公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2004年 2月22日
このページのスレッド一覧(全447スレッド)
0 | 11 | 2004年3月2日 22:26 |
0 | 16 | 2004年2月29日 21:41 |
0 | 6 | 2004年2月29日 13:11 |
0 | 7 | 2004年2月28日 09:44 |
0 | 1 | 2004年2月27日 23:58 |
0 | 2 | 2004年2月27日 23:32 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N900i
今 P2102Vを 使ってますが、今待機中です。
しかし 今やたらと 迷惑メールでも ショートメールで
夜中にきます。 もう連続3日になります。
夜は 電源切ってるので 朝気がつきますが
来ること自体が 嫌なので 拒否したいのに
FOMAでは ショートメール一括拒否が 送信できません。
ドメイン指定に 切り替えましたが これでも来ちゃうのでしょうか?
900iは どうですか?
2004/02/28 13:02(1年以上前)
あ、今 待機中って 文章が変でした。
買い替えの 時期を 様子見てるんですが
どなたか ショート迷惑メールの 拒否の仕方が
わかる方 レス お願いいたします m(_ _)m
書込番号:2524554
2004/02/28 14:36(1年以上前)
FOMAをお使いならショートメールではなくてSMS(ショートメッセージサービス)ですよね。
残念ながらこれは拒否できないはずです。
文句ついでに151に電話して確認してください。
書込番号:2524802
FOMAはショートメッセージです。まだドコモはショートメッセージが出来ないようにしています。こればかりは、ドコモに文句を言って下さい。
あと、デュアルネットワークサービスでPDCに切り替えてPDCで使ってる間に送信とかされたSMSは受信できません。もちろんセンターでも受信されません。 イヤなら電源を切らないで、デュアル端末の方に切り替えるしかありません。
書込番号:2525232
訂正
まだ、SMSを受信拒否出来るようにしていません。
きます。ドメイン指定受信等はEメールの話ですので。
SMSとは関係ありません。SMSは直接電話番号で送信する方法になります。
>900iは どうですか?
900iもFOMAなので同じです。
あと、もう一つだけ、SMSを受けなくてすむ方法が・・ SMS未対応機種に変える。P2101V程度しかなかったはず。これも不便で使う気にならないが。
書込番号:2525239
2004/02/28 21:37(1年以上前)
レス 大変参考になりました。
持ってる ムーバでデュアルにして 拒否してみます!
今夜から(^^)
P2101は バッテリーがやばいと聞いてますので
それは やめとく(笑)
でも いやなこと する人はゆるせなーい(怒)
書込番号:2526336
最近私もきましたむかつきますねぇR692iの出番だ!不便だからまた買い換えようかな・・
書込番号:2526395
相手がショートメールで送信してる場合でも、受信者がFOMAならすべてSMSになります。ですから、対応していないデュアル端末は受信出来ませんし、センターでも保存されません。問題のある機能のおかげで、迷惑メール対策になる・・・w デュアルネットワークサービスでPDCにしていても、契約はFOMAですので、SMSですので。ショートメールの送信は出来ても、ショートメッセージは受信出来ないからね。
書込番号:2527408
2004/02/29 21:19(1年以上前)
私もデュアルネットワークサービスを使って ムーバでSMSを
確認しましたが、契約はFOMA回線だから ムーバでも同じなんですね(没)
相手が 非通知になっていたので 駄目もとで 非通知拒否設定にしました。
意味ないかも〜(苦笑)
ドコモさん 早くなんとか対応して〜!!
書込番号:2530829
2004/03/02 15:25(1年以上前)
ちょっと面倒になりますが、「選択受信」という方法も
ありますのでご参考までに。
iMenuのオプション設定に選択受信用のメニューがあり、
そこでメールの件名を見てから受信/削除を選ぶことが
できます。(内容チェックできないのが残念!)
一日の受信メール件数が数十件もある場合は、かえって
大変になってしまいますが、そうでなければ試してみては
いかがでしょうか?
詳しい使用方法は、オプション設定のメニューや取説に
書いてあると思います。
書込番号:2537609
2004/03/02 15:27(1年以上前)
うわーー。ごめんなさい!
選択受信はSMSには無効でした。
大変失礼しました!
書込番号:2537614
意味ないかも〜(苦笑)
残念ながら意味がありませんね・・・
あと、メールの選択受信ってEメールだけ有効なんですよね・・・ SMSは関係なしに受信する・・・
書込番号:2539006
携帯のサイトで見つけて、試してみたのですが、N900iでメガピクセルフォトで撮影した画像をSDに保存して、メールサイズに画像を変換して、機能でメールを作製すると、電源が落ちてします。これは不具合なのでしょうか?また、こういうことがあったらどうしたらよいのでしょうか?
あからさまに不具合っぽいですね。
ドコモショップで再現して対応をしてもらいましょう。
書込番号:2524302
2004/02/28 11:47(1年以上前)
ドコモはきちんとテストプレイ?しているんですかね?
書込番号:2524333
2004/02/28 14:42(1年以上前)
私も3日前に買ったN900iで試したら同じ症状が出ました。自動的に再起動?後にサイズ変更済みのファイルでメール作成したら今度は大丈夫でした。こんな仕様って事もないですよね。
書込番号:2524823
2004/02/28 17:29(1年以上前)
機能でメールを作製するととはどのようにするのですか?試してみたいのでお願いします
書込番号:2525324
2004/02/28 17:36(1年以上前)
3日前に買ったんですが、電源落ちました、そして自動で再起動しました
書込番号:2525344
2004/02/28 22:06(1年以上前)
私もなりました。
書込番号:2526510
2004/02/28 23:12(1年以上前)
だったらいいですね、新品に交換してもらってもダウンロードしたのが無駄になるし、また設定し直しになっちゃうし、それに今でも新品だからメリットないですよね・・。
書込番号:2526895
2004/02/29 00:49(1年以上前)
今日買ったけどなったよ!
書込番号:2527441
2004/02/29 11:06(1年以上前)
機種交換になりました。
書込番号:2528643
2004/02/29 14:18(1年以上前)
機種交換?N900iの交換じゃないのですか 何と変えてもらったのですか
書込番号:2529322
2004/02/29 21:37(1年以上前)
言葉が間違っていました。
機種交換(誤) 本体交換(正) 同じ色に交換になります。
その色がなければ,待つようなことを言っていました。
私は,ブラックを使っています。DS開店10分で,最後の1台でした。
オレンジは,予約待ち・・・シルバーは問題なく交換できるようでした。
正直,交換して頂いたのに,同じでした。やっぱりおかしいですよね!?
書込番号:2530921
2004/02/29 21:41(1年以上前)
2ちゃんからのコピペですが、私は落ちました
メールの追加フォルダを6つ以上作ってからどこのフォルダでもいいのでメールを本文表示します。そして、機能メニューからフォルダ移動を選択します。
フォルダ名が一覧表示されますので、2ページ以上あることを確認し、「ニューロポインター」でページ送りをします。
すると、電源がみごとに落ちてくれます。ちなみに当方は2回目の出荷で買いました。
書込番号:2530937
新しい900シリーズはデュアル(FOMA,MOVA)機能を持っているのでしょうか?
以前にFOMAを使いましたが、本当に感度が悪く、電話なのにつながらないのでは意味が無いと思うくらいにひどい状態でした。
最近はアンテナの数も増えていると思いますが、デュアルでなければ、まだ、まだ、電話として使える状態ではないと考えています。
購入された方は、MOVAと比べて通話、感度、つながらない、などの問題は感じていませんでしょうか?
900シリーズへ切り替えようと考えているのでお教えください。
2004/02/28 11:33(1年以上前)
FOMAを使用していますが、デュアルで無くてもほぼ
電波の状態は良好ですよ。山奥や田舎の方はやはり
MOVAの方が電波情報は良好ですが・・・
書込番号:2524282
2004/02/28 12:14(1年以上前)
SPEEDYさんのおっしゃるとおり900iにはデュアル機はありません。
私はFOMAを持っていないのですが、関心があり昨日ショップに行って話を聞いてきましたが、正直まだまだという感じです。
店員さんいわく、確実なつながりを求めるのならMOVAとの併用をすすめられました。設定をすれば切り替えができるそうで、FOMAに何千円か足せば良いというような感じの説明だったと思うのですが、エリアに自信がないという証拠じゃないかと笑ってしまいました。
確かに場所によっては、よくつながるところもあるとは思いますが、現行のMOVAなみを期待するのはどうかと思います。
書込番号:2524431
2004/02/28 21:46(1年以上前)
あと、土手なんかも つながりにくかったりして(^。^;
でも FOMAは 結構 3本維持してくれますね。
たんに 反応鈍いのかもしれないが・・・
同じ位置に じっとしってても 電波が 増えたり 減ったり
波があるのは 何ででしょう?
書込番号:2526391
2004/02/29 10:34(1年以上前)
>波があるのは 何ででしょう?
これはFOMAは3つの基地局のアンテナを常につかまえてるからですね。
つねにあっちこっちの電波をさがしてるんですよ・・、1本じゃなくて。
書込番号:2528504
2004/02/29 13:11(1年以上前)
皆さんいろいろご意見ありがとうございます。
他の書き込みも読ませていただきましたが、やはり、2台の携帯を持ってデュアル契約をしなければ、いけないように感じました。
2台の携帯をいつも持ち歩いても、それでもFOMAが欲しいと感じる人だけが今回のFOMA切り替えができるのかも知れませんね。
大体、デュアル契約でMOVAも同じ番号で使えるサービスをDOCOMOが行っていることで、FOMAに切り替えてつながらない、などというクレームを回避しているくらいなので、まだまだ、FOMAだけで今までのMOVAと同じように使えることを期待してはいけない状況だと思いました。
いろいろご意見ありがとうございます。
書込番号:2529099
アプリを使っていたらその程度です。
毎日ちびちびと遊べてよいのでは?
書込番号:2523119
2004/02/28 08:50(1年以上前)
昔のFMAと比べると電池の持ちよくなりましたね。
書込番号:2523843
2004/02/28 09:17(1年以上前)
仕様。
つか、P/ECE(わかるひといるかな)より確実に持つからいいじゃん。
あれなんか、初期には40分やで?ドラクエもどきを作ったときでも2時間くらいやで?
書込番号:2523906
電池残量とか電波の感度で攻撃力とか防御力が変化するとか?(笑)
書込番号:2523969
iアプリでゲームしたいんですが、料金って月額の情報料とダウンロード料とあとパケット通信代ってかかると思うんですが、通信料って30分くらいゲームをやってどのくらいお金かかるんですか?アプリに詳しいかた教えてください。今まで251iを使っていたのでアプリのことぜんぜんわからないんです。お願いします。
ダウンロード料はパケット代としていくらかは絶対にかかりますが、月額料は不要なものもあるし、通信しないゲームは何時間遊んでも通信料はかかりません。
通信するゲームでも、通信料は時間で課金されるわけではないので30分といってもいくらかかるかはゲームにより、人にもよります。
書込番号:2522938
電源が突然落ちるのは仕様ですか?すぐに電源は戻るのだけど、作業中のことは全てリセットされるから困ります。時々しかならないけど皆さんはどうなのですか?他の掲示板では同症状の報告はみれたのですが・・・。
2004/02/27 22:25(1年以上前)
Nではよく見られる現象らしいです。
FOMAカードを抜いてIC部分を綺麗にして、しっかり差し込むことによってそういう現象が減少するみたいです。
書込番号:2522476
2004/02/27 23:32(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
FOMAカードは綺麗にどころか、差し込む向き間違ってるの気づかなくて無理やりはめろうとしたため、IC部分に縦線が4本くらいつけてしまった。これも、原因の一つなのでしょうか?3000円出してカード作り直してもらおうかな。
書込番号:2522804
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
