このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2010年1月30日 17:24 | |
| 4 | 1 | 2010年6月20日 10:34 | |
| 10 | 2 | 2009年12月3日 19:24 | |
| 2 | 2 | 2010年1月9日 21:56 | |
| 5 | 2 | 2009年10月16日 10:43 | |
| 31 | 16 | 2010年6月1日 15:12 |
DAS-301VはDAS-301Rに比べるとオゾン臭が強いですが、
DAS-301RよりDAS-301Vのほうがすべての面で性能が上です。
オゾン臭はプラズマイオンを弱に設定すればさほど気になりませんが、
付着臭の除去効果は落ちます。
染み付いたにおいも消えると思います。
ベッドの引き出しのにおいがかなり気になっておりましたが、
3ヵ月目にしてやっと取れました。
諦めていたのでうれしいです。
消臭プラグの香りはほとんどなくなってしまいます。
お線香の香りも火がついているときだけですぐになくなります。
お香の香りを楽しみたいときはOFFにしてください。
DAS-301Rはコンセントを抜くとリセットされてしまって、
13時間連続使用しないと脱臭ユニットが自動再生されません。
その点、301Vはコンセントを抜いても累積時間が記憶されて、
24時間ごとに自動再生されますので、必要な時間だけ使用できます。
手動で再生させることもできます。
書込番号:10861693
昨年五月に購入して年末にプレフィルターと集塵フィルターを取説通りに清掃&洗浄したのですが…
集塵フィルターが性能を回復してくれません、最大運転にしても吹き出し口が以前の強運転以下の風量しか出てきません。
皆さんはどうでしょうか?
休み明けにメーカーに聞いてみようとは思いますが、参考までによろしくお願いします。
投稿からだいぶたっていて経過等もないようですが、今後の参考に先週自分がやったときの経験です。もう一年くらい使っていて集塵フィルターは見た目汚れている気がしなかった。それで掃除していなかったのですが、掃除機で軽く吸わせると結構汚れているのが解ったため取り説をみて水につけて放置。つけたとたん黒い塊が浮いてきてびっくり。放置後シャワーで軽く洗浄、このときも結構黒い水が出ました。自然乾燥後セットして動作確認したらゴーゴー音がして風がほとんどでない。こういう場合はしばらく様子をみてどうしようか考えるということで放置。予想通り1時間くらいで普通になりました。乾燥時間か条件によると思いますが、まだ水分が完全に飛んでいなかったとおもいます。
書込番号:11520153
おはようございます!
富士通製では、ありませんが、5年くらい前に購入した東芝の空気清浄機を使用してます!
毎日、24時間電源入れてますが、5年間なんともありません!
参考まで!
書込番号:10570645
コンセントを抜くと13時間連続運転しないと脱臭ユニットが自動再生されません。
24時間運転がよろしいと思います。
ただし紫外線ランプの寿命は運転時間と関係ありますので、
必要な時間だけ運転したほうが長持ちします。
うちでは窓を開けていれば脱臭機は必要ないので、
季候の良いシーズンは日中は窓を開け、
日没前、午後6時に窓を閉めてから電源をを入れ、
翌朝、午前7時自動再生ランプが消えるとコンセントを抜くという使い方をしています。
冬場は24時間稼働しています。
書込番号:10572842
コジマの展示品からもプール臭の臭いがします。
DAS‐301Vを購入予定なんですが不安になります。
たばこ臭をなくす目的と、壁紙にヤニをつけない目的で良い機種だと思ったのですが…
ダイキンの「光クリエール」と、シャープの「プラズマクラスター」のセットの方がいいのでしょうか?
オゾンによって消臭しますから、吹き出し口の臭いを嗅げば、若干のプール臭いはしますよ。
ちなみに、「光クリエール」も「プラズマクラスター」もオゾンは発生しますよ。
書込番号:10361602
私も購入直後は気になりましたが、今は塩素臭?が少なくなったのか、殆ど気にならないです。
個人差もあると思いますが、それほど心配なさらなくてもよいのでは?
書込番号:10758378
ウドンスキィさん、はじめまして。
2006年に発売された「DAS-301R」と2009年に発売された「DAS-301V」の価格差が1万円ほどある理由とのことですが、一言で言えば「DAS-301V」は新製品だから高いということになるかと思います。
ただ、せっかくなので、分かる範囲でリニューアルポイントを、以下のとおり列挙してみましたので、参考にしていただけたら幸いです。
なお、詳細については、カタログ、メーカーのホームページ、家電量販店などの販売店にてご確認ください。
「脱臭スピードが大幅に短縮」
金属酸化ハニカムフィルターを2倍(DAS-301Rとの比較)の厚さにしたり、部屋に放出する消臭成分の量を最大で2倍(DAS-301Rとの比較)にしたことにより、「DAS-301R」よりも「DAS-301V」のほうが「早く臭いを軽減」できるそうです。
※ 8畳の空間で1本のタバコを喫煙した後、一定の臭いの強さまで脱臭する時間
「DAS-301R」→「約10分」 「DAS-301V」→「約3分」
※ 8畳の空間にアンモニアを放散した後、一定の臭いの強さまで脱臭する時間
「DAS-301R」→「約10分」 「DAS-301V」→「約6分」
「除菌力の向上」
新型のカタログには「除菌」をセールスポイントに挙げる箇所が多い気がします。
特に、富士通ゼネラルのカタログでは「ツイン除菌」と謳っています。
「ツイン」の内容は、以下のとおりです。
・放出除菌 プラズマイオンとオゾンを室内に放出し、除菌する。
・吸引除菌 本体内に吸引した浮遊菌を「UV」ランプから紫外線を照射して、除菌する。
旧型のカタログでも「除菌」については、吸引除菌(UVデオドラントユニットでの除菌)の記載がありますし、新型でアピールしている放出除菌についても、「私が勝手に想像する」と、従来のカタログに記載されている「スメルアタッカー」と同じ内容と思われるので、新搭載された機能というよりも、プラズマイオンなどの「消臭成分」が従来比で最大2倍に増量されたことなどによる「除菌力の向上」と考えた方がいいかと思います。
「その他」
・集塵フィルターのお手入れの時期を「ランプ」でお知らせ。
・プラズマ除菌ボタン(強、弱で選択可能)を新たに装備。
・本体の大きさが若干変更
DAS-301R H 653mm×W 274mm×D 221mm 6.4kg
DAS-301V H 543mm×W 274mm×D 262mm 7.4kg
・パワフル運転(1時間、4時間で選択可能)が廃止され、急速運転(30分)が新設
・脱臭フィルターオートクリーン機能の変更
DAS-301R 12時間に1回(30分間、ヒーターユニットで加熱)
DAS-301V 24時間に1回(60分間、ヒーターユニットで加熱)
なお、放出されるオゾンの濃度を気にされる方もいるせいか、新型のカタログには、次のような記載がされてましたので、お知らせします。
「オゾン…放出される微弱オゾン(0.03ppm以下)は、森林や海岸付近のオゾン(晴天時:0.05ppm以上)より低い濃度で、時間の経過とともに酸素に戻ります。」
書込番号:10314599
荒波日本海さん どうもはじめまして。
大変丁寧な説明をいただき痛み入ります。
まだ発売されて間もないというところが大きいようですね。
他の新機能もよくわかりました。
よく検討したいと思います。
書込番号:10317305
DAS-301Rを2年以上使っています。
ペットの消臭目的で買いました。消臭性能には満足しています。
ここで気になっているのは UVランプの寿命です。
買ったころにはしていたオゾン臭は、いま全くしません。
UVランプの寿命は?何年が目安でしょうか。
24時間風呂を使っています。そのUVランプの寿命は3年半で交換になっています。
3年経つと、取り出したランプの中が雲っていて効果がなくなってきていることがわかります。
DAS-301Rですが、買い替え必要でしょうか?
それとも、部品交換をしたほうがいいか、是非、アドバイスをお願いします。
メーカーは伏せてますがおおよそ3年くらいですね。
部品交換はおそらく無理ですので買い換えになります。
書込番号:10303309
やっぱり3年が目安ですが。
アドバイス、ありがとうございました。
脱臭力は気にいっているので、この前でた新機種の購入を考えます。
書込番号:10306664
恐らく年内で廃盤になるので年明けくらいに
一気に値下がりするでしょう。
書込番号:10311154
はじめまして…DAS‐301Vの購入を検討している者です。
あなたの質問で私も気になりメーカーに問い合わせたところ…
UVランプの効果が半減するまでの期間は…
1日10時間使用→約14年
1日24時間使用→約6年
…だ そうです。
またUVランプの交換の件ですが「修理依頼」をすれば可能だ そうです。
ついでに「プール臭」の件も聞いてみましたが「そもそもオゾンは無臭で、いろいろな臭いが一ヶ所に混ざって出来た臭いでは…」みたいなことを言ってました。
う〜ん…話し半分でも…私は購入することに決めました。
書込番号:10311554
うちは使い始めてから3日ぐらい経ったら、
プール臭は感じなくなり無臭となりました。
フィルター再生は電源を入れてから
12時間30分経たないと自動再生されないので、
常時運転していない方は、
少なくとも週1回は13時間以上連続運転してください。
書込番号:10314573
メーカーの人たち?
メンテフリー謳ってるのでUV寿命つっこまれると苦しいね
常識でそんなに持たないよ ちゃんと公表してないし
交換するにしても「新品買い換えたほうがいいわ」ってなる値段だし
オゾンは無臭だがオゾンが作用して放つ塩素臭を世間一般ひとまとめて「オゾン臭」という。
ようするにオゾン作用効果=塩素臭いのは避けられないということ
書込番号:10325596
↑私のことを「メーカーのひと?」ですか?お話しになりませんね(失笑)。
メーカーに問い合わせて聞いたことを書き込んだだけですけどね…是非あなたも問い合わせてみて下さい。
てか、あなたDAS‐301Rを持っていて「購入すると失敗するよ」みたいなアドバイスのつもりですか??
ちなみにUVランプの交換っていくら位なんですかね?
書込番号:10326370
富士通ゼネラルにUVランプ製造メーカーに勤務している者ですけど、
1日10時間使用→約14年、1日24時間使用→約6年で間違いないですね。
うちの納入仕様書どおりですから。
書込番号:10361691
すいませんでしたメーカーの人でなくて旧型の在庫焦がしてるとこの人ですね
UVランプってのは減り始めた時点でもうほとんど効果ないんだよ
コップの水とは違うんだから
メーカーしかりランプなんて見ても解らんしと思って
あんまし素人舐めないほうがいいよ
書込番号:10424668
ほれ
http://www.npinet.co.jp/contents/products03.html
フィリップス紫外線低圧水銀ランプは原則的にUV出力が初期値に対して、
85%になった時点を寿命としています。
書込番号:10424711
メーカーそのまま鵜呑みやランプ製造メーカーだやら言ってるわりに墓穴ばっかり掘ってるし
もうどうしょうも無いねほんと
そもそもスレ主さんは寿命3年と解っててわざと聞いてるんのがわからないのか?
書込番号:10424744
負けず嫌いな方のようで…一般消費者相手に…。
でもご心配なく。
すでにダイキンの空気清浄器と決めております。
書込番号:10425608
ダイキンの空気清浄器使ってますが中のプラズマ発生させる金属の部品を止めるプラスチックの爪部分が買って1年で折れました 今までシャープ パナソニック 富士通 と買ってますが一番耐久性はダイキンが悪かったですよ。
ダイキンのお客様相談センターの態度も一番悪いし二度とダイキンだけは私は買いません。
書込番号:10973089
UVランプの寿命は考えてませんでしたので、
現在24時間入れっぱなしなので
入切の毎日の自動タイマー機能があると良いですね。
夜間だけは動作させないとか・・・
スイッチが電子式なので
外部ノ入り切りタイマーで動かしても無理ですよね。
外部タイマーも使えないのモ残念です。
書込番号:11028319
24時間風呂のUVランプの寿命は3年半で交換ですが、簡単に部品交換できるようになっています。消耗品部品の交換ができるようになっていると助かります。
ただ、部品交換ができる設計にすると、値段が高くなる場合もあるのでよしあしですね。
この製品、ほとんど手入れが不要なところは、大変気に入っています。
書込番号:11029894
ふとUVについて検索してたら目に入ったので一言。
UVランプって初期出力が一定していないんです。
簡単に例えると、ジュースが1000mlペットボトルで販売されていたら、
恐らく±2,3ml程度の誤差範疇(レンジ差)で収まっているはずですが、
UVランプは何wと明記していても、誤差はかなりあるのです。
そしてランプメーカーはそれを照度データで管理する様、顧客へ強要します。
その為、初期値から85%減衰した所が寿命という、定量的な数字を出さない
詐欺まがいな商売が成立っているのです。
本題に戻りますと減衰率は80%程度まで、ある程度のカーブを辿りますが
それ以降は極端に減衰しません。しかし、メーカー規定の寿命である80%を下回ります。
では、効力は落ちるのでしょうか?答えとしては照度は減少しても
殺菌効果ならさほど影響しないでしょう。勿論50%を下回ったのに
効果が同じとは申しません。(ただ、殺菌効果はあります)
理解して頂けましたでしょうか、ランプメーカーも早く買い換えて欲しい為に
寿命を「2割も減衰したら交換すべきだ」との理由から寿命設定しているにすぎないことを。
以上、UVランプ営業マンでした。
書込番号:11437825
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
空気清浄機
