このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年1月18日 13:36 | |
| 0 | 2 | 2005年12月9日 00:06 | |
| 0 | 3 | 2005年12月5日 15:57 | |
| 0 | 4 | 2005年12月7日 11:54 | |
| 0 | 2 | 2005年12月4日 00:07 |
今現在シャープのHV−50CXを使用しています。購入してから3年ほど経ちますが最近機械音のようなギーとかゴーとかの音がしています。購入直後も給水しているのに給水ランプがついたり結構悩まされた商品でした。シャープの口コミを拝見し、こちらに辿り着きました。三菱の商品はそういった不具合はないのでしょうか?掃除とかメンテナンスはどうですか?
hatimityuさん こんばんわ(o*。_。)o
加湿機・・放浪の末此の機種にたどり着きました
初期、東芝ハイブリッド(2004モデル)
センサの位置が悪いと思われ立ち上げから自動運転では
加湿できにくいです・・兎も角連続でヒータONで使っています
加湿用フィルタは消耗品で高いですし・・
とか思いつつ・・父母の寝室で使用中です・・
中期、KAZ沸騰式・・(現行も同じ)
安いし、悪くないですが塩加減で加湿量が決まるので
慣れが必要(*^。^*)・・スイッチも付いていません
(自己責任で改造、タイマ、スイッチ追加っす)
此は僕の部屋用です
現在、SV−S705
去年購入です、リビング暖房をエアコンオンリーに
したため、加湿が必要で、今までの反省と、その製品のみで
きちっと、湿度をコントロール出来、なを手入れも楽ちん
製品の安定度も良い・・これらを勘案しつつnet徘徊
此方の機種に決めました・・
使用感
加湿精度、加湿力(床から50cmアップ)は抜群です
換気して約一日湿度30%の状態に家具やカーテン
を、おいた状態から始めます、(23畳で生物加湿器・・
家族5台在室)家族旅行から帰って来た状態っす
室温は10度、外気3度、外湿度25%
此処から、エアコンを暖房18度で加湿を55%で
同時に起動・・・湿度計、温度計は室内5カ所において
(キーエンスのセンサを使ってA/D変換はパソコンで)
空気の攪拌はしっかり行います・・
気温は約15分で・・10度〜22度に上昇・・
湿度は、30分で、平均45%になりました・・
湿度は、攪拌してもばらつき多いです
40%の所から、高いところは60%位です
加湿器は表示53%〜55%の間でしっかり制御しています
すぐそばにある、湿度センサと温度センサからの入力は
ぴったりですから、此の機種のセンサは抜群です
結果・・長年の生産から安定して良い使用感
本当に、しっかりした製品と思います・・お勧め(*^。^*)っす
お手入れ
お使いの、水の状況にもよりますが
煮沸皿や周辺、蒸発布(フィルタ??)には
スケールが付着します
お皿の手入れは、水棄てそ浮かんでいるスケールを
棄てた後コップ洗いで・・フィルタは手で揉んだだけで
綺麗になります(もし錆色が気になるときは還元系
漂白剤で真っ白です)、教導筒もコップ洗いでok
毎日12時間運転で主に一回約10分のお手入れです、
あっ\(◎o◎)/!・・吸い込み口は掃除機で・・
我が家の総評
電気代に今後の懸案有る物の・・加湿器は
加湿してナンボです・・
結果・・超お勧め・・(*^。^*)っす
書込番号:4743909
一誠σ(^◇^)ぷららっちさん ご丁寧な回答ありがとうございます。
やはり買い替えすることに決めましてまだ探している段階です。
この商品はかなり評判が良いですね。
少し高めを買わないとダメなんですね(^_^;)
書込番号:4745077
先日こちらで質問させてもらったものです。
その後この機種を購入しまして昨日から使用しています。
それで皆様にお聞きしたいのですが・・・、
のど・はだモードや連続加湿にすると、なるほど噴出し口からほんのりとあったかいスチームが出てきますが、少し離れたり傍を通るとヒヤっとして送風が寒いと感じます。
ハイブリットの寒さも買い替え理由の一つだったのでスチーム式の暖かさを期待していた私としては少しがっかりしましたが、従来のスチーム式と違いほんのりという事でこれは仕方ないのでしょうか。
あと、のどモードである程度加湿されたので節約の意味も込めてひかえめモードにしたのですが、途端に冷風しか出なくなりました。これではハイブリットとあまり変わらないかも。
もしかしたらひかえめモードの加湿域(40〜40%)に達してしまったので送風しかされなくなったのかと思い今日は最初からひかえめモードで加湿してみました。
ところが最初はほんの少〜し暖かい(のどモードに比べるとかなり低い)蒸気が出ていたのですが5分程もすると冷風になりました。
これでは寒くてひかえめモードは使えません。
どちらにせよ寒いなら一定の加湿量に達した後はハイブリットに変えた方が電気代も安くていいのではと思ってしまった程です。
お使いの方、この様な症状はありませんか?
使用感を教えて頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。
このシリーズは吹き出し温度を下げるために、風量を確保しているので、風に当たる位置では寒さを感じるのは仕方のないことです。
逆に風量があるので、人から離れた位置に置くことが出来るメリットもあります。
「ひかえめモード」は設定湿度を本体が自動で40%〜50%に設定する運転モードで、基本的にはヒーターのON/OFFだけで湿度コントロールし、ヒーターがOFFの時間帯は空気循環を目的に送風状態です。
ヒーターの動作は40%を切るとON、50%を越えるとOFFです。
一方、「のどガード」運転は湿度を60%(24℃)〜70%(18℃)に加湿するモードです。
なので「のどガード」運転の後に「ひかえめモード」に切り替えると湿度が40%を切る頃までは送風運転が続きます。
juniperさんが何%くらい加湿すれば十分なのか把握する必要があります。
仮に60%以上を維持したいのなら、ハイブリッドでもヒーター稼動割合が高いので、電気代は対して変らないはずです。
逆に50%程度でよければヒータレス運転でもある程度加湿可能なハイブリッド式のほうが明らかに有利です。
juniperさんの場合は自動モードではなく、手動の湿度設定運転の方が良いように思います。
書込番号:4640800
ヤクルト飲んでる?さん、早速の返信ありがとうございます。
詳しい説明で大変よくわかりました。
部屋では間取りの関係上、どうしても人が通る傍に置く事になるのでこれは仕方ないのですね。
今のところ加湿器を使わなくても40%以下に下がる事はまず無いので、最初からひかえめモードにした場合でもヒーターがすぐオフになり送風状態になるんですね、これも良くわかりました。
そうですね、まだ部屋の温度が低いからかもしれませんが50%位でも乾燥感を感じますので漠然と55%〜60%位と考えていました。
60%以上であればハイブリット、スチームどちらも変わらず、50%程度でよければハイブリットが有利。。。
この説明もなるほどと納得致しました。
ヤクルト飲んでる?さんの言われる様に私の場合手動設定にしてみる方がいいのかもしれませんね。
それでどの程度の湿度が一番快適なのかも一度試してみたいと思います。
ヤクルト飲んでる?さん、本当にご丁寧にありがとうございました。
書込番号:4641699
現在、この機種にて検討中です。
一点だけ気になるのが運転音です。パンフレットには、34dBと書いてあるのですが、寝室に使うのではうるさいかと‥。
基本的にはスチーム式の方が運転音は静かだと思うのですが、これでは逆に気化式やハイブリッド式の静音モードの方が静かの様な‥。
34dBというのはつけ始めだけなのでしょうか?途中から静かになるのかな?
お使いの方がいれば、教えて下さいませ。
この機種(S505も)はインバータのようなFAN回転数の可変速制御はないので、運転速度は一定。したがって騒音も一定です。
34dBの音量だと慣れるか慣れないかは環境差や個人差が大きいかも。
書込番号:4630059
しかしインバーターであれば、湿度があがれば弱運転になり、音も静かになるのでは?
と期待したいのですが‥
書込番号:4630718
この加湿器の最大の長所である、ほんのりあったかスチームに
するために他のスチームファンより多い風量で高温の蒸気を冷却しているために、ファンの音は若干うるさいのです。
そしてひかえめモードなどで、加湿をしていなくても、
ファンを止めると言う機能はこの機種はついておりません。
1〜2年後には調節機能もつきそうな、気もしますが。
書込番号:4632575
なので、スチーム式で大きなタイプのものを検討しています。
とても寒いところにすんでいるので、冬場の電気代は少しでも抑えたいのですが、705と704って電気代は変わりますか?
三菱のHPを見てきましたが、704については見つけられなくて・・・。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてくださいm(__)m
SV-S705とSV-S704の違いは「ひかえめ加湿」モードの有無だけです。
その他のスペックは同じ。
「ひかえめ加湿」モードで運転すれば電気代を安くすることは可能ですが、そもそも「ひかえめ加湿」モードは湿度40〜50%の間欠運転をして加湿量をおさえる運転なので、S704でも湿度設定を45%程度で運転すれば同じくらいの電気代ではないでしょうか。
書込番号:4629046
ほぉほぉ〜
とってもよくわかりました(^^)
ありがとうございます!!
ついつい使うか分からない機能がついているだけで、なんだか機能の多いほうを買ってしまうんですよね〜・・。
どうしよう・・・。
話は変わり、図々しい質問ですが、ヤクルト飲んでる?さんは我が家にピッタリの加湿器ってどんなだと思いますか?
加湿機能つきの全館空調が入っており、高気密高断熱の家です。
土地がら夏の湿度も低く、冬は酷いです。
アパートの頃は浴室を開けて石油ファンヒーターで家を暖め、夜はスチーム式の加湿器を使ってました。
昼間はもらいもののハイブリッドの加湿器を使ってましたが、あまり清潔な気がしなかったため、風邪をひいていないときは使ってませんでした。
今は気化式を一日中使ってますが、ご存知の通り40%以上上がらず・・・。
希望はLDK(約20畳)の湿度を50%〜60%に上げたいです。
今の気化式を2,3台置いて解決するんでしょうか?
スチームにしてもやっぱり2,3台は必要でしょうか?
日本の有名なメーカーしか知らないので、サイクロン(?)掃除機のように海外のメーカーでいいものがあったりするのでしょうか?
色々わからないことだらけで、主人と話をしていると主人が
「暖房を空調システムに頼らず、昔ながらの石油ストーブを買ってきてやかんでも置いておくか」
と言い、それもありなのかなぁ??とか・・。
どうなんでしょう?
長々聞いてしまってごめんなさい(>_<)
色いろご存知のようで、ほとほと困っているのでつい・・。
そろそろボーナス時期ですので、今のところココのスチームか石油ストーブを前向きに検討しています。
書込番号:4635337
自動換気システムは2時間で1回家の空気を入れ替える速度で設定されていると思います。
こうなると加湿機はなかなか効きません。
今お使いの加湿器(松下FE-KFA05)は500ml/hでプレハブ14畳用ですが、夏涼しく冬寒いさんの環境では木造和室と同等の加湿能力が必要だと思います。
タンクの水は減るのに湿度が思うように上がらない状態ですよね。
20畳の広さだと700ml/hクラスの製品でも2台は必要そうですが、それでも気化式だと50%に届くかどうかだと思います。
ヒータレスの気化式は原理上50%以上の加湿には不向きですから。
ハイブリッド式はどのくらいの能力なのでしょうか。
同じく500ml/hクラスくらいかな。
ハイブリッド式であれば電気代は掛るものの、原理上は60%の湿度を維持することも可能ですから、一度こちらをフル運転して湿度を確認してみたらいかがでしょうか。
スチームタイプはかなり高い湿度を維持できますが、SV-S7051台では能力が足らなそうです。
気化式と併用しても湿度が上がるほどFE-KFA05の気化率が落ちるのであまり有効な助っ人にはならないでしょう。
ハイブリッド式なら併用効果はありそうです。
SV-S7051台+ハイブリッド式(ハイブリッドの実力次第)
ハイブリッド機の使用に(衛生上の)不安があるなら
SV-S705+SV-S505
SV-S505を2台でもなんとかなりそうかな。
このくらいの能力は必要だと思います。
ヤカンは大変有効なんですが・・・開放型のストーブの使用は問題ないのですか?
自動換気システムの換気能力はそれほど高くないはずなので、窓開け換気が必要になってしまうと思いますが。
海外メーカー品は適用面積が大きく表示されていますが、その実あまり能力が高くないか、とてもうるさいかのどちらかです。
私は今ボルネードの気化式(公称40畳タイプ)を使っていますが、”強”だとうるさ過ぎて我慢出来ないので外室中に切り替えるくらいで、普段の昼間は”中”夜は”弱”で使っています。
これなら道価格帯の国産の700ml/hクラスの方がまだマシです。
スチーム式も国産の方がコストパフォーマンスが高いです。
書込番号:4635832
またまたとってもよくわかるお答え、ありがとうございます!!
石油ストーブ、ワンパクな息子たちがいるので、多少安全面に不安もあったんですが、換気システムだけでは空気の入れ替えが足りなくなるんですね・・・全然考えてませんでした・・・(-_-;
(主人は考えてたかもしれませんが)
窓を開けると激寒ですが、それも考慮してみます。
もらい物のハイブリッドですが、好きではなかったので引越しの際に他の人にあげてしまい、我が家にはないんです。。。
スチーム式なら2台、違う方法で石油ストーブにやかん、その方面で考えてみます。
海外のものは全然見当がつかなかったので、漠然と「いいのがあるかしら?」と思ってましたが、国内のものと大して変わらないのですね☆
お聞きできて良かったです!
ヤクルト飲んでる?さんのおかげで、「どうしようか、どうしようか」と意味なく話すことなく、具体的に対策を考えられそうです(^^)
本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:4637440
去年初めてハイブリット式の加湿器を購入しましたが、あまり加湿されている感じがしないのと、フィルターにカビは生えるし、煩いし、何より冷風がちょっと寒かったりするのであまり好感触ではありませんでした。
それで今回は原点に戻ってシンプルなスチーム式に買い替えようかとこの機種を検討していますがどの程度のスペックのものを選べば良いのか少し迷っています。
どなたかアドバイスをお願いできませんでしょうか。
使用予定の部屋は木造和室8畳と6畳の続き間ですが、真ん中付近に置けば少々適用畳数は超えるけれどSV−S705 1台でもいけるだろう・・・とSV−S705にほぼ決めていました。
が、和室は常に開けっ放しで開口部が襖1枚分しかないのであまり効率的な加湿が出来ないのではとちょっと不安になりました。
こういった間取りの場合でもSV−S705 1台で可能でしょうか。
もしそれぞれの部屋に置いた方がいいとすれば、SV−S505を2台か、はたまた505と305かどちらで検討した方が良さそうですか。
私としては本体価格はもちろんですが、スチーム式は電気代がかなりかかりそうなので、コスト面も考えるとSV−S705 1台で快適な加湿が出来ればそれに越した事はないのですが。。。
あとその電気代ですがメーカーのHPにも載っていなかったので大体で結構ですのでご存知の方がいれば教えてください。
ちなみに6畳の和室は高齢の父の寝室で(これからの季節、風邪、肺炎、インフルエンザがとっても恐いので少しでも予防になればと思っています)8畳は居間になるのですが、夜はその部屋で私が付添いで寝ていますのでどちらも真冬は昼夜暖房、加湿とも必要になる環境です。
暖房は今季から遠赤外線ヒーターをメイン(エアコンは厳寒時の補助で考えています)で使っていて、エアコン程の乾燥感は無いように感じますが、温度設定が出来ないのでスチーム式を置く事でムッとした感じにならないのかも気になっています。
逆にスチーム式を使い始めてエアコンの温度を2度程下げたと言う書込みを見ましたので、ヒーターでも少し暖房費の節約になるのかなぁと期待したりしています(^^;)
juniperさん こんばんわ(o*。_。)o
僕の家でも、この冬はこの子を使っています
特に、去年の夏購入のエアコンが良かったので
此のシーズンより、暖房もエアコンにしため、
去年まで使っていた、東芝ハイブリッドや
KAZスチームでは、非力となったため
母と、徘徊の上生産期間が長期で
基本設計そのままに生産されている
本機が安定していると判断して購入です
使用感
良いです、しっかりと加湿します
使っているのは、23畳のリビングで
当然、空気の攪拌はしていますが、
起動時、湿度25%、此の状態で設定50%にして
約40分で、50%に達しますただ、広すぎるので
部屋の中の、湿度の高いところと、低いところで
若干、ばらつきがありますが(40%〜57%)
スペック以上の要求に対して、十分性能発揮
していると思います。
メンテナンス性
超、楽です(*^。^*)、特にハイブリッド機の加湿
フィルタってすぐにスケール落ちなくなってしまい
苦労したのですが、此方は中の吸水フィルタ洗浄
手揉みで綺麗に落ちます(錆はしょうがないので
気になれば酸素系漂白剤で白くなります)
加湿塔のカルシュウム洗浄、沸騰用鍋はグラス用
柄付きスポンジできれいに洗えます・・
今のところ・・トラブルもなく、音も静かで
何と言っても、設定がデジタルで、その表示に
信頼性があるのが(⌒^⌒)b うん・・良いです
お勧めの製品です♪ d(⌒o⌒)b♪
書込番号:4625250
一誠σ(^◇^)ぷららっちさん、返信ありがとうございます。
実は一誠σ(^◇^)ぷららっちさんの前の書込みもかなり参考にさせて頂いておりました。
やはり機能、メンテ等かなりお勧めなのですね。
最近湿度計を購入して計ってみたところ、ヒーターを使用、加湿器無しでも表示は今の所何と45%〜50%を切る位あるんです。
すごく乾燥していると思っていたのにこれには少々びっくりでしたが、それなら加湿器いらないんじゃないって言われそうですが、湿度計があっていないのかどうか、それでも潤った感じがしません。
元々のども弱くてすぐ痛くなり咳が出て風邪気味になります。
前に書いた様に高齢の親もいるし、これから乾燥は本格的になるし加湿するに超した事はないかと・・・。
でもハイブリットは標準モードだと本当に寒いです。
逆にスチームの場合は過加湿なんて事にはならないのかが心配なのですが・・・。
スペックについても一誠σ(^◇^)ぷららっちさんのお宅では23畳のリビングで使われているそうで、我が家の和室でもいけそうな感じですね。
もう少し検討してみますが、おそらくこの機種を購入する事になると思います。
書込番号:4628151
加湿器
