DAS-301R のクチコミ掲示板
最大適用床面積(空気清浄):20畳 DAS-301Rのスペック・仕様
  • DAS-301Rの価格比較
  • DAS-301Rのスペック・仕様
  • DAS-301Rのレビュー
  • DAS-301Rのクチコミ
  • DAS-301Rの画像・動画
  • DAS-301Rのピックアップリスト
  • DAS-301Rのオークション
DAS-301R富士通ゼネラル
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 6月10日
  • DAS-301Rの価格比較
  • DAS-301Rのスペック・仕様
  • DAS-301Rのレビュー
  • DAS-301Rのクチコミ
  • DAS-301Rの画像・動画
  • DAS-301Rのオークション
DAS-301R のクチコミ掲示板
(51件)
「DAS-301R」のクチコミ掲示板に
DAS-301Rを新規書き込みDAS-301Rをヘルプ付 新規書き込み
7
ナイスクチコミ10
空気清浄機 > 富士通ゼネラル > DAS-301R
スレ主 ym997cacさん
何日かおきに電源を切って休ませたりした方がいいのでしょうか?
書込番号:10570423
クチコミ投稿数:513件Goodアンサー獲得:25件
2009/12/03 08:27(1年以上前)
おはようございます!
富士通製では、ありませんが、5年くらい前に購入した東芝の空気清浄機を使用してます!
毎日、24時間電源入れてますが、5年間なんともありません!
参考まで!
書込番号:10570645
hildaさん
クチコミ投稿数:1873件Goodアンサー獲得:273件 DAS-301Rの満足度5
2009/12/03 19:24(1年以上前)
 コンセントを抜くと13時間連続運転しないと脱臭ユニットが自動再生されません。
24時間運転がよろしいと思います。
 ただし紫外線ランプの寿命は運転時間と関係ありますので、
必要な時間だけ運転したほうが長持ちします。
 うちでは窓を開けていれば脱臭機は必要ないので、
季候の良いシーズンは日中は窓を開け、
日没前、午後6時に窓を閉めてから電源をを入れ、
翌朝、午前7時自動再生ランプが消えるとコンセントを抜くという使い方をしています。
冬場は24時間稼働しています。
書込番号:10572842
Goodアンサーナイスクチコミ!5
301Rと301Vの違い
2009/10/15 13:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
1万円位価格が違いますが、この差ってなんでしょうか?
書込番号:10313180
クチコミ投稿数:92件Goodアンサー獲得:32件
2009/10/15 20:33(1年以上前)
ウドンスキィさん、はじめまして。
2006年に発売された「DAS-301R」と2009年に発売された「DAS-301V」の価格差が1万円ほどある理由とのことですが、一言で言えば「DAS-301V」は新製品だから高いということになるかと思います。
ただ、せっかくなので、分かる範囲でリニューアルポイントを、以下のとおり列挙してみましたので、参考にしていただけたら幸いです。
なお、詳細については、カタログ、メーカーのホームページ、家電量販店などの販売店にてご確認ください。
「脱臭スピードが大幅に短縮」
 金属酸化ハニカムフィルターを2倍(DAS-301Rとの比較)の厚さにしたり、部屋に放出する消臭成分の量を最大で2倍(DAS-301Rとの比較)にしたことにより、「DAS-301R」よりも「DAS-301V」のほうが「早く臭いを軽減」できるそうです。
 ※ 8畳の空間で1本のタバコを喫煙した後、一定の臭いの強さまで脱臭する時間
   「DAS-301R」→「約10分」   「DAS-301V」→「約3分」
 ※ 8畳の空間にアンモニアを放散した後、一定の臭いの強さまで脱臭する時間
   「DAS-301R」→「約10分」   「DAS-301V」→「約6分」
「除菌力の向上」
 新型のカタログには「除菌」をセールスポイントに挙げる箇所が多い気がします。
 特に、富士通ゼネラルのカタログでは「ツイン除菌」と謳っています。
 「ツイン」の内容は、以下のとおりです。
 ・放出除菌 プラズマイオンとオゾンを室内に放出し、除菌する。
 ・吸引除菌 本体内に吸引した浮遊菌を「UV」ランプから紫外線を照射して、除菌する。
 旧型のカタログでも「除菌」については、吸引除菌(UVデオドラントユニットでの除菌)の記載がありますし、新型でアピールしている放出除菌についても、「私が勝手に想像する」と、従来のカタログに記載されている「スメルアタッカー」と同じ内容と思われるので、新搭載された機能というよりも、プラズマイオンなどの「消臭成分」が従来比で最大2倍に増量されたことなどによる「除菌力の向上」と考えた方がいいかと思います。
「その他」
 ・集塵フィルターのお手入れの時期を「ランプ」でお知らせ。
 ・プラズマ除菌ボタン(強、弱で選択可能)を新たに装備。
 ・本体の大きさが若干変更
   DAS-301R H 653mm×W 274mm×D 221mm 6.4kg
   DAS-301V H 543mm×W 274mm×D 262mm 7.4kg
 ・パワフル運転(1時間、4時間で選択可能)が廃止され、急速運転(30分)が新設
 ・脱臭フィルターオートクリーン機能の変更
   DAS-301R 12時間に1回(30分間、ヒーターユニットで加熱)
   DAS-301V 24時間に1回(60分間、ヒーターユニットで加熱)
なお、放出されるオゾンの濃度を気にされる方もいるせいか、新型のカタログには、次のような記載がされてましたので、お知らせします。
「オゾン…放出される微弱オゾン(0.03ppm以下)は、森林や海岸付近のオゾン(晴天時:0.05ppm以上)より低い濃度で、時間の経過とともに酸素に戻ります。」
書込番号:10314599
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:12件
2009/10/16 10:43(1年以上前)
荒波日本海さん どうもはじめまして。
大変丁寧な説明をいただき痛み入ります。
まだ発売されて間もないというところが大きいようですね。
他の新機能もよくわかりました。
よく検討したいと思います。
書込番号:10317305
使用面積について
2009/09/11 00:40(1年以上前)
スレ主 さん
クチコミ投稿数:14件
使用面積についてなのですが、10畳の部屋で使用しようと思っています。
狭い部屋で使用するとプール臭かったりと聞いたことがあるのですが、
最大20畳の商品に対して10畳の部屋では大きすぎる商品でしょうか?
消臭をメインで考えているので、最適なものを探しています。
書込番号:10133141
クチコミ投稿数:1393件Goodアンサー獲得:15件 自動車衝突安全性能試験〔独法〕
2009/09/11 12:19(1年以上前)
こんにちは、使用してますが、
トイレのような狭い空間では試したら無理でしたのが、
普通の人ならば8畳ならばそんなには気に成らないと思います。
マンションなどで機密性が高いと気になる人がいるのかも。
噴出し口ではオゾン臭は気に成ります。嫌いでは無い臭いです。
あまり濃いと身体に良くないようなので
凄い狭い部屋では注意が必要かもしれませんね。
消臭成分の放出量も3段階に選べるようです。
前面の蓋を開けると調整できるスイッチが付いています。
イオン機能搭載で使用朱スピード強化の
新型も出ているので新型も検討されても良いのでは、
書込番号:10134745
hildaさん
2009/09/11 21:47(1年以上前)
 10帖ならちょうどよいと思います。
20帖と書いてありますが、
空気清浄機はどれも適用面積の7割ぐらいまでと
思っていたほうがよいです。
 うちは12帖のキッチンと12帖のリビングがつながっていますが、
1台では不十分、2台でちょうどよいです。
書込番号:10136961
スレ主 さん
クチコミ投稿数:14件
2009/09/12 09:14(1年以上前)
サイズは問題ないみたいなので、購入を検討してみたいと思います。
あとは価格が少し落ちればよいのですが・・・
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:10139367
ナイスクチコミ87
消費者センターのオゾンの警告って…
2009/08/28 17:20(1年以上前)
スレ主 aiko'さん
クチコミ投稿数:24件
最近オゾンは危ないと消費者センターから情報発信されているようですが、、
この機器は安全でしょうか?
オゾンは出ない機器を選ぶべきでしょうか?
書込番号:10063234
里いもさん
2009/08/28 17:26(1年以上前)
過度のオゾンは問題となりますが、自然界のオゾンはむしろ体にいいと思います。
この商品も十分そのレベルは考えられて作られてると思います。
書込番号:10063258
Goodアンサーナイスクチコミ!7
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4813件
2009/08/28 18:04(1年以上前)
メーカーは、自然界で発生する量以下だと主張しています。
オゾンは太陽光線によって発生し、自然環境では0.04ppm前後観測されます。
今回問題になったオゾン発生器では濃度は0.1ppmから10ppm以上が測定されています。
日本産業衛生学会によると労働環境で問題がないのは0.1ppm以下。生活環境での許容レベル0.04ないし0.06ppm。
数値から判断するかぎりは問題ないことになりますが、微妙といえば微妙なラインです。そもそもオゾンには除菌効果はありますが、別に体にいいわけではありません。自然に存在する程度の濃度ならわざわざ発生させてもしょうがありません。カーテンを開けて日当たりを良くするだけで充分です。まあ、害はないかもしれませんが、あえて選ぶ意味があるかどうか、疑う必要があるでしょう。
書込番号:10063419
Goodアンサーナイスクチコミ!12
hildaさん
2009/08/28 21:01(1年以上前)
 これはオゾン濃度0.03ppm以下です。
オゾン濃度は0.06ppm未満では健康には問題ありません。
 ただプール臭が気になるタイプなら買わないほうがよいでしょう。
 のどが痛い、いがいがするという症状が出るとしたら、
かなり高濃度0.1ppm以上だと思いますので、
使用を中止しメーカーに修理依頼したほうが安全だと思われます。
 うちでは約1年使用しておりますが、
人間はもとより、ペット、
犬、猫、ウサギ、金魚、カメ、観葉植物、
何ひとつ健康被害は起きておりません。
書込番号:10064178
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:80件Goodアンサー獲得:6件
2009/08/28 22:27(1年以上前)
オゾンによる脱臭方法にもいくつかあり、
富士通ゼネラルの脱臭機に使われている方式は、以前から多くの業務用機器などで使われている「オゾン分解触媒法」というものです。
紫外線照射によって発生させたオゾンを、金属酸化触媒フィルターを通過させることにより余分なオゾンを分解して放出しています。
以下の論文にも記載されていますが、オゾン発生器とオゾン分解触媒を組み合わせた「活性酸素による脱臭」は、臭気そのものを分解するため、残存オゾン濃度を屋外大気中と同じppbレベルになるとあります。
新聞などで危険と報道されたオゾン発生器は、オゾン単独で脱臭させているため、論文にも「
オゾン単独による脱臭は嗅覚の麻痺作用による効果であって,健康に無害とは言い難い.」とかかれてます。
日本獣医学会会報
オゾン脱臭に伴う危険性について
http://nichiju.lin.go.jp/mag/06003/06_5.htm
書込番号:10064748
Goodアンサーナイスクチコミ!19
クチコミ投稿数:77件Goodアンサー獲得:3件 DAS-301RのオーナーDAS-301Rの満足度5
2009/08/29 01:22(1年以上前)
なぜ今この時期にこういうことを消費者センターが言うのでしょう
具体的にそういう製品が最近出たのなら知りたいものです
これはもう何年も販売実績があり、そのような話は聞いたことがありませんよね
さて、オゾンを出ない製品を選ぶかは個人の判断だと思われます
プラズマクラスターも自然界にあり云々で害はないということですが、オゾンも自然界にあるので自然界ということではなんら安心できないです。
(トリカブトも自然界にあります)
病院にあるスリッパの消毒もUV殺菌で、この消臭機と同じですよね。
その点効果や安全性に関して実績のある方式だと思います。
オゾンといえばマイナスイオンが売りの製品(最近は下火ですが)で
でますのでこちらのことでしょうか
書込番号:10065877
hildaさん
2009/08/29 14:49(1年以上前)
 オゾンに関する知識のない方はこれをお読みになってください。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20090827_1.pdf
 要するに、イメージだけでろくな知識もない人が、
得体のしれない業者の口車に乗せられて、
危険な商品を買っているという現実があるということです。
 わからなかったら、一流メーカーの商品を買いなさい。
健康被害を及ぼすような危険な商品は売っていないから…
仮に起こったとしてもきちんと対応してくれると思います。
書込番号:10068144
スレ主 aiko'さん
クチコミ投稿数:24件
2009/09/14 21:52(1年以上前)
皆様方ご回答頂き本当にありがとうございます。とても参考になりました。
これからもご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
このサイトは本当に助かります!
書込番号:10153852
2010/07/02 23:46(1年以上前)
もう解決済みになっていますので、見られないかもしれませんが、僕のようにたまたまたどり着く人もいるかと思って書いておきます。
オゾンにしろ、○○イオンにしろ、エアー系のものとしてppm表示のものは信頼できません。もちろん、どの位置で○○万個なんてのも同様です。大手であっても、いつ基準を超えるかわかりません。大手はごまかす技術に長けているので、ppm表示を好むのでしょうね。オゾン警告にも大手のはppm表示があり問題なさそうなので調査していないみたいなことがチラッと書かれていますよね。
なぜppmだと問題かと言えば、部屋でオゾンを発生させると言う事は、基本的に密閉された部屋の一定量の空気に対して減衰する分はあるにしてもある一定のオゾンを投入し続けるからなのです。表現的に難しいでしょうか?
大手さんのは、基本的に大量のエアーを送って、その瞬間は薄めてppm値を下げますが、次に吹き出されるときには、その既にオゾンが混ざった状態からさらに新たなオゾンが混ざる訳です。つまりどんどん濃くなる可能性があると言う事です。
対して、発生量表記のものは部屋の容量に対してどの程度の発生があるから…ときちんと管理が可能になります。
余談ですが、オゾン水は水にどれだけオゾンを混入させるかと言う事と、常に新しい水が供給され、捨てられて行く前提がありますので、こちらは発生量でなくppm表記でないと性能が見えません。
残念ながら、この警告は素人実験の発表か、何らかの意図があってどこかを貶めたいから発表されたのでは? と勘繰りたくなるような内容です。
元々の質問内容ですが、そもそもオゾンを回収する仕組み(たぶん単に活性炭を入れているだけ)を組み込んでますので、問題になる事はなかろうと思います。少なくともこの商品に関しては、S社、P社、D社などと比較すると結構良心のある書き方で止めているなぁ、との印象を持ちました。
書込番号:11574737
ナイスクチコミ!15
ナイスクチコミ18
返信19
新製品予定って
2009/07/21 09:51(1年以上前)
ペットの匂いとハウスダスト対策で空気清浄機を検討してます。
匂いについて圧倒的に評価が高いこの機種を本命に家電ショップを
何件か周ったのですが、在庫がなかったり、展示品限りなどを結構みかけました。
近々、後継機などの新製品が発売される予定とかあるのでしょうか?
書込番号:9885546
クチコミ投稿数:356件Goodアンサー獲得:11件
2009/07/21 10:09(1年以上前)
主人がタバコを吸う&ペットを飼っているのでもう10年以上、
(現代のような本格的な空気清浄器が開発される以前から)
色々なメーカーの製品を購入し続けています。
ニオイに強いのは断然、ナノイーです。今ではナショナル製が
5台、ホコリ対策用として三菱製が2台あります。
シャープ製は吸い取ったニオイが取りきれずにそのまま出てくる
時があり、かえって異臭がするので、消臭活性炭はあえて、はずして
使用していました。(ペット臭や体臭に弱いような気がします。)
ただしこの富士通製は使用したことがありません。というのも前機種が
あまりに性能が悪かったので。。。(センサーや運転音)
書込番号:9885581
2009/07/21 11:46(1年以上前)
>たなかひろみさん
ナノイーは検討に入っていませんでした。
早速いろいろ見てみたいと思います。
それにしても計7台稼働はスゴイですね〜
書込番号:9885858
クチコミ投稿数:40件Goodアンサー獲得:1件
2009/07/22 15:41(1年以上前)
自分もワンちゃんの脱臭用に、この機種が凄く気になり購入を考えてますが、発売から約3年くらいたつので、そろそろ新製品発売時期かと発売まで待つか買うか悩んです。ダメ元でメーカーへ問い合わせして個人的に新製品発売予定があるかヒント下さいと無理なお願いしたら『まだ発表していないので答えにくいですが、近く新製品発表予定あり』と教えてもらい、再度、もう少しヒント下さいと聞いて9月頃か聞いたらニアピンとの返事があったので、あくまで参考ですが、近く新製品発表の可能性ありかと思います。自分は発売時期が確定するまで新製品待つか現行品を買うか、しばし悩むます。
書込番号:9891211
2009/07/23 16:18(1年以上前)
>腕時計好きさん
貴重な情報ありがとうございます。
これで在庫の状況に納得がいきました!
新製品も検討に入れたいので有力な9月ぐらいまで待ってみることにします。
製品切替前の現行安売りとかあったら食いつくかもしれませんが^^;
書込番号:9896239
オジQさん
2009/07/25 17:18(1年以上前)
8月に発表で9月に発売…性能が格段に良くなるとの事です。
ですが新型はすぐには安くならないだろうから、安くなっている現行型を今買っておくのもアリかと思います。
書込番号:9905948
2009/07/31 11:31(1年以上前)
>オジQさん
亀レスすいません。8月発表なんですね。
性能差と価格差を天秤にかけたいと思います。
現行の最安値も下がってますし、4万超えるようなら現行買いかな。
在庫があればですけど^^;
情報ありがとうございます!
書込番号:9933396
Corgibellさん
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:1件
2009/08/04 18:16(1年以上前)
新製品が出ましたね。
2台目を買おうかと考えています。
富士通ゼネラルは、脱臭機の新モデル「DAS-301V」を8月21日より発売する。
独自の3段階の脱臭方式「3WAYデオドラント」の金属酸化触媒ハニカムフィルターの強化や消臭成分の放出効率の見直しなどを行うことで、脱臭スピードを従来機種「DAS-301R」と比べて3倍に高めたのが特徴。8畳の部屋でタバコ1本を吸ったときの残り香を、3分でニオイが分からないレベルまで脱臭できる。
また、脱臭フィルターの性能を自動再生する「脱臭フィルターオートクリーン」機能を搭載。独自のヒーターユニットにより、金属酸化触媒ハニカムの脱臭フィルターを24時間ごとに加熱し、油成分を分解・除去するとともに、フィルター交換なしで10年間使用しても脱臭性能を90%以上維持することが可能だ。
このほか、従来の吸い込んだ空気を「UVランプ」で除菌する方式に加え、新たに「プラズマイオン」とオゾンを一緒に放出することで、室内で浮遊するウイルスなどの菌や壁・机などに付着した菌を除去可能。ペットの毛、花粉、アレル物質を逃さずキャッチする水洗い対応集じんフィルターも備える。価格はオープン。
書込番号:9952350
2009/08/05 07:40(1年以上前)
新製品発表ありましたね。
自分は想像してたより性能アップしてなくて少しがっかりです。
301Rを購入してワンちゃんの臭いがリビングで気にならなく
なったので、もう一台新製品の購入を検討してましたが、新製品の
価格次第ですが、高ければ301Rをもう一台購入しようかな。
脱臭スピードが3倍になったのは魅力ですが、脱臭能力が3倍だったら
新製品購入すうんですがね。
あくまでも個人的な意見ですいません。
書込番号:9954952
Corgibellさん
2009/08/06 11:03(1年以上前)
腕時計好きさんへ
脱臭能力が3倍になったと誤解していました。残念です。
たしかに脱臭スピードが3倍というのは微妙ですよね。24時間回しっぱなしにして使っているので、脱臭スピードが早くなっても、私の使い方ではあまり関係なさそうです。
(でも、脱臭能力は現行品DAS-301Rでも充分だと思います)
それよりも、新機能の「脱臭フィルターオートクリーン」が気になります。
DAS-301Rを使い続けていると、時折変な臭いがすることがあります。
説明書にある様に外でしばらく運転させると元に戻るのですが、そのたびにベランダに持ち出さなければならないのが面倒くさいと思っています。
「脱臭フィルターオートクリーン」がこのいやな臭いを防ぐために追加された機能だと良いのですが。
ペットの臭いを取るためにDAS-301Rを買ったのですが、たた一晩で見事に臭いが無くなったのには目からうろこでした。
より良い製品に進化していることを期待しています。
書込番号:9959905
2009/08/06 18:27(1年以上前)
たまに外に出して空まわしみたいな事をした方がいいのを知らなかったです。貴重な情報ありがとうございます。また空まわしします。3倍脱臭力アップだったら即買いでしたよね。本当にワンちゃんの匂いが消えたので、脱臭機に感謝です。
書込番号:9961434
クチコミ投稿数:432件Goodアンサー獲得:45件
2009/08/06 20:48(1年以上前)
フィルターそのものも、以下のように変わっているようですよ。
・吸着材併用フィルターから分解特化型触媒フィルターに変更 。
・触媒をマンガン銅複合化合物から酸化マンガンに変更。
・触媒量を増量。
書込番号:9962078
hildaさん
2009/08/06 21:59(1年以上前)
 脱臭スピードが3倍になったのは、
トイレ臭や料理臭には良いのではないでしょうか。
 DAS-301Rだと発生する料理臭を瞬時に脱臭できません。
窓を開けたほうが早いです。
冷暖房を入れて閉めきりになる季節にはよいと思います。
 あとうちでは変なにおいが発生したことはこの1年間で一度もありません。
うまく脱臭フィルターが自動再生されているようです。
 プレフィルターと集塵フィルターのお手入れは
月1回の掃除機、年1回の水洗いの記載がないけれど不要なのかしら?
書込番号:9962488
hildaさん
2009/08/06 22:19(1年以上前)
 プレフィルターと集塵フィルターのお手入れについては
別のページに書いてありました。
これまでの機種と同じです。
書込番号:9962624
2009/08/07 06:36(1年以上前)
料理の匂いに脱臭スピードが3倍の効果があれば便利なんですね。なるほどです。貴重な情報になりました。嫁さんに料理の匂いが早く脱臭された方がいいか?聞いてみて判断します。後は新製品と旧タイプの価格差がいくらかで判断になりますね。
書込番号:9964118
2009/08/07 12:06(1年以上前)
ついに新製品の情報発表されたんですね。
3倍速ですかペットの匂い対策がメインなので速度だけなら旧型で良いかなぁ。
新製品の価格どれぐらいになるかヨドバシで聞いてみましたけど
発売日の一日前ぐらいしか分からないと言われました。
ライバル店対策なのか実際分からないのか・・。
書込番号:9964933
hildaさん
2009/08/08 14:34(1年以上前)
 価格は気になりますね。
 私はHDS-3000Sを¥49,800-、DAS-301Rを¥24,900-で買いました。
 その結果、同じ¥49,800-払うのならば
DAS-301Rを2台のほうが効果ありという結論となりました。
 冬になる前に寝室用にもう1台購入を検討しています。
新製品が\35,000-以上だったらDAS-301R買います。
書込番号:9970122
クチコミ投稿数:110件Goodアンサー獲得:4件
2009/08/20 23:20(1年以上前)
>脱臭能力が3倍だったら新製品購入すうんですがね。
私もこの型か新製品か検討してますが、結構意味ありますよ?
ほとんど匂いが出ないというなら話は別ですが、
スピードが3倍ということは、時間あたりに処理できる匂いの量も3倍ということです。
時間をかければ匂いを無くせるという考え方は、匂いの量が少ない場合のみ通用する考え方です。
例えばタバコを1日1本吸う場合、今まで仮に3時間かかっていたものが1時間になるだけ、という考え方です。
この場合、吸うタバコが1日8本以内かどうかで匂いのしない時間が存在するかどうかになってきます。
(もちろんこんな単純なものではありませんが)
タバコはまあともかく、ペット等“常に匂いを発生させる原因が存在する”場合はかなり効果ありだと思います。
今の私の家の近くには薬品を使うところがあるらしく、このキャパシティー3倍は結構気になっています。
現行ので大丈夫か物足りないかは設置してみないとわかりませんが……
書込番号:10026697
クチコミ投稿数:9件
2009/08/20 23:25(1年以上前)
とりあえず予約しているんですが、どうやら発売が9月上旬に変更になったみたいです。
書込番号:10026727
クチコミ投稿数:172件Goodアンサー獲得:6件
2009/08/22 02:56(1年以上前)
ハウスダスト対策についての返事がないですが、使用してる方の感想待ちですかね?
それとも新製品の話で終わってしまったのかな?
書込番号:10032117
たばこ臭
2009/05/21 22:27(1年以上前)
現在空気清浄機を使用してますが、たばこの臭いがどうしても取れません
重視してる機能は
1.たばこ臭
2.花粉(花粉症あり)です。
DAS-301RとHDS-3000Sを迷ってます。
ちなみにマンションで6畳+12畳を仕切りせず使ってます
書込番号:9582221
hildaさん
2009/05/22 21:16(1年以上前)
 両方1台ずつ持っています。
でもたばこは吸わず、花粉症でもありませんので、効果のほどはわかりません。
ペット臭と料理臭に効果あります。満足しています。
 どちらか1台だけしか置けない、絶対に失敗したくないのでしたら、
HDS-3000Sにしてください。
アンモニア臭の脱臭能力が倍ですし、リモコン付きです。
 スペースがあるのなら、とりあえずDAS-301Rを1台買ってください。
たぶん1台で十分間に合うと思います。
 物足りないようになったら、もう1台買い足してください。
HDS-3000Sは49,800円しますが、DAS-301Rは2万円台で買えます。
HDS-3000Sが1台よりはDAS-301Rが2台のほうがお得です。
書込番号:9587104
クチコミ投稿数:5件 DAS-301Rの満足度5
2009/05/22 22:40(1年以上前)
フィルター交換不要ってあたりも気に入りどちらかには決めようと思います
2台置くほど部屋数もないですので1台になるかと思いますが
どうしても値段が倍違うのが悩みどこです。
3000の方のレビューにヤフオクで安く買えるとあるので
とりあえずもう少し検討してみます。
また購入しましたらクチコミに伺います
書込番号:9587683
2009/05/22 23:02(1年以上前)
もうひとつ質問よろしいでしょうか。
アスクルのHPに行ってみたのですが301Rの方はないようです。
カタログ(本)の方には載ってるのでしょうか?
今のとこ、最安値はこちらで見る限り27380円になってます。
時期によって変わるのでしょうか
ヤフオクは中古品しかなかったし(ノД`)
書込番号:9587861
luka69さん
クチコミ投稿数:11件Goodアンサー獲得:1件 DAS-301RのオーナーDAS-301Rの満足度4
2009/05/23 11:37(1年以上前)
アクスルは法人仕様の3000Sだけだと思われます。
ペットを飼っていないのなら、およそ半額の301Rをお勧めします。
脱臭・消臭なら間違いなく富士通だと思いますが、自動運転中は
センサーが反応するとかなりうるさいので設置場所に悩みます。
書込番号:9590189
hildaさん
2009/05/23 13:05(1年以上前)
 アスクルは2ヵ月ほど前に期間数量限定でDAS-301Rを販売していました。
現在は売り切れで販売していません。他をあたって下さい。
店頭でも交渉次第ではネットよりも安く買えるみたいです。
 HDS-3000Sを安く売っているところは見当たりません。
 私はHDS-3000SをベルーナでDAS-301Rをアスクルでネットで購入しましたが、
アスクルのほうが納品が早く、送料・手数料もかかりませんでした。
書込番号:9590544
クチコミ投稿数:11件Goodアンサー獲得:4件
2009/05/23 15:46(1年以上前)
たばこ臭のためだけにこれを買いました。
かなり効果あります。お勧めです。
書込番号:9591096
2009/05/23 16:39(1年以上前)
>luka69さん
そうですよね、ペットを飼ってると1日中臭いがしてるけど
たばこは主人がいる夕方からの数時間だけですし301にしようかと思ってます
>hildaさん
アスクルないんですね・・・店頭で探してみます
>punkbusterさん
うちもほぼ煙草がメインですので(花粉症もありますが、清浄機は持ってるので)
こちらに決めようかと思います
書込番号:9591269
「DAS-301R」のクチコミ掲示板に
DAS-301R
富士通ゼネラル
DAS-301R
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 6月10日
DAS-301Rをお気に入り製品に追加する <131
