このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 87 | 8 | 2010年7月2日 23:46 | |
| 10 | 2 | 2009年12月3日 19:24 | |
| 5 | 2 | 2009年10月16日 10:43 | |
| 0 | 3 | 2009年9月12日 09:14 | |
| 18 | 19 | 2009年8月22日 02:56 | |
| 1 | 3 | 2009年6月11日 00:36 |
過度のオゾンは問題となりますが、自然界のオゾンはむしろ体にいいと思います。
この商品も十分そのレベルは考えられて作られてると思います。
書込番号:10063258
メーカーは、自然界で発生する量以下だと主張しています。
オゾンは太陽光線によって発生し、自然環境では0.04ppm前後観測されます。
今回問題になったオゾン発生器では濃度は0.1ppmから10ppm以上が測定されています。
日本産業衛生学会によると労働環境で問題がないのは0.1ppm以下。生活環境での許容レベル0.04ないし0.06ppm。
数値から判断するかぎりは問題ないことになりますが、微妙といえば微妙なラインです。そもそもオゾンには除菌効果はありますが、別に体にいいわけではありません。自然に存在する程度の濃度ならわざわざ発生させてもしょうがありません。カーテンを開けて日当たりを良くするだけで充分です。まあ、害はないかもしれませんが、あえて選ぶ意味があるかどうか、疑う必要があるでしょう。
書込番号:10063419
12点
これはオゾン濃度0.03ppm以下です。
オゾン濃度は0.06ppm未満では健康には問題ありません。
ただプール臭が気になるタイプなら買わないほうがよいでしょう。
のどが痛い、いがいがするという症状が出るとしたら、
かなり高濃度0.1ppm以上だと思いますので、
使用を中止しメーカーに修理依頼したほうが安全だと思われます。
うちでは約1年使用しておりますが、
人間はもとより、ペット、
犬、猫、ウサギ、金魚、カメ、観葉植物、
何ひとつ健康被害は起きておりません。
書込番号:10064178
オゾンによる脱臭方法にもいくつかあり、
富士通ゼネラルの脱臭機に使われている方式は、以前から多くの業務用機器などで使われている「オゾン分解触媒法」というものです。
紫外線照射によって発生させたオゾンを、金属酸化触媒フィルターを通過させることにより余分なオゾンを分解して放出しています。
以下の論文にも記載されていますが、オゾン発生器とオゾン分解触媒を組み合わせた「活性酸素による脱臭」は、臭気そのものを分解するため、残存オゾン濃度を屋外大気中と同じppbレベルになるとあります。
新聞などで危険と報道されたオゾン発生器は、オゾン単独で脱臭させているため、論文にも「
オゾン単独による脱臭は嗅覚の麻痺作用による効果であって,健康に無害とは言い難い.」とかかれてます。
日本獣医学会会報
オゾン脱臭に伴う危険性について
http://nichiju.lin.go.jp/mag/06003/06_5.htm
書込番号:10064748
19点
なぜ今この時期にこういうことを消費者センターが言うのでしょう
具体的にそういう製品が最近出たのなら知りたいものです
これはもう何年も販売実績があり、そのような話は聞いたことがありませんよね
さて、オゾンを出ない製品を選ぶかは個人の判断だと思われます
プラズマクラスターも自然界にあり云々で害はないということですが、オゾンも自然界にあるので自然界ということではなんら安心できないです。
(トリカブトも自然界にあります)
病院にあるスリッパの消毒もUV殺菌で、この消臭機と同じですよね。
その点効果や安全性に関して実績のある方式だと思います。
オゾンといえばマイナスイオンが売りの製品(最近は下火ですが)で
でますのでこちらのことでしょうか
書込番号:10065877
オゾンに関する知識のない方はこれをお読みになってください。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20090827_1.pdf
要するに、イメージだけでろくな知識もない人が、
得体のしれない業者の口車に乗せられて、
危険な商品を買っているという現実があるということです。
わからなかったら、一流メーカーの商品を買いなさい。
健康被害を及ぼすような危険な商品は売っていないから…
仮に起こったとしてもきちんと対応してくれると思います。
書込番号:10068144
皆様方ご回答頂き本当にありがとうございます。とても参考になりました。
これからもご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
このサイトは本当に助かります!
書込番号:10153852
もう解決済みになっていますので、見られないかもしれませんが、僕のようにたまたまたどり着く人もいるかと思って書いておきます。
オゾンにしろ、○○イオンにしろ、エアー系のものとしてppm表示のものは信頼できません。もちろん、どの位置で○○万個なんてのも同様です。大手であっても、いつ基準を超えるかわかりません。大手はごまかす技術に長けているので、ppm表示を好むのでしょうね。オゾン警告にも大手のはppm表示があり問題なさそうなので調査していないみたいなことがチラッと書かれていますよね。
なぜppmだと問題かと言えば、部屋でオゾンを発生させると言う事は、基本的に密閉された部屋の一定量の空気に対して減衰する分はあるにしてもある一定のオゾンを投入し続けるからなのです。表現的に難しいでしょうか?
大手さんのは、基本的に大量のエアーを送って、その瞬間は薄めてppm値を下げますが、次に吹き出されるときには、その既にオゾンが混ざった状態からさらに新たなオゾンが混ざる訳です。つまりどんどん濃くなる可能性があると言う事です。
対して、発生量表記のものは部屋の容量に対してどの程度の発生があるから…ときちんと管理が可能になります。
余談ですが、オゾン水は水にどれだけオゾンを混入させるかと言う事と、常に新しい水が供給され、捨てられて行く前提がありますので、こちらは発生量でなくppm表記でないと性能が見えません。
残念ながら、この警告は素人実験の発表か、何らかの意図があってどこかを貶めたいから発表されたのでは? と勘繰りたくなるような内容です。
元々の質問内容ですが、そもそもオゾンを回収する仕組み(たぶん単に活性炭を入れているだけ)を組み込んでますので、問題になる事はなかろうと思います。少なくともこの商品に関しては、S社、P社、D社などと比較すると結構良心のある書き方で止めているなぁ、との印象を持ちました。
書込番号:11574737
15点
おはようございます!
富士通製では、ありませんが、5年くらい前に購入した東芝の空気清浄機を使用してます!
毎日、24時間電源入れてますが、5年間なんともありません!
参考まで!
書込番号:10570645
コンセントを抜くと13時間連続運転しないと脱臭ユニットが自動再生されません。
24時間運転がよろしいと思います。
ただし紫外線ランプの寿命は運転時間と関係ありますので、
必要な時間だけ運転したほうが長持ちします。
うちでは窓を開けていれば脱臭機は必要ないので、
季候の良いシーズンは日中は窓を開け、
日没前、午後6時に窓を閉めてから電源をを入れ、
翌朝、午前7時自動再生ランプが消えるとコンセントを抜くという使い方をしています。
冬場は24時間稼働しています。
書込番号:10572842
ウドンスキィさん、はじめまして。
2006年に発売された「DAS-301R」と2009年に発売された「DAS-301V」の価格差が1万円ほどある理由とのことですが、一言で言えば「DAS-301V」は新製品だから高いということになるかと思います。
ただ、せっかくなので、分かる範囲でリニューアルポイントを、以下のとおり列挙してみましたので、参考にしていただけたら幸いです。
なお、詳細については、カタログ、メーカーのホームページ、家電量販店などの販売店にてご確認ください。
「脱臭スピードが大幅に短縮」
金属酸化ハニカムフィルターを2倍(DAS-301Rとの比較)の厚さにしたり、部屋に放出する消臭成分の量を最大で2倍(DAS-301Rとの比較)にしたことにより、「DAS-301R」よりも「DAS-301V」のほうが「早く臭いを軽減」できるそうです。
※ 8畳の空間で1本のタバコを喫煙した後、一定の臭いの強さまで脱臭する時間
「DAS-301R」→「約10分」 「DAS-301V」→「約3分」
※ 8畳の空間にアンモニアを放散した後、一定の臭いの強さまで脱臭する時間
「DAS-301R」→「約10分」 「DAS-301V」→「約6分」
「除菌力の向上」
新型のカタログには「除菌」をセールスポイントに挙げる箇所が多い気がします。
特に、富士通ゼネラルのカタログでは「ツイン除菌」と謳っています。
「ツイン」の内容は、以下のとおりです。
・放出除菌 プラズマイオンとオゾンを室内に放出し、除菌する。
・吸引除菌 本体内に吸引した浮遊菌を「UV」ランプから紫外線を照射して、除菌する。
旧型のカタログでも「除菌」については、吸引除菌(UVデオドラントユニットでの除菌)の記載がありますし、新型でアピールしている放出除菌についても、「私が勝手に想像する」と、従来のカタログに記載されている「スメルアタッカー」と同じ内容と思われるので、新搭載された機能というよりも、プラズマイオンなどの「消臭成分」が従来比で最大2倍に増量されたことなどによる「除菌力の向上」と考えた方がいいかと思います。
「その他」
・集塵フィルターのお手入れの時期を「ランプ」でお知らせ。
・プラズマ除菌ボタン(強、弱で選択可能)を新たに装備。
・本体の大きさが若干変更
DAS-301R H 653mm×W 274mm×D 221mm 6.4kg
DAS-301V H 543mm×W 274mm×D 262mm 7.4kg
・パワフル運転(1時間、4時間で選択可能)が廃止され、急速運転(30分)が新設
・脱臭フィルターオートクリーン機能の変更
DAS-301R 12時間に1回(30分間、ヒーターユニットで加熱)
DAS-301V 24時間に1回(60分間、ヒーターユニットで加熱)
なお、放出されるオゾンの濃度を気にされる方もいるせいか、新型のカタログには、次のような記載がされてましたので、お知らせします。
「オゾン…放出される微弱オゾン(0.03ppm以下)は、森林や海岸付近のオゾン(晴天時:0.05ppm以上)より低い濃度で、時間の経過とともに酸素に戻ります。」
書込番号:10314599
荒波日本海さん どうもはじめまして。
大変丁寧な説明をいただき痛み入ります。
まだ発売されて間もないというところが大きいようですね。
他の新機能もよくわかりました。
よく検討したいと思います。
書込番号:10317305
使用面積についてなのですが、10畳の部屋で使用しようと思っています。
狭い部屋で使用するとプール臭かったりと聞いたことがあるのですが、
最大20畳の商品に対して10畳の部屋では大きすぎる商品でしょうか?
消臭をメインで考えているので、最適なものを探しています。
こんにちは、使用してますが、
トイレのような狭い空間では試したら無理でしたのが、
普通の人ならば8畳ならばそんなには気に成らないと思います。
マンションなどで機密性が高いと気になる人がいるのかも。
噴出し口ではオゾン臭は気に成ります。嫌いでは無い臭いです。
あまり濃いと身体に良くないようなので
凄い狭い部屋では注意が必要かもしれませんね。
消臭成分の放出量も3段階に選べるようです。
前面の蓋を開けると調整できるスイッチが付いています。
イオン機能搭載で使用朱スピード強化の
新型も出ているので新型も検討されても良いのでは、
書込番号:10134745
10帖ならちょうどよいと思います。
20帖と書いてありますが、
空気清浄機はどれも適用面積の7割ぐらいまでと
思っていたほうがよいです。
うちは12帖のキッチンと12帖のリビングがつながっていますが、
1台では不十分、2台でちょうどよいです。
書込番号:10136961
サイズは問題ないみたいなので、購入を検討してみたいと思います。
あとは価格が少し落ちればよいのですが・・・
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:10139367
ペットの匂いとハウスダスト対策で空気清浄機を検討してます。
匂いについて圧倒的に評価が高いこの機種を本命に家電ショップを
何件か周ったのですが、在庫がなかったり、展示品限りなどを結構みかけました。
近々、後継機などの新製品が発売される予定とかあるのでしょうか?
主人がタバコを吸う&ペットを飼っているのでもう10年以上、
(現代のような本格的な空気清浄器が開発される以前から)
色々なメーカーの製品を購入し続けています。
ニオイに強いのは断然、ナノイーです。今ではナショナル製が
5台、ホコリ対策用として三菱製が2台あります。
シャープ製は吸い取ったニオイが取りきれずにそのまま出てくる
時があり、かえって異臭がするので、消臭活性炭はあえて、はずして
使用していました。(ペット臭や体臭に弱いような気がします。)
ただしこの富士通製は使用したことがありません。というのも前機種が
あまりに性能が悪かったので。。。(センサーや運転音)
書込番号:9885581
>たなかひろみさん
ナノイーは検討に入っていませんでした。
早速いろいろ見てみたいと思います。
それにしても計7台稼働はスゴイですね〜
書込番号:9885858
自分もワンちゃんの脱臭用に、この機種が凄く気になり購入を考えてますが、発売から約3年くらいたつので、そろそろ新製品発売時期かと発売まで待つか買うか悩んです。ダメ元でメーカーへ問い合わせして個人的に新製品発売予定があるかヒント下さいと無理なお願いしたら『まだ発表していないので答えにくいですが、近く新製品発表予定あり』と教えてもらい、再度、もう少しヒント下さいと聞いて9月頃か聞いたらニアピンとの返事があったので、あくまで参考ですが、近く新製品発表の可能性ありかと思います。自分は発売時期が確定するまで新製品待つか現行品を買うか、しばし悩むます。
書込番号:9891211
>腕時計好きさん
貴重な情報ありがとうございます。
これで在庫の状況に納得がいきました!
新製品も検討に入れたいので有力な9月ぐらいまで待ってみることにします。
製品切替前の現行安売りとかあったら食いつくかもしれませんが^^;
書込番号:9896239
8月に発表で9月に発売…性能が格段に良くなるとの事です。
ですが新型はすぐには安くならないだろうから、安くなっている現行型を今買っておくのもアリかと思います。
書込番号:9905948
>オジQさん
亀レスすいません。8月発表なんですね。
性能差と価格差を天秤にかけたいと思います。
現行の最安値も下がってますし、4万超えるようなら現行買いかな。
在庫があればですけど^^;
情報ありがとうございます!
書込番号:9933396
新製品が出ましたね。
2台目を買おうかと考えています。
富士通ゼネラルは、脱臭機の新モデル「DAS-301V」を8月21日より発売する。
独自の3段階の脱臭方式「3WAYデオドラント」の金属酸化触媒ハニカムフィルターの強化や消臭成分の放出効率の見直しなどを行うことで、脱臭スピードを従来機種「DAS-301R」と比べて3倍に高めたのが特徴。8畳の部屋でタバコ1本を吸ったときの残り香を、3分でニオイが分からないレベルまで脱臭できる。
また、脱臭フィルターの性能を自動再生する「脱臭フィルターオートクリーン」機能を搭載。独自のヒーターユニットにより、金属酸化触媒ハニカムの脱臭フィルターを24時間ごとに加熱し、油成分を分解・除去するとともに、フィルター交換なしで10年間使用しても脱臭性能を90%以上維持することが可能だ。
このほか、従来の吸い込んだ空気を「UVランプ」で除菌する方式に加え、新たに「プラズマイオン」とオゾンを一緒に放出することで、室内で浮遊するウイルスなどの菌や壁・机などに付着した菌を除去可能。ペットの毛、花粉、アレル物質を逃さずキャッチする水洗い対応集じんフィルターも備える。価格はオープン。
書込番号:9952350
新製品発表ありましたね。
自分は想像してたより性能アップしてなくて少しがっかりです。
301Rを購入してワンちゃんの臭いがリビングで気にならなく
なったので、もう一台新製品の購入を検討してましたが、新製品の
価格次第ですが、高ければ301Rをもう一台購入しようかな。
脱臭スピードが3倍になったのは魅力ですが、脱臭能力が3倍だったら
新製品購入すうんですがね。
あくまでも個人的な意見ですいません。
書込番号:9954952
腕時計好きさんへ
脱臭能力が3倍になったと誤解していました。残念です。
たしかに脱臭スピードが3倍というのは微妙ですよね。24時間回しっぱなしにして使っているので、脱臭スピードが早くなっても、私の使い方ではあまり関係なさそうです。
(でも、脱臭能力は現行品DAS-301Rでも充分だと思います)
それよりも、新機能の「脱臭フィルターオートクリーン」が気になります。
DAS-301Rを使い続けていると、時折変な臭いがすることがあります。
説明書にある様に外でしばらく運転させると元に戻るのですが、そのたびにベランダに持ち出さなければならないのが面倒くさいと思っています。
「脱臭フィルターオートクリーン」がこのいやな臭いを防ぐために追加された機能だと良いのですが。
ペットの臭いを取るためにDAS-301Rを買ったのですが、たた一晩で見事に臭いが無くなったのには目からうろこでした。
より良い製品に進化していることを期待しています。
書込番号:9959905
たまに外に出して空まわしみたいな事をした方がいいのを知らなかったです。貴重な情報ありがとうございます。また空まわしします。3倍脱臭力アップだったら即買いでしたよね。本当にワンちゃんの匂いが消えたので、脱臭機に感謝です。
書込番号:9961434
フィルターそのものも、以下のように変わっているようですよ。
・吸着材併用フィルターから分解特化型触媒フィルターに変更 。
・触媒をマンガン銅複合化合物から酸化マンガンに変更。
・触媒量を増量。
書込番号:9962078
脱臭スピードが3倍になったのは、
トイレ臭や料理臭には良いのではないでしょうか。
DAS-301Rだと発生する料理臭を瞬時に脱臭できません。
窓を開けたほうが早いです。
冷暖房を入れて閉めきりになる季節にはよいと思います。
あとうちでは変なにおいが発生したことはこの1年間で一度もありません。
うまく脱臭フィルターが自動再生されているようです。
プレフィルターと集塵フィルターのお手入れは
月1回の掃除機、年1回の水洗いの記載がないけれど不要なのかしら?
書込番号:9962488
プレフィルターと集塵フィルターのお手入れについては
別のページに書いてありました。
これまでの機種と同じです。
書込番号:9962624
料理の匂いに脱臭スピードが3倍の効果があれば便利なんですね。なるほどです。貴重な情報になりました。嫁さんに料理の匂いが早く脱臭された方がいいか?聞いてみて判断します。後は新製品と旧タイプの価格差がいくらかで判断になりますね。
書込番号:9964118
ついに新製品の情報発表されたんですね。
3倍速ですかペットの匂い対策がメインなので速度だけなら旧型で良いかなぁ。
新製品の価格どれぐらいになるかヨドバシで聞いてみましたけど
発売日の一日前ぐらいしか分からないと言われました。
ライバル店対策なのか実際分からないのか・・。
書込番号:9964933
価格は気になりますね。
私はHDS-3000Sを¥49,800-、DAS-301Rを¥24,900-で買いました。
その結果、同じ¥49,800-払うのならば
DAS-301Rを2台のほうが効果ありという結論となりました。
冬になる前に寝室用にもう1台購入を検討しています。
新製品が\35,000-以上だったらDAS-301R買います。
書込番号:9970122
>脱臭能力が3倍だったら新製品購入すうんですがね。
私もこの型か新製品か検討してますが、結構意味ありますよ?
ほとんど匂いが出ないというなら話は別ですが、
スピードが3倍ということは、時間あたりに処理できる匂いの量も3倍ということです。
時間をかければ匂いを無くせるという考え方は、匂いの量が少ない場合のみ通用する考え方です。
例えばタバコを1日1本吸う場合、今まで仮に3時間かかっていたものが1時間になるだけ、という考え方です。
この場合、吸うタバコが1日8本以内かどうかで匂いのしない時間が存在するかどうかになってきます。
(もちろんこんな単純なものではありませんが)
タバコはまあともかく、ペット等“常に匂いを発生させる原因が存在する”場合はかなり効果ありだと思います。
今の私の家の近くには薬品を使うところがあるらしく、このキャパシティー3倍は結構気になっています。
現行ので大丈夫か物足りないかは設置してみないとわかりませんが……
書込番号:10026697
とりあえず予約しているんですが、どうやら発売が9月上旬に変更になったみたいです。
書込番号:10026727
ハウスダスト対策についての返事がないですが、使用してる方の感想待ちですかね?
それとも新製品の話で終わってしまったのかな?
書込番号:10032117
ペットのにおい対策に、空気清浄機の購入を考えています。
いろいろと調べた結果、空清機能もついているDAS-301Rを購入しようと思います。
カタログを見てて思ったんですが、除菌率がスゴイ。けど何に効くのかがいまいちわかりません。インフルエンザウイルスとか効果あるんでしょうか?子供も小さいので、除菌も気になります。
除菌なら別でシャープのイオン発生器を買ったほうがいいのでしょうか?
この機種は空気清浄機に分類されていますが、正確には『脱臭機』です。
他の空気清浄機が、単にヘパフィルターで細かい埃を回収したり、プラズマ、高電圧によるイオンを発生させて、ウィルスを不活性化すると言っています。
この脱臭機には普通のフィルターは当然付いていますが、殺菌灯を内蔵しており、内部を通るウィルスの遺伝子を破壊します。
また、殺菌灯は酸素に反応して微量のオゾンを生成します。
このオゾンは、空気中のウィルスを殺菌しますし、ペットの臭いの元、糞や尿、等を強力に分解します。
(殺菌灯が出す紫外線UV-Cも臭いを分解します。)
新型インフルエンザウィルスを死滅させるかどうかは判りませんが、少なくとも臭い取りをしたいなら、今、売られているメーカー物はこの富士通ゼネラルのシリーズだけです。
中小メーカーも細々と作っていますが、高価です。
使ってますが、この機種はお薦めします。
あと、フィルターは交換不要です。
臭い分解触媒は1日一回、ヒーター加熱で自動的に能力が新品同様に戻ります。
埃フィルターは掃除機だったか、水洗いだったか失念って、メンテナンスしてません…
書込番号:9574892
カタログよりもWEBのほうに詳しく載っています。
http://www.fujitsu-general.com/jp/products/deodorize/feature/clean.html
私はこれで満足しております。
書込番号:9575603
>微量のオゾンを生成します
米国、カナダでは、オゾンを(一定量以上)発生させる空気清浄機は、
販売禁止の方向です。
低濃度のオゾン(臭わなくても)による健康被害の影響が確実である、という科学的根拠が蓄積されたためと、推察されます。
関連情報元のリンクは、こちらから辿れます:
http://bbs.kakaku.com/bbs/21602010368/#9674422
ちなみに、オゾンの生成方法としては、紫外線を用いるもの、および、放電プラズマを使うものなどがメインだと思います。
http://www.senlights.co.jp/gijyutu/ozonranpu/ozonranpu.htm
http://dlwww.dl.saga-u.ac.jp/contents/mgzn/ZR00000391/3Influence%20of%20Ozone%20Concentration%20in%20Mixture%20Gas%20on%20Electrical%20Dischrge%20Characteristics.pdf
書込番号:9681403
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
空気清浄機
