※カートリッジ(EPC-U1200)は別売になります。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2014年4月18日 01:13 | |
| 10 | 11 | 2011年9月5日 03:18 |
ターンテーブル (アナログ) > Technics > SL-1200MK6
おそかったかもしれないけど…
もしかしてオーディオ用途でお考えでしたら、
ダストカバーは付属してますけど、ヒンジは付いてないです。
必要なら別売りで入手できたはずです。
書込番号:9954386
プレゴさん
ありがとうございました。ところで別売りのヒンジとはメーカー純正ですか?
どこで買えるかご存じでしょうか?
書込番号:9954479
カバー付いてるのに、ヒンジが無い状態で売ってるというのなら、
普通に考えてオーディオショップで売ってるんじゃないか。
上記メーカースタンスから察するに純正にこだわる必要は無いと思われます。
書込番号:9969827
MK6はカバーヒンジ付いてなかったんですね…
どの辺から付かなく成ったのだろう…
MK3は付いてました…
もう終ってるスレに失礼しましたm(__)m
つい懐かしくて…
書込番号:17422789 スマートフォンサイトからの書き込み
昔のレコードを聴きたいと思い、レコードプレーヤーを探しています。
時々、通販でスピーカーが同体にくっついているものや別にセットになったものをみかけるのですが、中国製ですぐ壊れたとかどうも評判が悪いようです。
こちら価格コムではレコードプレーヤーで検索しても出てこないのですが、このターンテーブルというのは同じ物でスピーカーがないものだと考えていいのですか?
アナログのターンテーブルを買ってスピーカーやCDプレーヤーに繋げば普通に聴くことができるのでしょうか?
よくわからないので(^^;本当は買ったらすぐに聴けるセット物がよかったのですが、良さそうなものをみつけられません。何かおすすめの商品や方法があったら教えていただけるとうれしいです。ちなみに普通に聴ければよく、音質などにものすごくこだわる方ではありません。どうかよろしくお願いします。
ターンテーブルはレコードプレーヤーとほぼ同じ物ですが、この製品にはカートリッジが付属していません。
レコードをかけるにはカートリッジが必要です。
後はアンプとスピーカーがあれば再生できるのですが、アンプにはフォノ入力が必要です(カートリッジによっては昇圧トランスも必要)。
機種によってはフォノイコライザーを内蔵していて、フォノ入力以外のライン入力に接続できるプレーヤーもあります。
例えば。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cartridge/at-pl300.html
書込番号:12825111
ターンテーブルはオーディオ愛好家のためのレコード再生機で、簡単に言えばモーターでレコードを回転させることだけしかできません。
したがって、口耳の学さんおっしゃるように、ターンテーブルだけではレコードは聴けません。
必要な機材としてはターンテーブルの他にカートリッジ、アンプ、スピーカーです。
もっと手軽にレコードを再生・録音できる機種があります。これらは安価ですし、ラジカセなどに直接接続できます。
パイオニアPL-J2500
http://kakaku.com/item/K0000008849/
オーディオテクニカAT-PL300
http://kakaku.com/item/K0000025938/
ソニーPS-V800
http://kakaku.com/item/K0000008848/
また、レコードの音楽をUSB接続でパソコンで録音したり、USBメモリーに録音することができる機種もあります。
オーディオテクニカAT-PL300USB
http://kakaku.com/item/K0000025934/
http://www.audio-technica.co.jp/products/cartridge/at-pl300usb.html
デノンDP-200USB
http://kakaku.com/item/K0000008348/
http://denon2.jp/products2/dp200usb.html
書込番号:12825195
口耳の学さん、どうもありがとうございます。
ほんとに何もわからないもので(汗)
カートリッジってなんだっけ?フォノエコライザー??と思い検索してみました。
カートリッジというのは針がついている先端の部分と思っていいのですか?
だとするとターンテーブルは最初に買った時、それがついてこないということなんですか?
フォノエコライザーは、教えていただいたサイトへ行って取説も見てきました。
「アナログレコード特有の録音方式を変換する」ものということで、なるほどと思いました。
そういえばセットには常にアンプがありましたね(お恥ずかしいです・・・)。
レコードプレーヤーにスピーカーがついていてひとつの箱(!)になっている通販物を見ていたので、ターンテーブルとスピーカーだけでいいのかなと思ってしまいました。
もうちょっと勉強しないとダメですね(^^;。
メーカーも昔のステレオセットを手軽にしたようなものを発売してくれればいいのですが・・。やっぱり需要が少ないのかな。
どうもありがとうございました、勉強になりました。
書込番号:12825922
ぱふっさん、こんばんは。
いろいろと商品をあげていただいてありがとうございます。
一通り見てきました。口コミやレビューも読んでだいぶ勉強になりました。
前に検索した時はどうしてみつけられなかったのだろう(^^;。
ちゃんとレコードプレーヤーで出ていますね。
それにしても商品が2極化しているような気がします。
ターンテーブルだけで何十万のものか、または1〜3万円くらいのものか。
何十万もするものはどこが違うのでしょうか??
レコードをUSBメモリに録音できるということは、つまりそこでデジタル化するということになるのですか?
USBメモリからパソコンに取り込んでCDに焼くこともできますか?
教えていただいた商品の口コミを見ると、なかなか皆さん扱いに苦労されている様子(笑)。価格コムのようなサイトがあっていろんな意見を聞けるので本当に助かります。
教えていただいたものの中で購入を検討してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:12826054
> 2極化しているような気がします。
CDが登場して以来、レコードの需要はどんどん落ち込み、今はごく一部の愛好家を除いて需要はほとんどありません。
その結果、愛好家向けには高級機、レコードを聴ければいいという人には廉価機という具合に二極化しました。
それを言い始めるとキリがありませんが・・・
レコードの回転を安定させ、溝に刻まれた音をきちんと吸い上げるためにはターンテーブルの重量・慣性モーメントが重要になってきます。
つまり、ターンテーブル全体を重くすれば物量が増すため、それが結果的に売価に転嫁されます。
また、溝を電気信号に変換するカートリッジや、それを支えるためのシェルやトーンアームといった部品にも材料を吟味し、設計に工夫を凝らすことで値段は釣り上がります。
それらの要素を簡素化すれば値段は下げられますが、結果として出てくる音に満足できなければ重量を増す・素材を吟味する・設計を工夫するという方向へ趣向が移っていきます。
その通りです。
一番手っ取り早くて格安な方法です。
書込番号:12826243
オーディオ機器はハイエンド指向となるとアホみたいに高い製品ありますからね、高いなりの魅力はあるのでしょうけど。
お値段の違いは機能差よりも音質へのウェートが高いでしょう、高価になればなるほど高音質になると思ってください。
音声をデジタル化すればCDに焼くこともできます、PCドライブがCDのライティングに対応する必要がありますが大抵対応していますし。
書込番号:12826907
レコードを聴く上で一番嫌なのがノイズ。
とくに、レコード盤に付着したホコリやゴミをどうやってキレイに取り除くか。
私も悪戦苦闘した記憶があります。
各種レコードクリーナーはほとんど試したような気がします。
レコード盤の上に乗せてスイッチを押すとブラシでホコリを取ってくれる電動クリーナーとか、
ドロドロした液体を薄く塗って乾かすとパックのように剥がれる「レコパック」というのもありましたが、どれも期待したほどの効果は得られず。
結局、パチパチ・チリチリしたノイズの正体が静電気であると気が付くまでにけっこう時間がかかりましたね。
じゃあ、放送局のプロに倣って中性洗剤を使って水洗いすればいいんじゃないかと思ってやってみたんですが、乾かす間にホコリが付着してしまってダメ。
最終的には、何もしない方が一番いいということに行き着いたのでした。
書込番号:12827208
アナログディスクの周波数特性はRIAAカーブでイコライジングされていますが、
セラミックカートリッジやクリスタルカートリッジのように、アンプ側の入力インピーダンスを適正にすることで
イコライジング効果が得られる(フラットにすることが出来る)ものもあります。この場合はアンプ側のPHONOが
不要になります。
でも、今どきセラミックカートリッジやクリスタルカートリッジがあるかどうかわかりませんが(笑)
オーディオは趣味性が強いので、高いものは高いですね。カメラの世界と同じようなものです。
書込番号:12829986
口耳の学さん、ぱふっさん、さらにコメントありがとうございます。
みっどぼんどさん、初めまして。
オーディオマニアの方はすごいですもんね。その名の通りマニアックで。
そこまで追求するとターンテーブルだけで20万円とかの機器が出てくるわけですか。
私などは耳がそこまでよくないので(笑)そこそこの物で満足してしまいます。
持っているPCはCD書き込みできるものですので録音しなおしてもいいのですが、
音質が変わってしまいそうなのは気になります。
アナログの時よりも、なんていうか雑になるというか、悪くなることはないんでしょうか?
やたらとシャカシャカ金属的になるみたいなことはよく聞きますが。
ドロドロした液体を塗ってはがすとか、中性洗剤で洗うとか、すごい荒業ですね(笑)。
けど、それもかなり注意深くやらないと傷ができてしまいそう。
拭いて埃を取ると、同時に静電気が起きてさらに埃がついてしまうような気はしてました。
何もしないというのも勇気がいりますが(^^;でもそこまでぱふっさんが試されたのならきっとそれが一番いいんだと思います。私のようなズボラにはぴったりかも(笑)。
いつか柔らかい音に惹かれる人が増えてきて、一定数レコードが復活するかもと思っていましたが、やっぱりダメですかね。残念・・・。
書込番号:12830487
レコードは昔のノウハウを持ってくるだけですね。
ひとつはDJがスクラッチに使ったので、DJのハードな要求にも答えられるターンテーブルが作られてます。
オーディオ用については、レコードは刻まれた波に針を当てて、それを高感度マイクで拾ってるわけで、周囲のもの全ての共鳴などが音に乗ってきます。スピーカーからも音が回り込みます。なので、色々工夫があるわけですね。
みなさん耳はいいんですよ。単に、良い音を知らないだけとか、良い音が自分にどう作用するのか、あるいは何を良い音と感じるのかとか、どうすれば良い音になるのかを知らないだけです。だから音楽を楽しめる人なら、誰でもオーディオマニアになれます。
>持っているPCはCD書き込みできるものですので録音しなおしてもいいのですが、音質が変わってしまいそうなのは気になります。
アナログで読み出して変換するんだから、情報量が増える方向には決して行きません。
それは単に帯域の問題だから、どっちかというとアンプやスピーカーでしょうね。CDにしてイヤなのは、ザラ付いた、コンセントレーションのない音になることです。帯域の広さと引き換えに、音から力や艶が失われます。
ほら、マニアックじゃないですか。
蛇の道はヘビで、安く楽しむことは出来ますから、色々やってみては?
350Bのアンプ 広帯域で品のある心地よい音がします。
「真空管はこんな音」という固定観念を打ち砕かれました。
http://www.kit-ya.jp/product_info.php?products_id=102
柔らかい音が好きなら、、、緩めのテンポの演奏に合います
http://www.kit-ya.jp/product_info.php?cPath=2_27&products_id=47
書込番号:13458269
ムアディブさん、お世話になります。
確かに、本当の良い音というのを知らないから「こんなものでいいや。」と満足しているのかもしれません。なんでもそうですけど、いいものを一度知ったらもう下には下げられないってよく言いますよね。それはそれでこわいことですが(^^;。
レコードだけをずっと聴いてきた世代の人たちがよく言うのは、CDは(デジタルはということでしょうか)シャカシャカした音だから好きじゃないということで、それがずっと頭にこびりついてました。そう言われれば確かにシャカシャカしているかも・・と。
では、それはCDだけの問題じゃなくて、アンプやスピーカーなど全体を含めたことなんですね。
どうやら常識的なごくごく基礎のことすらわかっていないようなので、それ以上のことを考えると先が果てないです(笑)。
予算的にも、全部で1万か2万なんて考えていたものですから、ちょっと厳しいかな〜。
ほんとにいろいろとありがとうございます。
書込番号:13460944
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
(ホビー)
ターンテーブル (アナログ)
(最近10年以内の発売・登録)
