このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年8月23日 15:00 | |
| 0 | 2 | 2006年7月24日 20:21 | |
| 0 | 3 | 2006年6月8日 08:09 | |
| 1 | 2 | 2006年4月1日 12:19 | |
| 0 | 3 | 2006年2月21日 13:53 | |
| 0 | 2 | 2006年2月9日 19:54 |
シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8195
シェーバーを初めて購入しようと考えてます。
それで、ここの掲示板を参考にさせて頂き、ナショナルのラムダッシュES8195かES8801にしようか、またはランキング1位のリニアスムーサーにしようかと思っていたのですが、量販店にアドバイスを聞きに行ったら、肌のことも髭の濃さも何も言ってなかったのですが、いきなりフィリップスを勧められました。深剃りも出来て肌にやさしいと言っていました。
ですが、ここの掲示板では、深剃りは出来ないと評価が悪いのでどれがいいのか迷っています。
深剃りが出来て、肌にもやさしいシェーバーがいいです。
私の髭は濃いめで癖もあり肌は弱いです。
今は、T字で風呂に入ったときに蒸らしてから剃っています。短いうちに剃るとよく肌を切っちゃいます。そのため毎日剃るのはつらいです。
こんな私には、どんなシェーバーがいいかアドバイスよろしくお願いします。
九里虎さんはじめまして
僕の髭も濃いめで肌は弱い方です。
今はES8195とブラウンのBS8985を使用してます。
ES8195は結構しつこく剃っても肌荒れはしませんでしたが、自分が納得できるまで剃ると結構な時間がかかりました。
時間をかければ深剃りできる機種だと思います。
ついでですがBS8985は購入してしばらくの間はあまり剃れないなぁ〜と感じていましたが、剃り方に慣れてきた今はBS8985の方がES8195より剃りあがる時間も早く深剃りできるようになってきた感じがします。
両方共肌にはやさしいですよ。
人様におすすめできる立場ではないのですが、僕はナショナルよりブラウンの方が使いやすい機種だと思います。
書込番号:5360604
gutagutaさんはじめまして。
御返事ありがとうございます。
ブラウンのシェーバーも肌にやさしいんですか。
掲示板ではヒリヒリすると書いているので不安で。
でも、gutagutaさんと肌・髭とも似たよう感じっぽいので、私にもブラウンが合うかもしれないし。
今日は違う量販店に行ったらラムダッシュを勧められました。
処分特価で15800円だったんですけど買いでしょうか?ポイントは付きませんが。
9月に新機種が発売されるそうなんですが、ラムダッシュを買うとしたら待った方がいいでしょうか?
現行モデルで十分なんでしょうか?
書込番号:5362454
九里虎さんこんばんわ。
僕もひげが濃く、肌が弱いタイプです。
フィリップス と ナショナル の差異ですが、共に所持しておりますが『深剃り』だと思います。
当初、量販店で薦められたフィリップス最上位モデルを使用しており特に肌荒れなども起こさず使っておりましたが剃り味に関してはT字カミソリと比べたら雲泥の差がありました。ジョリジョリした感じが剃った後、しばらくして出てきちゃいましたね(^^;)
先月ですが、他の機種に興味がありこのナショナルラムダッシュに興味があり購入してみました。当初、深剃りは出来るけど肌への影響はどうだろうと不安があったのですが良い意味で重いとは裏腹でした。最初は力加減なんかで、肌を切ってしまいましたが慣れてくるとあまり力をいれずとも良い感じに仕上がります。剃り味も良く、フィリップス社からこちらの商品に変えて良かったなとしみじみ思います。
オート洗浄も、洗浄液自体毎月交換しても月々高々数百円ですので利便性を考慮したら十分納得が出来ます。
家電商品は、次々に新機種を出しますけど結局根本的な部分は大差ないように思いますので現行機種で十分かと思いますよ!
価格に関しては、このサイトの各店舗の価格を参考にするのが一番宜しいかと思います。
書込番号:5369132
パピプペプーヤンさん御返事、アドバイスありがとうございます。
本日、アドバイスを元に決意して、ラムダッシュのES8195-Sを購入してきました。
価格は、15,000円でした。洗浄剤も3つ付けてくれました。
早速家に帰り、試し剃りしましたところ、みなさんが仰っている通り、結構剃れていて満足です。
少し肌がヒリヒリしますが、我慢できる範囲です。
たぶん慣れてくれば、もう少し肌もヒリヒリしなくなるような気がします。
このシェーバーは剃っているとき、剃れている感じがしませんね。結果は剃れているのでいいですけど。
ただ、自動洗浄はやかましいですね^^;
こんなもんなんでしょうか?
何はともあれ、買って正解でした!
書込番号:5370562
はじめまして。ES8195を購入しました。
髭剃り後の洗浄についてなのですが、マニュアルを見ると
洗浄剤カートリッジおよび水の交換時期について(P21)
で毎日洗浄すると30〜40回で洗浄カートリッジは交換となっていますが、水もそのタイミングで交換すればよいのでしょうか?今のところ水も買えずに使用していますが、汚くないのかな〜って思っています。
もしかして水は毎日交換すべきものなのでしょうか?
カートリッジの交換と水の交換は、必ず一緒に行います。
最初にタンクに水を入れて、一回目の洗浄の時にカートリッジの中の洗浄成分(乾燥状態)が水に溶け出す事により、にごった洗浄液が出来上がる様になっています。
(洗浄成分が溶け出した後のカートリッジは、髭くずをろ過する為の器具として利用されます)
従って、タンクの中の洗浄液が汚れたからと言って、水を入れ替えてしまうと洗浄効果がなくなってしまいます。
又、洗浄液が減ったからといって途中で水を加えたりすると、洗浄液が薄まってしまい、洗浄効果や殺菌作用が低下してしまい、洗浄液が腐敗してしまう場合もある様です。
書込番号:5282910
早速の返信ありがとうございます。
やはり説明書どおりでいいんですね・・・。
水が汚れることによって洗浄効果を維持するわけですか・・・
ではカートリッジをかえるタイミングで水も替えたいと思います。
書込番号:5285007
以前、このレスで書き込みしたのですが、刃先が熱くなったので店で交換してもらっ後、洗浄器が途中で止まってしまうという不具合が出てきました。
毎朝、使った後、洗浄・乾燥・充電コースを選択しているのですが途中で止まってしまって動作していないことがありました。そのため店で一回ケースごと交換してもらいましたが、また同様の症状が出たのでその後メーカーで洗浄器だけ交換してもらいました。
交換直後、洗浄器の動作の途中で止まりランプが点滅していませんでした。洗浄の途中までは動作していたようで洗浄器の底に洗浄液がたまっていました。本体の刃先もぬれてぬれていました。この現象は一回でした。
その後は今日まで正常に動いているのですが、動作が不安定なのでしょうか。
ES8195を使っている方、このようの現象はないでしょうか。
先月くらいに買って使っています。
私のES8195も洗浄中に止まったことがあります。
いつも洗浄中に見張っているわけではないので、正確な発生頻度はわかりません。
ただ、そのまま放っておくとまた動き出しました。
その時は、そういう仕様だと考えましたが・・・。
ちゃんと洗浄も乾燥もできていましたし。
ちなみに刃先が熱くなるというのも、同じように私のES8195も熱くなります。
というか、ES8195に限らず電動シェイバーである以上、当然のことだと思いますが・・・。
書込番号:4993167
私も同様な現象が出ています。原因は電源コードと思われます。だいたいソケット部がきっちり差し込まれた感覚がなく、不快な作りになっていると思います。電源コードの接触部分が悪いのか、コードの断線があるのか、洗浄器に差し込んで、コードを少し動かすとパイロットランプが着いたり消えたりします。これって不良品?ちなみに、シェーバー本体にコードを接続して使用する時も同様の現象がおきます。
書込番号:5111795
返信ありがとうございました。
その後、洗浄機の動作が止まったのは一回だけです。あれは何だったのでしょうか。
やはり洗浄機は便利ですね。
もっとベターさんへ
そのような不具合があるのならば、交換してもたったほうがいいですよ。
メーカーの対応は迅速で親切です。
書込番号:5150116
ES8195を使っているのですが自動洗浄機はとても便利で顎下はよくそれます。
一つ気になったのですが、剃っていると刃先がかなり熱くなるのですが、同型を使っている方のはどうでしょうか。
摩擦が起きているので、熱を帯びるのは多少は仕方ないと思います。
自動洗浄ではないラムダッシュ(アーク刃ではないタイプ)を使っていた頃は、毎日水洗いしていたので、その度にオイルを付けなければならなかったのでしょうね。動きが悪いなと感じてから付けていたので、結構かなりの温度で熱を帯びていました。抵抗が大きいのも感じていました。
ES8195の自動洗浄を使ってからは、潤滑剤のおかげで、感じるのは温かいと思える程度です。
オイルを使ってみたらどうでしょうか。
それでもかなり熱いなら、刃の精度か何らかの要因で、摩擦が大きすぎると思いますので、購入店で相談する事をお勧めします。
書込番号:4962584
かなり熱く感じられ気になったのでメーカーに相談したところ、販売店で交換してもらうように言われ交換しました。
親切な対応でした。
書込番号:4962828
可能です。
ACケーブルをシェーバー本体に挿して充電可能です。
それにしてもこのシェーバー、肌にはやさしいけど、剃り残しがけっこうあります。いつまでも髭を剃る音がするため、なかなかやめられません。 一ヶ月使っての感想として、素人考えですが、外刃の穴が小さいような気がします。そのために太い髭はとらえにくいのでは・・・
おかげで以前より髭剃りの時間が5分くらい延びてしまいました。(以前は初代のリニアシェーバーでした)
どなたか上手な剃り方、教えてください。
書込番号:4821599
ゆーくっり、かるーく剃らなくてはいけないようです↓
http://national.jp/support/q_a/product/beauty_health/mens_shaver/tsukaikata.html
書込番号:4843386
以前よりたまに、電気店でN製のリニアを試し摺りしていますが、
肌がヒリヒリする様に感じるのですが、皆さんどうですか?
今まで、B社製を使っておりますが、この様にヒリヒリするといった事はありません。
リニアの性能は非常に素晴らしいので使いたく思っているのですが、ヒリヒリ感だけは嫌ですので、正確なところをお聞きしたく思います。
ひりひりするという事はそれだけ肌を傷つけている、という事でしょうね。B社のアクティベーターXシリーズを使用していますが、新改良という外刃や内刃の改良によって、よりよい肌へのそり心地を現実にしたようです。肌に良い製品で深そりを期待摺るのであれば、やはりB社が無難だと思います。
書込番号:4806731
Atakkieさん、今晩は。
早速有難う御座います。
やはり、B社の方が痛くないんですかね?
と言うのは、シェーバーの他の頁を見てると、N社の方が肌に優しく、ヒリヒリしないっていう意見が多いんですよ。
それと、もうひとつは店頭での試し刷りではわかりにくいというか
何でもそうなんでしょうけど、購入してから普段使ってみて初めてわかってくるじゃないですか。
私は肌が弱い方ですから、この点は非常に拘ってますので、今暫く御意見を待ちたく思います。
また、教えて下さい。 では。
書込番号:4807379
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
シェーバー
