このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年1月18日 23:53 | |
| 1 | 5 | 2005年6月27日 21:40 | |
| 5 | 3 | 2005年6月25日 10:00 | |
| 0 | 1 | 2005年6月27日 12:16 | |
| 0 | 0 | 2005年3月13日 01:08 | |
| 0 | 2 | 2005年3月9日 00:18 |
三菱MJ-100WXと日立RD-10TXのどちらを購入するかで迷っています。
主な目的は洗濯物の部屋干乾燥ですが、どちらの機種もコンプレッサー式なので冬場の部屋干乾燥はいまいちでしょうか???
日立RD-10TXはヒーター機能がついているのでだいぶ違うのかな・・・
三菱MJ-100WXはサプリメントエアー機能(黄ばみ防止)が付いてるとこと外観デザインが日立よりも気に入っています。
三菱MJ-100WXを現在使用している方、冬場の寒い部屋での洗濯物の乾燥具合はどうでしょう???
部屋は木造6畳で暖房等は使用しません。
そうでしょうね。
室温15℃切ったら乾かないと思ったほうがいいですよ。
10TXの内臓ヒータも対して大きなものじゃないので、浴室や脱衣室(2畳程度)で使用したときに3〜5℃くらい温度を上げられる程度でしょう。
衣類乾燥が主であればゼオライト式かハイブリッド式のほうが良いでしょう。
1年中使えますから。
書込番号:4746607
今日電気屋さんで下見をして、このMJ−100WXをお勧めされ購入を検討していますが、
旧型のMJ−100VXとの大きな違いはなんでしょう??
また、団地住まいなのですが家中を除湿した場合、
この除湿能力では不可能でしょうか?(160,180なら可?)
色々すみませんが、除湿機は部屋温度を上げますと電気屋さんにしつこい位に記載がありますが。
実際に使われていかがでしょうか??
どの機種、メーカーに関わらず除湿機は暑くなりますか?
湿度が下がる分、体感的に涼しくはないのでしょか??
どうぞ教えてください
宜しくお願いします
除湿機は、どのメーカーでも部屋が多少暑くなります。
それがどうしても気になるならエアコンで冷房時の除湿効果を利用するほうが早いでしょうね。
それぞれの除湿性能はこちらで見られるようです。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/jyoshitsuki/index.html
細かい仕様の違いはメーカーに電話したほうが早いかもしれませんね。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2005/0217.htm
書込番号:4242290
本日、Yバシカメラに除湿機を購入しに行きました
RHOさんが、エアコンで除湿することを提案しておられますが、
そのお考えを今日から実践しようとしております
(除湿機の購入をあきらめた)
以下、ご参考までに
Yバシの店頭でいくつかの除湿機を見て、私の購入しようとしていた
中型機以上(除湿能力10リットル〜/日)の消費電力の大きさに驚き、
現在既に使用しているエアコンの強力除湿機能(40%除湿)を積極的に
使用して除湿をすることにしました。
当初の考えは、
@ 除湿機を3シーズン、24時間(留守中も)稼動させ、カビの生えない、
室内干しの洗濯物もカラッと快適な室内環境を狙った
また、就寝時は寝室に置き、多少温度が高くても除湿さえきちんとして
いれば快適に眠りにつけると考えていた
A エアコンは除湿機よりも消費電力がはるかに大きいと考えていた
B 除湿機は、エアコンよりも除湿に関して性能が専用に特化しており、
機能もランニングコストも優れていると考えていた
Yバシの店員さんに上記を伝えたところ、
@ 木造の45平方mをカバーすることは、最も上位の機種でも少々つらい
また、除湿機は、エアコンと違い、部屋の温度をあげるので、夏場の
就寝時に6畳の寝室で運転するのは適切ではない
音が静かな三菱製でも、気になる人は気になる程度の運転音がある
A ランニングコストで有利なコンプレッサー式でも400W〜500W
の消費電力がある
それに対し、エアコンでは、除湿はミニマムの出力で運転するので、
インバーターのついていない中級機程度のものでも100W〜150Wの
出力で除湿が可能
B エアコンで除湿を行い、脱衣所や洗濯ものを干しているときは、換気扇も
積極的に使用してはどうか(換気扇の消費電力=3W程度)
そんなわけで、寝室用にナショナルの最新型の再熱除湿付きエアコンを
買ってしまいました…(除湿時は75Wだそうです)
除湿機を買う気満々でYバシに行ったのですが…(≧_≦)
高い買い物になってしまいましたが、エアコンで除湿するほうが
除湿機のそれよりも消費電力がはるかに小さいというのは、意外でした
リビングのエアコンを40%除湿機能+タイマーセットして使用し、
脱衣所の換気扇を24時間回しっぱなしにする、という方法でカビを
防止し、在宅中もジメジメの無い快適な環境にしたいと思います
除湿機も、まさか常に400〜500Wで運転しっぱなしというわけでは
無いのでしょうが、
@ 消費電力の絶対値が大きく、
A 部屋の温度が上昇し、
B 上位機種になるとかなり筐体が大きく、脱衣所などでは邪魔になる
上記三点が除湿機購入をやめた理由となりました
ちなみに、押入れなどの除湿しにくいところは、通販生活で購入した
強力除湿シートをぶら下げております
ひろゆきこさんや他の方々に、参考になれば…
EG414
書込番号:4243602
100VXとの大きな違いは無いと思います。この除湿機の使う目的は?洗濯物の感想でしたらお勧めです。部屋の快適性を求めているのでしたらお勧めできません。部屋の室温は確かに上がります、ただこの除湿機から出る生暖かい風を洗濯物に当てるとかなり乾きます。
書込番号:4243948
御返事ありがとうございます。
除湿機購入の目的は、洗濯物部屋干ではなく
家全体の除湿です
湿気のひどい地域に住んでおり、
除湿剤を家中に置いてもすぐにカビがそこら中に生えてしまう状態です
空気清浄機のように年中稼動している訳にはいかないようですね。。。
クーラーは購入を検討していなかったのですが、
その方が電気代としてはお得との事。
もう一つの選択肢として冷風機能付き除湿機はどうかな?と思っています
排気を外に逃がせば多少は涼しいのでは??
除湿機の購入って本当に悩みますね。。。
書込番号:4245323
家全体の除湿ならエアコンに一票です。100WXでは無理でしょう。ちなみに冷風機能付き除湿機は排気を外に出したりする等のコストを考慮すると???です。快適性、経済性、利便性を考えるとエアコンが断然お得でしょう。
書込番号:4247019
教えてください。
カタログには、運転終了後に内部を自動乾燥すると書いてありますが、毎回自動でやってくれるんでしょうか?実物を見たところ、内部クリーンのボタンがあるので、いちいち押さないといけないようにも見えるのですが。
自動の場合は、内部クリーン後に勝手に電源が切れるんでしょうか?
あのボタンは、自動(内部クリーン)のON・OFF SWです。ONになってれば、運転終了後、自動的に内部クリーンをしてOFFになります。
書込番号:4240422
↑すみません。分かりにくい表現でした、「OFFになる=電源が切れる」です。コンセントを抜くかもう一回SWを押して自動(内部クリーン)をOffにしなければ、運転終了後毎回自動で内部クリーンをして(約1時間)電源が切れます。
書込番号:4240464
早速の回答ありがとうございました。
コンプレッサーで結露させて除湿するような機械は、結局使用後結露したままになっているので、使用後乾燥させないとカビクリーンどころかカビ増殖装置になってしまうと思います。こういった、終了後に自動乾燥するという点は、除湿能力と同じくらい大事だと思うのですが、他社も含め機種がまだまだ少ないのは不思議な気がします。(ユーザーもあまり言わないからなんでしょうが)
とにかく、内部クリーンが自動でできるということで安心しました。
書込番号:4242481
鉄筋の述べ床面積38平米の社宅に住んでいます。
除湿面積の目安いっぱいいっぱいなんですがなかなか除湿されません。
カタログ上の条件と違うのは、
8畳(13m2) → 38m2(約3倍)
フローリング → 畳の部屋あり(畳が湿気を帯びてる?)
居室 → 居室+廊下+台所(水気がある)
8畳35分で除湿できるということは、3倍して約2時間。
2時間で90%→60%のはずなのに3時間たっても70%でした。
でも、延べ床にはトイレや風呂も込みだから実際はもっと狭いはず。
最熱器で暖められた温風が出てくるので部屋がむわっとします。
そこで、最熱器を切るか弱くできれば少しは涼しくなると思うんですけど...。
やっぱり広すぎるのかな?
部屋を仕切って使うしかないかな?
分解してみました。
結果、最熱器(除湿で冷えた空気を元の温度に戻す)は外せませんでした。
というのも、最熱器とは名ばかりで単なる放熱器だったためです。
コンプレッサーで発生した熱を、放熱するための放熱板が除湿(冷却板)のあとのついてるだけでした。
というわけで、これ外したら壊れますね、なんともならんでした。
エアコン取り付けたいけど、社宅に穴あけたり、引越しの度に取り外すのも問題あるし、扇風機と除湿器でこの夏はしのぎます。
書込番号:4246289
このMJ−100WXを使用してから一週間が経ちました。…が、気に
なることが一点。運転中は吹き出し風からの臭いはあまりしませんが
運転停止中に吹き出し口に鼻を近づけてみてください。微妙に臭いが
するんです。私としての臭いの感じ方は、プラスチックみたいな臭いで、何とも言えない臭いです。分かりやすく言いますと、花の水仙の
感じの臭いです。でもこれはあくまでも私の意見ですので人によって
個人差がありますが、みなさんはどうでしょうか。
取扱説明書には、「故障かな?と思ったら」のページの、状態:吹
き出し風が臭う(使い始め)→原因:再熱器・冷却器の温度が急に上
昇するため、瞬間的に臭うことがあります。故障ではありません。
と記載してありましたが、もう一週間経つんですよ、使い始めてか
らすごく時間経っているのにまだ臭います。これはどこか異常なので
しょうか??だいたい、平日は学校から帰ってきて夜7〜11時まで使用
していて、休日・祝日は朝10〜昼過ぎ3時で家族全員風呂から上がって
からも使用するので結構使っていますが、運転停止時の臭いが気になり
ます。サプリメントの臭い!?よく分かりませんが…。
分からないので、三菱除湿機を使用していらっしゃる方、ご回答お願
いいたします(意見をお聞かせ下さい)。
先日(日曜日)もこの「価格.com」にコメントしましたが、二日目になっての使用質問です。先日この機種を購入し、段ボール箱から開梱したのち取扱説明書を読み、サプリメントカートリッジをつけ、洗えるフィルターをつけ早速試運転ということで、運転ボタンを入れようとすると、ふと目に付いたのは液晶表示部。なんと!コンセントに差し込んでいないのに、文字が表示しているではありませんか!!全部ではありませんが、一部のみ。もう一度取扱説明書を隅から隅まで読んだのですが、載っていませんでした。私は初期不良だと思い込んでいます。開梱したときから表示が…。これって初期不良なんでしょうか??それとももともと表示されていたとか。みなさんはどうですか?この機種じゃなくても前年度の機種でもよいです。思い当たることがあるのならなるべくすみやかに回答お願いします。ただし、三菱電機の除湿機のみとし、機種が前年度のMJ-○○VX、または今年度のMJ○○WXのみとして、○○には人によって機種が違いますので、除湿機の100、160、180の番号のいずれかが入るものとします。
2005/03/08 21:54(1年以上前)
2004年度版のMJ−100VXを使用していますが、
コンセント抜いても液晶表示全部は消えませんよ。
たぶん仕様です。
私も新型と旧型で迷いましたが、旧型買いました。
新型と旧型は何が違うのかな?
書込番号:4041389
2005/03/09 00:18(1年以上前)
>コンセント抜いても液晶表示部は消えませんよ
よかったです。ホッとしました。私だけでなく、みんな同じ現象なん
ですね。自分は壊れているのかと思い、今日三菱お客様ご相談センターへ電話するとこでした。でも生憎時間外だったので、受付のみでした。
また明日電話しようと思ったんですが、早速の回答で故障でなくてよかったです。
>新型と旧型は何が違うのかな?
私の現在使っている新型(WX)は旧型に比べて性能が落ちているよ
うに感じます。なぜかといいますと、前年度の旧型(VX)は単独運転可能の空気清浄運転ができ、新型(WX)は、そのボタンが無くなっています。その代わり新型機種にはサプリメントエアーランプを設けて
いますが、旧型のほうがいいかも…。
因みにパッと見ただけではよくわかりませんが、よ〜く観察してみ
ると、デザインが微妙に違うのと、色がごくわずか違います。それと、
旧型のは表示部が「カビガード」としか書いてありませんが、新型で
は「カビ・ダニガード」というようにダニの部分が追加されています。
このぐらいのものでしょう。旧型とあまり変わっていませんね。でも
すごく気にいっています。購入してよかったと思っております。
早速のご回答ありがとうございました。
書込番号:4042526
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
除湿機
