このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2007年11月21日 23:41 | |
| 1 | 0 | 2007年1月1日 22:11 |
スチーム式でなく、気化式の加湿器の購入を検討しており、本製品も候補の一つです。
1)運転音が大きくないか?
2)異臭がすることはないか?
3)清掃などのメンテナンスの頻度は?
の3点が気になります。
実際に使っておられる方がいましたら感想をお聞かせください。
気化式加湿器は電気代の節約には良いかもしれませんが
加熱していないためどうしても菌が増殖し易いです。
私は2ヶ月ほど気化式を使用しましたが、約1週間毎に
異臭が発生し掃除しなければいけなかった(しかも毎回
クエン酸洗浄しなければニオイが消えなかった)為、
とうとう我慢できなくなって加熱式に買い換えました。
加熱式は音も静かですし手入れも楽で、なによりほんのり
と暖かい湯気が心地良いです。今のはヤケドしない温度に
調整されて出てきますし。
電気代も大切ですが、この快適さには代え難いですよ。
※メンテは月一回の空気吸い込みフィルターの清掃程度
個人的には三菱の加熱式加湿器がお勧めです。
ご参考まで。
書込番号:5878507
HP 0 様
ご意見ありがとうございまます。
実は年末に本製品を購入し使用してます。
就寝時に寝室で使用してます。
(感想)
・運転音はうるさい。おやすみモードでもかなりの音がします。
・運転中は室温が下がる。
・定期的なクエン酸での清掃は億劫。
電化製品は使ってみないと分からない事が多いですね。
もうしばらく様子をみてみます。
書込番号:5880946
1)運転音が大きくないか?
「パワフル」「のどはな」「おまかせ」「おやすみ」の4つの運転モードがありますが
「おやすみ」だけが静かです。私は安眠できます
―で、結構おやすみでも湿度は60%〜70%までちゃんと加湿されます
(6畳部屋・鉄筋。夏・冬問わず)
なので「おやすみ」モードでしか使用していません
加湿制御がON/OFF制御なので、
とまっていた装置が突然動き出すので(ファンなどが回りだす)びっくりします
2)異臭がすることはないか?
3)清掃などのメンテナンスの頻度は?
気化式の加湿器に共通ですが、ちゃんとメンテしないと異臭がします
最初は週1でフィルタ類をクエン酸にて漬け置き洗浄していましたが
手間を感じたので、常に微クエン酸を入れて使用しています
ただし、あんまりクエン酸を入れすぎると
亜鉛と銅の除菌ユニットの亜鉛が劣化し、
もろもろになるので要注意です
私の場合、もろもろになって使えなくなったので
最終的には
「10円玉2枚」 + 「クエン酸(大さじ一杯)」を入れた状態で使用しています
(そのうち樹脂がもろもろになるかもしれませんが)
臭いはないと判断してます
書込番号:7012713
FE-KFB05を購入しました。
「気化式=省エネ加湿」のみに目がいってる方へ、こんな計算をしてみました。
あくまで概算ですので、参考程度に。
(この気化式)
加湿量 500mL/h(20℃,30%RH,60Hz)
消費電力 31W
水の気化熱 約590kcal/kg(at20℃)
として、1時間あたり、
500/1000/3600*590*4184=約343W
つまり、500mL/hの加湿+343W相当の温度低下(※1)+31Wの消費電力
(しかも、温度が下がる分、相対湿度が上がるので、加湿能力は
ますます低下する)
(同クラスの加熱式、例えばFE-KHA05)
加湿量 500mL/h(at20℃)
消費電力 433W
加湿効率を約80%として、残りは放熱+制御とすれば、
433W=500mL/hの加湿に約347W(※2)+86Wの放熱・制御
(※1)での部屋の温度低下分を、例えば電気式ヒーター(COP1.0)で温度上昇させるすると、結局、(※2)とほぼ同じになり、なんら「気化式は省エネ加湿器」にはならないのです。
簡単に言うと、同じ条件下で500mL/h加湿させるには、どんな方法であれ、一定のエネルギーが必要ということです(熱力学第一法則ってやつ?)。
ただし、多くの場合、エアコンで暖房併用としていると思われるので、暖房COPを3.5(4kW相当)とすれば、約98W分で済み、1日8時間使ったとして、加熱式のみに比べて気化式(+エアコンで温度低下相当分を上げる)では、単純計算で
(343-98)/1000*8*30*22=約1290円/月
の節約効果は見込まれます。
もちろん、気化式は、広い部屋の長時間加湿など、使用条件によってメリットもあります。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
加湿器
