このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2005年8月13日 10:24 | |
| 0 | 2 | 2005年8月11日 20:46 | |
| 0 | 4 | 2005年8月10日 02:09 | |
| 0 | 9 | 2005年8月8日 23:11 | |
| 0 | 0 | 2005年8月6日 01:20 | |
| 0 | 6 | 2005年6月27日 07:25 |
姉が先日、引越しにともないエアコン3台買いました。そのとき言い忘れたので、後日電話で『真空引きお願いします』と言うと『工場でしてあります』と言われたそうです。真空引きって取り付けの時に行うと思っていたんですが、製造のときでもできるんでしょうか?あす10日に取り付けに来られるんですが、もう一度確認したほうがいいですよね。もし別料金がいるなら、いくら掛かるのでしょうか?どなたか教えてください。勝手ですが急いでいます。お願いします。
新品の真空引きは、室内機の配管内と室内機〜室外機を結ぶ銅配管内の
空気を真空ポンプ等で抜いて真空状態して真空乾燥させる事ですね。
ちなみに正しく取り外してある中古エアコンの場合も同様に真空引きです。
という事で室内機の配管内と室内機〜室外機を結ぶ銅配管内は工場では
真空引きなどして出荷しておりません、配管は別売ですしね。
真空引きも分からない様な販売店で購入は控えるべきかと。
書込番号:4336221
SS-kikuさん、お返事ありがとうございます。
姉は真空引きの『し』も知らなかった人で、私も取り付けの時
真空引きをしてもらう程度しか知らなかったので、取り付けの前日になって慌てています。姉にさっそく再度確認するよう連絡します。
書込番号:4336241
工場でしてあります・・・?
その販売店の発言はマズイですね〜。問題にならなければいいですが。
書込番号:4336243
天気屋さん お返事ありがとうございます
『工場で・・・』って、何か他のことと勘違いしているのでしょうか??
姉にもう一度確認するように連絡しました。
書込番号:4336298
春。夏。秋。冬。 さん こんにちわ、
真空引き 自体 特別な作業では無いので、
別途料金が発生するのは おかしい様に思います、
販売店によっては 有料で作業しているのか?
そのような 販売店での 購入は避けられた方が懸命かと・・・
確かに 工場で出荷時 冷媒充填する時に真空引きは行いますが、
一般ユーザーさんから 聴かれて その回答は無いと思います、
販売店に もう一度 施工するときに 真空引きで お願い
しますと 作業指示書に 明記してもらう様に念押しされては如何かと
作業員によっては 真空引きが必要不可欠だと 言う認識が無い人も
居る様なので、
当日 作業前に 真空ポンプなど 作業に必要な 機材を確認し
本日は 故障で 出来ない等と 訳の判らない口実を 言われたら、
即 お引取り 願いましょう。
それでは。
http://www.kounan-d.com/sinkubiki.htm
http://www.kounan-d.com/kotu.htm
http://www.kounan-d.com/index.htm
真空引き作業風景等 参考になりそうなので、
書込番号:4336699
真空ポンプさん お返事ありがとうございます。
確認したところ『エアコン本体は真空引きしてあります』とおっしゃってたそうです。『配管にもしてほしいので、明日の取り付け時に真空引きの機械を持って来るよう業者の方に言ってほしい』と言うと『わかりました』と言ってたそうですが、伝わっているかな?
また3台するとだいぶ時間がかかるけど、3台ともきちんとしてくれるか心配です。
取りあえず姉に、教えて頂いた機械の写真をFAXで送り、ちゃんと真空引きしているか見ておくように伝えます。
書込番号:4336804
春。夏。秋。冬。 さん こんにちわ、
真空引き作業時間は 家庭用なので 電動ポンプで5分〜10分程度
で十分 真空乾燥できているはずなので、
後 手動のポンプで 作業される方もいますので 自転車の空気入れ
の様な機械で 手動で 20回〜50回 位かな ポンピングする様です、
こんな 機械です、
http://www.mitsuwa-e-stage.com/html/newproduct/4-5/0205_Pa01.htm
いずれの場合も 最後に機械から ホースを外す際に 若干 シュッと
ガスの漏れる音がするかも判りませんが 問題有りません、
コントロール バルブ と言う器機を使う場合は 音は聞こえない場合
が有ります、
どうも 話が 噛み合っていない様なので、
作業着手前に くれぐれも 念押しした方が 良いですね、
唯 業者さんも きちんとしてくれる方は沢山いらっしゃるので、
余り いやみにならない程度に しかし きっちりとお願いしましょう、
真空引きで と言う事を出した時点で、
少しでも 嫌そうな 顔をする場合は注意が必要かも判りません
書込番号:4336881
真空ポンプさん 度々ありがとうございます。
手動式もFAXします。
『いやみにならない程度に しかし きっちりと お願いする』
これが大事ですね。
親切なお返事ありがとうございました。
書込番号:4336964
便乗で質問させてください。
もし、真空引きしないとどうなるのですか?
また、設置後に真空引きできるのでしょうか?
素人なので、誰か教えて頂けないでしょうか?
書込番号:4340187
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?FreeWord=%90%5E%8B%F3%88%F8%82%AB&SentenceCD=&SortDate=0&Reload=%95%5C%8E%A6&BBSTabNo=2&CategoryCD=2150&ItemCD=&MakerCD=&Product=
大量の冷媒を放出されると 冷えない等の症状が出ますが、
殆んど 直ぐに体感出来る症状は出ない場合が多い様です、
しかし新冷媒は二種類の 沸点の異なる 冷媒で構成されており、
エアーパージにより 混合比率が崩れ 本来の 性能が出ない可能性
が高く、又 空気にさらされた 可能性の有る冷凍機油は 酸化が
著しい可能性が有り、旧冷媒の時より内部の劣化が激しいと言われています、
設置後の真空引きは不可能です、
全量 回収機にて 回収後 室外機も含め真空引きして、
定量を 計量 充填してもらう、又は、
冷凍機油等 酸化している可能性が有るので 室外機を新品に交換
してもらうか・・・・
メーカーに確認後 販売店に相談するべきかと、
唯 販売店が 真空引きしなかった 事を認めるかどうかですが。
書込番号:4340260
わかり易くご説明頂きありがとうございました。
すごく理解できました。
設置後ですが「真空引き」したか問い合わせたところ、
「手動で真空引きしております。」との回答でした。
はたして・・・
書込番号:4344862
価格コムの掲示板を参考にして、デザインも機能も納得してやっとMSZ-Z40RSに決め、先日設置してもらいました。オープンパネルが天井に接触しているのに気づき、販売店に問い合わせ、工事担当の方に見てもらったところ、マンションの配管穴の高さとの関係でぎりぎり仕方ないといわれました。天井からエアコン本体の上面まで3センチです。故障の原因にならないのならいいですが、担当の方は大丈夫ですといわれましたが気になっています。天井から配管穴の中心まで30センチです。
こんにちわ
まず細かいことを言えば×(°O°)×(°_°) バツ!バツ!です
わたしなしなら、取り付けしないで、機種変更にしちゃいますけど、
もしくは、箱を開ける前に、その旨を伝えます。
オープンパネルがあたると、故障の原因になりえるとおもいます。
熱交換率も、細かいことを言うと、さがるでしょうね。
書込番号:4340265
オープンパネルってお掃除のときに開けるフロントカバーですよね。
天井に当たって全開しないとせっかくの霧が峰の『お掃除らくらく』も丸洗いパネルも無駄になっちゃいますし、天井側にある吸い込み口のホコリも掃除しにくいですよね。それに無理に開けて掃除してると天井にもパネルにも傷がつきそう。
実はウチの霧が峰(去年の一番安物)も天井に近く設置されていて丸洗いパネルは外れないわ開けてフィルター引きずり出したら天井に傷がつくわで最悪なんです。パネルや内部の掃除のときはドライバー持ってきてフロントカバーごと外す始末。
ただで貰ったものだし、工事に立ち会っていなかったし、台所の排気ダクトが入っているH=310の梁型の側面にくっつけたから仕方ないんですけどね。
(このマンションどんなエアコンつける予定で作ったのか疑いたくなる場所だらけ。売り払って引っ越してしまいたい)
書込番号:4341420
木造(土壁)2階東南角寝室(窓2つ)の三菱2.5KWエアコン(96年製)が故障しました。今までは夫婦で使っていたので冷房しか使用していなかったのですが、2歳子供も一緒に寝るようになり、暖房機能も重視しております。業者は4.0KWを薦められてまさに本日購入依頼をしました。(口答ですが・・)
しかし、掲示板では10畳2.5〜3.6KWが良いと書かれており、本当に4.0KWが適切なのか迷っています。三菱のZシリーズには決めていますが、何卒良いアドバイスを下さい。何か過剰ではないか?不安でなりません。
pinegroveysさん こんばんは。
10畳で4kwはかなりオーバースペックと思われます。特に高級機種なので特に。個人的には2.8kwで十分と思いますよ。
詳しくはみなみだよさんやお刺身大魔神さんのアドバイスを期待してます。
書込番号:4329472
おはようございます
o(*^ー ^*)o
10畳で4kwはmechanic さん のおっしゃる通りで
オーバースペックになります
注意点 200Vになりますので、ブレーカーに切り替えが必要になります。
今現在、40A以上であれば問題ありませんが、30Aでしたら
ブレーカーの中を見て、 黒 赤 白の3本の線がブレーカー
に、入っているか、確認してください
4kwは、必要ないと思います。
ただ、暑がりで、築10年以上前の戸建てでしたら、4kwあっても
良いと思います。
いままで2.5KWをつかっていたなら、2.8でよいとおもいます
書込番号:4329513
mechanic様・お刺身大魔神様の早急のアドバイスありがとうございます。大変感謝しております。2.8KWで良い気がしてきました。
ただ私の家は築9年木造2階建て・部屋は洋室(前質問にて詳細を書かなくてすいませんでした)になり、お刺身大魔神様のアドバイスだと4.0KWになるのではと・・・微妙な線です。
業者は暖房重視するなら4.0KW(3.6KWとでは4000円高いだけ)だと言っておりました。築10年と暖房重視という点でも2.8KWでよろしいですか?
何度もすいませんが良きアドバイスをお願いします
書込番号:4329868
pinegroveysさん、こんばんは。
築八年との事ですが窓はペアガラスですか?高気密、高断熱の家だと2.8で十分すぎると思います。でも一枚ガラスで断熱も普通の家ですと日当たりが良すぎる家では真夏の昼間などは分かりませんがカーテンなどを閉めれば大丈夫だと思います。他の書き込みで大きなサイズを買って冷えすぎて困ると書いてあったのを見たことがあります。これも条件によるので一概には言えませんが。
暖房は大きなほうがいいとは思いますが。他の暖房器具と併用せずにエアコンだけでと思ってるのでしたら大きいの買ってもいいかもしれません。
書込番号:4338100
100VのMSZ−40Rと200VのMSZ−40RSで
迷っているので、ちょっと質問さしていただきます。
カタログの期間消費電力量はどちらも同じってことは
電気代は同じですか?
100Vと200Vとで違いがあれば教えて下さい。
バウハン さん おはようございます。
今使用している所に200Vコンセントは無いのですが、
エアコン専用の電気配線がしてあるので、分電盤で
100V<>200Vは切り替え可能です。
が、カタログで200VのMSZ−40RSのコンセント形状を見ると
3極タイプなのですが、そこの専用の電気配線は
2芯しか来ていないのです。
2芯で200Vが使用可能なら200Vの方を購入したいのですが・・・
書込番号:4333871
どのミチ、コンセント交換になりますので、心配要りません。同じ40なら100Vより200Vの方が効率がいいですよ。工事業者が行ってくれますので・・・(但し、単相三線で引き込まれてればの話ですが)
書込番号:4334351
2芯しか来ていないのです
>>分電板まで、3しんできていれば問題ありません。
コンセントは2芯とのことですが、一本は、アースになります
ので、コンセントの、中まで、2芯で、問題ありません
書込番号:4334535
ブラック キャット さん
〆お刺身大魔神〆 さん
我が家は単相3線式で分電盤まで3芯で来ています。
コンセントまで2芯で問題ないって事は、
アースは必要なしで使用可能ですかねぇ?
書込番号:4334816
なっちゃんとーちゃん さん こんばんわ、
単相200V機ですから 間違いなく コンセントプラグには
アース端子が あり 3P プラグに成っているはずです、
電気的には 2芯 有れば 200Vの供給は可能です、
しかし 公の場で容認できる発言は出来ません、
対地電圧は100Vですが 線間電圧は 200Vですし
100V配線とは 違い 方線 接地 出来ていませんので、
漏電ブレーカーについて よく勘違いされていますが、
本来 接地が取れていなければ 漏電ブレーカーは 構造上働きません、
人体等に 電流が流れて 初めて 働いているだけですので、
書込番号:4335060
真空ポンプ さん こんばんわ。
詳しい説明ありがとうございます。
やはりアースは必要って事ですね!
アースは何とかするにして、やはり200VのMSZ−Z40RSの
購入を考えたいと思います。
書込番号:4335187
アースの線、確かに気になりますよね。
実際にきいているのかは分からないけれど
アース棒を地面に差してあったり、
外機の取り付け金具にアースしてあったりする
エアコンをたまに目にしたりします。
実際はどうなんでしょう。
コンセントにはアース端子があっても
その裏はどこにもつながっていなかったとかも。
感電したという話しを聞いたことはありませんし・・・
そいいえば、今使っているパソコンも
緑のアース線がピロ〜ンと出ていますが
どこにもつなげていない・・・
書込番号:4335326
200Vが来ていて
単純なコンセント交換(¥4〜5,000くらい?)ですむのであれば
200V機の方がいいと思いますよ。
書込番号:4335457
14畳のリビングに買おうかと思っているのですが
風の角度が縦方向に狭いのではないかとい思ったのですが
どうなんでしょう?
横方向の角度は申し分ないのですが、縦方向がどんなもんかなと。
知っている方いらっしゃいましたら教えください。
この機種を買おうと思っているのですが、Z40RSかZ50RSか悩んでいます。
3階建て一軒家の2F16畳のリビングに設置です、電気屋では大きい方がいいと言われ50RSだと言われたのですが量販店の言う事が心配です。
昨年失敗したので・・・
一戸建てで16畳ぐらいの方は40と50のどちらを購入されているか教えてもらえますか?またアドバイス頂けるとありがたいです。
1階3階だと1ランク上がいいという話を聞いたことがあります。
ですから、その話はあながちうそではないと思います。
気になるならメーカーのお客様相談室にでも問い合わせてみてはいかがでしょうか?
数社のメーカーに問い合わせて同じ話だと、信じていいと思いますよ。
気になるのは、去年失敗したという機種ですね。
ここに書くのは違うかもしれませんが
どう失敗したのかよければお聞かせいただけませんか?
場合によっては保証期間中だと思いますので
修理してもらうことも考えていいと思いますし。
(エアコンの冷媒系に関しては5年間の保証がありますし。)
書込番号:4244388
この二つの機種は、配管サイズが違う為工事代が変わってくるかもしれません。その問題をクリアーしたとして、やはり50の方がよいと思いますよ。マンションでしたら40でもいけると思いますが、戸建の場合は余裕を見た方が賢明かと思います。
書込番号:4244870
そうですね 50kwがいいかもしれません。
ちなみに、私の家はLDK キッチンで16畳で
2.8Kwですwそれも ソフト運転。
あまり暑がりでもないのでw
28JPZです
書込番号:4244998
みなさん有難うございます。
早速明日メーカーに相談してみます、今年は失敗しないようにしよっと!!
みなみだよさん失敗というのは5.5畳で2.2を買おうと思ったら店員に2.5を薦められ、大きい方が早く設定温度に到達すると言われ購入しました。
しかし夏は寒すぎ、冬は暑すぎで困りました、夏は設定温度を高くして省エネモードにしたのですが寒すぎて、冬は温度を低くしても暑すぎて困りました。
設定温度でコントロールされているか疑問でした、つまり、大きすぎを買うと調節がうまくでくないのかなーと心配しています。
書込番号:4245295
あぁ、そういうことですか。
私は、6畳の部屋でも28を購入しないと不安な人間だったので
前回、エアコンを購入したときには、28を購入したんですよね。
それで、寒すぎたとか暑すぎたとか言う経験を持ち合わせていないので、そういうこともあるんだ、という感覚ですかね。
(今現在、みなさんに22を勧めているのは、今現在すんでいるところにあらかじめ設置されていたエアコンが22で、これで十分冷えているという安心感があるからなので、自分は28なのに、人には22を勧めるのかよとは思わないでね。)
あと、設置場所が3階だと思って前回のレスをしましたけど
よく読み返すと2階に設置するんですよね。
だとすると40でもいいかもしれません。
メーカーに相談するということですので
大きさについて十分話を聞いてみてください。
できれば、1社だけではなく、数社の話を聞くといいと思います。
いろいろな意見が聞けて楽しいですよ。
書込番号:4245700
昔のエアコンではそうゆうことがあったでしょうけど。
1サイズ大きいくらいでは、その心配はないと思います。
まぁ暑がり寒がり個人差が、あるでしょうけど。
私も1サイズ大きいものを、薦めることが、多々あります。
書込番号:4246022
エアコン・クーラー
