このページのスレッド一覧(全209スレッド)
0 | 6 | 2006年1月17日 15:52 |
0 | 4 | 2006年1月9日 23:30 |
0 | 1 | 2006年1月10日 14:05 |
0 | 2 | 2006年1月8日 14:13 |
0 | 12 | 2006年1月21日 15:53 |
0 | 2 | 2006年1月8日 21:32 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N902i
質問です!!
メールの送るとき(受けるときも)、送ると、「送信しました」とでますよね?それで「OK」を押さないままでいると、iモードのマークが点滅している状態になっていますよね?このままでいると通信料はとられているのでしょうか?よろしくお願いします。
これは実際はどうだかわかりませんが
iモードの点滅している状態からさらにそれを
手動で切ると若干お金がかかると聞きました。
そのまま放置して切れる場合はいいみたいですけど
手動で切ると、切りました〜みたいな情報がいくため
微々たるお金がかかるらしいです。
これって実際どうなんですかね?
書込番号:4720735
ご返答ありがとうございます!!
微々たるお金がかかるらしいです。
自分もmovaを使っているときにこの噂を聞きました!本当のどころはどうなんでしょうねぇ・・・。もしこの噂が本当だったとしたら結構きついっすよね^^;
あともうひとつ質問なんですが、SMSのことに関してです。
SMSはパケットパックなど対象外となっていますが、あれは電話番号で送るので無料通話文の対象にはなるのでしょうか?(わかりにくい言葉ですみません。。。)
書込番号:4722865
ショートメールは普通の通話としてとられるんじゃないですかね?
最近はまったく使ってないですけど
別ではないと思います。多分。。あいまいですみません。
ただ、ナビダイヤルは別料金でした。
ノートンのカスタマーがナビダイヤルだったんですけど
延々と待たされてかなりお金がかかったあげく
無料通話から引かれなかったのでかなり鬱です。。。
書込番号:4723645
SMS…ショートメッセージサービス
ショートメールはmovaの、非iモード端末との互換性確保のための機能。SMSは世界標準(?)の、FOMAやVodafone3Gや海外製端末で使用されているメール規格。いずれの場合も無料通信(通話)分の対象となる。
通信切断時にパケット通信料…有り得ない。切断の度に通信が発生したりする事はないし、そうする必要もない。「iモードアイコンが点滅している間に通信料が…」と同じレベルの噂。
書込番号:4726625
そうなんですか〜!「送信しました」の画面まで待ってるのがめんどくさくて、早く閉じたいってキモチがあったので、少し安心しました!!! ご回答ありがとうございました!
書込番号:4742689
はじめまして。最近N902iを買ったんですが、まずパソコンから
音楽データをコピーして携帯で聞くことはできたんですが
どうやって消すのかよくわからないんです。携帯のミュージックの中の曲が消せません。携帯の操作では消せないんでしょうか?
それとパソコンのJPGの画像データをminiSDカードに移したんですが携帯で見ることができません。
もし解決方法ををご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
お返事ありがとうございます。説明書をみて
とりあえず画像データを移すのはできたんですが、
携帯のミュージックの中の曲がやっぱり消せません。
もしよければ教えてください
書込番号:4721430
やっぱりそうですか・・・
携帯の操作で消せれば楽なんですけどねぇ・・・
アドバイスありがとうございました。
書込番号:4721732
2年前にN900iを使用していましたが、あまりに通話が途切れたりしてしまい、やむなくF901iCを使ってます。(こっちは問題なし)
マイク部分にアンテナが入っているらしく、通話の時に手で握っているから仕方が無かったみたいですが、N902iでは改善されているでしょうか?
通話がブチブチ切れるようならばまた見送りますが、アルマイトっぽいNがやはり好きなので迷っています。
どなたか回答お願いします。
改善されているかはわかりませんが、自分が使ってる範囲内ではそういう大人でてこないです。
書込番号:4722873
少しお久しぶりです。永遠のファイヤーボーイです!
この前N902iに変えて、どんな感じかなぁ〜?と思いながら使っていましたが、かなり満足できるものに仕上がっていると思います。Nシリーズを使うのは初めてで、少しニューロポインターを使いこなすのとかにも苦労はしましたが、使えるようになると結構便利だと思いました。
レスポンスもぼちぼち早いです。しかし、変換機能などはいまいちといった感じです(以前SHを使っていたのもあるかもしれません)。
ちょっと疑問に思ったことがいくつかあります。
@.待ち受け画面からのダイレクト?はできないのでしょうか。少しわかりづらい言葉なので、、、たとえば、初期の待ち受け画面には、「カメラ」のアイコンが左したにありますよね?そのようにして、他の機能も、この待ち受け画面には設置できないのでしょうか?(たとえばダイレクトにセキュリティのシークレットモードに移動するなど・・・。)
A.それから、3のボタンを押すとPIMロックしますよね?そのような感じで他の番号に似た機能を設置させるのはできないのでしょうか?
B.Nのことには関係ないのですが、、、なんか「ナイスレビュー賞」とかいうのを受賞したのですが、住所などを教えなければいけないと思います。これは安全なのでしょうか?(まだ高1なのでそういうことあまりわからなくて・・・。)
こんなところです。自分もなにか気づいたことがあればどんどん書いていくので、ご解答の方、よろしくお願いしますm(__)m
一応、この機能を『デスクトップアイコン』と呼びます。
貼り付けられる機能は決まっていて、設定関連は貼れません。
辞典とか赤外線通信は貼れますね。あとはアドレスやブックマークなど。
それ以外はN特有のショートカットを覚えるのが早いです。
例えば、メニュー79で赤外線受信、メニュー93でサブ液晶の設定などなど。
できません。次に期待しましょう。
ただまぁ、5を長押しすると全バックライトが消えます。
価格comのやつでしょうか?
教えない方が懸命かも。
書込番号:4715528
そうなんですか〜。いろいろ試したところ、メニューを2回押すとオリジナルメニューになりますよね?それをいろいろと自分なりに編集して、それをデスクトップアイコンみたいなものにしています。
>できません。次に期待しましょう。
できないの少し厳しいですね^^;まぁ自分も次に期待しようと思います。
>価格comのやつでしょうか?
教えない方が懸命かも。
そうです!なんかナイスレビュー賞はボールペンがもらえるらしいのですが、危険を感じるのでやめときます。
書込番号:4716714
N902iのオレンジ購入しました。価格はアダプタープラスで12ヶ月以上24ヶ月未満で21800円でした。
高いんでしょうね、きっと・・・。
ただ関西はあまり安いところはないみたいですし,どうしてもすぐに必用だったので仕方ないですね。
使い心地は、昨日までは絶好調でした。
とても快適で・・。いろもおしゃれで気に入っています
ただ画像が少しあらいようなかんじはします、ね、たしかに・・・。
あっそれと、閉じたら自動ロック・・・という機能はFでもだめだったのであきらめました。
結局使い慣れたNにしました。
それよりも・・・
今日お昼12時過ぎにメールが来たら完全に動かなくなりました。
サブディスプレイは12時18分のままで微動だにせず、
メインディスプレイは開いても真っ暗のまま・・・。
電源も入るも切れるもせず、どのキーを押してもウンともスンとも言いません。
主人に話ししたらそのままの状態でDSに持って行けと言うことで持って行ったら、「FOMAは携帯のパソコンのようなものですので、時々フリーズを起こします。そんなときは電池パックを一旦はずして入れ直してリセットしてください」といわれました。「どこの会社のFOMAでも良くあることです。FOMAの宿命です」といわれたんですが、そんなもんですか?
今までMOVAだったので、携帯でフリーズ・・・というのがぴんときません。
FOMAご利用の方御意見お待ちしております。
このまま、色々写真や音楽を入れていくと、反応も鈍く重くなったり、フリーズの回数が増えるのではないかと心配です。。
買われましたか。オメデトウございます。
フリーズの件ですが、発売日に購入しましたが今の今まで一度もありません。
なんだか都合良くたしなめられて追い返されたような感じですね。
でも確かにメールや画像が増えると、読み出し取り込みが「重く」なりますが、
操作そのもがイヤになるほど遅くはならないと思いますよ。
書込番号:4709849
フリーズ、確かに最近の携帯だと増えてきています。ただ「宿命」なんていうと誰でも体験すること(PCのフリーズは結構そうですね)のように思えてしまいますが、そこまで頻繁ではありませんよ・・・。再発するなら個体の不具合の可能性があると思います。
あと「閉じたらロック」ですが、F902iには確かにその機能がありますよ。一部例外がありますが、メールの内容を読まれることはないはずです。あまり詳しくない店員さんだったんでしょうか!?
書込番号:4709882
>われたんですが、そんなもんですか?
そんなことは、ありません。
自分もFOMAの900iシリーズを所持していますが
1度たりともありませんよ。
すすーさんが書かれているとおり、素人に限りなく近い
店員さんにあたったようで・・・。
ちなみにソフトウェアの更新も出ているようですが
実施済みですか???
ttp://www.docomo-kansai.co.jp/info/notice/past/soft2005/1221.html
書込番号:4709968
↑すみません、「閉じたらロック」というのは「メール作成中でも」ということですか。それは確かにできませんね。すみません。
ただ、F特有の仕様からまだ望みはあったりするのです。
メール作成中に終話ボタンを押すと、「編集中のメールを保存しますか」とのダイアログが出ます。保存するときはこのダイアログに「はい」を選んで保存します。
ところがFはこれを無視してさらに終話ボタンを押して待受に戻しても、作成中のメールは未送信フォルダに自動的に保存され、消えずに(!)残ります。
従って、メール作成中に用事があったときは
「終話ボタンを2連打」して待受に戻す→「端末を閉じる」
と操作すれば作成中のメールを失うことなくロックはかけられます。お求めの機能には近いところまできていると思うのですが、いかがでしたか。
ちょっとややこしいですがわかりますかね?まあ既にNを購入されていますし遅きに失してしまってはいますが・・・。
書込番号:4709974
みなさん、ありがとうございます。
(;_;)・・・うまくたしなめられたんですね、わたし。
今度フリーズしたら強気に出ます。参考になりました。ありがとうございます。
閉じたらロックのことですが・・・。メール作成中、または読んでいるときに蓋だけ閉じたら待ち受けに・・・というのが希望なんです。
(^_^;)
ただやっぱりどこの携帯もワンクッション必要なんですね。
癖づけます。
Nも電源ボタンさえ押せば読んでいるときはすぐに待ち受けにいけますし、作成中でも電源ボタンを 長押ししたら電源自体が切れて、作成中のメールは保存されるみたいです。
面倒くさがらず機能に頼らずに、癖付けします。
ここの方たちはほんとうに親切で丁寧におしえてくださるので感動しています。
また宜しくお願いします。
書込番号:4710190
あっっすすーさん
実施済みですか???
これは買ったときにすでにされていました。
有り難うございました。
書込番号:4710200
見られる心配なだけで、操作される事がないなら、マルチタスクを使って待受け画面にしておけばメール作成画面をそのままにして覗かれる心配はありません。
書込番号:4710547
パソコンもちゃんとしたハード、ドライバー、OSに対応したソフトウエアの構成であればフリーズなんてまずありません。
この何年かPCが落ちた経験ありません。
ましてや、ハードもソフトも手を入れられないケイタイで日常的にフリーズするなんてことが常識的であったとしたら、世界の笑いものになっちゃいますよ。
次回は違うドコモのお店へ行かれることをお勧めします。
電池の接触不良ってことはないでしょうか?自分は何度かそのような経験はあります。
書込番号:4711123
キャリアを問わずにフリーズが発生する機種について店員さんが言うのは、
「仕方がない」とか言うことが多いみたいですよね。
ただ、フリーズを仕方ないというのをキャリアの一員である店員が言ってしまうのは本末転倒ですよね。
そんなことを言い出したら、どんな不具合もそんな感じで言えてしまうわけで…。
諦めずに粘って症状を訴えた方がいいとは思います。
書込番号:4711190
こんにちわ。はじめまして^^14歳です。
早速なんですが、僕も今N902iを使っています。それでちょっと前に僕もまったく同じ症状が出ました。不安になったのでひとりでDSに持っていきました(一人で)。検査してもらうと「特に異常はありません」で終わってしまいました。そしてまたその症状がでたので、今度こそ換えてやる!!と今度はそのままの状態で持っていってみました(今度は父親と一緒に、違うDCへ)。すると30分くらいで換えてくれました。お店がよかったのか、保護者がいたのがよかったのか・・・それからは症状は出ていません。なのでもう一度その状態で持っていって、駄目なら文句を言えば換えてくれるのではないでしょうか。参考になればうれしいです。
書込番号:4711327
普通に本体を交換してくれます。
私はP505iで同じような症状が出たのでDSに持って行ったら
N902iユーザーさんと同じですぐに交換してくれましたから、
かららですさんが行ったDSが悪かったんでしょう。
書込番号:4714334
N902iに機種変した次の日の夜にメールが届いたので音声読み上げをしたところ電源が落ちました。この様な症状になった方はいらっしゃいますか?
書込番号:4753624
買い増し3日目です。だいぶいじくり方がわかってきたのですが…
PCからMiniSDカードへ.3gpファイルを転送したのですが、携帯電話での表示がMOL****.3gpのままなので表示名を変更したくなってきました。
携帯電話でポチポチ名前を打ち込むのが面倒なのでPC上から編集したいのですが、何か良いやり方ありませんでしょうか?
F901iS用のデータリンクソフトを使えば出来たりします。情報更新してしまえば元に戻ってしまいますが・・・
書込番号:4709866
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
