このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年5月6日 22:32 | |
| 0 | 1 | 2006年4月21日 14:14 | |
| 4 | 2 | 2006年4月18日 01:28 | |
| 0 | 2 | 2006年4月11日 12:46 | |
| 0 | 4 | 2007年1月1日 01:13 | |
| 1 | 9 | 2006年4月9日 16:03 |
75F-W購入予定です。
今までシャープのFU-R25CX使用していましたが、そっちを寝室専用にして、新たに居間用に購入予定です。
表題の置き場所についてですが、今までは160cm位の棚の上に設置していました。予定ではこれもその位置に設置予定ですが、高すぎる事による不具合とか有るでしょうか?
用途は、タバコの消臭、ハウスダスト対策、車等の排気ガス対策です。
よろしくお願い致します
水洗いする必要があると思います。
拭いただけではきれいになっていないようです。
説明書のとおりに水洗いしてみたらどうですか?
書込番号:5014028
こちらでスペックを見させていただいて、フィルターが七年もつのかなぁ、と思って通販で購入したのですが、説明書をみると一年で交換、というのしかありません。予備がついているようにもないのですが、どういうことなのでしょう。七年分ついている商品とそうでない商品があるのでしょうか。それとも、洗って繰り返し使える分のフィルターは七年もつよ、という意味なのでしょうか。
お教えください。お願いします。
プリーツフィルターは折りたたまれた状態で7連梱包されて箱の中に入っていませんでしたか?
1枚だけ単独で入っているのはバイオ抗体フィルターです。
プリーツフィルター1枚の交換目安は1年で7枚セットで7年分です。
ただし、「しずか」モードで使用の場合1年が目安なので、自動運転の場合は大抵半年程度で交換ランプが点くはずです。
この機種には洗浄再生式のフィルターは実装されてません。
書込番号:5001497
私も最初どこにあるのかわかりませんでしたが、前面カバーを外して、取っ手の付いた灰色の高電圧ユニットを外したら、下のほうに入っていました。(見るときは一応コンセントを外してくださいね)
書込番号:5006140
このタイプは床置きできないんですか?
また台に置くとしたらどのぐらいの高さが必要なのでしょうか?
シャープの新しいやつは「床置きと台置き兼用」と書いているので台を用意しなくて良いのでよいのですが、こちらのほうが安いし迷います。
何かアドバイスをお願いします。
(もし床おきできないなら、床に置くとどのような不都合があるのかも、よければ知りたいです)
床置きして使っています。
床置きの問題点。
ほこり、ニオイセンサーが一番下についているので、
近くを歩き回ると反応してしまう。(風量が増えるだけ)
すぐ元に戻りますが。
大きさがデカイので設置場所は考えたほうがいいかもしれません。
書込番号:4988500
アドバイザーの皆さんは、いつも親身になってくださる方が多く感心しております。是非、私にもお力を貸してください。
14畳の部屋で、タバコの煙(day/30本位)・ホコリに強い機種をお教え下さい。出来れば使用人が高齢者ですので、メンテナンスが厄介でなければ幸いです。一応、ダイキン、三菱で考えてはいるのですが・・・宜しくお願いします。
失礼します、色々と機種がありどれが良いのかお悩みでしょう。
結論から申し上げますと、通常の空気清浄機とは比較にならないのが
サリールです。兎に角買ってみて実感として本当にこの機械で良かったと皆さんにお褒めの言葉を頂戴するのがサリールです。
書込番号:5003080
返信ありがとうございました。価格ですんなりとはいけませんが、前向きで検討したいと思います。
書込番号:5006246
空気清浄機は大手家電メーカーのほうが間違いないと思いますよ。
上記に出ている空気清浄活性器は個人的にはおすすめしません。なんだか、あやしそうですね。
書込番号:5826888
書き込んでる人ってなんかみんな同じような書き方なのよね。
あんな小さくて、なんで効果を出せるのか説明がわからない。
しかもサリー○って何故だかカカクコムの禁止用語?
書込番号:5827011
購入を検討しています。2点ほど質問させてください。
使用環境はパーテーションで間仕切りしてある27畳程度(事務所なので実質的にはもう少し狭い)の1roomの事務所で、室内には喫煙者が1名、非喫煙者が数名おります。
質問ですが、第一に、スペックの煙草の項目を見ると、たばこの煙除去機能は無いようですが、煙草に対しては全く無力なのでしょうか?
煙草の煙が完全に除去されなくとも、多少なりとも煙に対して効果があれば満足です。
第二に、喫煙者のいる部屋で使用した場合、何か弊害(例えばフィルターがすぐ目詰まりを起こして故障しやすい等)がありますでしょうか。
喫煙者さえいなければ、価格も手頃なのでこの機種で決まりなのですが、以上の点等について悩んでおります。ご回答その他アドバイス等ありましたら、どうぞ宜しくお願い致します。
Freesiaさん
喫煙者対策で購入するのでしたら、マイナスイオン方式の空気活性機が、絶対お奨めです。空気清浄機では有りません⇒空気活性機です。
通常の空気清浄機では、タバコの煙と臭気は殆ど取れません。
私も、大手メーカーのものを数台購入して見ましたが、集塵機能は優秀ですが、煙と臭気には殆ど効果は有りませんでした。
少し高価ですが、共立電器産業鰍フ空気清浄活性機「KO−108D」が抜群の威力を発揮しています。
WEB上で「サリール」(商品名)で検索するとヒットします。
先日どなたかが、「サリール」は高価なのでそんなもの買う必要が無い。との投稿されていましたが、この方は「サリール」の威力を御存知ない方です。
やはり世の中「高価」な商品は高価なりの理由があります。
「安物買いの銭失い」されている人が余りにも多すぎます。
タバコ対策で大手メーカーの空気清浄機を購入して失敗されている方々に敢えてお教えします。
書込番号:4976802
町田の玉三郎様
早速のアドバイスをどうもありがとうございました。
サリールについて調べてみたのですが、やはり高価で手が出ません・・。
私の質問の仕方が言葉足らずで申し訳ございませんでした。
煙草対策で購入するのではなく、メインは花粉・埃対策でございます。ただ、部屋に喫煙者がいるので、できれば、煙草の煙に対しても若干の効果が望めれば良いなと思い、更には、喫煙者がいても花粉・粉塵対策としての機能に影響があるなどの弊害は無いのか(喫煙者がいると、空気清浄機は意味が無くなる等の事があるのか)等疑問に思い、質問させていただきました。
確かに、健康に対する害を考えますと、花粉・埃よりも煙草対策をメインにするべきだとは思います。
ただ、花粉症なのかハウスダストアレルギーなのか、鼻炎の者がおりまして、その症状を少しでも改善してあげたいと思い、購入を検討している次第でございます。
書込番号:4976867
喫煙者がいるのでしたら尚更この機種が良いと思いますよ。
4976705でも回答させてもらっていますが
ダイキンは煙草には強い空気清浄機です。
書込番号:4978619
最初に確認ですが、
Freesiaさんの事務所では健康増進法に基づく分煙対策はできていますか?
「管理者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」という法律です。
この必要な処置が”分煙”にあたり、具体的には専用の喫煙室を設けるか全館禁煙にするか、最低でも喫煙コーナーを設けることです。
喫煙者が1人なら、その人にこの法律のことを説明して事務所内でタバコを吸わないようにしてもらうだけすむ話ですが不可能なんですか。
そうすればタバコを気にせずにFreesiaさん求める花粉・粉塵対策としての機種を選べるのではないですか。
また機器のメンテは誰が行うのですか?
タバコが無ければヤニ汚れがなくなる分、メンテナンスもとても楽になります。
27畳とはいえ、パーテーション等で仕切られている空間を1台で対応するのは無理があります。
タバコ対策をする前提であれば、広い空間に空気を効率的に廻せる、三菱か三洋の機種の2台置きが考えられます。
もしかしてパーテーションの向こう側が喫煙コーナーなんでしょうか。
書込番号:4978971
STKK様、ヤクルト飲んでる?様
ご親切に回答下さり、どうもありがとうございました。
スペックを見ましたら、MC707-Wは煙草の煙に対応しているようでしたが、できれば、価格の安いACM75F-Wで済ませたい、と思って悩んでおりました。
STKK様
4976705も拝見させていただきました。
ダイキンは煙草に強いのですね。前向きに検討しようと思います。有用な情報をどうもありがとうございました。
ヤクルト飲んでる?様
個人事務所であり、分煙対策はできていないのです。
PC等もありますので、できれば禁煙にしたいのですが、喫煙者(辞めてもらいたくない専門職)にあまりストレスを掛けたくない等の事情もありまして強く言えないのでございます(禁煙にしたらそれを契機に辞めてしまう可能性も・・・)。
機器のメンテは非喫煙者の事務員が行います。
このような状況ですので、パーテーションは、各人の机を仕切る役目をしているのみです。
以上のような状況でございます。
もしよろしければ、アドバイスいただけたら幸いに存じます。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:4982735
ACM75F-WもMC707-Wも同じ浄化方式ですから全く問題ありませんよ。
それにMC707-Wは最大風量7m ACM75F-Wは最大風量7.5mでACM75F-Wの方が適応面積の能力が上です。
ただ一般的な空気清浄機では一酸化炭素などのタバコの煙の大部分を占める有害成分は除去できません。
喫煙中は必ず換気しながら使ってください。
一酸化炭素は無臭で無色で有毒です。たまにマンホール等の工事作業員が一酸化炭素中毒になったニュースが出ますが臭いが無いため一酸化炭素の発生に気づかないため危険なんです。
ダイキンやエアーリッチなどのフィルターは電気集塵のため汚れをフィルターでろ過するのではなく静電気を帯びさせてフィルターにくっ付ける方法で集塵しますので目の粗い目詰まりを起さないフィルターを使用できますのでタバコの煙のように粘りのある粒子(ヤニやタール成分等)が大量に付着してもフィルターが詰まる事が無いので良いのではと思います。
その他HEPAフィルターなどのフィルターでろ過する物は時間経過でフィルターの目が詰まってしまい空気の流れが悪くなるのでファンをまわしても空気が通りが減り風量が低下します。
結果的にフィルターを交換する時期が早まりコストがかかります。
エアーリッチのカタログに空気は通すがホコリは通さないIFDP集塵フィルターと書いてありました。
まさに電気集塵は空気は通すが煙の粒子成分やホコリは通さない方式です。
ですが集塵効率はHEPAフィルターに比べ低くなりますが家庭利用という利用方法を考えると問題になるレベルではないでしょう。(半導体製造のクリーンルームを作るわけではありませんので)
書込番号:4983643
一人の喫煙者のために複数の非喫煙者が我慢するという状況で言えることは一つ。
空気清浄機ではタバコの有害物質を除去できないので「十分換気に気をつけて下さい」ということだけです。
エアーリッチの場合、最大効率を発揮する初期性能でも1%(100個に1個)のホコリを通してしまい、また、継続使用で除塵率が減少(ホコリの通過率が増える)していくことが明らかなので、誤解を招く過大な性能表現として指摘され、現行モデルのカタログでは削除されています。
>粘りのある粒子が大量に付着してもフィルターが詰まる事が無い
静電集塵式でもプリーツフィルターの場合、タバコの油煙等で汚れると、ホコリの表層堆積が増え透過率が落ちる(目詰まり)ことはダイキンの技術者も以前認めていました。
濾過フィルター式に比べれば程度が小さいというレベルなので「詰まる事が無い」は大げさな表現かもしれません。
>ろ過する物は時間経過でフィルターの目が詰まってしまい・・・・。
濾過フィルター式の場合、風量低下(除塵速度の低下)を見越してフィルター交換目安を決めているので上段の表現は正論ですが、下段の表現とは直接の関連がないのではと思うのですが・・・。
交換目安より実際の交換時機が早まる使用条件の場合、静電集塵式でも交換やメンテの時期は早まるはずです。
メンテを担当する非喫煙者の事務員の方が出来るだけ負担にならない機種を選んであげてください。
取説通りに洗浄作業を行えば、分解からすすぎ終了まで2時間は掛ると思います。
また洗浄後は風干しで(丸1日程度の)完全乾燥が必要なので、その間清浄機が使用できないことも事前に理解しておいた方がよいでしょう。
1台のACM75Fで27畳を賄うには「急速」程度の風量で連続運転が必要になりますが、このような使い方の場合、2ヶ月くらいでフィルター交換ランプが点くこともあります。
長文失礼しました。
書込番号:4984036
STKK様、ヤクルト飲んでる?様
再度のご回答、どうもありがとうございました。
喫煙中は、やはり換気が大切なのですね。煙草のヤニがフィルターに与える影響もとても知りたい事の1つであったので、お二方のご回答、大変参考になりました。
STKK様
わかりやすい解説をどうもありがとうございました。
おっしゃる通り、クリーンルーム状態までは望みませんので、これで安心してACM75F-Wの購入にふみきる事ができます。
ヤクルト飲んでる?様
詳細な解説をどうもありがとうございました。
メンテについても、詳しく教えてくださり、大変参考になりました。急速運転で2ヶ月が目安、との情報は、特にとても助かりました。風干しは、週末の終業間際に行うようにしようかと存じます。
それにしても、清浄に2時間とは、予想以上に時間がかかるものなのですね。
お二方のご親切に、重ねて御礼申し上げます。どうもありがとうございました。
書込番号:4984196
そうですねHEPA機に比べ詰まりにくいと言ったほうが良かったかもしれません、エアーリッチのIFDPについては通常の利用の範囲であれば、この表現でもおかしくないかなと思います。
何せかなり大きな通気穴が開いていますのであの穴が詰まってしまうほどの空気環境ならHEPA機ではあっという間にフィルタがだめになるでしょう。
これは誤解を与える書き方をしまったようです。
タバコなどのヤニやニコチンタール系の油を含む汚れに対しては電気集塵の方がフィルター濾過方式のより風量維持やフィルターの寿命という意味でコスト的(金銭面や風量など総合的に)に有利だと思うと言いたかったのです。
もちろんいろいろ意見がありますが個人的にそう思うということです。
集塵フィルターのみで言えば例えばエアーリッチなら永続的にコストゼロで行けるわけですしゴミも出ません、HEPAほど高価なフィルターを使わなくても電気集塵で十分取れるのではという意味で質問者の方が購入しようとしている機器の集塵方式のメリットを説明したかったのです。
書込番号:4984431
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
空気清浄機
