このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年4月14日 15:45 | |
| 1 | 3 | 2005年1月5日 09:04 | |
| 0 | 0 | 2004年9月2日 17:20 | |
| 0 | 2 | 2004年7月22日 22:04 | |
| 0 | 3 | 2004年7月14日 19:07 | |
| 0 | 1 | 2004年5月17日 15:59 |
浄水器・整水器 > TOTO > アルカリ7 TEK511
RO(Reverse Osmosis:逆浸透)方式の浄水器と比べて
TEK511で使用されている中空糸膜&活性炭、アルカリイオンなどは、
どちらがより浄水能力や維持費が優れているのでしょうか?
2004/10/05 23:17(1年以上前)
一般的に逆浸透フイルターは高性能で不純物をきれいに取り除くが、フィルターが非常に高価で、おまけに何もかも取り除くため、味の無い水になってしまう(ミネラル他の栄養?分まで)。
国産浄水器には中空糸膜&活性炭は一般的に使われる事が多く、安価だが逆浸透に比べると性能が落ちる。
アルカリイオンは体に良いが、捨て水が面倒くさい、アルカリにならない条件もある。
どんな本でも、HPでも浄水器はこれだ!と言う事は言えず、甲乙つけがたく、購入時になにが良いのか悩みます、自分にとって結局なにが必要かになりますが、私は浄水器だけでも十分だとお思います
書込番号:3353196
福島原発事故で水道水から放射性物質が出ています
浄水器選びの際には放射性物質除去能力も重要な要素になります
NPOの調査では逆浸透膜を利用した逆浸透膜浄水器が放射性物質対策として最も有効だそうです。
http://water.water-pure-water.com/
書込番号:12895300
アルカリ7を使って4年近くになり先月カートリッジ交換サインが
出ました。年間の使用量が平均より多いので7年間持たなかったとのこと
でした。その点は納得しています。
交換が必要な部品の中空糸膜カートリッジ及び活性炭カートリッジは
ネットで販売しているところを探し、購入してTOTOのメンテ部門で引取
にて交換お願しました。2、3週間して交換が終わってアルカリ7が
戻ってきたのですが、なんだか様子が以前と違うようでした。
今まではアルカリ水が大体6、排水(酸性水)が4位の割合でした。
それが戻ってきたアルカリ7は逆で4対6にぐらいになっていました。
また、清水もカートリッジを替える前と比べると相当弱くなっています。
TOTOのメンテの方に再度来ていただいたのですが、その辺の割合(4対6)
はノーマルだとのこと。
どなたか同じような症状の方お教え下さい。よろしくお願いします。
2つのフィルター交換に約2万5千を使いました5万円代で新品の
アルカリ7が購入出切る昨今ですので、現在少し後悔をしています。
アルカリ7自体はとても気に入っています。
2004/12/19 09:53(1年以上前)
アルカリ1〜3の状況でアルカリ水(蛇口側):酸性水(排水金具側)≒4:6は変ですね。
メーカーのお客様相談室にご相談されるのがよいと思います。
フリーダイヤル: 0120-03-1010
受付時間: 平日 9:00-18:00
土・日・祝日 10:00-18:00
(夏期休暇、年末年始を除く)
書込番号:3654009
2004/12/19 12:02(1年以上前)
同感です、排水の方が多いと水道料金がバカになりませんよ、100L使うとして60L捨ててる、ある意味漏れてるのと同じですからね
書込番号:3654535
2005/01/05 09:04(1年以上前)
皆様回答ありがとうございます。
その後、ご指示通りお客様相談室に連絡したり、以前来てもらったTOTOメンテに連絡をして、再度メンテの方にチェックいただきました。判ったのは問題は本体ではなく、本体からのチューブが中で折れていたために、流れが悪かったのが原因でした。新しいチューブを送っていただくことになりました。応急処置としてチューブを真中で切ってつなげています。一応、水量は正常に戻りました。ただ、初めにチェックに来られた時にもっと調べていただければ判った事だと思います。
書込番号:3731615
取り付けに苦労してお客様相談室に電話もしましたが結局解決が出来ずにメンテナンスの人に来てもらうことになりました。出張料と技術料がかかるそうです。家の水栓は少しふくらみのある蛇口になるのですが、説明書どおりにやってもパーツが取り付けられず断念しました。みなさんは取り付けは簡単に出来ましたか?高いお金を払って商品を買ったのに、取り付けるのにお金もかかるなんてショックです。メンテナンスの電話の人は対応が最悪でした。
お願い教えてください。後付けの浄水機と食洗機の工事について我が家の水道の蛇口は伸びるシャワー(トートー)どちらかひとつなら取り付けられるのは解りますが、両方取り付けられますか?又工事は大掛かりになりますか。
2004/07/22 22:00(1年以上前)
食洗機掲示板に、[3051733]をはじめ関連する書き込みがあります。検索してみてください。
2つの分岐金具を取り付けるのは理論上可能ですが、推奨されていません。あくまでも自己責任でということになります(水道屋さんに頼んでもやってもらえないと思います)。また、TOTO製水栓用の分岐金具は背の高いものが多いので、これを2階建てにするのはかなり無謀のような気もします。
正規の方法は分岐金具をひとつ(水分岐で)取り付け、その出口側に2分岐コックをつける方法になります。下記参照。
http://www.com-et.com/online_cat/0001_pdf/0665.pdf
書込番号:3060101
2004/07/22 22:04(1年以上前)
アイコンが....
書込番号:3060117
今度、義理の両親にアルカリ7を贈ろうと思ったのですが、両親宅は井戸水です。注意書きに井戸水は使用できないと書いてあったのですが・・・どなたか井戸水でアルカリ7を使用されている方いませんか?若しくは、井戸水についてご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授くださいませ。
2004/07/06 21:47(1年以上前)
使うと機械が壊れるという理由ではありません。
井戸水は酸性度が高く、カタログどおりのアルカリ度(PH7以上)が得られないことがあるからだそうです。
これはほとんどの商品に共通することと思いますので、アルカリイオン水を期待するならあきらめた方がよさそうです。
しかし浄水器としては購入の価値ありです。この場合井戸水が水道水並みに不純物がなければ7年間カートリッジが期待できます。
書込番号:3001518
2004/07/12 23:48(1年以上前)
なるほど、わかりました。アルカリ水はさておき、浄水器としても価値ありですね。ありがとうございました。
書込番号:3023895
2004/07/14 19:07(1年以上前)
井戸水がダメという最大の理由は 硬度です。インターネットで調べれば現在住んでいる地域のおおよその硬度が分かると思います。おそらく一般浄水器は硬度100以下を前提に作ってあります。硬度150程度を越える場合は強アルカリ水は作らない方が良いでしょう。電極表面にカルシウムが析出して性能が悪くなります。
この商品の売りは 活性炭フィルターの超寿命性です。そう言う点では井戸水など有機物混入が疑われる水には非常に効果があると思います。お話の通り、浄水器として使うのが最適で効果もそれなりにあると思います。
硬度が低い井戸水なら 普通に使えます。
書込番号:3029867
浄水器について質問です。
使用している浄水器はアルカリ7ではないのですが、現在使用しているクリンスイの掲示板が
寂れていますのでこちらに投稿しました。
現在はクリンスイを使用しています。お水の味はつけていない状態と比較して無臭になって、
ある程度効果を実感しております。
そこでいくつか質問なのですが、カートリッジの寿命が液晶で表示されるのですがこの寿命は
実際にフィルタの汚れを感知しての結果なのでしょうか?それとも水の流量で判定しているの
でしょうか。
水の流量だった場合、使用している地域(水のきれいさ)によっては同じ流量を使用した場合
でもフィルタの汚れ具合に差が出るのでフィルタの交換時期の正確な目安にならないのでは、
と疑問に思いました。
また各社浄水器出ていますが、メーカーによって性能の差、もしくは傾向に違いはありますで
しょうか?
あとセコイ話ではありますが、カートリッジ(蛇口取り付け式)の再利用と言うのはできるの
でしょうか?
シロウト考えで逆流させれば汚れが落ちてまた使えるのでは?とふと思ってしまいました。
どなたかご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。
2004/05/17 15:59(1年以上前)
メーカーに聞いた方が早いんじゃないでしょうか。
http://www.mrc.co.jp/cls/inquiry/index.html
>でもフィルタの汚れ具合に差が出るのでフィルタの交換時期の正確な目安にならないのでは、と疑問に思いました。
どこの製品もカタログや取扱説明書に水質によってカートリッジの寿命が短くなる旨は記載されています。
書込番号:2818564
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
(住宅設備・リフォーム)
浄水器・整水器
