このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年2月5日 19:04 | |
| 1 | 1 | 2011年1月16日 01:13 | |
| 1 | 1 | 2010年2月24日 21:29 | |
| 10 | 2 | 2009年12月5日 10:22 | |
| 0 | 0 | 2009年1月4日 18:22 | |
| 0 | 2 | 2008年11月28日 18:56 |
こちらの商品は、スタート時に大きな音がする、
昇温中も若干音がすると他の方のレビューで見たのですが、
実際に寝ている時に使われている方は、
音の大きさとしてはどの程度に感じられていますか?
寝ている時だと起きてしまうくらいの音なのでしょうか?
私は、この商品を買った場合、
起床の1時間前くらいからON予約して稼動させようと思っています。
なお、ダイニチの石油ファンヒータも持っているのですが、
こちらは点火時に、放電の「ジー」という音が大きすぎて、
起床前にセットしていると絶対に目が覚めてしまいます。
ですので、静かと言われるオイルヒーターで代用しようと思っているので、
静音性が気になっている状態です。
当商品をお持ちの方、どうぞよろしくお願いします。
当たり外れがあるのかもしれませんが、私が購入したオイルヒーターはプラスチック部分が夜中にバキンと眠りが浅いと目が覚めるくらいの音がしました。
結局、側面のプラスチックの保護カバーを外して使っています。その後は音は気にならないようになりました。
書込番号:17155929
こちらの製品の購入を考えていますが、異常運転時自動オフ機能というのは
デロンギの商品にある安全プラグと同じような機能だと思っていいのでしょうか?
オイルヒーターのプラグ周りの火災事故もあるようなので少し心配なのですが。。
本体異常過熱時に自動OFFですので安全プラグ(トラッキング防止プラグ)とは異なります。
安全プラグの仕様もあるようですよ。(型式:GR11EVS-S)何故かメーカー製品紹介ページに記載がありませんが、カタログダウンロードページに記載されております。
安全プラグは、プラグ部分の過熱を検知し電源をOFFとする機能です。プラグの接触不良による異常過熱時には効果が期待できますが、プラグの隙間にほこりが溜まった場合などには効果がありません。(電源OFFしても、コンセント側には電気がきていますからね。)ご参考まで。
書込番号:12515356
4.5畳の洋室に使用予定です。
マッサージルームとして使用したいのでエアコン併用で室度30度ぐらいに暖めたいのですが、エアコンが古くて設定温度30度にしても23-4度ぐらいにしかなりません。
こちらを併用すれば30度ぐらいまでなりますでしょうか?
メーカーに問合わせしたところ、設定温度の上限は26度だが、26度を超えても暖房機能が自動的に止まらないようになっているので、30度ぐらいになるだろうとのこと。
ただ、メールではなく電話での回答で少し不安もあります。
使っている皆さんの感想をお聞かせください。
1年前に購入、空気乾燥もなく部屋がほんのりと暖かく、少々時間はかかるのですが、少し肌寒い時期にぴったりの暖房機とお気に入りの一品となりました。
それが、1年後の今年押入れから出してみると、一部にはっきりと分かる変色があり、汚い外観にガッカリ、保障期間が3年とあるのでメーカーに問い合わせたところ、「故障ではないので、変色は仕方がありません。」と回答がありました。1年で変色するのは当然といった態度にメーカーのプライドはないのでしょうか?腹立たしさを感じ納得ができないので、「他に何件の問い合わせがあるのか」と聞くと、回答なしで「見たいので着払いで送って欲しい」旨の電話で配送。4日後に電話があり「有料で変色した部分を交換します。」「有料ですか今回直して、又来期変色したら有料で補修するのですか」と聞くと「そうです」と回答。これは当たり前のこのなのですか?
そんなもんです。
機能的な問題であればともかく、一年経過した上に保管状態も良く分からない商品の外見まで保障するなんて事はちょっと考えられません。
おそらく保証書にもそのような旨が書かれているのではないでしょうか。
個人的にプライド云々のところにも引っかかるんですがまぁそこは置いとくとして。
あんまり何でもかんでもメーカーのせいにしてしまうのはどうかと思います。
書込番号:10577314
変色については、説明書に記載がありませんでした。
1年での変色、今までの家電製品には見られないことなので、欠陥商品かもと思ってしまいました。変色するのであれば、そのことを説明書に明記するのが購入者に対する、義務ではないでしょうか。
書込番号:10581032
どちらを購入するか悩んでいます。
主にタイマー機能が違うと思うのですが、
具体的にどのように違うのかメーカーHPの説明ではよくわかりませんでした。
どなたかご存知でしたら教えてください。
この機種を鉄筋の団地の六畳に使用しようと思ってます。このタイプは11畳?タイプですので六畳に使用するのは電気代の無駄でしょうか?やはりFX9CHとかの小さいサイズにしたほうがいいんでしょうか?ちなみに部屋は隙間風が結構あるかとおもいます。よろしくお願いします
その通りFX9CHで充分ですが
隙間はハウスビニールかなにかで少しでも密閉し
機密をあげてからにしたほうが良いと思います
オイルヒーターは18度でも暖かく感じるので
急に外に出てもヒートショックをかんじなくなります
書込番号:8699259
このヒーターで部屋を暖めようと思うなら、
電気代の無駄ということはないですよ。
同じ大きさの部屋を温めるのに必要なエネルギーはどの機種でも基本的に同じですから。
大きな機種は熱媒(オイル)量も多くフィン数も多いので、放熱と温度の安定性が上。
サーモで温度管理できるのでムダに電気を使いすぎることもないです。
ただし、このヒータの間近に座って直接暖を取るような使い方なら
サーモが働く前の段階なので、電気代は電気消費量が多い方が余計にかかるのは仕方ないです。
要は部屋を暖めたいのか、部屋は設定温度にならなくても近くにいる自分だけ暖かければいいのか。
それ次第ですね。
書込番号:8703439
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヒーター・ストーブ
