このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 87 | 8 | 2010年7月2日 23:46 | |
| 4 | 1 | 2010年6月20日 10:34 | |
| 31 | 16 | 2010年6月1日 15:12 | |
| 1 | 1 | 2010年1月30日 17:24 | |
| 2 | 2 | 2010年1月9日 21:56 | |
| 10 | 2 | 2009年12月3日 19:24 |
過度のオゾンは問題となりますが、自然界のオゾンはむしろ体にいいと思います。
この商品も十分そのレベルは考えられて作られてると思います。
書込番号:10063258
メーカーは、自然界で発生する量以下だと主張しています。
オゾンは太陽光線によって発生し、自然環境では0.04ppm前後観測されます。
今回問題になったオゾン発生器では濃度は0.1ppmから10ppm以上が測定されています。
日本産業衛生学会によると労働環境で問題がないのは0.1ppm以下。生活環境での許容レベル0.04ないし0.06ppm。
数値から判断するかぎりは問題ないことになりますが、微妙といえば微妙なラインです。そもそもオゾンには除菌効果はありますが、別に体にいいわけではありません。自然に存在する程度の濃度ならわざわざ発生させてもしょうがありません。カーテンを開けて日当たりを良くするだけで充分です。まあ、害はないかもしれませんが、あえて選ぶ意味があるかどうか、疑う必要があるでしょう。
書込番号:10063419
12点
これはオゾン濃度0.03ppm以下です。
オゾン濃度は0.06ppm未満では健康には問題ありません。
ただプール臭が気になるタイプなら買わないほうがよいでしょう。
のどが痛い、いがいがするという症状が出るとしたら、
かなり高濃度0.1ppm以上だと思いますので、
使用を中止しメーカーに修理依頼したほうが安全だと思われます。
うちでは約1年使用しておりますが、
人間はもとより、ペット、
犬、猫、ウサギ、金魚、カメ、観葉植物、
何ひとつ健康被害は起きておりません。
書込番号:10064178
オゾンによる脱臭方法にもいくつかあり、
富士通ゼネラルの脱臭機に使われている方式は、以前から多くの業務用機器などで使われている「オゾン分解触媒法」というものです。
紫外線照射によって発生させたオゾンを、金属酸化触媒フィルターを通過させることにより余分なオゾンを分解して放出しています。
以下の論文にも記載されていますが、オゾン発生器とオゾン分解触媒を組み合わせた「活性酸素による脱臭」は、臭気そのものを分解するため、残存オゾン濃度を屋外大気中と同じppbレベルになるとあります。
新聞などで危険と報道されたオゾン発生器は、オゾン単独で脱臭させているため、論文にも「
オゾン単独による脱臭は嗅覚の麻痺作用による効果であって,健康に無害とは言い難い.」とかかれてます。
日本獣医学会会報
オゾン脱臭に伴う危険性について
http://nichiju.lin.go.jp/mag/06003/06_5.htm
書込番号:10064748
19点
なぜ今この時期にこういうことを消費者センターが言うのでしょう
具体的にそういう製品が最近出たのなら知りたいものです
これはもう何年も販売実績があり、そのような話は聞いたことがありませんよね
さて、オゾンを出ない製品を選ぶかは個人の判断だと思われます
プラズマクラスターも自然界にあり云々で害はないということですが、オゾンも自然界にあるので自然界ということではなんら安心できないです。
(トリカブトも自然界にあります)
病院にあるスリッパの消毒もUV殺菌で、この消臭機と同じですよね。
その点効果や安全性に関して実績のある方式だと思います。
オゾンといえばマイナスイオンが売りの製品(最近は下火ですが)で
でますのでこちらのことでしょうか
書込番号:10065877
オゾンに関する知識のない方はこれをお読みになってください。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20090827_1.pdf
要するに、イメージだけでろくな知識もない人が、
得体のしれない業者の口車に乗せられて、
危険な商品を買っているという現実があるということです。
わからなかったら、一流メーカーの商品を買いなさい。
健康被害を及ぼすような危険な商品は売っていないから…
仮に起こったとしてもきちんと対応してくれると思います。
書込番号:10068144
皆様方ご回答頂き本当にありがとうございます。とても参考になりました。
これからもご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
このサイトは本当に助かります!
書込番号:10153852
もう解決済みになっていますので、見られないかもしれませんが、僕のようにたまたまたどり着く人もいるかと思って書いておきます。
オゾンにしろ、○○イオンにしろ、エアー系のものとしてppm表示のものは信頼できません。もちろん、どの位置で○○万個なんてのも同様です。大手であっても、いつ基準を超えるかわかりません。大手はごまかす技術に長けているので、ppm表示を好むのでしょうね。オゾン警告にも大手のはppm表示があり問題なさそうなので調査していないみたいなことがチラッと書かれていますよね。
なぜppmだと問題かと言えば、部屋でオゾンを発生させると言う事は、基本的に密閉された部屋の一定量の空気に対して減衰する分はあるにしてもある一定のオゾンを投入し続けるからなのです。表現的に難しいでしょうか?
大手さんのは、基本的に大量のエアーを送って、その瞬間は薄めてppm値を下げますが、次に吹き出されるときには、その既にオゾンが混ざった状態からさらに新たなオゾンが混ざる訳です。つまりどんどん濃くなる可能性があると言う事です。
対して、発生量表記のものは部屋の容量に対してどの程度の発生があるから…ときちんと管理が可能になります。
余談ですが、オゾン水は水にどれだけオゾンを混入させるかと言う事と、常に新しい水が供給され、捨てられて行く前提がありますので、こちらは発生量でなくppm表記でないと性能が見えません。
残念ながら、この警告は素人実験の発表か、何らかの意図があってどこかを貶めたいから発表されたのでは? と勘繰りたくなるような内容です。
元々の質問内容ですが、そもそもオゾンを回収する仕組み(たぶん単に活性炭を入れているだけ)を組み込んでますので、問題になる事はなかろうと思います。少なくともこの商品に関しては、S社、P社、D社などと比較すると結構良心のある書き方で止めているなぁ、との印象を持ちました。
書込番号:11574737
15点
昨年五月に購入して年末にプレフィルターと集塵フィルターを取説通りに清掃&洗浄したのですが…
集塵フィルターが性能を回復してくれません、最大運転にしても吹き出し口が以前の強運転以下の風量しか出てきません。
皆さんはどうでしょうか?
休み明けにメーカーに聞いてみようとは思いますが、参考までによろしくお願いします。
投稿からだいぶたっていて経過等もないようですが、今後の参考に先週自分がやったときの経験です。もう一年くらい使っていて集塵フィルターは見た目汚れている気がしなかった。それで掃除していなかったのですが、掃除機で軽く吸わせると結構汚れているのが解ったため取り説をみて水につけて放置。つけたとたん黒い塊が浮いてきてびっくり。放置後シャワーで軽く洗浄、このときも結構黒い水が出ました。自然乾燥後セットして動作確認したらゴーゴー音がして風がほとんどでない。こういう場合はしばらく様子をみてどうしようか考えるということで放置。予想通り1時間くらいで普通になりました。乾燥時間か条件によると思いますが、まだ水分が完全に飛んでいなかったとおもいます。
書込番号:11520153
DAS-301Rを2年以上使っています。
ペットの消臭目的で買いました。消臭性能には満足しています。
ここで気になっているのは UVランプの寿命です。
買ったころにはしていたオゾン臭は、いま全くしません。
UVランプの寿命は?何年が目安でしょうか。
24時間風呂を使っています。そのUVランプの寿命は3年半で交換になっています。
3年経つと、取り出したランプの中が雲っていて効果がなくなってきていることがわかります。
DAS-301Rですが、買い替え必要でしょうか?
それとも、部品交換をしたほうがいいか、是非、アドバイスをお願いします。
メーカーは伏せてますがおおよそ3年くらいですね。
部品交換はおそらく無理ですので買い換えになります。
書込番号:10303309
やっぱり3年が目安ですが。
アドバイス、ありがとうございました。
脱臭力は気にいっているので、この前でた新機種の購入を考えます。
書込番号:10306664
恐らく年内で廃盤になるので年明けくらいに
一気に値下がりするでしょう。
書込番号:10311154
はじめまして…DAS‐301Vの購入を検討している者です。
あなたの質問で私も気になりメーカーに問い合わせたところ…
UVランプの効果が半減するまでの期間は…
1日10時間使用→約14年
1日24時間使用→約6年
…だ そうです。
またUVランプの交換の件ですが「修理依頼」をすれば可能だ そうです。
ついでに「プール臭」の件も聞いてみましたが「そもそもオゾンは無臭で、いろいろな臭いが一ヶ所に混ざって出来た臭いでは…」みたいなことを言ってました。
う〜ん…話し半分でも…私は購入することに決めました。
書込番号:10311554
うちは使い始めてから3日ぐらい経ったら、
プール臭は感じなくなり無臭となりました。
フィルター再生は電源を入れてから
12時間30分経たないと自動再生されないので、
常時運転していない方は、
少なくとも週1回は13時間以上連続運転してください。
書込番号:10314573
メーカーの人たち?
メンテフリー謳ってるのでUV寿命つっこまれると苦しいね
常識でそんなに持たないよ ちゃんと公表してないし
交換するにしても「新品買い換えたほうがいいわ」ってなる値段だし
オゾンは無臭だがオゾンが作用して放つ塩素臭を世間一般ひとまとめて「オゾン臭」という。
ようするにオゾン作用効果=塩素臭いのは避けられないということ
書込番号:10325596
↑私のことを「メーカーのひと?」ですか?お話しになりませんね(失笑)。
メーカーに問い合わせて聞いたことを書き込んだだけですけどね…是非あなたも問い合わせてみて下さい。
てか、あなたDAS‐301Rを持っていて「購入すると失敗するよ」みたいなアドバイスのつもりですか??
ちなみにUVランプの交換っていくら位なんですかね?
書込番号:10326370
富士通ゼネラルにUVランプ製造メーカーに勤務している者ですけど、
1日10時間使用→約14年、1日24時間使用→約6年で間違いないですね。
うちの納入仕様書どおりですから。
書込番号:10361691
すいませんでしたメーカーの人でなくて旧型の在庫焦がしてるとこの人ですね
UVランプってのは減り始めた時点でもうほとんど効果ないんだよ
コップの水とは違うんだから
メーカーしかりランプなんて見ても解らんしと思って
あんまし素人舐めないほうがいいよ
書込番号:10424668
ほれ
http://www.npinet.co.jp/contents/products03.html
フィリップス紫外線低圧水銀ランプは原則的にUV出力が初期値に対して、
85%になった時点を寿命としています。
書込番号:10424711
メーカーそのまま鵜呑みやランプ製造メーカーだやら言ってるわりに墓穴ばっかり掘ってるし
もうどうしょうも無いねほんと
そもそもスレ主さんは寿命3年と解っててわざと聞いてるんのがわからないのか?
書込番号:10424744
負けず嫌いな方のようで…一般消費者相手に…。
でもご心配なく。
すでにダイキンの空気清浄器と決めております。
書込番号:10425608
ダイキンの空気清浄器使ってますが中のプラズマ発生させる金属の部品を止めるプラスチックの爪部分が買って1年で折れました 今までシャープ パナソニック 富士通 と買ってますが一番耐久性はダイキンが悪かったですよ。
ダイキンのお客様相談センターの態度も一番悪いし二度とダイキンだけは私は買いません。
書込番号:10973089
UVランプの寿命は考えてませんでしたので、
現在24時間入れっぱなしなので
入切の毎日の自動タイマー機能があると良いですね。
夜間だけは動作させないとか・・・
スイッチが電子式なので
外部ノ入り切りタイマーで動かしても無理ですよね。
外部タイマーも使えないのモ残念です。
書込番号:11028319
24時間風呂のUVランプの寿命は3年半で交換ですが、簡単に部品交換できるようになっています。消耗品部品の交換ができるようになっていると助かります。
ただ、部品交換ができる設計にすると、値段が高くなる場合もあるのでよしあしですね。
この製品、ほとんど手入れが不要なところは、大変気に入っています。
書込番号:11029894
ふとUVについて検索してたら目に入ったので一言。
UVランプって初期出力が一定していないんです。
簡単に例えると、ジュースが1000mlペットボトルで販売されていたら、
恐らく±2,3ml程度の誤差範疇(レンジ差)で収まっているはずですが、
UVランプは何wと明記していても、誤差はかなりあるのです。
そしてランプメーカーはそれを照度データで管理する様、顧客へ強要します。
その為、初期値から85%減衰した所が寿命という、定量的な数字を出さない
詐欺まがいな商売が成立っているのです。
本題に戻りますと減衰率は80%程度まで、ある程度のカーブを辿りますが
それ以降は極端に減衰しません。しかし、メーカー規定の寿命である80%を下回ります。
では、効力は落ちるのでしょうか?答えとしては照度は減少しても
殺菌効果ならさほど影響しないでしょう。勿論50%を下回ったのに
効果が同じとは申しません。(ただ、殺菌効果はあります)
理解して頂けましたでしょうか、ランプメーカーも早く買い換えて欲しい為に
寿命を「2割も減衰したら交換すべきだ」との理由から寿命設定しているにすぎないことを。
以上、UVランプ営業マンでした。
書込番号:11437825
DAS-301VはDAS-301Rに比べるとオゾン臭が強いですが、
DAS-301RよりDAS-301Vのほうがすべての面で性能が上です。
オゾン臭はプラズマイオンを弱に設定すればさほど気になりませんが、
付着臭の除去効果は落ちます。
染み付いたにおいも消えると思います。
ベッドの引き出しのにおいがかなり気になっておりましたが、
3ヵ月目にしてやっと取れました。
諦めていたのでうれしいです。
消臭プラグの香りはほとんどなくなってしまいます。
お線香の香りも火がついているときだけですぐになくなります。
お香の香りを楽しみたいときはOFFにしてください。
DAS-301Rはコンセントを抜くとリセットされてしまって、
13時間連続使用しないと脱臭ユニットが自動再生されません。
その点、301Vはコンセントを抜いても累積時間が記憶されて、
24時間ごとに自動再生されますので、必要な時間だけ使用できます。
手動で再生させることもできます。
書込番号:10861693
コジマの展示品からもプール臭の臭いがします。
DAS‐301Vを購入予定なんですが不安になります。
たばこ臭をなくす目的と、壁紙にヤニをつけない目的で良い機種だと思ったのですが…
ダイキンの「光クリエール」と、シャープの「プラズマクラスター」のセットの方がいいのでしょうか?
オゾンによって消臭しますから、吹き出し口の臭いを嗅げば、若干のプール臭いはしますよ。
ちなみに、「光クリエール」も「プラズマクラスター」もオゾンは発生しますよ。
書込番号:10361602
私も購入直後は気になりましたが、今は塩素臭?が少なくなったのか、殆ど気にならないです。
個人差もあると思いますが、それほど心配なさらなくてもよいのでは?
書込番号:10758378
おはようございます!
富士通製では、ありませんが、5年くらい前に購入した東芝の空気清浄機を使用してます!
毎日、24時間電源入れてますが、5年間なんともありません!
参考まで!
書込番号:10570645
コンセントを抜くと13時間連続運転しないと脱臭ユニットが自動再生されません。
24時間運転がよろしいと思います。
ただし紫外線ランプの寿命は運転時間と関係ありますので、
必要な時間だけ運転したほうが長持ちします。
うちでは窓を開けていれば脱臭機は必要ないので、
季候の良いシーズンは日中は窓を開け、
日没前、午後6時に窓を閉めてから電源をを入れ、
翌朝、午前7時自動再生ランプが消えるとコンセントを抜くという使い方をしています。
冬場は24時間稼働しています。
書込番号:10572842
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
空気清浄機
