公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2003年 3月15日
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P2102V
すごくくだらない質問すみません。
取説無くしてしまって・・・着メロなんですが、内蔵の着メロって、バイブが音楽にあってるじゃないですか、自作にした場合で、着メロを合わせたい場合はどうすればいいんですか?
バイブは「メロディ連動」にしているんですが、自作の時にどこをどうすれば、メロディにあうのかと思って・・・・
携帯見ただけでは、ちょっとわからなく、取説もないので、こんな所に書き込みしてしまいました。
宜しかったらご指導くださいませ。
すごく難しい質問ですね。
取説基本編4-142〜4-166を読んでも記載があるのは、オリジナル着信音一覧画面の機能メニューから「メロディ情報」を選択し、選択します。
バイブレータ連動・・・バイブレータと連動しているかどうかを表示します。・・・という記述しか見つけられませんでした。
マルチメディア編にも少々記載があるけれど、バイブレータ連動についての記述はないです。
自作機能はまだ使用していないのでお役に立てなくてすいません。
取説は取り寄せになる場合もありますが、ドコモショップに行けば無料でもらえると思います。
書込番号:1583934
2003/05/23 09:58(1年以上前)
>シンシア さん
御礼遅れてしまいすみません。
やはり出来ないのですかね・・・・
自作だと、先にバイブがなってからメロディが流れるので、結構長い時間鳴動時間を設定しないと、短いメロディでも全部入らないので・・・
で、鳴動時間長くすると、内蔵で使っているものが、おかしくなったりと・・・
ちょっとご不満です・・・。
なんか最近は電卓不具合で盛り上がっていますが、皆さんはどうでしょうかね?交換とかしますか?
私は大きな不具合が無ければ交換しなくてもいいかなぁ・・・とは思っているのですが。一億の計算もしないし。
それに便乗して他の不具合が出るのが確認されるのであれちょっと考えますが・・・・。
なんか話がどんどん脱線していますね。この機種での不具合その他にもあるのでしょうか???
書込番号:1601302
初歩的かもしれませんが誰か教えてください。フォーマの携帯を買いまして、友達もフォーマを買ったので画像メールをしようとなったのですが自分から友達へは画像がしっかりと送れるのに、友達から自分への画像メールは添付削除と出てしまいます。容量も1ブロックらしく他の友達へはしっかりと送ることができたようです。設定がおかしいのかと思い、メール設定、アイモード設定、メイン設定すべてリセットしましたが送られてくるメールの画像は削除されてしまってます。どこに問題があるのでしょうか?教えてください。お願いします。
2003/05/21 06:57(1年以上前)
メール設定→添付ファイル設定
画像有効になっていますか?
書込番号:1595692
2chでも同様の書き込みを見ましたが、回答は得られなかった様ですね。
問題は解決されたのでしょうか?
書込番号:1598413
3末に購入しました。千葉県在住です。
アンテナは全開なのにこちらの音声のみ相手に聞こえないケースが多発しています。
相手の声はよく聞こえるのに、向こうには聞こえていないようです。
5月に買った相方のでも同様です。
151オペレータによるとそのような報告はドコモ中央として1件も上がっていない
とのことです。
で、ドコモショップ行きを勧められました。
同様の症状が発生した方、おられませんか?
相手が、一般電話それともPDC?それともFOMA?
相手の電波の状態は? 表示されてるアンテナはあくまでも目安にしかすぎないけどね。
書込番号:1563527
2003/05/10 01:04(1年以上前)
私もP2102Vで、PDCの人と通話していると、kaj2さんと全く同じように、私も相手も電波3本なのに相手のみ私の声が聞こえない状況が多発して、不思議に思ってました。ちなみに、かなりクリアに相手の声は私に聞こえてます。
私がFOMAにしてから急に現れた症状なので、相手には、FOMAだめじゃん!、といわれるし、私は相手の端末せいにしてました(N211isを1年くらい使ってそろそろ古くなってるので)。
けどきっと私のFOMAのせいなんでしょうね。。。PDC同士のときは1度もこんなことなかったので。
書込番号:1563695
FOMAの電波状況が悪い(含、基地局のトラブル)場合に起こる様です。(相手が携帯、固定問わず)
電池パックを付け直すと何故か直る場合があります。
電池パックの付け直しは113でのアドバイスなので、他にも報告されているのでしょう。
書込番号:1563813
友人からの情報ですが、5/6に千葉の柏近辺でこれらの症状が起きた様です。
基地局のトラブルだった様ですが、苦情を言っても最後迄、正常を貫き通し、事後報告で基地局のトラブルの連絡が入った様です。
書込番号:1564527
2003/05/10 19:03(1年以上前)
みなさんレスありがとうございます。
とりあえず端末の故障ではなさそうなので少し安心しました。
ちなみに私は柏の隣の市に住んでいます。上記の症状が発生したのは柏市内だったり
します(^^)
電波状況が改善されるのを我慢しながら待ちます。。。
#やっぱデュアルは解約できないかなぁ。
書込番号:1565432
2003/05/10 19:08(1年以上前)
すみません、補足です。
相手はPDC、固定電話ともに発生しましたのでFOMAの問題だと思います。
151に苦情の電話をしようとしたときも発生したりしましたので。。。
書込番号:1565441
2003/05/10 22:13(1年以上前)
Pに限らずNでも出ますね、初期型からの問題で、修理にもっていっても問題ないと言われて終わりです。電源を切っても、電池、カード抜いても直りません、しばらくすると直ります。これはかなりいらつきますね。
書込番号:1565924
この様な症状が出た場合、i-modeも極端に接続が悪くなります。(当然メールの送受信も)
早急に改善を望む処です。
書込番号:1567049
2003/05/11 23:33(1年以上前)
私も千葉県の実家で話していたときにありました。
相手はMOVAでしたが・・・。
でも柏方面ではありません。
が、エリアマップでは範囲内ぎりぎりの場所です。
都内ではそんなことは今までありませんでしたが・・・。
なんなんでしょうね?ほんと・・・
書込番号:1569475
2003/05/12 10:29(1年以上前)
N2002からP2102vに買い換えました。FOMA始まって以来FOMAをずっと使ってます。
買い換えたときから気にはなっていたのですが同じ症状の人がいるのは知りませんでした。
FOMA特有の現象とおっしゃられている方もいらっしゃいますが、N2002でこのような現象は起きていませんでした。
この機種特有の現象か、新チップ特有の現象だと考えています。
書込番号:1570502
2003/05/12 10:30(1年以上前)
書き忘れていましたがこの機種はiModeの接続失敗もかなり多いです。(N2002比)
書込番号:1570508
P2101Vの方が、N2051やP2102Vに比べあきらかに接続が悪くimodeの接続が失敗することが多かったですよ。
今接続が失敗する原因として基地局が追いついていないのもあるような・・・
書込番号:1570644
2003/05/12 19:20(1年以上前)
他社携帯を使っていたのですが、P2102Vが破格で入手できるから
FOMAに買い換えたのですが、このままDOCOMOを使い続けていいのか
とても不安・・・・。家族や兄弟がドコモだから、っていうのも
ありますが・・・。基地局が追いついてないってどういうことですか??ドコモを信じていいのかな?でも皆さん信じてるんですよね??
書込番号:1571377
2003/05/12 23:06(1年以上前)
購入したドコモショップの方に相談しました。
具体的な事例は把握していないので、下記のサイトを見てくださいとのことです。
http://www.docomo113.com/
FOMAを知りたい→聞かせてFOMAの電波状況
で報告はできるようです。
対応されるかは不明ですが、どんどん報告して改善要求しましょう。
書込番号:1572179
今日(日付が変わりましたが5/12です)又、同地域で同様の基地局トラブルが発生した様です。
前回(5/6)共、千葉の我孫子近辺らしいです。
書込番号:1572669
i@dream.docoal.comで本文に相手先のアドレスを入力して画像を添付して送信しても相手(MOVA)に受信されませんでした。相手は受信制限をしてません。どうすればいいでしょうか?教えてください。
2003/05/20 23:00(1年以上前)
私もよくエラーで返ってきてしまうのですが、原因はわかりません。
ちなみに私は一度自分のアドにドコアルで送って、送られてきたURLをコピぺして送ってます(とても面倒臭いです)
書込番号:1594907
2003/05/21 14:36(1年以上前)
ドコアル以外を使って送ってみても駄目ですか?
書込番号:1596372
今FOMAと505と迷ってるんですが、FOMAでアーティストなどの動画とかが見れたりするらしいのですが、すごく短かったりしたら結構哀しいんで、見たりしたかたがいましたら是非どんなかんじなのか教えてください!
5分ぐらいなら、エンコードして見てるが・・・
1時間はやったが、再生するとフリーズしたって聞きましたが・・・
書込番号:1594943
2003/05/20 23:40(1年以上前)
iモーションが短いって事ですか?
ダウンロードなら30秒のCMは見れますし、エンコードならSDの容量によって左右されますよ。
書込番号:1595103
動く絵文字はドコモはすべての機種で対応していません。505iシリーズも含む。
gifアニメとかで動かしてるなら、そのホームページに使い方が載ってますのでその通りにすればいいでしょう。
書込番号:1593671
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
