このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2009年4月11日 16:26 | |
| 1 | 1 | 2009年1月31日 22:30 | |
| 1 | 3 | 2009年1月26日 21:27 | |
| 1 | 5 | 2009年1月25日 18:50 | |
| 0 | 5 | 2009年1月19日 10:45 | |
| 0 | 1 | 2009年1月5日 11:16 |
約6.2kg
>成人 女性で持ち運び出来ますか?
店頭で購入して持ち帰ろうと思っているなら重さは箱を入れて7〜8kg位だろうね。
箱の大きさは、下に本体の寸法を載せとくから想像しといて。
本体外形寸法
高さ:405mm、幅:450mm、奥行:230mm
単に部屋から部屋へ、なら問題ないと思う。
書込番号:9378968
持ち帰りの場合、萌田萌太郎さんの仰っているとおりだと思います。
部屋から部屋へ移動の場合、本体6.2kg、タンクを満水にすると+5kgで、計11.2kgになります。
タンクと本体は別々に移動させたほうが良さそうですね。
書込番号:9379027
萌田萌太郎 様
Dあきら 様
ご返答 ありがとうございます!
今回が初めての価格コムへの書き込みでしたが、とても早く解決したので、感激しました!
早速、注文します。
書込番号:9379088
先日購入したばかりなのですが、
運転中にカタカタ鳴ることありませんか?
運転モードを切り替えると音は止まるのですが、
しばらくするとまたカタカタと音が鳴ります。
うるさくて夜目が覚めてしまうことも…。
初期不良なのでしょうか???
ファンの回転音はしますが,カタカタというような異音は全くしません。
メーカーの「お客様サポート」に連絡すると,すぐ対応してくれますよ。
http://www.dainichi-net.co.jp/support/contact/index.htm
書込番号:9021035
サンヨー気化式500mlタイプが常に最強運転のため、追加用にこの機種を購入しました。しかし、2台とも最強運転のまま、湿度も50%いくことがほとんどない、という状態です。部屋は木造12畳吹き抜けリビングの上、ダイニングとキッチンもつながっており、蓄熱暖房2台、24時間換気システムもあるため、室内干しの洗濯物もぱりぱりに乾く状態です。スチーム式も探してみたのですが、たいてい500ml程度。この機種は900mlとのことですが、スチーム式よりも加湿能力があるということですよね? 湿度を上げるには、HD-9008をもう一台追加購入したほうがいいのか、正直、2台置いたのに大した効果が感じられず、迷っています。
あいのすけ。さん こんばんわ
残念ですが、24H換気している限りは湿度アップ
難しいのではないでしょうか・・
書込番号:8989721
部屋の広さはLDKで12畳ですか。
Lが12畳で+DとKがあるなら
トータルの広さで考えないとダメですね。
それと蓄暖で常時暖房してるなら、加湿した空気が暖められて上に登るので
吹き抜けの分の広さも含めないと。
24時間換気システムが働いている場合、排気される湿気以上の加湿速度が無いと
湿度が上がりません。
換気がある場合、かなり大きな加湿器(部屋の広さの2倍以上の適用面積)
を使わないと湿度50%を超えない感じです。
(外気が冷たく乾燥してる地域(北海道など)ほど顕著)
換気量を切り替えられる機種なら減らす(留守モードなど)のが一番効果的。
冬は部屋の空気の汚れも夏に比べて少ないなので、
換気量を減らしてもさほど影響ないはずです。
加湿器を換気排気口から出来るだけ遠い位置に置くだけでも
少しは違いますよ。
吸気口があるならその付近に置くということ。
ところで加湿タンクの水はどのくらいの時間で減りますか?
書込番号:8992529
アドバイス、ありがとうございます。
換気システムが作動していると寒くなるので切っていたのですが、空気清浄機の掲示板で、現代の家では作動させていないとカビやダニが異常繁殖すると聞き、あわてて作動させたところでした。
LDKは、あわせると24畳ぐらいでしょうか、さらに吹き抜け、リビング階段に6畳分ほどの2階ホールも吹き抜けにつながっているため、体積としては24畳以上です。
加湿された重い空気は下がる、と考えて、1台は2階ホールに置いていました(腰壁が面格子になっています)。2階にあがることはほとんどないので、2台ともリビングに置いてみます。
換気システムは、オンかオフしかありません(^^;
吸気口付近に置く、とのことですが、加湿した空気が吸い込まれてしまいませんか? 吸い込まれて排気口から排出される、ということなのでしょうか?
タンクの水は、2台とも一日2〜3回入れていると思います。常に最強運転だと、負荷がかかりすぎるのかな、と思いまして。。。
こちらは九州なので、蓄暖はほとんど普及してません。蓄暖を使われている地域では、加湿能力の高い加湿器も普及しているのでしょうか。。。
書込番号:8994689
こちらの9008を購入したのですが、ハイブリットランプがついた状態にもかかわらず湿度が上がるのが遅い(あがらない)のでいろいろ見たのですが、背面のトレーをはずしてトレーを入れるところの上にあるヒーターの網を触ってみたのですが、まったく温まっていないようなのです。そばに「停止一分後まではさわるな」というようなシールまではってあるので、普通はさわれないほど熱くなる部分かとは思うのですが・・・。これはヒーターの初期不良なんでしょうか?みなさまのはどうですか?
故障かもしれないのでメーカーに相談した方が良いと思います。
ダイニチは3年保証ですし、9008ってことはまだ1年も経っていませんので
初期不良の可能性もありますから交換になるかも知れませんね。
乾燥する季節ですから早めに対応してもらう様に相談してはどうですか。
書込番号:8887082
1月12日に購入しました、湿度が期待していたほど(期待しすぎ?)あがらず、ヒーター確認したんですが、手で触れるほどでした、電話で確認したらそんなに熱くならないみたいですがみなさんどうでしょうか、教えてください。音はクチコミに書かれてとうり静かでした。
書込番号:8945886
私も本日到着し、ずっと運転させていますがなかなか湿度が上がりません。
部屋は17畳リビング(木造ではないです)70%、標準で使用。
ハイブリッドランプ点灯。
すみさんも書いていらっしゃいますがヒーターを触りましたが冷たくはないけど暖かくもないです。
ダイニチに電話をしてみましたが「水が減っているなら加湿してます。」とのこと。
ヒーターの温度に関してははっきりと「熱くなります!」とか「ぬるい程度です」とも言ってはくれませんでした。
試しに7畳の部屋に置いて様子をみてます。
どうなんだろう?
他の使用している方のご意見を聞きたいです。
書込番号:8963211
私も同じような状態で関心があったのでメーカーに問い合わせてみました。
素晴らしいタイミングで回答がありましたので,二回にわけて送られてきた内容をかいつまんで報告しておきます。
●ハイブリッド運転の仕組みと加湿ヒーターの役割
>まず、加湿ヒーターですが、これは加湿器作動中に常時使用されません。
ハイブリッド方式では、加湿は「抗菌気化フィルター」に水をしみこませ、
ファンの風によって、加湿いたします。
加湿ヒーターは、主に通常運転モードで現在湿度と設定湿度の差が
大きいときに加湿器自体が判断して使用いたします。
詳しくは、こちらをごらんください。
http://www.dainichi-net.co.jp/support/qa/hd.htm#Q1
また、加湿ヒーターへの接触はヤケドの恐れがあるため、
避けていただきたいと存じます。
>ご指摘の「加湿ヒーター」に関してですが、取扱説明書には
「運転停止直後(約1分間)は、ヒーター周辺に触れない」と記載
させていただいており、ヤケド、ケガ、感電の原因になると
ご注意を申し上げた上で、説明させて頂きます。
まず、加湿ヒーター周辺は「ハイブリッド運転中」は高温と
なりますが、熱容量が低いため、仮に「ハイブリッド運転」停止
直後に触れてもファンが回って冷却されることもあるため、
温度は急速に下がっています。
このときに、手を触れても温度が下がっていることと
手の方へ温度との相殺があるため、
「冷たい」と感じられることと存じます。
安全面を勘案しての製品の仕様ですが、
やはり注意はさせていただくことになります。
今回は製品へのご疑念払拭のため記載をさせて頂きました。
・・ということでした。
また,正常に加湿・動作しているかどうかの判断基準としては,
>次に加湿器が正常であるかをご判断いただく目安ですが、
タンクに水をいっぱいに入れていただき、通常運転モードで
設定湿度70%設定いただき、一晩運転いただきますと
タンクの水がほとんどなくなっていれば、加湿機能は正常と
なります。
また、暖房機としてエアコンをご使用の場合はエアコンが
暖房と同時に「除湿」していますので、加湿しても
湿度が上がらない場合がございます。
詳しくは、こちらをごらんください。
http://www.dainichi-net.co.jp/support/qa/hd_use.htm#Q4
>また、加湿器をご購入いただくお客様にとって加湿器運転いただくと
湿度は上がるとお考え頂くのは当然です。
しかしながら、加湿器が加湿してもご使用環境によっては
満足いただけるまで湿度が上がらない場合もございます。
その際は、申し訳ございませんが、設置台数を増やしていただくなどの
方法をご検討くださいますようお願い申し上げます。
とのことです。
以上,私の場合は,部屋の構造上の問題か,無垢の木の床に,無垢の木の天井・壁という吸湿材料で囲まれた部屋の成果,連続運転しても,なかなか50%を超えませんが,加湿器は能力いっぱい 動作しているものと思います。
故障ではないのでしょう。
書込番号:8965246
quercusforester さん,丁寧な解説を載せていただいてありがとうございました。
同じ会社でも答える人が違うとこうも言うことが違うのかと驚きました。
ヒーターは暖かくなくても故障ではないとわかり取り敢えずホッとしました。
そして色々スッキリしました。
結局7畳の部屋で試したところすぐに湿度は70%になりました。
やはり17畳、24時間換気、階下からの階段も直接リビングに繋がっているってことがネックかな?と感じています。
70%・標準だとあっという間にタンクが空になります。
もう一台設置を考えなければいけないのか悩みます。
書込番号:8988883
25帖のLDK設置のアドバイスをお願いします。
木造一軒家、2階リビング、25帖のLDKです。
リビング14帖部分が、天井高3.5mあります。
エアコンとガス式ヒーター使用です。
こちらの商品の評判がよいので、検討していますが、
やはり1台では厳しいでしょうか?
他で、1台で頑張るには、ナショナルのFEー14KFWしか
選択肢が思い当たりません・・・。
無理に小さいもの1台で常時ハイブリッドでは、
電気代もすごいのでは・・・と思い、2台設置することも考えています。
親子揃って気管支が弱く、またコンタクトレンズ使用者もいるため、
できれば湿度は50〜60%可能なもの、大きさや運転音はこだわりありません。
どうぞよろしくお願いします。
大きい部屋・空間では,カタログ通りには湿度が上がらないのではないでしょうか?部屋全体が同じ加湿状態で均一に保たれるとは思えません。
私のLDKは木造12畳(温水式床暖房+デロンギ)ですが,香川県自体が乾燥注意報がずうっと出ている状況で20%程度の部屋が40%になっただけで,部屋は相当しっとりしています。
コストだけ考えると石油ストーブにヤカンをかけているのが一番手っ取り早いのではないでしょうか?
FEー14KFWのクチコミ欄にあるように「動作音」のこともあるし,
あまり加湿器に期待しないほうがいいのでは?
書込番号:8940825
ガスヒータ併用とのことですが
それはFF式じゃなく排気も室内に出るタイプですか?
もしそうなら、燃焼時にかなりの量の水分も排出されているので
実際の部屋の湿度を湿度計で計ったほうがいいと思いますよ。
湿度は計る場所の高さによっても意外と違いますから。
FEー14KFWは設置面積が新聞紙1枚分ほどあるので
一般家庭ではかなりの存在感になります。
これはメーカーもやらないように注意がきされてますよ。
書込番号:8941264
quercusforesterさん 返信ありがとうございます。
そうですね、広い空間では、カタログ通りには難しいですよね・・・。
設置の仕方や加湿器の選び方などを工夫して、
できるだけ快適な環境で過ごすことができたらと思い、
精通してらっしゃる方にアドバイスいただきたく投稿してしまいました。
加湿器のこと、詳しくなく、すみませんでした。
ヤクルト飲んでる?さん 返信ありがとうございます。
ガスヒータは、FF式ではなく室内排気のタイプです。
燃焼時にかなりの量の水分も排出されているということですが、
室内排気の石油ヒーターと同じようなことでしょうか?
温湿度計がリビングにありますので、年間通じて状況が把握できます。
現在は、ベンタLW24をマックスで24時間稼働させていますが、
この冬、お天気も乾燥しきっているせいか、30〜40%です。
これまでは45〜60%くらいできていましたが、
この時期になるとなかなか上がらず・・・といった感じで、
室内に洗濯物を干したり、大鍋にお湯を沸かしてみたりと
苦戦しています。
FEー14KFWは、やはり音も大きさもBIGのようですが、
1台の場合、広さを考えるとこちらしか選択肢がないので、
仕方ないのかなという、半ば諦め気分ではあります。
リビングとダイニングはスキップ状のワンフロアで、
仕切ることができませんが、それぞれに1台ずつ計2台を
設置してみるという案は無謀でしょうか?
重ねての質問で申し訳ございません。
対応策などありましたらアドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:8941998
ベンタ24は引退ですか?
もっとも、この機種は表示上は約20畳ですが
実際の加湿量は強運転で350ml/hくらいしかなく、
国産の加湿器と同じ基準で言えば洋室10畳用程度の加湿能力しか有りません。
だから真冬の乾燥時期に25畳をLW24で60%まで上げるのは実質不可能なんです。
ガスヒーターの大きさやガス消費量にもよりますが、
一般的にいえば500ml/hクラスの加湿器と同等の水分がでてるようです。
広い部屋を1台の加湿器で均等に加湿するのは難しいので
2台置けるならそのほうが断然いいでしょう。
ただ電気代も気になる要因なので
最低1台はメンテが楽で大きめの気化式の連続運転がいいといもいます。
三菱のラクリアとか。
これとベンタとガスヒータの3台体勢で1週間ほど様子を見て
やはり湿度が上がらなければ、ベンタを別の機種に交換する方向でどうでしょうか。
書込番号:8944482
ヤクルト飲んでる?さん 返信ありがとうございました。
ベンタ24は、6年目なのですが、長時間ハイパワーフル稼働してきたせいか、
時折モーター部分の機嫌が悪くなり、止まりそうになります。
モーター交換に2万円超の見積もりでした・・・。
早々に対策が必要でしたので、こちらで相談させていただきました次第です。
アドバイスいただいたように、2台設置(1台大きめ気化式を連続運転、
もう1台をハイブリッド?)で検討してみようと思います。
お世話になりました。丁寧にアドバイスいただきまして
書込番号:8957329
購入した店で、交換してもらいました。
見た目で、ファンのブレは少ないみたいです。
今のところ、音はしません。
ちなみに購入した店は、「い〜でじ!!」です。
書込番号:8888476
加湿器
