このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2015年1月18日 23:56 | |
| 3 | 3 | 2008年4月28日 20:16 | |
| 4 | 4 | 2007年4月23日 00:40 | |
| 0 | 1 | 2007年5月13日 23:28 | |
| 0 | 3 | 2007年4月3日 01:12 | |
| 0 | 1 | 2007年3月21日 20:52 |
シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9585
購入して8年が過ぎ充電できなくなり、直接電源線をつないでも電源オンして数十秒で止まってしまう状態です。
購入も考えましたが自分で電池交換出来るような話も耳にして挑戦したいと思います。
ただ、電池交換方法に関する情報がなかなか入手できずに困っています。
交換方法について教えて頂きたく よろしくお願いいたします。
電池交換は自身でもできることはできます。
ここのクチコミでも過去にはいくつか具体的に掲載してありましたが、現在は
メーカーからの削除依頼があったようで、全て消えているようです。
分解して、充電池の規格を調べて同様の電池を入手して交換です。
※この時代のブラウンは分解すると、内部に水分やアルコールによる腐食が
よく見られます。
8年も利用できたのであれば、買換えが精神上よろしいかもしれません。
電池を交換しても次は基盤が壊れるかも。
まずは、分解して状況確認してから、交換云々を決めてもいいかもです。
分解すると、防水性能がおちます。
書込番号:18384326
交換方法は、メーカーのHPには乗っていませんが、廃棄方法のページを
参照すると、電池の取り出し方が入っています。
これを参考にするのが一番よろしいかと思います。
参考になれば、幸いです。
書込番号:18384660
(洗浄機ってひげを洗い落としてから入れるのですか?だとすると単にアルコール消毒と
充電のために使うのでしょうか。)
い〜え,剃ってからそのまま洗浄機に入れてボタン押すだけで自動で全部やってくれます,
(アルコール洗浄/消毒,充電)ただオリは洗浄機に入れる前にこうしてます
外歯を外した状態で電源を付けて内歯のヒゲを軽く落としてから,外した外歯を軽く叩いて
ヒゲを落としてから外歯を戻して洗浄する。
書込番号:7726369
あ〜そうだオリのはコンプリなので,プロソニックは外内歯が一体型になっているので,
コンプリの様に外歯を外してヒゲを落とす事は出来ない様なので,水洗いしてから洗浄器に
入れればカートリッジが長持ちします,(カートリッジのアルコールは自然気化するので毎日
使わない場合はこまめにフタを閉めた方が長く使えます)ただしフタを閉めた状態で洗浄器を
閉める事は出来ないので洗浄器を使わない間洗浄器を空けた状態にして置く必要が
ありますが(充電は可能)。
書込番号:7726404
そうですか。ありがとうございます。便利なようですね。少し高価ですが検討しようと思います。
書込番号:7734604
現在、買い替えを検討しており、プロソニック BS9585または
パナソニックのラムダシュES8237で悩んでいます。
そこで、ちょっとお聞きしたいのですが、本機種を充電器に
セットした状態で高さは何センチになるのか、お持ちの方
教えて頂けないでしょうか?
実は、自宅の洗面所のスペースに高さの制限があります。
(実際は、棚の高さの制限ですが)
ちなみに、高さ制限は23.7センチまでです。
現在使用しているブラウン7630はこれ以内に収まっており
何とか利用できています。
ラムダシュES8237は本体だけで25センチ近くあるので、残念
ながら無理だと思っています。
以上、よろしくお願いします。
実測してみたところ22.8CMでした。
おそらく何とか利用できるくらいですかね。
書込番号:6259939
ハローサンタさん
お返事ありがとうございます。
なるほど、約1cmの余裕がありそなので取り敢えず
設置はできそうでうね。
ただ、充電器から本体を取り出すときには、本体を
持ち上げる必要がありますので、工夫が必要かも知
れないですね。
ちなみに、ラムダッシュ ES8237の本体サイズは、
本体寸法 高さ15.3×幅6.4×奥行4.3cm
でしたね。
失礼しました。(25cmはパッケージ寸法でした)
もしかすると、ラムダッシュも大丈夫かもしれない
ですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:6260505
ムービー初心者ヒロさん こんにちは。
ながら無理だと思っています。
これパッケージ寸法(梱包してある外箱の寸法)です。
パッケージ寸法 高さ24.6×幅21.6×奥行10.4cm
ES8237の充電台挿入時の高さは19cmです。
書込番号:6260520
町田のsimoさん
そうみたいですね。
私の早とちりでした。
ご指摘ありがとうございます。
しかし、ラムダッシュ ES8237のサイズは小さい
ですね。
ラムダッシュも真剣に考えたいと思います。
10年以上ブラウンユーザだったのですが、他の
メーカ、特に日本のメーカを使ってみたいと思
っていました。
後は、洗浄液や替え刃のコストがブラウンと比
べてどうか、というところが気になりますね。
そういえば、ブラウンのこの機種は内刃と外刃
が一体になっているとのことですよね。
いずれにしても、大変よい情報をありがとう
ございました。
書込番号:6261221
今日ヤマダ電器で買いました。その店員の話によると、プロソニックはヘッドの振動により、毛を浮き立たせる機能が付いているとのことでした。その分の違いだそうですよ。
書込番号:6332685
自分は肌が弱くT字カミソリを使うとヒリヒリし赤みが出てくるので、T字よりも負担が少ない電気シェーバーを購入したく、この機種にしようかと思っています。そこで、いくつか質問したいことがあるので書き込みさせてもらいました。
まず、Prosonicと360°Completeには「パワーコム」というくせヒゲトリマーがついていますが効果はどのようなものなんですか?自分はあごしたにニョロっとした1pほどのひげ(っていうか毛?)があるのですけどこいつらも剃ることができるのでしょうか?パワーコムは左右に動くらしいのですが動かないようにすることってできるのですかね?パワーコムの動きってかなり高速なんですか?それともゆっくりしているのですか?パワーコムによって肌がいたむってことはありえますかね?(なんせ、肌が弱いもんで)
それから、アルコール洗浄のことですが、やはりアルコールなので使わなかっても洗浄システムにセットしておくだけで蒸発して液がすぐに無くなったりするのでしょうか?
質問ばかりですみません。はじめてのシェーバーなんでいいものを選びたいもんで・・どなたかよろしくおねがいします。
yamato21さん、はじめまして。
肌が弱いなら往復式は向いてないのではないかと考えます。
私は15年来使っていたフィリップスから浮気して
この機種にしましたが、まったく剃れず、血だらけで、
ヒリヒリどころではありません。
クレーム扱いにはするつもりですが、肌を痛めるのには
代わりないと思います。
パワーコムは長い毛を剃るのに有効なようです。
バリカンみたいに剃れます。ただ、どの部分が肌
を痛めているのかははっきりしません。
パワーコムだけを止めることは出来ないと思います。
アルコールですが、わたしはフィリップスと併用したの
で、開封したまま30回ほど使用しましたが、3ヶ月以上
もちました。揮発性は低いようです。
日本人にはフィリップスは合わないという風評で、
国内シェアも低いですが、世界シェアではフィリップスが
世界一です。
しかも私は代々、最高の歯でいてしかも表示部分などを省いた
最廉価版を使っていますが、コストパフォーマンスは
高いですよ。現行ではHQ 8140です。(サスペンション
システムだけは最高機種と違いますが)
8000円代で買えるところもあるようです。
これはバッテリー残量が全く判りませんが、
リチウム電池ですので、専用スタンドに
毎日立てれば残量表示などはいりません。
今回9585と比べてあらためてわかったのですが、
フィリップスは肌を痛めません。
どんなに強くジョリジョリ当ててもヒリヒリしません。
しかもわたしにはブラウンより深剃り、早剃りできます。
フィーリングが全く違います。
ここの掲示板では圧倒的にブラウンのほうが支持が
高いので、フィリップスがいいという私の意見は
少数派だと思います。私の肌や髭がフィリップスに
合っているだけかもしれません。
もし機会がありましたら、フィリップスを一考して
頂きたいです。
ブラウンの洗浄システムは、フィリップスの適う
機能ではありません。フィリップスの洗浄システム
付きのモデルには、乾燥機能がありませんから。
ナショナルにはあるので、特許がどうなってるのか
なぞですが。
書込番号:6190899
abarth_rさん どうもありがとうございます。
なるほど、肌が弱かったら往復式はむいていないのですか・・もう一度よく考えたいと思います。
パワーコムは常に動きっぱなしなんですね。
アルコールも開封しても3ヶ月以上もったのですね。もっと早くなくなるのかとおもいました。
フィリップスは乾燥機能がないのですか。やはり乾燥がないと常に清潔ってかんじがしないですね。
もういちど検討してみます。
書込番号:6191065
yamato21さん、こんばんは。
私の使用しているHQ 8140は、
最上位の刃の最廉価版ですので、洗浄機能はありません。
15年間フィリップスを使用していますが、わたしは
ものぐさなのでほとんど掃除しません。剃れた毛を
毎回ゴミ箱に捨てるだけですが、得に臭くなったりしません。
昔のモデルは水洗いできなかったですし。
現行モデルは水洗いできますので、フィリップスの
スレをみるとお湯の中に漬けておけば綺麗になるとの
ことでした。(防水レベルについて知りませんので、
漬け置きについては未確認です)
フィリップスとしては洗浄剤の販売も打ち切っていて、
フィリップスの人がオフレコでブラウンの洗浄剤を使うように
すすめるそうです。
さて、ブラウンの洗浄システムですが、ほとんど完璧だと
思います。毛は綺麗になくなり、いつも清潔です。
ただわたしのように髭が伸びてから剃ったりしていた
場合、ボディに毛がたくさん付いたままクリーン機能が
終了する場合があります。(髭が伸びた状態で
剃る場合、ほっぺの平たい部分に限りますが、
パワーコムの恩恵か、一発で剃れます。
毛が床にたくさん落ちますが。)
また、他のプロソニックのスレにもありましたが、
私の個体も乾燥終了後にもかかわらず
アルコールで濡れている部分があり、これについても
問い合わせるつもりです。
このアルコール洗浄ですが、
やはり少しニオイます(アルコール臭)
フィリップスの人が言うにはこのニオイを嫌って
アルコール洗浄をしていない(界面活性剤主体でしょうか)
らしいのですが、私は特許も関係していると思います。
自動洗浄機能のないフィリップスもご一考されては
いかがでしょうか。
(フィリップスの自動洗浄はなかなか凝っていて、
みていても面白いらしいですが)
書込番号:6191329
このサイトでこれを見つけまして、さっそく購入したわけなのですが、どうも動作がおかしいのです。
リニューシステム本体にシェーバーを差し込んでもなかなかランプが光りません。
そして、何度も繰り返してようやく光ったと思い、いざクリーニングボタンを押すと、クリーニング開始するさいに少し本体がぶるっと震えて、そのせいでまたランプが光らなくなってしまいました。
原因としてはただの接触不良かと思うのですが、みなさんがお使いの本体はどうでしょうか?
ランプが光りづらいのが自分のだけなら、初期不良で取り替えたいと思うのですが・・・
こんばんは〜
平らな所で、しっかり本体がささってるのであれば、接触不良だと思いますよ。
私の場合結構適当にさしこんでも普通にランプが点灯しますので。
書込番号:6143025
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
シェーバー
