公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2004年11月16日
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年2月13日 20:47 | |
| 0 | 2 | 2006年4月8日 20:51 | |
| 0 | 5 | 2005年7月10日 21:57 | |
| 0 | 8 | 2005年4月21日 14:00 | |
| 0 | 4 | 2005年3月14日 09:42 | |
| 0 | 4 | 2005年3月14日 02:29 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P253i
ドコモのHPページをみて「うわッ♪小さくて可愛い」と思い自分様に買うことにしました。
けれど、家の近くのYAMADAに行きましたが売っておらず・・・次に近くのイオンに行きましたがここではN253iの白の新規だけ。
私はP253iのイエローを希望しております。
どこかうっている所を知っている方々おりませんでしょうか?
私は新規でを希望しております。
もしかして在庫切れ・他には生産終了・生産中止でしょか?
HPには、ドコモ取り扱い店に販売と書いておりました、それにHPに載ってるってことはまだ、発売されてるってことですよね
どなたか教えていただきませんか?
最寄りのドコモショップへ行ってみてはいかがでしょうか?
http://www.nttdocomo.co.jp/support/shop/kanto/search/shop.html?t=s&p=11&c[]=80&w=&pg=1&id=414&ot=s
リンクが途中で切れますので、コピー&ペーストして下さい。
書込番号:4969131
少々古い情報ですが、2005年12月ドコモスポット東大宮でバナナイエローを売っていましたよ。電話してみては?
書込番号:4982475
パートナー電話帳及びパートナースケジュールの有無が大きな違いでしょうね。 その機能は、メーカのページに詳しくかいてあるが。
書込番号:4257193
使い方ナビが加えられ、アイウエオ順で困ったときに簡単に操作方法が確認できます。アイコンの表示が違うので、好きずきかと思います。
書込番号:4270882
追加で質問!!
今、p253iに機種変更するとするといくらくらいでできますか?
12ヶ月以上です。
書込番号:4271737
以前にFOMAのN2102を使ってて、いま、P253使ってるんですが、MOVAってメールとか留守電が入ったときに、あんまりお知らせしてくれないんですか?前のN2102のときは、留守電が入ったらすぐ教えてくれるし、メールも着信したらすぐ教えてくれた気がするんですが...。今ではちょっと地下鉄乗っただけで、サービス問い合わせ&センター問い合わせをしなければならず、非常に面倒です。それとも、これってP253の問題なんでしょうか?教えてください。
DoCoMoならmovaもFOMAも、ほとんど変わらないでしょ。
書込番号:4176083
あら〜未だそうなんですか。
未確認で投稿しました、ごめんなさい。
書込番号:4176210
>感度良好 さん
メールの再送信は出来ないでしょうけど、着信記録は残るでしょう?
留守録とはいえ・・・。
それとも貴方の携帯は、残らないのですか???
書込番号:4177374
再度説明しますが、movaのネットワーク自体にメール再送信機能が存在しません。
通話中や圏外等でメールが受信出来なかった場合は、センター預かりのまま再送信はされません。
取得するには、センター問合わせ又は次のメールに押し出されて2通連続で受信する方法しか有りません。
留守電のマーク表示に付いては何も言ってませんが。
表示されるタイミングは詳しく解りませんがハンドオーバー、圏内に移動、電源再投入だと思われます。
書込番号:4178080
>感度良好 さん
だからそれは判りましたからいいんです。
[4176173]感度良好 さん 2005年 4月 19日 火曜日 13:11
>movaには、着信のお知らせとメール再送信に関するサービスは存在し>ません。
って記述されてますから、「着信履歴」は残らないのですか?と
お聞きしたんですがね・・・。
書込番号:4179522
みなさん、貴重な情報ありがとうございました!
大変参考になりました。
機会をみて、FOMAに機種変したいと思います。
書込番号:4181238
初めまして!今回、ボーダフォンからドコモに変更しました。それまで、シャープの機種(31万画素)を使用してて、今回新規でのりかえたんですが、デジカメ撮影による待ちうけ設定画面では液晶が荒い感じが拭えません。例えば人物像を撮影しても輪郭の部分が荒く、丸みを帯びない感じです。(ドットが荒い?)ショップの方に聞いても『メーカーによる違い』を指摘されるだけです。ユーザーの方で同じような悩み?をお持ちの方、又は、解決方法をご存知の方、アドバイスくださいませ!よろしくお願いします^^
2005/03/12 16:16(1年以上前)
すいません、以前機種は廃棄したので、わかんないです。しかし、スクリーンショットでも、明らかに違いがあります。早速のレス有難うございます。
書込番号:4060078
2005/03/14 09:42(1年以上前)
みなさん、レス有難うございます。機種はシャープの機種でしたが、残念ながら機種は不明です。。^^;;すいません。当分はこのp253iでがんばりたいと思います^^有難うございました。
書込番号:4069543
パソコンに入っている画像をminiSDカード経由でコピーしたのですが
携帯の方で読み取り不可になってしまいます。
画像もJPEGで100Kバイトくらいにサイズダウンしました。
FILE名も『STILXXXX』にし、マイピクチャフォルダとイメージ
ボックスフォルダに入れてみましたがだめでした。
しかし、理由はわかりませんが読み取れる画像もあります。
縦*横のドットサイズが正しくないと読み取れないのでしょうか?
2005/03/11 20:09(1年以上前)
ファファファ・・・ さん 早速の返事ありがとうございます。
プログレッシブJPGだからでは?
とはどういう事でしょうか?あまり詳しい事はわからないので
教えてください。
書込番号:4055664
ネットなどでよく利用される画像ファイル形式であるJPEG形式の拡張仕様の一つです。
通常のJPEG画像はダウンロードされるに従って、上からだんだん画像が表示されますが、
プログレッシブJPEG方式の画像では、最初はぼんやりした画像が現れ、
ダウンロードが進むと次第に画像が鮮明になってきます
このため、ダウンロードの途中でも画像のおおよそのイメージがわかるので、
求めていないような画像なら、途中でキャンセルすることが可能です。
で、このプログレッシブJPEG形式というのが、JPEG形式で保存する際に
オプションで選択できる画像編集ソフトが多いのですが、
うっかり、この設定をONにしておくと、
携帯電話では認識してくれませんよ、という意味です。
書込番号:4059250
>もういい?さん
勉強になります。
単語は知っててJPEGの拡張までは分かってはいたのですが、
そのような付加機能があるんですね。
使ったこと・見たことはないのですが、その内どんどん主流になっていくのかな…?
書込番号:4069046
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
