このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年7月7日 10:17 | |
| 0 | 0 | 2006年1月3日 16:02 | |
| 1 | 5 | 2005年11月24日 22:19 | |
| 0 | 2 | 2005年11月5日 17:58 | |
| 4 | 5 | 2007年1月4日 15:18 | |
| 0 | 8 | 2005年10月16日 01:22 |
シェーバー > ブラウン > アクティベーターX BS8785
最近、XPS 5791を購入したんですが購入後にこちらの製品もちょっと気になり始めました。
それで質問なんですがXPS 5791でも十分剃れるのですが肌を触ってツルツルしていても鏡でみるとまだボツボツと黒いヒゲが残っていたりするのですがこちらの製品ではそういうヒゲも剃れますか?
それともやはり剃り方によりけりなんでしょうか?
アクティベータXを使用しています。
XPS 5791は使用していませんが、多分変わらないと思いますよ。
>肌を触ってツルツルしていても鏡でみるとまだボツボツ…
それが、シェーバーの限界ではないでしょうか。
書込番号:4750094
やはりそれほど変化はないですか。
買い換えても同じか或いはほんの気持ち程度の変化くらいしか期待できそうになさそうですね。
勿体無いので買い替えは止めておきます。
どうもありがとうございました。
書込番号:4750688
この度,シェーバーの購入を考えておりまして,この掲示板の皆さんのご意見も大変参考にさせていただいております。検討の際にブラウンのホームページを見たところ,アクティベーターはBS8790以外掲載されていなかったのですが,発売が中止されたんでしょうか?
8785を購入して、調子よく使っていましたが、
4回目の充電をしようと思って、洗浄ユニットに入れたところ
何も反応しません。
直接電源コードを本体につないでも充電が行われません。
皆さんは同様の症状はありませんか??
また、対処方法をご存知でしたらご紹介ください。
電源コードが不調なのでしょうか??
交換品はあるのでしょうか??
matsu3333さんへ
まだシェーバー本体に充電残量があると思います。シェーバーのスイッチを入れて動くようであれば、
本体のモーターと充電池は大丈夫だと思いますが…。
次に、洗浄器にシェーバーをセットしないで、電源コードと洗浄器をつないで、コンセントに差し込むと、正常ならば洗浄液残量ディスプレイのfullからemptyのどこかに必ずランプが点灯するのですが、ランプが点灯しないのであれば電源コードの不良ではないかと思います…。いかがでしょうか?
書込番号:4595880
BRAUNのサイトでACアダプターのリコールが発表されています。
書込番号:4597776
新聞でも『お詫び』として発表されましたね。
私のACアダプターも2週間位前に返品・交換してもらいました。
たしか『ほんの一部のアダプターに、加熱や煙が出る』という内容だったと思います。
matsu3333さんの様に(充電できない)という事ではない様に思いますが、いかがでしょうか。
書込番号:4598185
皆さん色々とご心配ありがとうございます。
ACアダプタ交換の告知をサイトで見て、
お客様相談係りに電話してみましたところ
「状況から、ACアダプタの不具合と考えられますので、
取り急ぎ代品のACアダプタと、着払い伝票を送るので
今回の不良のアダプタを後日返送してほしい。」との
対応をいただきました。
特にACアダプタの型番やロットナンバーを聞かれる事もなく
拍子抜けするくらい、迅速かつ嬉しい対応でした。
代品のACアダプタが到着しましたら、またご報告いたします。
取り急ぎ、報告とお礼まで
書込番号:4598589
ACアダプタを取り替えましたら、何事も無かったように
充電と洗浄が始まりました。
非常に早く復旧できました。
書込番号:4604142
単純な質問で申し訳ありません。8790との違いは何でしょうか?過去のレポートや、BRAUNのHPを見てみましたが、わからなかったため教えていただけますと助かります。まあt、以前の機種で洗浄器の故障があったのですが、最近のものは良くなっているのでしょうか?
アクティベータBS8790を使用しています。
BS8785とは充電池の残量表示が違います。
8785は2段階表示、8790は5(6?)段階表示ですね。
あとは同じと思います。
洗浄器の故障については、当り外れもあるので何ともいえませんが、以前よりは良くなっていて当然と思います。
書込番号:4551257
ROLEチカさん
ヨドバシカメラにいきましたら、8790しかおいてなく、しかも在庫処分中でしたので、即決しました。¥14,800にしてもらいました。ありがとうございました。
書込番号:4555142
気に入って毎日使っております。
一日おきに洗浄しておりますが2ヶ月(約50日)もたないで赤ランプ点灯です、一回の使用時間が8分位かかります。
そこで思ったのですが赤ランプの点灯したカートリッジを蓋をして取って置き
次のカートリッジが赤ランプ点灯したら取って置いたカートリッジからスポイト等で液を抜き取り赤ランプの点灯したカートリッジに補充して使ってみても大丈夫でしょうか?
剃り味、洗浄力とても気に入っています、でもカートリッジが高すぎ、普通水物の商品なんて値段があってないような物作れば作るほど原価が下がるはずなんだけど、私的には一回の洗浄が10円で一個300円でも利益がでると思うけど皆さんどう思われますか。
赤ランプ点灯は、汚れではなく、液量ですよね?
ならば、私は考えつきませんでしたが、大丈夫な気がしますね。
赤ランプのついたカートリッジと同程度の汚れで液量だけ増える理屈ですから。
でもこれやるなら、面倒でも1回洗浄する度に蓋をして自然蒸発を抑えるのも有効かもしれません。
ブラウンのカートリッジは少し大きすぎますね。 買って帰る時少し重たいです。
ナショナルの様に小さいと良いのですが、使用後の匂いはブラウンが良いですね。
価格は少し高めの気がしますが、私は安いのを見つけた時にまとめ買いする程度です。
ところで、↓の刃のみを新型に換える方法は、どう思われますか?
邪道でしょうか。 よろしければお試し下さい。
昨晩も剃りましたが、問題なさそうです。
書込番号:4478303
ROLEチカさん レスありがとうございます。
私 不精なもんで洗浄ごとに蓋をするのはチョット無理かも、
今朝カートリッジを交換したので次回の赤ランプ点灯時に補充して使ってみたいと思います、ただ臭いが心配ですけど。
比較.comさん の書き込みでしょうか?
ROLEチカさんが試されて問題なさそうとの事、
いいんじゃないですか、うたい文句通りの差は感じられますか?
癖髭とかの剃れ具合は?
値段に差がなければ私も新型替え刃にしてみたいと思います。
それから以前にも読んで受けたんですが
>皮膚を引っ張りながら剃ることが重要と思います。
(アイロン掛けと一緒です。 判るかな?)
ROLEチカさんのこの表現 言い得て妙です、ボキャブラリーを感じます。 私 50に近い40代でけっして太っていませんが年とともに肌が少しずつタルンデきたような・・・
それで髭剃りの時間も以前より長くなっているような・・・
書込番号:4478891
>うたい文句通りの差は感じられますか?
>癖髭とかの剃れ具合は?
旧刃に比べて、剃るときのチリチリ音が小さくなった様に感じます。
剃れている感覚は掴み難くなった様にも思いますが、旧刃よりよく剃れている感じがします。
旧型をお使いの方、刃を交換する際は是非比較してみて下さい。
追伸)私も50に近い40代です。
書込番号:4480185
わたしはアルコールが勿体無いので再利用してますよ。
まず、2,3日に一度洗浄&充電するのですが
洗浄の前にかならず付属のブラシで髭剃りの刃の部分を
簡単に掃除します。それで洗浄するとアルコールはほとんど汚れません。
で、やがて液が不足するので赤ランプとなりアルコールを交換
するのですが、その際新しいアルコールの蓋は、取り替えた
古いアルコールに使いとっておきます。で、また赤ランプに
なったときとっておいたアルコールからスポイトで移し変えます。
8585を使用して2年近くになるのかな??アルコールはまだ4回しか変えてません。
書込番号:4564886
1年ほど使用して、より経済的な洗浄方法を見つけましたのでご紹介します。
1ケ¥600、洗浄時間の長さと騒音のことが引っかかり対処しました。
@洗浄は、1週間に1度。その間は、カメラ用ブロワーでシュッ、シュッ。時間は1分もかかりません。
A洗浄の時は、ブロワーの後ブラシで掃除してから乗せます。
Bkakame1さんのように、洗浄後は、蒸発を防ぐため蓋をします。 以上
書込番号:5839192
使わなくても洗浄液は少しずつ自然に揮発します。
洗浄間隔を長くするのはかえって損。
書込番号:4389247
私は使ったらすぐ洗浄しています。1ヶ月で使い切るイメージです。
揮発するものなので、素直に洗浄した方がいいと思います。2ヶ月
で揮発して使えなくなるものなら、ケチると消臭効果も半減するだ
ろうし、シェーバーヘッドに臭みが残るかもしれませんし・・・
この製品が売れてるお陰で、消耗品の洗浄液が特価で売られています。
3パックが1600円。1つ530円ぐらいです。
書込番号:4394213
あの、横からすいません。
僕も同じ機種を使ってるのですが
ゲージがなかなかクリーンから下に移動せず、洗浄ができません。
はじめのうちは二日使えば切り替わってましたが、今は4日目です。
髭はあまり濃くはなく朝に剃るのみに使用してます。
みなさまはどうような間隔で使用、洗浄なされてますか?
書込番号:4396268
シェーバーにマイクロコンピュータが内蔵されていて、動作時間によって、
洗浄をきめているかんじ。一定時間動作すると、eco洗浄。7回毎にinsentive洗浄。計
30回の洗浄で、カートリッジのLEDが真中のオレンジ点灯。で、カートリッジ交換。
eco洗浄になるためには3分程度の使用時間が必要らしい。ヒゲが薄い人で毎朝1分
というのであれば、3〜4日目にecoが点灯する勘定。
カートリッジのアルコールは導電性が高く調製されていて、その電気抵抗をセンサー
で検知してアルコールのある無いを検知している可能性が高い。(まだ分解して確かめて
いないが)
したがって、無水アルコールに潤滑のひまし油のような植物油を添加した自家調製の液と
交換しても、赤のLEDが点灯して使えない。
これを解決するには、無水アルコールに添加するものを肌に良い植物油でなく、肌への
影響が未知数な粗悪な鉱物油(電解質、金属粉、ミネラルたっぷり)を添加すれば良い
のかもしれない。いずれ機会があれば、油分の解析をしてもらう予定。
カートリッジ代を節約したいのであれば、新品のカートリッジをコーナンの特売など
で、3+1パック1970円というのを見つけたら買うようにしておけばよい。
ただ、純正のカートリッジの液のレモングラスの香りが臭いので、私は、1/4に無水
エタノールで希釈して使っている。
液が腐るまで、50%程度の消毒用アルコールをつぎ足して使うのは、機械にも悪いし、
不衛生だろうから、
使ったカートリッジは、「すすいだ瞬間キュキュッと落ちてる」台所用洗剤をいれて、
何度も振って中の油分とヒゲを洗浄したあと、2週間陰干ししておいて。
ビーカーに新品のカートリッジから液を70ミリリットル程度そそいで、無水アルコール
(毒性が強いのを我慢すればイソプロパノール添加が安い)で200ミリリットル弱まで
希釈して、空のカートリッジに入れて使えば、コストは、200円程度まで抑えられるはず。
それにしても、月額500円のコストくらい、一瞬にして稼げると思うのだが、
そこまで節約しなければならない人が、ブラウンのシェーバを買うのだろうか?
書込番号:4397105
ぶるちさん、レスありがとうございます。
なるほどそのようにコンピューターで管理してるのですね。
僕は毎朝5分くらい剃ってます。
あまり押し当てて剃ると真っ赤になるので優しく剃ってるので
それも原因かもしれません。
7回毎に洗浄してくれるのであれば安心です。
書込番号:4398684
僕の場合は3日に1回です。
毎日だとecoかclearなので、normalになるように間隔を調整すると
3日に1回になりました。(intensiveだとちょっと洗浄がヘビーな気がしたので。)
因みに洗浄が済んでclearになったら一旦外してカートリッジの蓋を
して戻し、充電、次の洗浄日までそのまま蓋をしています(洗浄直前に
蓋を外すイメージ)ので液も蒸発せず半年前後持つので、その一手間を
惜しまなければ断然経済的です。
メーカーはカートリッジリピートで潤うので敢えて経済的な
使い方は提案しませんが上記使用法にて何ら問題ないです。
安売りでも半年で\2,500位コストが省けるので、たとえ少額でも
不必要なコストは省くに越した事ありませんよね。
書込番号:4405084
私は毎日派ですね。
3週間前後で洗浄液の異臭が鼻をつきはじめて
少し我慢していると交換ランプが付くといった感じです。
書込番号:4441591
私は濃いひげで朝10分くらい使うのですが、2日に一度洗浄します。
月・水・金です。土日は肌休日でシェーバーしない。
使い始めの頃は毎日洗浄してましたが、内刃・外刃の減りが早まるような気がして2日に一度にしました。
別件ですが、ブラウン生活20年余の私の疑問。
最近外刃・内刃の耐久性が落ちてないか?
切れ味が落ちてしまうのがすごく早くなったと思うんですが・・・。
書込番号:4506742
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
シェーバー
