02568Xg0PRwKsJZ_N9XXOzVTaME1LV-_tKJPat3bVAhJMfMouTszorxujIB2rMoUEbb_AcNb3LT4JhAdojZr9Z3IXB6G_3pneoW-RaUnrBoVRARxVapbZD8Y.s8C3eWF-SUGOR9sWRxeJ93hBBGgQn9Dv8MexGN4DjHs&dib_tag=se&hvadid=691623497227&hvdev=c&hvqmt=b&hvtargid=kwd-376014125649&hydadcr=27953_14756674&jp-ad-ap=0&keywords=エアコン+室外機+フィン+曲がり&qid=1722757258&sr=8-2
書込番号:25837587
>m.556さん
>エアコンのファンの曲がりについて
現状で冷却などに問題がなければ、気にはなるかもしれませんが触らない方が良いかと。
修正しようとすると冷媒漏れなどを起こすかもしれませんよ。
書込番号:25837631
大丈夫です。
その個所なら、冷暖房能力には殆ど影響ありません。
書込番号:25837707
分かりました。ありがとうございます。
引っ越し先のエアコンで今日フィルターを掃除しようと思ったら、アルミフィンが曲がっている事に気付いて初めての経験だったもので、心配になりましたが大丈夫と知り安心しました。ありがとうございます。
書込番号:25837907 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様方、相談の答えをしていただき誠にありがとうございました。安心しました。本当にありがとうございました。
書込番号:25838082 スマートフォンサイトからの書き込み
2年前に購入。先日今期冷房初運転したところ「猫のトイレ」のような異臭が・・・。とりあえずメーカーに連絡したところ早速訪問の上3時間以上かけて徹底的に洗浄してもらう。が、臭いはとれず再度連絡。さすがに「これ以上は無理」と言われるかと思いきやなんと無償で熱交換器を交換してもらい、臭いは完全になくなった。通常料金ならトータルで10万近くかかっているはずだが・・・。こう書くといかにもクレーマーのようだが当方からは淡々と事実を伝えたのみで無理な要求は一切していない。消費者としては誠にありがたいがここまでアフターにコストをかけるとメーカーとしては相当厳しいだろうし、そのツケが下請けや海外生産子会社の待遇悪化に回っているとしたら単純に喜べる話ではないだろう・・・。
それはかなり珍しいケースではないでしょうか。
まぁ、スレ主さんの一件が下請けうんぬんへなど無いことを祈ってますが、心配なのは臭いの原因ですね。
排水パイプからのゴキブリの侵入などないでしょうか。
書込番号:9882413
AS-Z50S2を購入して丸2年がたとうとしています。
暖房シーズンを終えしばらく使ってませんでしたが、
これから始まる梅雨の季節を前に、掃除をしようと思って
前カバーをあけてみたところ、熱交換器のフィンの先端が
曲がっていることに気がつきました。
本体の真ん中から右のフィンは、右方向、左のフィンは左方向に
折れ曲がってました・・。
直角に曲がっているのではないのですが、草が風になびくような感じの
曲がり方です・・。
説明書には「触れないように」とあったので、触れるような事は
していないと思ってますが、熱交換器の奥にある本体部分を拭き
掃除しようと手を入れたことがあったので、もしかしたらその時?なのかも
しれません。
フィンの先端は指で軽く触れただけで簡単に曲がるんですね・・。
フィンの形をまっすぐにしようとして細い定規をフィンとフィンの隙間に
入れて一枚一枚のフィンの形を整えてみたのですが、
まだ全部のフィンを真っ直ぐの形に戻してはおりません・・。
このまま、フィンが曲がった状態で使っても問題ないのでしょうか・・?
問題無いのであれば、このまま使い続けようかと思うのですが・・。
参考にさせていただきたいので、ご意見をお聞かせ願います。
tama99noさん こんにちは。 薄いアルミ板の集まりなので外力で簡単に変形するでしょう。
そーっと一枚ずつ気をつけて曲げ戻してみてください。
携帯かデジカメで撮ってココに”画像も投稿する”をクリックして載せられますか?
書込番号:9669164
最悪、千切れたり破れていなければ大丈夫です。
しかし、酷い曲がり方で空気の通り道が塞がれている場合は慎重に戻す必要があります。
幸い、熱交換器は構造上表面だけじゃなく奥までありますので、破れておらず空気さえ通れば機能します・・
でもまっすぐの方がいいですね^^
書込番号:9669168
12点
>熱交換器のフィンの先端が曲がっていることに気がつきました。
>折れ曲がってました・・。
>曲がり方です・・。
文脈から判断すると、熱交換器カット部のことを示しているようですね。
上記のように規則正しく先端が折れ曲がっているとすれば、設計仕様と思われます。
熱交換器カット部(つまりフィンの先端)を真っ直ぐにしておくと、
家庭で掃除中などにフィン先端に、手が触れた場合、鋭利なため怪我をします。
このような怪我を防止するため、どのエアコンでもお手入れ時に手が触れる可能性がある
部分のフィンの先端部分を意図的に曲げて、
先端の位置を一直線に連続にするような設計になっています。
書込番号:9669196
12点
BRDさん、manamonさん、こだともさん
早速アドバイスいただきありがとうございます。
今夜、写真を取って投稿させていただきますので、
写真を見ていただいた上で、
また明日にでも再度ご意見をください。
書込番号:9669461
前レスにもありますが、フィンの曲がりがゆるやかで、空気の流通に支障がなければ大丈夫です。
触る時は素手では切れる時がありますので、ご注意ください。
ふさがれてるときは起してやって通風する程度に直してやってください。
書込番号:9669490
BRDさま、manamonさま、こだともさま、里いもさま
nocria内の状況を写真でアップします。
ご教授願います・・。
書込番号:9673799
manamonさん
あがってないですねぇ・・。
"画像を投稿する"をしているのですが、なぜかできてないみたいですね。
12時頃になってしまいますが、後ほど再チャレンジしてみます。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:9674831
manamonさま、BRDさま、こだともさま、里いもさま
やっと、アップできました・・。
見づらいかもしれませんが、ご意見を御聞かせ願います・・・。
書込番号:9677331
これくらいの曲がりは、何ら問題はないですよ。
書込番号:9677687
ユーザーではありません。 原因は自動クリーニングなど内部のメカが不調で曲げたのでしょうか? ちょっと気になりました。
取扱説明書 PDF
http://www.fujitsu-general.com/jp/support/downloads/aircon/2007/manual_nocria_series.pdf
書込番号:9677754
写真を拝見しました。
熱交換に支障をきたすほどではありません。このまま使っていても問題はありません。
が・・、ちょっと触ってしまったというレベルの曲がりではないようにも思います。
その近くに可動するものはありますか?
書込番号:9679280
写真見せていただきましたが、通風する中心部じゃなくて良かったです。
性能上支障はありませんが、気になる時はラジオペンチの先で手袋してやってください。
書込番号:9679324
manamonさん
BRDさんの貼られたリンクから取説が見られるのですが、その30ページ目に、
フィルターお掃除機能のことがかかれています。ダストボックスがエアフィルターに沿って
動くのだと思うのですが、この時に、フィルターを内側に押し込んでしまって
その時の接触でフィンが曲がる(?)のかもしれません。あくまで可能性で考えればの
話です。
フィルター掃除中は正面のあけたことがないので、ダストボックスがエアフィルターを
なぞって掃除するとこを見たことありませんし、フィルタが熱交換フィンに接触
しているかも謎です・・。
もしかしたら、私が布で拭き掃除をしている間に布がフィンに触れていたのかも
しれませんね。
一度サービスセンターに相談してみようかと思いますが、皆さん「気にしなくていい」
と言ってくださっているので、どうしようか迷ってます・・。
書込番号:9679827
フタを開けた状態では自動クリーニングしないようになっているかも知れません。
メカ物は動くと摩耗します。 ガタが増えて安全な隙間を保てなくなると接触してしまうことも考えられます。
一度、メーカーに尋ねてみてください。
書込番号:9680092
実使用上は問題ないと思いますが、機器の不具合の可能性も拭いきれないので一度相談されてみてはどうでしょうか。
>布で拭き掃除をしている間に布がフィンに触れていたのかもしれませんね
この可能性も拭いきれませんが、フィンがかなりやわらかい物は別として、触れるだけでは折れ曲がったりしないと思います。
あそこまで曲がると言うことは少なからずとも引っかかりを感じそうですが・・・
書込番号:9680099
manamonさま
>フィンがかなりやわらかい物は別として、
そうなんですよね。布で掃除している時に、あれほどの数のフィンに
腕が触れていたとするなら気がつくと思うのですが、チクチクした記憶も
ないのです・・。
フィンの先端は「こんなにやわらかいの!?」と思うくらいでして、
極端にいえば、アルミ箔みたいなもんでした・・。もっと板状かと思っていたのですけどね。
書込番号:9683763
メーカーに判断を委ねるのが一番だと思いますが、もしかすると金属疲労でやわらかくなっているのかもしれません。
他のなにもなっていないフィンの先端よりやわらかければ明らかな異常だと思います。
一度や二度曲げただけではアルミ箔のようにはならないと思いますので・・
もし触るとしても曲げないで下さいね。。
但し、熱交換器のフィンは一般的にやわらかい物でパイプ(何本か通っていると思います)から
離れて剥き出しになっているフィンを触ると簡単に曲がったりします。。
書込番号:9684028
自分で直そうとしない。これ鉄則。
勝手にいじって悪化させた場合
メーカー保証が受けられなくなる可能性がありますから。
書込番号:9684839
>manamonさま、みなみだよさま
返信が遅くなりましたが、アドバイスありがとうございます。
まずは、メーカーに聞いてみますね。
また報告させていただきます!
書込番号:9749998
大変遅くなりました・・。もうシーズン終了に近いですが・・。
富士通に質問して回答がありました。参考までに掲載いたします。
お送り頂きましたお写真を確認させて頂きました。
このフィンの変形は工場で熱交換器を加工するときに
発生するものになります。
工場で熱交換器を必要なサイズにをカットする際に、
フィンの端部は多少変形しますが、性能や機能には
全く影響はありませんので、そのままご使用していただいて
問題はありません。
結論は、問題無しということなんですね。
工場出荷時になっていたとは気づきませんでした・・。
皆様のアドバイス、本当にありがとうございました!
書込番号:10114558
了解。 取説にちょっと書いてあればいいのにね。
書込番号:10115731
タイマーランプ(緑)と運転ランプ(赤)が同時点灯したので
リモコンで故障確認したところ「サービスコード55」と
うちのnocriaくんが教えてくれました。
サポートセンターには連絡済みなのですが、最短でも月曜日の訪問になりますと言われました。
どなたか「サービスコード55」が何の故障か解るかたいませんか?
コンプレッサ位置検出異常のエラーコードですね。
コンプレッサモーターのロータ位置が検出できないため、起動できなくなっているのでしょう。
普通はインバータ基板交換で直るはずですが、コンプレッサが故障していることもあります。
書込番号:9316802
3月に引越した際にLDKにこのエアコンを取り付けました。
引越してから数回暖房を使っただけでエアコンのいらない季節になり、最近まで使ってなかったのですが。。。
近頃蒸し暑い日もあり、除湿運転をしたりするのですが、
始めに除湿スイッチを入れてから現在の室温を確認しようとリモコンのボタンを押すと
「確認中です」と言うばかりでかなり待たないと確認できません。
こんなものでしょうか???
なので少し涼しくしようと思っても、何度に設定するかはかなり作動させてからしかセットできない状況です。
前使っていて今は子供部屋に取り付けしたダイキンのエアコンは運転してないときでもリモコンの知っとくボタンを押したら現在の室温湿度が出て便利だったのですが。
電機やさんで値段ばかり見て買ったので、リモコンの説明は聞いてませんでした。
もっと使い勝手を見るべきだったかなと後悔です。
取扱説明書27ページ
●運転を開始してから約1〜2分間は温度と湿度を検出しているため、次のように音声でお知らせします。
『ピピッ 確認中です。』
書込番号:7962081
温度や湿度を運転してないときに、いつも確認してるとしたら、待機電力が掛かってる証拠だと思いますよ。(電気の無駄使い)
今のエアコンは運転以外のときは出来るだけ、電力を使わないように設定してあるから、なかなか表示されないのは当たり前ですよ。
書込番号:7964112
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
エアコン・クーラー
