このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年1月31日 18:15 | |
| 0 | 0 | 2006年10月26日 05:13 | |
| 1 | 4 | 2006年10月17日 17:07 | |
| 5 | 4 | 2006年7月16日 12:30 | |
| 1 | 1 | 2006年4月30日 20:41 | |
| 1 | 8 | 2009年5月16日 14:09 |
『8140』か『9160』のどちらかを購入しようと考えてます。
大きな違いに『パーソナルコンフォート・セッティング機能』がありますが、
セッティングを切り替えることでどんな感じになるのか聞かせてください。
私はヒゲが太くて肌が非常に弱いです。
これまで長年フィリップス『6830』を使用。
肌に優しい為に使っていましたが、そんなに深剃りはできませんでした。
『パーソナルコンフォート・セッティング』で肌に優しく深剃りできるようになるのかな〜?
パーソナルコンフォート・セッティングは、回転歯の圧力を可変にする機能ですが、感覚的
には回転歯を指で押すとバネで反発しますが、この反発力を柔らかくするか硬くするかを
調節するものです。Nomalの位置だと一番固い状態ですが、思ったほどの違いは無いと
感じます。これによって深剃りになるような説明ですが、もともとこの機種は深剃りタイプ
ではありませんので、ヒゲが濃い方は、B社製品を検討された方が良いと思います。
但し、ヒゲが濃くても肌が弱い方は、このシリーズで少々時間をかけて剃るのも一考かと・・
(この機種は、バッテリーの持ちが良いので、時間をかける方には向いてます)
P.S.
味噌プリン 様
12月投稿で、購入検討ですか? 未だこの機種を売っている店があるのですね!
私は、この機種を結構気に入っているので、嬉しいです。(デカいけど手になじむ
しなによりお肌に優しい)
書込番号:7321671
HQ9160使用してます。
メーカーに問い合わせてみたら、CCは使えるとのこと。
CCのみ欲しいのですが単品販売ないそうです。
どうにか手にいれる方法はないでしょうか。
単品販売があっても1万円以上するのかなー?
初めまして、現在フィリップ社製のHQ8870を愛用。
1年以上使用しているので取り替え時かと思っています。
8870以前はメーカー考慮せず安い物を購入、剃り残しがあり、肌から血がでるので8870に行き着いた経緯があります、深剃りができないのが唯一の悩み。数年でシェーバーの性能も向上しているかと思います、検討にご協力をお願いします。
購入の選定機種は、現行と同じフィリップ社製のHQ8140、HQ8160、HQ9160、
ナショナル製のリニアスムーサー ES8088を検討中です。
特に8870系からの買い替えた方や選定機種を2つ以上使用された方、比較や感想を是非お聞きしたいです。
剃り残し・深剃りの度合い・皮膚の痛め度・壊れ易さ・動作音・他。
フィリップ社製に期待するのはトリプルトラックヘッド等の新機能による差、皮膚へのダメージ増加?。81系と91系の性能差も気になります、実際に差は若干でもありますか。フィリップさんはそろそろ新機種発表の時期かと悩んでいます。
リニアスムーサー ES8088に期待するのは深剃りと皮膚への負荷度。他のシェーバーよりはバランスがとれている製品と思いました、現行は5分以上剃っていても血が出ないのでその点が心配と回転式と往復式の差による剃り残しも気になります。
他の機種の記事も参考に読んではみたのですが、改めて質問させて頂きます。
私の私見ですが、・・・私は今フィリップスの8140を使用しています。その前のフィリップス、5806よりつい最近乗り換えました。別に故障したわけではありませんが、もう随分長く使っているからです。で、感想は、8140、5896の方がもうちょっと深ぞり出来た様に感じていますが、それでも特に文句は無いと思っています。剃り時間は5806の方が早かったように感じます。水洗いが出来るようになった分切れ味が落ちたか?と言うのは、フィリップスに求めているのは、剃り味の持続性なのです。他のメーカーのシェーバーは半年から一年もすれば、切れなくなったなって感じるようになりますが、フィリップスは(これまで経験している限りは)切れ味が落ちないのです。メーカーの言う(今でも言っているか?)そりながら研いでいると言うのをそのまま信じています。水洗いが出来るタイプに乗り換えたのは初めてですが、この持続性、こちらにも生きていてくれれば良いと思っています。
書込番号:5180506
小生、HQ6832を5年ほど使用(シックのカミソリと併用でしたが)しましたが、そろそろ新しい物が欲しくなり、比較検討の結果、本日、HQ9160を購入しました。
81系との違いは、ヘッドの部分が上下に若干スイングすることと、コントロールダイアルで肌に当たる
刃圧を調整できる事です。
刃圧の調整は、有用な機能と思います。
91系は、三機種とも、刃を含めたシェービングユニットは同じで、表示部分が異なるようです。
本日購入したてで、HQ9160の詳しい使用感はレポート出来ませんが、少し試した感じは良好でした。
書込番号:5185689
返信が遅れました申し訳ないです。
情報ありがとうです>ひろ0301さん、チロpapa2さん 。
使用感や良い点や分かり易い機能差の説明、為になります。
フィリップのメーカーHPは、分かりにくいのと情報が少ない、改善希望。
今回は他の資金を回して、
HQ9160とリニアスムサー両方を購入する事にしました。
HQ9160はやはり外せないし多分相性もよさそう、
リニアは深剃りが必要な時用に。
書込番号:5234032
亀レスですが
私は現行機種の前のものを使っています。洗えるが充電池が
ニッカドのものです。その昔はブラウンを使っていましたが
深剃りができたのは始めのうちで直ぐに剃り味は落ちてきた
様に感じました。その点、フィリップスは剃り味が何年経っ
ても落ちません。
もう一つフィリップスの良い点は、剃っているときに剃りカ
スがこぼれず、しっかり中に溜まるのですね。往復式の物は
どうしても剃っている時にカスが外に落ちるのですね。これ
は決定的でした。
もう3年以上経ったのでそろそろ買い換えようと思います。
書込番号:5545309
これまで使用していたNATIONALラムダッシュの充電がすぐ切れるようになったので、東京出張ついでに秋葉原で新しいのを購入しにいきました。
店員にこれまであまり満足できない話をしたところ、勧めでPHILIPS HQ9160を購入しました。駅前で20,000円程度。(ネットで買ったほうがだいぶ安かった・・・)
PHILIPSは全世界でシェアを占めており、実際にうまく剃れるようになるまで時間がかかるとのことでしたが、1週間使用してもこれまでより満足した深剃りができません。際剃りもおもちゃみたいな感じで全然それません。
弟が古いPHILIPSを使用していたので譲ってしまい、結局NATIONALラムダッシュES8191をネット注文しました。14,000円程度。
秋葉原まで行って店員の薦めで買ったのにと思うと非常に残念です。
やはり髭質によるものなのでしょうか?
>>やはり髭質によるものなのでしょうか?
ですね。私の場合はヒゲが濃くて固いので、フィリップスではまったく深剃りできませんでした。時間ばかり掛かって遅刻してしまうので、私はブラウンを買ってフィリップスはお蔵入りさせました。
書込番号:5054100
店員さんに聞くと、深剃りならブラウンをお勧めされますね。
各製品によって、深剃り度も違いますよね
http://shaver.aufield.com
けど、肌が荒れやすい人は、あかくなっちゃうみたいですけど。
書込番号:5092713
ブラウンでゴリゴリ剃って痛くもかゆくもない人はブラウンを使うのが正解です。ブラウンでは肌が真っ赤になったり出血したりする人のためにフィリップスがあるのです。
書込番号:5102844
肌が弱い人にはお薦めでしょう。ブラウンはどうか判りませんが、以前にロータリーシェーバー使用経験あります。朝起きて直ぐ肌がベタベタした状態でシェーブするとあちこち確実に血だらけになりました。洗顔後スベスベお肌なら多少は良かったかな、又、ローション使用もあまり効果は上がらなかった記憶あります。結局ヒリヒリしました。で、この機種、ご存知と思いますが他メーカ機種とは剃り方が違い、引っ張って抜く感じ。そこで私の場合は滑らせてシェーブするよりもポイントで押しあてて剃ると効果的です。深剃りも出来ましたよ。そのためか時間はかかりますけどね。だらだらと参考迄に。
書込番号:5258690
みなさんはじめまして。
初めてこちらを利用させていただきます。
みなさんのカキコ拝見させていただいたところ他社のシェーバー使用者のかたも多数おられそうなので、早速ですが質問させてください。
P社のこのタイプの手入れはどのようになっているのでしょうか?ブラシでの清掃や水洗いした後の油差し等は必要ですか?
ボクは非常にめんどくさがりなもので、どうしてもB社やN社の自動洗浄に目がいってしまうのですが、洗浄液などのランニングコストを考えると自動洗浄がついていても普段は水洗いのみで1週間に1度のペースでアルコール洗浄を使用しようかなと考えてしまいます。
それと深剃りについては個人の感じ方が違うようですが、肌へのダメージは他社と比べどうですか?
ちなみにボクのヒゲは皮膚から30°ぐらいの角度で生えているためシェーバーであろうと逆剃りで押し付けると血の点ができてしまいます(泣)
HQ 9160 の使用を始めて2週間強になりました。
●手入れ
当方としては以前の往復式での手入れもほぼ同じなのですが…。
使用後、ヘッド部を少し濡らしてから「液体ミューズ」を指先に取り、ヘッド廻り(顔に直接当たる部分)と、回転刃部を指先で洗い → 数秒動作させる→ ヘッド部を開けて、本体側の窪み等を指先で簡単に洗う → 水で流す
以上です。取扱い説明書には熱めの湯で流せ、と有りますが、水道水のまま。
コレで今の所、特に臭いとかは感じません。少しずつ髭くずが本体部の「底」にたまって来ていますが、その内、松下の「シェーバークリーニング液」を付けて洗う積もりです。
この方法の注意点としては…。
・毎回する。このシェーバーは肌と当たる面積が広いので、サボるとすぐに臭いそうです。
・液体ミューズ以外だと(?)
ある意味、液体ミューズの防臭効果に頼った手法ですから、他の石鹸ではどうなるか不明です。
あと、洗った後は拭いて、ヘッドを開いた上で「仰向け」に寝かして乾かすので、その分の場所を取ります。水が下に垂れる事も有るそうなので、充電台に立てるのはNGかと。
また、注油ですが、取扱い説明書には記載が有りません。お好みで…との感じでしょうか。
ただ、肌と当たる面積が広い為、注油後の使用は油っぽさが強そう?です。
●肌へのダメージ
私も、往復式のシェーバー等は、ちょっと強く当てると出血してしまいます。
ところがあら不思議。HQ 9160 を使いはじめてからは出血した事が有りません。
この構造のシェーバーは、余り肌に強くこすり付けたり、せっかちに早動かししたりしない事が肝要のやうです。強く当てても剃れ方は殆ど変化が有りません。
ただ、何度も申し上げますが。肌と当たる面積が広いので、肌が「こすれ」に弱い人(例えば、手のひらでこすったりしたら直ぐに赤くなってしまう方)等は気になるかも知れません。
私も、出血はしなくなったのですが、使用後の「かさつき」が多く感じられ、アフターシェーブローションを“良く吸う”様になりました。
剃り味に関しては、色々な方向に生えていて、特に、往復式では勿論、T形のレイザーでも剃りにくい顎の下(と、云ふより首)に剃り残しの多かった当方には「合っている」みたいです。
剃って直ぐはそれ程違いが感じられなくても、半日経過後などは、かなりイイ感じです。
書込番号:5038646
ヘッドのサスペンションの役割をしている
オレンジのビニールゴムなのですが、
使用1ツキで2度やぶれてしまってます。
1度目、2度目とも、フィリップスの日本代理店
の方で不良ということで、他のHQ 9160 と替えることで
対応して頂きました。
しかしながら、こんな頻度でゴムがとれたりして
しまっては・・ と 心配しております。
(当然ゴムがとれてしまうと、サスペンションの役割を
はたさず、クビふりの意味がない)
上記内容を説明し、日本代理店に提案しましたところ、
フィリップスの方へ問い合わせているとのことでしたが、
それも1ツキが過ぎようとしています。
HQ 9160 を使用されている方で、同様の現象
(オレンジのゴムの破損、とりはずれ)
がでた方はいらしゃいませんか?
また、心配ではありませんか?
ご意見伺いたく宜しくお願い致します。
GEIZOさんの回答にはなりませんので、予め御了承御願いします。
以前、ナショナル製リニアシェーバー、日立ホーム&ライフソリューション叶サロータリーシェーバーRM−TX910を使っておりました。この度1月23日購入、購入検討の度に悩む独創的なPHILIPS製3枚刃。今回はサスペンション迄付属有り=上位機種、無し=下位機種に於いて金額が違う。購入に踏み切るに於いて正直迷いました。この機構有無による違いを各部に当て検証、その結果にて決断に至る。「絶対、きっと良いはず」←心の声w…で2日が経ち感想ですが実際のところ比較のしようが無く判りませんw申し訳ございません。もっと使い込んで出直して参ります。しばらくお待ち下さい。出来れば見出しに悪を付けたくないです。
書込番号:4764586
その後、フィリップスからの返答はまだ得られていませんが、
そり心地以前に、上記にレスしましたとおり、
ゴムの部分の耐久性に未だ疑問を持っています。
そのあたり(耐久性への危惧)についてもみて頂ければと
思います。
もう、およそ10年来のフィリップス愛用者(ブラウン、松下も使用経験済み)でありますので、私も『悪』の評価はつけたく
ありませんが、同社製品で一番がっかりさせられたというのが
本音です。
書込番号:4765048
当方もオレンジのサスペンションというのですか,
ゴムやぶけました。サポートに連絡したら,はじめてだといわれましたが,やっぱり過去に事例があるんですね。
あれじゃあ,やぶけるはず。正直,このシリーズはおすすめできない。クビがグラグラして使いづらいって!
買うなら首ふらないヤツの方。そっちの方が安いしね。
書込番号:4914990
久し振りに来てみました。そうですか、その後も破ける方がいましたか。私のは今のところ快調ですね。引き続きレポートしていきます。ところで破けるポイントは特定されるのかな?もし特定される様であれば致命的な欠陥?剃り方?個人差?どうなんでしょうね?
書込番号:5258702
今日は、2008年10月30日、購入から2年9ヶ月が経過しました。
結局使用をしなくなるまで、破けることはありませんでした。ですが…
続きは、カテゴリが異なるため、別のところでコメントします。
書込番号:8573108
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
シェーバー
