このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年1月3日 03:21 | |
| 18 | 9 | 2009年6月29日 22:16 | |
| 8 | 11 | 2009年12月31日 17:45 | |
| 3 | 2 | 2009年6月27日 22:25 |
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-J288
三菱電機のエアコンは室内機のファンの掃除ができるとカタログに書いてありましたのでトライしてみました。コンセントを抜いておいて、整流板を手で上に上げます。横方向の整流板が軟らかいプラスチックでできていてちょっとしたパズルを解く要領ではずすとはずれ、噴出し口から手を突っ込んでシロッコファンに直接触ることができました。思ったより汚れていて、隙間をすべて綿棒で掃除しようとしましたが時間がかかり断念しました。OA機器用の埃取りの刷毛で30分くらいかけて埃をはらうだけで済ませました。完全にきれいにするには相当時間がかかりそうでした。私は、ほかにも東芝と富士通のエアコンを持っていますが、東芝と富士通のエアコンではこのように噴出し口から手を突っ込める仕組みになっていないのでシロッコファンの掃除は断念しました。
揚げ足ですけど、クロスフローファンですね。
書込番号:12444021
yunisekiさん
確かにそうですね。書き込んだ後でちょっと調べたら、シロッコファンというのはダクト排気式の換気扇とかに使ってるやつ見たいです。
書込番号:12453203
三菱重工の同等品じゃ分かりません。
型番がほしい。
書込番号:9766589
>>みなみだよ さん
こんばんは、ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。
同等品というか同価格帯の商品、三菱電機のMSZ-SV288が45000円前後で売三菱重工ですとSRK28ZJ あたりになるんでしょうか、あまり詳しくないので解らないんですが。
使用する部屋は
寝室 2階 8畳、
リビング 1階 12畳、
シアタールーム 1階 8畳、
資料室 2階 6畳です。
基本的に冷房のみ使う予定です。
寝室、資料室は2階で暑くなりそうなので寝室2.8、資料室2.5のもので行こうと思っています。
リビングはとりあえず2.8のものを1台付けておいて様子を見てシーズンオフにもう1台購入するか決めようかと。
シアタールームは8畳ですが、遮音の都合上断熱がかなりきつめですので、2.2か2.5にしようと思っています。
希望する性能としてはMSZ-SV288のカタログの機能+極力静かなもの(特に寝室とシアタールーム)が希望です
正直メーカーにこだわりがあるわけではないんですが、僕の周りでは三菱(電機、重工)を薦められるのでこのどちらかにしようかと思っていました。
もし他に同価格帯でお勧めのメーカーやサイズなどありましたらそちらも教えていただけると助かります。
今まで自分でクーラーを購入したことがなくメーカーの違いなどがわからないため悩んでおります。
書込番号:9766867
MSZ-SV288(288のスペックが分からないので289で)
(冷房0.7〜3.4kw 暖房0.7〜5.1kw 期間消費電力量1,122kwh=¥24,684)
MSZ-J288
スペックはまったく同じでした。
三菱重工
28ZJ
(冷房0.6〜3.2kw 暖房0.6〜4.8kw 期間消費電力量1079kWh=¥23,738)
電気代は若干高いけど
スペック的には三菱の方がいいような感じですね。
書込番号:9767106
三菱は2.2kWクラスのJ228はキャピラリーチューブ仕様の低スペック機種なので
価格が同等なら断然ビーバー22ZJがいい。
ただし、ビーバーのZJシリーズは最大風量時のカタログ騒音値が大きいので
その点をどう考えるか。
その他、2.2kWの同価格帯では富士通のE22Tが静かめでキャピタリーチューブ仕様の機種の中ではC/Pも比較的高い機種。
J228の選択肢は低いかと。
2.5,2.8kwクラスのJ258,J288(E25T,E28T)はZJと同様に電子膨張弁仕様の機種。
ただし同価格帯なら2.5kWクラスは25ZJが2.8kWクラスはE28Tの方が省エネ性が上。
ビーバーのZJは中位機種らしくパワーセーブ設定がついているので、
全部28ZJにして部屋の大きさや冷房負荷に応じてセーブ/標準を切り替えて使う手もある。
除湿運転の場合、三菱J,富士通E、ビーバーZJの中ではZJだけが湿度設定が出来る。
また左右の風向設定は三菱J,富士通Eは手動、ZJはリモコンです。
このあたりが下位機種と中位機種の違いです。
書込番号:9767391
参考までに
MSZ-J289
(冷房0.7〜3.4kw 暖房0.7〜5.1kw APF5.0 期間消費電力量1,122kwh=¥24,700)
MSZ-J288
(冷房0.7〜3.4kw 暖房0.7〜5.1kw APF4.7 期間消費電力量1,194kwh=¥26,300)
SRK-28ZJ
(冷房0.6〜3.2kw 暖房0.6〜4.8kw APF5.2 期間消費電力量1079kWh=¥23,700)
AS-E28T
(冷房0.5〜3.4kw 暖房0.5〜5.1kw APF5.3 期間消費電力量1079kWh=¥23,300)
です。(金額は100未満四捨五入)
書込番号:9767415
>>みなみだよ さん
>>ヤクルト飲んでる? さん
お二方のご回答大変参考になりました、
が、データを見れば見るほど悩んでしまってます。(笑)
もしお二方でしたら部屋部屋でメーカーを替えるのもありでしたらどの商品を買われますか?
僕がかなり優柔不断なのと、できれば今週末には購入してしまいたいのでお二方のお力をお貸しいただけると助かります。
自分で選ぶとなるとシーズンが終わってしまいそうで・・・。
書込番号:9772831
購入金額が同じ、もしくは安いという前提なら
FUJITSU AS-E28T(2008年モデル)
でも値段が分からなければ
機種選択は私には無理。
この金額差なら多少高くてもこっちを買うけど
それ以上の金額差なら、安いこっちにする、という選択をするから。
メーカーなんてどこでも同じ。
どのメーカーのエアコン買ったって
冷えるし温まる。
冷暖房能力の幅が違うし、付加機能が違う。
その違う部分にどれだけのお金を払うか、ということが問題。
冷暖房能力
低温暖房能力
見積もり金額
付加機能
この観点で、どれを重視し、その部分にどれだけお金を払うか
それは人それぞれの観点による。
なので、最終判断は個人で、というのが
冷たいようだけど。
上位モデルを選ぶんだったら
付加機能は重視すべきだと思う。
ただ、このクラスのエアコンを選ぶんだったら
付加機能なんてほとんど付いていない。
¥80,000だすなら、再熱除湿の有無が関係してくるだろうけど。
再熱除湿が不要と思うんだったら
冷暖房能力と購入金額で選んでいいと思う。
ヤクルトさんの情報を元に検討するなら
重工が電気代が安いけど
それは暖房の最大能力を低めに抑えているからだろうと思う。
それを考えたらFUJITSUのAS-E28Tでしょう。
でも2008年モデルだから
在庫があるところを探さないといけない。
イオンならあるかも。
でもFUJITSUで購入金額が仮に高かったら三菱でもいいかなと思う。
その程度の差でしかない。
書込番号:9773607
ちなみにどちらで購入するんでしょうか・
お店だと2008モデルのビーバーZJはもう残ってないと思いますけど。
訂正:
AS-E28Tの期間消費電力量は1059kWhでした。
(そうじゃないと23,300にならない)
書込番号:9777815
>>みなみだよ さん
>>ヤクルト飲んでる? さん
エアコンはどのメーカーのものを購入するにしてもネットで購入しようと思っています。
書込番号:9778049
木造10畳用を08モデルの売れ残り機種狙いで探していて、ヤマダ電機で格安のを見つけたので買いました。売れ残り機種というにはもったいないようないい感じの品物です。暖房は、以前から使っている三菱FFガスファンヒータがあり問題なし。冷房は、普通に運転できれば10畳用なのでやはり問題ないと思っています。
また雪国の話で恐縮ですが、前日まで屋根が乾いてたのに、設置の日に雪が降ってきて、屋根の上に登って二階の部屋の外壁に室外機をつけてもらいましたが、滑りやすいので悪いことしたなと思いました。なんとか無事設置出来ましたが、とても滑りやすいので、当地では、3月上旬でなくてももう少し後に注文しても良かったかなと思っています。
性能ですが、一応暖房を試してみましたが、外気温2℃で、設定31℃で3時間連続運転させたところ、室内温度は23℃になりました。頑張れば、これだけでも10畳を暖房できるかなと思うほどです。パワーがあるなと思いました。霜取り運転は、降雪中でしたが1回もありませんでした(室外機東向き外壁軒下設置)。冷房能力も十分期待できると思ってます。
APFは、上位機種並みとはいきませんが、大事に使っていきたいと思っています。
三菱電機技術資料の能力線図の画像を掲載してますけど、使用許諾はとられているのですか?
書込番号:9234482
上の図は、低温時の暖房能力の情報として、何かの参考になさる方もおられるかとと思い、下記から、転載させて頂きました。何か、お気に障りましたでしょうか?
http://www.request.co.jp/wink/S_TEC/no-mszj288.pdf
書込番号:9236242
って、28クラスを10畳で使って能力全開で3時間たっても23℃かい。
予想通りといえ。暖房能力低すぎだな。
書込番号:9236604
「ダウンロードページ」のご利用にあたって
当ウェブサイトをご利用頂く方は、以下の利用条件に同意頂いたものとみなします。
当ウェブサイトは三菱電機株式会社の代理人として
株式会社リクエスト・システムが運営しており、
全ての提示した情報に著作権を有するものです。
下記条件を除き、事前に三菱電機株式会社の承諾がない限り、
私的使用など法律によって認められる範囲を超えて、これらの情報を
使用(複製、改竄、頒布などを含む)することを禁止します。
<下記条件>
・ 当ウェブサイトに掲載している情報を改竄しないで、三菱電機製品の販売業務に関わる取引先に配布すること。
※ ただし、三菱電機株式会社はこの項目によって、該当著作物等に関する再使用権を許諾するものではありません。また、他社商標・ソフトウェアなどは各々の会社が商標権・著作権を有するものであり、三菱電機株式会社がその使用権、再使用権を与えるものではありませんので、これを使用される場合にはそれぞれの権利者の指定する使用条件・許諾条件等に従ってご使用ください。
カカクコムはれっきとした営利サイトだから
ココへの転載は私的使用とはいえないな。
禁止されてるよ。
書込番号:9236623
クチコミ掲示板利用規約
第1条:クチコミ掲示板の利用について
◆クチコミ掲示板のお客様には、本規約の内容をあらかじめ承諾いただいた上で、本規約に従い、クチコミ掲示板を利用していただきます。
第4条:書き込み内容の削除について
◆クチコミ掲示板を、皆様に快適にご利用いただくため、下記に該当・類似する書き込み(画像のアップロードを含む。以下本条において同じ。)や、下記に該当・類似する書き込みの情報を求める書き込みは、予告無く削除する場合があります。なお、削除対象に該当するか否かは、全て価格.comが判断いたします。また、削除理由の開示はいたしません。
・ 他者の著作権、プライバシー権等の権利や利益を侵害する書き込み、またはそのおそれがある書き込み
・ 法令や公序良俗に反する書き込み
・ 他者のサイト、書籍、雑誌、広告等の媒体から許可無く転用した書き込み
・ その他、価格.comが不適当と判断した書き込み
また、上記に該当・類似していない場合でも、掲示板管理運営・掲示板システム・価格.com管理運営の都合上、やむを得ず書き込みを削除する場合もありますので、予めご了承下さい。
書込番号:9236643
価格コム側が掲載したわけでもなく、私が私的利用目的で掲載してますので問題ないと思います。しかし、快く思わない方もいらっしゃるよということはわかりました。
書込番号:9236732
冷房8〜12畳、暖房6〜8畳向けです。10畳に設置しました。暖房を備え付けのガスファンヒータと併用してみましたが問題ありませんでした。冷房能力も十分期待できそうです。
書込番号:9236828
当機は、台数限定で買いました。売れ残りどころか、品薄で、やっと取りよせてもらいました。09モデルにも同等品があり、ほぼ同じ性能と店員が言っていましたので、やはり十分な実用性が期待できると思います。
書込番号:9237327
投稿遅いですかね おいくらで購入されたのでしょうか?売れ残りでお安く性能が同じなら賢い買い物ですよね
書込番号:9410233
49800円(取付込)で購入しました。子供部屋に付けたのですが大満足です。
書込番号:9643138
冷房も暖房も好調です。パワーは結構あります。
現在外気温-0.1℃、風速6m/s、吹雪ですが、部屋の中はとても温かいです。エアコン設定23℃で室温もぴったり23℃です。
書込番号:10713851
昨年MSZ-J287(8〜12畳用)(旧タイプ)を購入しました。
木造10畳ぐらいで、短時間で冷暖房ともよく効きました。
こんなに効くなら、もう一つ下の安いタイプ(6〜9畳用)でも良かったかなと
思います。
推奨タイプより、下のタイプを使われている方もいらっしゃるのでしょうか?
冷房は効くと思うけど
暖房はどうかなぁ?
それに部屋の広さに見合ったエアコンを購入したほうが
いいと思うよ。
小さなエアコンに、最大能力を発揮させながら運転させるとすると
コンプレッサに無理がかかると思う。
大きなエアコンのコンプレッサを
ゆったりと運転させるほうが効率的でしょう。
書込番号:7820711
エアコンの適用面積は東京基準だし、
設置する部屋の方位や階数など、いろいろな条件で冷暖房の熱負荷が違ってくるから
同じ広さで同じ機種でも効く効かないが分かれます。
適用面積はエアコンを選ぶ際のあくまでも目安にすぎません。
書込番号:9767436
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
エアコン・クーラー
