このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2006年11月7日 23:34 | |
| 0 | 1 | 2006年9月10日 23:20 | |
| 0 | 1 | 2006年6月9日 00:08 | |
| 0 | 5 | 2006年6月8日 06:21 |
体重計・体脂肪計・体組成計 > オムロン > カラダスキャン HBF-362
上記2機種のどちらを買おうか悩んでます。オムロンは骨格筋率、タニタは骨量&筋肉量がグラム単位で計れるようですが、どちらの方がよいのでしょうか?また、過去のデータとの比較ですが、オムロンの○日前のデータと比較するのと、タニタのように前回値と比較できるのとどちらがよいですか?たまに計り忘れたり、食べ過ぎた日は計らないこともあります!どちらも帯に短しという感じで決定打に欠けますが、皮下脂肪も計れたほうがいいのかなーとも思ったりもしています。タニタは皮下脂肪は計れないようですよね?計り方としては、オムロン式で胸の高さまで手を上げるのと、タニタ式の腕を下ろした状態で計るのと、どちらが正確なのですか?
Tokyo towerさん
これはよりご自分のしたいこと、ご自分の欲しい機能に近いものを選択すべきでしょう。私は自分の体のウィークポイントににあわせた運動をするため、以前から体組成を知りたかったので、この機種を買いました。
測定頻度もご自分の趣味に合わせて…といいたいところですが、これは1,7,30,90日前のデータを参照できる点で、HF-362の勝ち。
ただしメモを取るとか、データをPCに入力して管理するなどすれば、別にどちらでも構わないと思いますが。(私はメモを取ります)
皮下脂肪はHF-362の方が詳しいのではないかと思います。
全身・体幹・両脚・両腕の各部分について、皮下脂肪率と骨格筋率が出ます。体年齢や同年齢でのレベルも表示されます。
いずれにせよ、迷っておられるのであれば、ポイントを絞ってクチコミやユーザレビューで粘り強く発問されるみてください。
ただしそれぞれに特徴はあるので「両方の機能が欲しい」だと決められないと思います。
測り方…については、それぞれの会社で実験の結果、その機種に合わせた測定方法を採用しているはずですので「どちらが正しい」ということはないと思います。
書込番号:5588258
返信ありがとうございます。ジム通いしてるので体脂肪率はもちろん皮下脂肪や骨格筋まで測れるのがよいのですが、骨格筋が率で測れた方がよいのか、グラムで測れた方がよいのかが分かりません。
ポイントメモリーでは、例えば1,7日前に体重を測ってない場合は、
どのように表示されますか?2日前に測っていればその体重、10日前に測っていればその体重が表示されるのでしょうか?それともデーターなしになりますか?それにしても、自宅のオムロン体重計とジムのタニタ体重計では体脂肪率が3%くらい違うので、どっちを信用してよいのか悩んでしまいます。タニタは測るたびに体重が違うなんてこともありました・・・。
書込番号:5598145
Tokyo towerさん
 ちょっと外していたので遅れました。
 よりご自分が分かりやすいほうがよろしいかと。
 私自身はグラムで表示されるより率の方が分かりやすいです。
どのように表示されますか?
 ちょうど1,7,30,90日前に測定していない場合は、その以前の測定日が、最大6日前までさかのぼって表示されます。
 6日前、というのは「1日前」の図り忘れが「7日前」の測定とかぶらないための配慮かと思います。
 また、それでも該当する日がない場合(購入間もない場合など)は「--」と表示されます。
 これはあきらかに「誤差」の範囲です。測定方法・定義がはっきりしている体重と異なり、体脂肪率の測定法にはメーカや機種によってバリエーションがあり一概に「どれが正確」とはいえないからです。
 体脂肪率を正確に測定するためには"全身が浸かる水槽を使って体全体の比重を測定するしかない"・・・と聞いたことがあります。
 また、同じ機種でほぼ同時に2回測っても、わずかな体調の差(脈拍とか体温とか体表面の水分量など)が差となって出てしまうのです。
 なので「目安」とお考えください。
書込番号:5614194
使い方について質問をさせて下さい。
今使っているのは乗るだけで体重と体脂肪率を量れる物をつかっていますが、(足の裏だけで量るタイプ)
このように、体重だけを
量りたいときは普通の体重計のよう電源をいれて乗るだけで
体重を量る事が出来るのでしょうか?
また、足の裏の電極部分だけで簡易に体重と体脂肪を量ることはできるのでしょうか?
体重は電源を入れて乗るだけで量れます。
体脂肪はハンドルも握って計測しないとダメですね。
ちなみに私も以前は足の裏だけで体重と体脂肪を量るタイプを
使っていましたが(TANITA製)、時間帯や状態によって体脂肪の
数値に相当なバラつきがありました。
(私の場合16〜20%というバラつき)
その点、この機種(ハンドル付タイプ)では時間帯や状態による
バラつきが相当少なくなりました。(せいぜい2〜3%の幅)
量る時間もほとんどかかりませんので体脂肪計付を買うのでしたら
絶対にハンドル付をお勧めします。
書込番号:5427335
体組成計を買おうと思うのですが、HBF−362とHBF−359の機能的な違いはあるのでしょうか?
ダイエットというよりスポーツを本格的にやっているので、そういう目的に適した機種となるとどちらになるのでしょうか?
大きな違いは上位機種の362の方に部分別測定機能がついてます
(体 腕 脚だったと思います)
トレーニングで各部の詳細なデータが必要なら362ですし
そういう機能が必要ないなら 359で十分だと思いますよ^^
書込番号:5152409
現在親の為に357か362で検討していますが、
皮下脂肪率や部分判定は年配者にはあまり関係ないようなので、
残りの骨格レベルについて聞きたいのですが、
骨格レベルってどういったことに必要になるものでしょうか?
また、使いますか?
あまり必要ないのであれば、半値の357で充分だと考えていますのでご指導よろしくお願いします。
骨格筋レベルとは、内臓や心臓の筋肉以外の筋肉の事で
運動で鍛えることができる筋肉の事を指します
たとえば、骨格筋が増えれば、基礎代謝もあがるので
太りにくい体質をつくる事になります
私はHBF-358使用してますが、トレーニングの後に測定して
増えてるとうれしかったりするので、トレーニングされる励みになると思いますよ^^
書込番号:5149135
後書き忘れましたが 357にも骨格筋の測定機能はありますよ^^
356の方が、骨格筋測定がついてない機種ですので
もし必要ななければ、356の方が更にお安く購入できますよ〜
ご参考になれば幸いです^^
書込番号:5149157
かずやっちさん有難うございました。
357も骨格筋率の測定は出来るのですが骨格筋レベルは測定できません。
上位機種には骨格筋レベルも測れるとなっています。
っでレベルが測れれば何か良いことあるのか私には
解らなかったので質問しました。
それと比べたのは最高機種の362です。
かずやっちさんの言われるように、やはり最低骨格筋率の
測定が出来る357は欲しいですね。
皆様使用感などご教授お願いします。
書込番号:5149203
検討違いのレス、申し訳ないです^^;
骨格筋レベル判定は、年齢 体型に応じた平均的数値を
基準にして、標準より低いか高かなどの表示する機能で
率よりも、わかりやすく表示したものです^^
書込番号:5149587
かずやっちさん有難うございました。
自分の年齢の平均値より高いか低いか教えてくれる
機能であれば、あまり必要を感じません。
率が解れば現状より改善傾向にあるか判断できるので
357で充分のようですね。
解りやすい説明本当に感謝します。
今回父の日の贈り物に考えていましたが
自分も欲しくなりましたので価格交渉次第で
2台お買い上げ出来れば良いんですが・・・。
かずやっちさん色々とほんとうに有難うございました。
書込番号:5150023
[体重計・体脂肪計・体組成計]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
体重計・体脂肪計・体組成計
