ノクリア AS-Z50S2
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2024年8月4日 23:48 | |
| 102 | 22 | 2009年9月7日 18:55 | |
| 18 | 1 | 2009年3月28日 20:35 | |
| 16 | 7 | 2008年7月28日 16:31 | |
| 0 | 2 | 2008年6月20日 08:53 | |
| 4 | 5 | 2008年6月17日 23:52 |
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z50S2
今日、エアコンのフィルターを掃除していたら、アルミフィンが曲がっている事に気付いてけっこうな曲がりだったので大丈夫なのか心配になって質問させてもらいました。
書込番号:25837575 スマートフォンサイトからの書き込み
全体ではなく曲がっているのは一部なので大丈夫でしょう。
凄く曲がっておるのはそのままにしておいた方が良いと思います。
曲がりを直す場合はこういうのを使ってみるとかですね。
https://www.amazon.co.jp/fogman-エアコン-ホコリ取り-クリーナー-2種セット/dp/B0CKLSL1PS/ref=sr_1_2?adgrpid=120952845044&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CiZzdEDxWIejDPzlLir6_RfO6_bTjTLQwDGTGn4kV9AGTqwGt5SW8Zd8N9HXkKcxciprZj1PSCZ0dHi4XJEc35g_go8uq2c3sj6VQEPwLZlyAgorP5NXBYYsna46G8qWYV72qkD7TArqKXlhTKOFeDq2VMiWdB_41RD0goL2vxp_655gbZW02568Xg0PRwKsJZ_N9XXOzVTaME1LV-_tKJPat3bVAhJMfMouTszorxujIB2rMoUEbb_AcNb3LT4JhAdojZr9Z3IXB6G_3pneoW-RaUnrBoVRARxVapbZD8Y.s8C3eWF-SUGOR9sWRxeJ93hBBGgQn9Dv8MexGN4DjHs&dib_tag=se&hvadid=691623497227&hvdev=c&hvqmt=b&hvtargid=kwd-376014125649&hydadcr=27953_14756674&jp-ad-ap=0&keywords=エアコン+室外機+フィン+曲がり&qid=1722757258&sr=8-2
書込番号:25837587
>m.556さん
>エアコンのファンの曲がりについて
現状で冷却などに問題がなければ、気にはなるかもしれませんが触らない方が良いかと。
修正しようとすると冷媒漏れなどを起こすかもしれませんよ。
書込番号:25837631
大丈夫です。
その個所なら、冷暖房能力には殆ど影響ありません。
書込番号:25837707
分かりました。ありがとうございます。
引っ越し先のエアコンで今日フィルターを掃除しようと思ったら、アルミフィンが曲がっている事に気付いて初めての経験だったもので、心配になりましたが大丈夫と知り安心しました。ありがとうございます。
書込番号:25837907 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様方、相談の答えをしていただき誠にありがとうございました。安心しました。本当にありがとうございました。
書込番号:25838082 スマートフォンサイトからの書き込み
AS-Z50S2を購入して丸2年がたとうとしています。
暖房シーズンを終えしばらく使ってませんでしたが、
これから始まる梅雨の季節を前に、掃除をしようと思って
前カバーをあけてみたところ、熱交換器のフィンの先端が
曲がっていることに気がつきました。
本体の真ん中から右のフィンは、右方向、左のフィンは左方向に
折れ曲がってました・・。
直角に曲がっているのではないのですが、草が風になびくような感じの
曲がり方です・・。
説明書には「触れないように」とあったので、触れるような事は
していないと思ってますが、熱交換器の奥にある本体部分を拭き
掃除しようと手を入れたことがあったので、もしかしたらその時?なのかも
しれません。
フィンの先端は指で軽く触れただけで簡単に曲がるんですね・・。
フィンの形をまっすぐにしようとして細い定規をフィンとフィンの隙間に
入れて一枚一枚のフィンの形を整えてみたのですが、
まだ全部のフィンを真っ直ぐの形に戻してはおりません・・。
このまま、フィンが曲がった状態で使っても問題ないのでしょうか・・?
問題無いのであれば、このまま使い続けようかと思うのですが・・。
参考にさせていただきたいので、ご意見をお聞かせ願います。
tama99noさん こんにちは。 薄いアルミ板の集まりなので外力で簡単に変形するでしょう。
そーっと一枚ずつ気をつけて曲げ戻してみてください。
携帯かデジカメで撮ってココに”画像も投稿する”をクリックして載せられますか?
書込番号:9669164
最悪、千切れたり破れていなければ大丈夫です。
しかし、酷い曲がり方で空気の通り道が塞がれている場合は慎重に戻す必要があります。
幸い、熱交換器は構造上表面だけじゃなく奥までありますので、破れておらず空気さえ通れば機能します・・
でもまっすぐの方がいいですね^^
書込番号:9669168
12点
>熱交換器のフィンの先端が曲がっていることに気がつきました。
>折れ曲がってました・・。
>曲がり方です・・。
文脈から判断すると、熱交換器カット部のことを示しているようですね。
上記のように規則正しく先端が折れ曲がっているとすれば、設計仕様と思われます。
熱交換器カット部(つまりフィンの先端)を真っ直ぐにしておくと、
家庭で掃除中などにフィン先端に、手が触れた場合、鋭利なため怪我をします。
このような怪我を防止するため、どのエアコンでもお手入れ時に手が触れる可能性がある
部分のフィンの先端部分を意図的に曲げて、
先端の位置を一直線に連続にするような設計になっています。
書込番号:9669196
12点
BRDさん、manamonさん、こだともさん
早速アドバイスいただきありがとうございます。
今夜、写真を取って投稿させていただきますので、
写真を見ていただいた上で、
また明日にでも再度ご意見をください。
書込番号:9669461
前レスにもありますが、フィンの曲がりがゆるやかで、空気の流通に支障がなければ大丈夫です。
触る時は素手では切れる時がありますので、ご注意ください。
ふさがれてるときは起してやって通風する程度に直してやってください。
書込番号:9669490
BRDさま、manamonさま、こだともさま、里いもさま
nocria内の状況を写真でアップします。
ご教授願います・・。
書込番号:9673799
manamonさん
あがってないですねぇ・・。
"画像を投稿する"をしているのですが、なぜかできてないみたいですね。
12時頃になってしまいますが、後ほど再チャレンジしてみます。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:9674831
manamonさま、BRDさま、こだともさま、里いもさま
やっと、アップできました・・。
見づらいかもしれませんが、ご意見を御聞かせ願います・・・。
書込番号:9677331
これくらいの曲がりは、何ら問題はないですよ。
書込番号:9677687
ユーザーではありません。 原因は自動クリーニングなど内部のメカが不調で曲げたのでしょうか? ちょっと気になりました。
取扱説明書 PDF
http://www.fujitsu-general.com/jp/support/downloads/aircon/2007/manual_nocria_series.pdf
書込番号:9677754
写真を拝見しました。
熱交換に支障をきたすほどではありません。このまま使っていても問題はありません。
が・・、ちょっと触ってしまったというレベルの曲がりではないようにも思います。
その近くに可動するものはありますか?
書込番号:9679280
写真見せていただきましたが、通風する中心部じゃなくて良かったです。
性能上支障はありませんが、気になる時はラジオペンチの先で手袋してやってください。
書込番号:9679324
manamonさん
BRDさんの貼られたリンクから取説が見られるのですが、その30ページ目に、
フィルターお掃除機能のことがかかれています。ダストボックスがエアフィルターに沿って
動くのだと思うのですが、この時に、フィルターを内側に押し込んでしまって
その時の接触でフィンが曲がる(?)のかもしれません。あくまで可能性で考えればの
話です。
フィルター掃除中は正面のあけたことがないので、ダストボックスがエアフィルターを
なぞって掃除するとこを見たことありませんし、フィルタが熱交換フィンに接触
しているかも謎です・・。
もしかしたら、私が布で拭き掃除をしている間に布がフィンに触れていたのかも
しれませんね。
一度サービスセンターに相談してみようかと思いますが、皆さん「気にしなくていい」
と言ってくださっているので、どうしようか迷ってます・・。
書込番号:9679827
フタを開けた状態では自動クリーニングしないようになっているかも知れません。
メカ物は動くと摩耗します。 ガタが増えて安全な隙間を保てなくなると接触してしまうことも考えられます。
一度、メーカーに尋ねてみてください。
書込番号:9680092
実使用上は問題ないと思いますが、機器の不具合の可能性も拭いきれないので一度相談されてみてはどうでしょうか。
>布で拭き掃除をしている間に布がフィンに触れていたのかもしれませんね
この可能性も拭いきれませんが、フィンがかなりやわらかい物は別として、触れるだけでは折れ曲がったりしないと思います。
あそこまで曲がると言うことは少なからずとも引っかかりを感じそうですが・・・
書込番号:9680099
manamonさま
>フィンがかなりやわらかい物は別として、
そうなんですよね。布で掃除している時に、あれほどの数のフィンに
腕が触れていたとするなら気がつくと思うのですが、チクチクした記憶も
ないのです・・。
フィンの先端は「こんなにやわらかいの!?」と思うくらいでして、
極端にいえば、アルミ箔みたいなもんでした・・。もっと板状かと思っていたのですけどね。
書込番号:9683763
メーカーに判断を委ねるのが一番だと思いますが、もしかすると金属疲労でやわらかくなっているのかもしれません。
他のなにもなっていないフィンの先端よりやわらかければ明らかな異常だと思います。
一度や二度曲げただけではアルミ箔のようにはならないと思いますので・・
もし触るとしても曲げないで下さいね。。
但し、熱交換器のフィンは一般的にやわらかい物でパイプ(何本か通っていると思います)から
離れて剥き出しになっているフィンを触ると簡単に曲がったりします。。
書込番号:9684028
自分で直そうとしない。これ鉄則。
勝手にいじって悪化させた場合
メーカー保証が受けられなくなる可能性がありますから。
書込番号:9684839
>manamonさま、みなみだよさま
返信が遅くなりましたが、アドバイスありがとうございます。
まずは、メーカーに聞いてみますね。
また報告させていただきます!
書込番号:9749998
タイマーランプ(緑)と運転ランプ(赤)が同時点灯したので
リモコンで故障確認したところ「サービスコード55」と
うちのnocriaくんが教えてくれました。
サポートセンターには連絡済みなのですが、最短でも月曜日の訪問になりますと言われました。
どなたか「サービスコード55」が何の故障か解るかたいませんか?
コンプレッサ位置検出異常のエラーコードですね。
コンプレッサモーターのロータ位置が検出できないため、起動できなくなっているのでしょう。
普通はインバータ基板交換で直るはずですが、コンプレッサが故障していることもあります。
書込番号:9316802
「AS-Z50S2」を木造のリビング18畳に使用しています。
※ 部屋の大きさに対して少々小さかったのかと反省しておりますが・・
「暖房」「22度」「自動風量」で設定していますが、
室温が18度ぐらいまで上がってくると、風量および温風が弱まってしまい
室温が22度になるまでかなりの時間がかかってしまいます。
※ ちなみにエアコンの状況確認すると「22度 ・・・」といいます。
一度サービスを呼びましたが、暖かい空気が滞留してしまうので
「自動運転」から「強風」「弱風」などに手動で切り替えて
使用してくださいとの内容でした。
※ この時、基板を予防交換してました。
最近は、弱風でも室内機の音(風切り音)がうるさいので、自動で室温18度ぐらいまで上がって
風が弱まったら「26度設定の微風もしくは静音」などにして使っています。
この設定の方が静か&室温が22度をキープできる為です。
このエアコンはセンサーが悪いのか制御が悪いのか使っていてとてもハラがたちます。
(他にも左右のフラップ角度も小さいかったり、室外機がジジジとうるさかったり・・・)
ご利用中の方で、同じ現象で困っているかたはおられますか??
--もうひとつ--
・22度設定の弱運転 (生ぬるい風が常にでてます。うるさい!)
と
・26度設定の微風(静音)運転 (暖かい風が常にでます。静か!)
ではどちらの方が省エネなんでしょうか?
※ 電力計を見るとあまり大差ないように見えます(むしろ後者の方が回りが遅い?)
オタクのように、ストーブ代わりに使う人には自動運転は向いてない。
長い時間運転し続け、最終的に22℃をキープさせるようにするのが自動運転だ。
18畳をエアコン1台で空調すれば温度ムラが出て当然。
1台運転の自動運転で快適に使えるのはせいぜい12畳くらいまでだ。
書込番号:7481489
反応いただきありがとうございます。
部屋の温度ムラが出るのは重々承知しております。
エアコンと対角の場所(角設置なので一番寒いとこ)で温度を測ってる訳でもなく、
一番暖かいであろう場所(エアコン正面下)での計測です。
天井に暖かい空気が溜まるにしても、(自動では)風が弱まってしまい
ますます滞留し、目的温度まで長いことかかるってのはどうなんでしょう?
※ しかも設定温度を上げても、数分後に状況確認すると目的の温度になっているというし。。。
↑部屋の温度は変わってないのに・・・
なんの為の自動運転なんでしょうかね?
なんの為の量数の目安(カタログ値15〜18畳)なんでしょうかね?
書込番号:7483549
はばひろさん こんばんわ
28NPZ使いです、リビング、ダイニング23畳を
一台で一昨年から賄っています(温度設定は18度の自動)
室温の恒常化ですが、サーキュレータ2台で攪拌、後
肌寒感防止で、常時湿度50%維持のため加湿器
稼働しています・・これでかなり安定した温度分布です
良いですよ・・サーキュレータ併用してみると・・・(*^o^*)
書込番号:7485861
一誠σ(^◇^)ぷららっちさん、こんにちは!
23畳で28サイズ1台ですか!すごいですね!
サーキュレータはハネウェルのを持っていますが、
弱でもうるさいので使用していません(^_^;
かわりに扇風機も併用しています。
あと、加湿器も併用しています。
※ 加湿すると同じ温度でも暖かくていいですよね!
が、ムラ以前に一番暖かい床上温度で16〜18度の時、
エアコンの判定は22度(=設定温度)&ぬるい風になっちゃうんです。。
床センサーをオンにしても変わりません
うちのエアコンが壊れてるんですかね?
昨日気づきましたが、寝室(8畳)にある同社AS-F28は、
自動にしておくと「これでもか!」ってぐらい暑くなりました。。
手動運転するしかないかなぁと半ばあきらめました。
書込番号:7492241
先日富士通エアコンZ50T2を購入。
あまりの効きの悪さというか、期待はずれに口コミを散歩中です。
12畳で50を購入したんですから効くはずなのに、自動ではじーっとしていてもじわーと汗が出てきます。
エアコン自体は温度を勝手に24度に感知して止まってしまう始末。
扇風機つけないと涼しくありません。
メーカーに言ったら、手動で22度に設定してください。とのこと!
多分スレ主さんと状況は違いますがよく似た???です!
「あほか〜〜〜〜!」と叫びたくなりました。
どこの誰がまだ真夏にもなっていないのに、22度に設定する馬鹿がいるんでしょう・。
しかも、12畳で50サイズなのに。
ナショナルの5キロもあるんですが、17畳でも25度にすると冷えすぎるんです。
安い買い物でもないのに、メーカーの対応も悪いし、店に言って富士通以外に交換してもらうことになりましたよ。
ナショナル、ダイキン使ってますが、こんな効きの悪いエアコン初めてです。
まだ半年も経ってないんでしょ?
返品したほうがいいですよ!
書込番号:8065686
自動運転って確かに難しいですね。「クイ夕ソの夜影」の言われているように長時間使用するような部屋向きの機能と私も思います。
業務用として使っている「ひろちんさん」とは、使用状況が明らかに異なっているから参考にはならないでしょ。
>店に言って富士通以外に交換してもらうことになりましたよ。2008/07/12 11:58 [8065686]
と書き込んでおきながら
>販売店に話をして違うメーカーに交換してもらおうと思っています。2008/07/12 12:23[8065786]
と[8065686]の後に書き込んでるし。
矛盾だらけで残念です!
書込番号:8138057
業務用業務用って、私は今まで同じ状況で28サイズで冷えていたのに
50サイズに変えても利かないこと自体がおかしいといってるんですよ。
それに12畳の部屋ですもん。
田舎ではお客さんが見えたら、すぐそんな数になりますよ。
しかも大人でね。
そのためにも大き目をつけたんですから。
頻繁に開け閉めするわけじゃあるまいし、
一般の家で、12畳で50サイズをつけてるだけでも十分なはずです。
ダイキン28サイズで同じ状況で寒かったんですから!
ダイキンは小さいサイズでも冷えたのに、富士通は大きいサイズでも冷えないっておかしいと思いませんか?
この口コミは結局業者さんサイドの方が多いんですかね?
一般人のこの機種を購入して使ってみて、本当に思ったことを書いてるだけです。
交換の件も書き方がおかしかったかもですが、交換してもらったのは本当のことですし、
私はこの製品を購入した方が同じ思いをされていることの方が重大だと思いますけど。
この口コミを見ているとこの業者の製品を正直に言うと、すごく攻撃されてるのがわかります。
何かいても結局はなんだかんだで攻撃され、皆さん途中でもう書き込みやめてるんですよね。
ほかも見たらわかります。
何のための口コミなんでしょうね。
で、イタッチーさんは、実際に冷えない状況も見たわけではないのに
何がわかって、そんなにえらそうにいうんですか?
意見を書かれてる方で、こうしてみたらどうですか?というのはわかりますし、ありがたいですが、文句言うあんたがおかしいといわんばかりの書き込みは、おかしいと思いますよ。
人それぞれ違うから口コミがあるんじゃないですか?
普通のリビングだって、お盆や正月には10人以上人が集まる地域もあるんですよ。
それに使用状況が違ったって冷えないものは冷えませんよ。
故障品だったんですから!
ちなみにうちの場合は、温度を察知する部分がおかしかったみたいで、メーカーさんは申し訳ありませんと謝り、何か取り替えされ試してみたらよく冷え、確かに寒いくらいになりましたよ。希望なら丸ごと取り替えていただけるということでしたが、散々皆さんに、機械おんち扱いされ、イタッチーさんのように、勝手な詮索で文面で攻撃されいやな気分でいっぱいでしたので違うメーカーに交換にしていただきましたよ。
書き込むとまたどうのこうのいってくるのが見えてるから書き込みしませんでしたけど(怒)
二度とこの口コミには投稿しないと思っていましたが、結局何も効果的な意見は何一つないくせに、文面のあら捜しばかりであんまりなので書き込みさせていただきました。
よっぽど暇な奥様なんですね。
書込番号:8138610
3月に引越した際にLDKにこのエアコンを取り付けました。
引越してから数回暖房を使っただけでエアコンのいらない季節になり、最近まで使ってなかったのですが。。。
近頃蒸し暑い日もあり、除湿運転をしたりするのですが、
始めに除湿スイッチを入れてから現在の室温を確認しようとリモコンのボタンを押すと
「確認中です」と言うばかりでかなり待たないと確認できません。
こんなものでしょうか???
なので少し涼しくしようと思っても、何度に設定するかはかなり作動させてからしかセットできない状況です。
前使っていて今は子供部屋に取り付けしたダイキンのエアコンは運転してないときでもリモコンの知っとくボタンを押したら現在の室温湿度が出て便利だったのですが。
電機やさんで値段ばかり見て買ったので、リモコンの説明は聞いてませんでした。
もっと使い勝手を見るべきだったかなと後悔です。
取扱説明書27ページ
●運転を開始してから約1〜2分間は温度と湿度を検出しているため、次のように音声でお知らせします。
『ピピッ 確認中です。』
書込番号:7962081
温度や湿度を運転してないときに、いつも確認してるとしたら、待機電力が掛かってる証拠だと思いますよ。(電気の無駄使い)
今のエアコンは運転以外のときは出来るだけ、電力を使わないように設定してあるから、なかなか表示されないのは当たり前ですよ。
書込番号:7964112
皆様はじめましてこんにちわ。
引っ越す際に新しいエアコンがほしいです。
そこで質問なんですが
@全部合わせて19.9帖です。
11.4帖リビング+4.5帖の和室(リビングからの続きでフスマ無し)+4帖のアイランドキッチン(コンロの前にも壁がないので熱がリビングまでいく)
A南向き
B福岡県
C横長リビングでバルコニーに面した部分(5m程)はすべてガラス(ペアガラスなどの特殊なやつじゃなく普通のガラス)
D中部屋最上階(16階)。断熱はよくわかりませんが建ったばかりなのでそれなりにしてるとは思います。。。
E旦那が非常に暑がり
この条件では何kwを購入したらいいでしょうか?
キッチンからの熱もあるし最上階はエアコンの効きが悪いと聞くのでnocria AS-Z71S2 をと旦那は言っています。
でも19.9帖なのでnocria AS-Z50S2くらいでちょうどいいんじゃないかなと思ってます。
値段も違うしめっちゃ迷ってます。
ちょうどいい大きさのエアコンを教えてください。
ついでに・・・容量(kw)が大きくなればなるほど音などうるさいのでしょうか?
冷房なら50でもいけるでしょう。
だんなさんが帰宅するのは夜だけでしょうし
夜なら外からの熱の入り込みを考慮しなくてもいいでしょうから。
ただ暖房はどうされますか?
大きな窓から
熱が逃げることも考慮しないといけません。
補助暖房まで考えるかどうか・・・
大きな機種になると
効率は落ちます。
40+22の組み合わせと、63を1台では
2台の方が効率がいいという話も聞きます。
その上でどう決断されるかでしょう。
各メーカーの
お客様相談室や
販売員さんとよく話をしてみてください。
いろんな人がいろんな話をしてくれると思います。
いろいろ聞きすぎて迷うようなことにもなるかもしれませんが
情報は集めるに越したことはありませんから。
書込番号:7928591
お返事ありがとうございます!
早速販売員さんに聞きに行ったところ7kwを薦められました。。。
さらにノクリアじゃなく白くまくんのほうを強く勧められました。
また選択肢が増えて困っちゃいます(TωT)
どうしよう。。。。。
書込番号:7935033
20畳だから
標準でいえば7.1kwになるんですよね。
そうしないと後で冷えないとか温まらないとかいわれると困るから。
暖房や除湿重視するなら日立という手もあるかと思います。
寒い地域
外気温が低温時でも効率よく暖房できる能力を持ち合わせていますから。
前にも書きましたが
暖房はどの程度考えていますか?
書込番号:7940076
旦那がかなりの暑がりと書きましたが、私はかなりの寒がりなので冷暖房共に効きがいいものがいいです。
犬とプレーリードッグがいるので冬は暖房を常に付けている状態だと思います。
何で店員さんはノクリアより白くまくんを薦めたのか気になります。
書込番号:7954325
暖房をした場合
室外機の霜取り運転を行う必要が出てきたりします。
日立のほうがこの時間が短いから・・という話があります。
確かに数字の上では
ノクリアの方が冷暖房とも
最大能力は高いんですが・・・
しろくま君にするなら
63以上を薦めたいところ。
50までは、寸法規定サイズ。
63以上になると寸法フリーサイズだから。(ノクリアZは全クラス寸法フリーサイズ)
というようなことがあるとはいえます。
ただ、この考えが一般的かどうかはなんとも言えません。
他店でも話を聞いてみて
同じような話が出てくるか(しろくま君をお勧めします、みたいな・・・)
はたまた違う話になるか。
たまたま日立を売りたい時期だっただけ、ということだって考えられますから。
書込番号:7954696
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
エアコン・クーラー
