このページのスレッド一覧(全367スレッド)
0 | 5 | 2006年5月19日 11:17 |
0 | 3 | 2006年4月17日 20:33 |
0 | 5 | 2006年4月15日 12:40 |
0 | 2 | 2006年4月14日 13:26 |
0 | 1 | 2006年5月8日 20:55 |
0 | 2 | 2006年4月16日 22:53 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P902i
表題の通りですが、
「FOMA P902i データリンクソフト」をダウンロードすれば
通信設定に(従来のUSBケーブルでなく)Bluetooth通信が
できると期待していたのですが、まったくそうではないようです…
P902iの接続相手はノート(ThinkPad;WindowsXP(SP2))なの
ですが、どのように電話帳を転送したらよいでしょうか。
なお、下記のように、P902iへの同ノート登録は完了しています。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4997018
このお話は、下記の2つの意味に取れるのですがどちらでしょうか。
1) マニュアルp.117記載の、電話帳の「Bluetooth送信」のこと?
2) FOMA P902i データリンクソフトとP902iの間のデータのやり取りの経路としてBluetooth接続が使えるかどうかという話?
どちらも興味のある話なのですが、実は私もわかりません。(^^;
いま手元にBluetoothをサポートするパソコンがなく試すこともできません。どなたかご存知ないかな?
1)については、具体的なやり方が(マニュアルにもネットにも)見当たらないですね。p.400に「電話帳送信先設定」については書いてありますが。
p.398にあるように、電話帳の送信はOPP(オブジェクトプッシュプロファイル)を使っているのですが、
http://panasonic.jp/mobile/p902i/bluetooth/index.html
こちらのOPPの列を見ると、「Bluetooth送信」の相手は主にカーナビや他の携帯端末を想定しているようです。それら受信側の説明書にやり方が書いてあるのでしょうね。ただWindows Xp SP2搭載パソコンもOPPの利用可能な相手として書かれていて、これについてはどう受信するのかが見えません。
2)もよくは知らないのですが、FOMA USB接続ケーブルで接続した状態と、BluetoothのDUNP(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)あるいはOPPを使って接続した状態は等価ではないのかもしれません。P902iでSPP(シリアルポートプロファイル)とかSP同期プロファイル)をサポートすればできるのかもしれませんが‥‥あくまで想像です。
というわけで回答でなくてすみません。
書込番号:5043366
さ〜ぷるさん貴重なレスありがとうございます。大変参考になりました。
結論からいうと、どっちもです。
P902iで構築した電話帳を定まったフォーマット、例えばカンマ区切りテキストで、
「氏,名,氏フリガナ,名フリガナ,電話番号1,電話番号2,携帯メール,PCメール......」
みたいにテキストでPCとやりとりできるイメージを持っていました。
既存の電話帳は、何台ものDoCoMo端末から引き継いできたものなので、フォーマット
がメチャクチャになっています(例えば、氏のフリガナに氏名フリガナが入って
いたり)。なので、
P902i内の電話帳をカンマ区切りテキストなどでPCに送信、
受け取ったPCでは、メモ帳やExcelなどで編集、
テキストをP902iに返信
みたいなことができないかなーと思ったのです。
その姿が想像つかないので、データリンクソフトの通信手段にUSBケーブルを介さず
とも「Bluetothで送受信」みたいなことができないかと思ったのです。
マニュアルp.117記載の、電話帳の「Bluetooth送信」というのは気づきません
でしたね。早速いじってみましたが、結局うまくいきませんでした。
何か、WinXP側で「受け手」となるデータリンクソフトなどがあるのでしょうか?
書込番号:5047311
電話帳1件毎では成功するのですが全件送信だと必ず承認のところで失敗しますね。
書込番号:5047585
> テキストをP902iに返信
あくまでFOMA USB接続ケーブルでつないでの話になりますが、おっしゃるような作業は有料の携帯電話管理ソフトウェアで可能と思います‥‥。そういう話ではないのかな? 私はソースネクストの「携快電話」というのを使って、CSVファイルインポート/エクスポートを行いました。他のソフトについては可否とか詳細はわかりません。
もっとも、「携快電話」も期待していたほど高機能ではなく、たとえばCSVを新規インポートするとグループ名が未定義になってしまうので、いったんP902iから電話帳を読み込んでおいて、携快電話上でレコード全件削除後、CSVを上書きインポートするという形でようやく対応できました。また「マージ」モードでのインポートというのがあるのですが、レコード単位でのマージしかできないみたいです。(名前とかレコード番号をキーにして既存レコードのデータが抜けているフィールドを埋めてくれるような機能かと思っていました。)
そもそもFOMA P902i データリンクソフトでCSVをサポートしてれば何もそんな製品買わなくてもいいのですが、なぜかインポート/エクスポートできる汎用データ形式はvCard形式だけなんですよね。なぜ?
あと愚痴ですが、CSVに吐き出してExcelで直接開くと、電話番号の部分が全部数値として読み込まれて頭のゼロが飛んでしまうので、ゼロをつけて文字列に定義しなおすのが面倒です。(^^;
エディタなどからワークシートに貼り付け、データ区切りを使って番号は文字列になるように定義するほうがいいですね。
書込番号:5056983
さ〜ぷるさん、以下の件でお悩みの様で。。。
Excelを立ち上げて、『データ』、『外部データの取り込み』、『テキストファイのインポート』と階層をおりて行き、CSVファイルを読み込みます。
読み込む際に数値で読むか、文字列で読むかを予め指定できるので、電話番号の0を生かしたままで読み事が可能となります。
お試しください。
書込番号:5091509
初めまして
私も最近までよく分からなかったので調べてみたところ
▼FOMAiモード通信料とは
・FOMAのiモード通信
・デュアルネットワーク時のmovaからのiモード通信 など
▼FOMAパケット通信料とは
・パソコンやPDA等を接続したパケット通信
・FirstPassユーザ証明書取得 など
だそうです(^^)
書込番号:5004627
DoCoMoのホームページで詳しく載っています。
書込番号:5005062
デュアルネットワークサービスでもiモード利用の場合は、デュアルiモード通信料として表示。
フルブラウザはFOMAパケット通信料として表示されます。
パケホーダイの場合は、FOMAiモード通信料は表示されません。
書込番号:5005067
はい。FOMAカードを変えれば電話番号・メールアドレスが変わります。
FOMAカードから情報を読み取っているからです。
つまり、本体に記録してあるデータに関しては自動では移動されませんので、
電話帳などのデータは移らないので注意してください。
書込番号:4997039
はい、変わりますよ。
たとえて言えば、FOMAカードは人間で、端末は服です。
Vitamin Cさん(FOMAカー)が他の服(端末)に着替えてもVitamin Cさんです。
で、電話帳やスケジュールや写真等は服のポケットの入っているようなものです。
着替えたら、自分で入れ替えない限り、着替えた服のポケットは空です。
書込番号:4997277
分かりやすい返事ありがとうございます。
補足の質問になりますが、カメラのブレ・画質等の感想はどうですか?
書込番号:4997620
FOMAカードについて、便乗質問すいません。
他の端末を買ってもFOMAカードを入れ替えるだけで
通話できるようになると今まで思っていたのですが、
先日電気屋(秋葉原のLAOX)で店員さんにそのことを質問したら、
「ドコモのお店に行って機種変更の手続きをしないと
使えません」と言われてしまいました。
ネットで調べてみたら、
「端末を追加してもFOMAカードを入れ替えるだけで
使えるのがFOMAの利点。
使用状況やその日の気分でカードを差し替えて
使い分けるのも面白い」
なんて書かれているところもあります。
そろそろ機種変更を考えているのですが、
カード交換だけで使えるのなら電池切れや使い分け用に
2個持っててもいいかなあ・・・という気もします。
書込番号:4999084
>使えません」と言われてしまいました。
ドコモショップの店員さんですら間違えていることが多々ありますので、
量販店の店員さんでも間違えることはよくありますね。
その店員さんはauのICカードと混同してしまっているんじゃないでしょうか?
auの場合は機種変更手続きをしないと使えないですからね。
書込番号:4999097
今回、MOVAからFOMAへの契約変更に伴って色々機種を選んだ結果、
ようやくP902iに決めました。
今までずっとNだったので、とてもドキドキです。
ところが・・カラーの選択で決めきれず、途方に暮れている状態なんです。。。
ジャケット?は、”ブーケグラス”という花柄の物がどうしても欲しいので、標準装着ではないブラック・シルバーの場合は、
買い足すことになります。
なので、本体色を何色にすべきか、決めかねていて。。。。
かなり粗雑に扱ってしまう私なので、
極力傷がつきにくく、また、傷が付いても目立たないもの、
そして、色はげがしにくいもので
お勧めのカラーがあれば、是非アドバイス頂きたく、
どうぞ宜しくお願い申し上げます!!
誰かに背中を押して欲しい感じです。。。
>傷が付いても目立たないもの、
でしたらやはり白でしょう?
FOMA ならPもNもインターフェースはほとんど同じですから戸惑うことは無いですよ。
mova→FOMAでもほとんど以前の感覚で使えます。
書込番号:4996295
P902iを使っています。
あるサイトをQRコードで読み取ったときに、
「サイトが移動しました…」という表示が出てから、
ページが表示されるのですが、
リンク先をクリックしても先に進みません。
こういう場合って、どうすればいいですか?
Bluetooth(以下BT)の接続について質問です。
P902i+IBM ThinkPad R50p(XP Pro SP2)という構成で、ワイヤレスな
モデムとしてF900iTを使っていたのですが、P902iに買い換えました。
P902iだと、電話帳の編集もできるそうなので、期待もしていたのですが、
F900iTと違って、Bluetoothパスキーのやりとりの勝手が異なるようで、
接続できません。P902iの取扱説明書のP.398〜をよく読みましたがNGです。
なお、当BBS・過去ログにあるBeta-Montecarloさんとまったく同じ症状です。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4947966
■試した手順
(1) PC側: XPのコンパネ→BTデバイス→オプションタブの「発見機能有効」をON
(2) 902i側:「サーチ」→ノートのコンピュータ名とMACアドが表示される
(3) 902i側:選択→登録YES→端末暗証→パスキーを求められるので例えば数字10桁を入力
(4) PC側:タスクトレイにBTマークが出るので、開いて(3)のパスキーを記入して「次へ」
(5) 902i側:「接続できませんでした 相手機器の状況を確認してください」
(6) PC側:追加ウィザードがエラーなく完了し、もう一度コンパネからみると、
「パスキーが有効です」となって、確かに登録されている。
おかしいですね。何か注意点はありませんでしょうか?
すぐにタイムアウトになってしまうので、上記過去ログのラビドリ〜ぶ〜たんさんの
ご指摘のように、最長の20秒にはしてあります。
こんにちは、俺がT43とP902iをつなげた手順を参考までに書いてみます。
Fn + F5 で Bluetooth の電源を入れておく
My bluetooth Places を開く
ThinkPad -> P902iの認証
P902 の Bluetooth メニューで接続機器リストを選び機能ダイヤルアップ全待機を起動する
My bluetooth Places で範囲内のデバイスの検索を行い P902iが表示されるのを確認する。
P902を選び右クリックでデバイスを組み合わせるのメニューを選択
PINコードを自分で適当に入れてOKをクリック
P902iの方でコードを入力の画面になるので上で入れたPINコードを入力する。
P902i -> ThinkPadの認証
P902iでサーチを行い ThinkPad を発見する
発見した ThinkPad に対して 機能 - 機器登録 を行う
コードを入力する。
ThinkPad で接続を求められている旨のPopupが出るのでクリックしPINコードを入れる。
これで、相互に認証できたのでダイヤルアップを作成し、モデムをBluetoothを設定して電話番号をセットすればOKでした。
片方からのみ認証した状態では同じ症状が出たので、両方向に認証する必要があるのかもしれません。
書込番号:4997018
hikaru123さん、レスありがとうございました。
ご教示の手順で、完璧にペアリングできました。
機能→ダイヤルアップ全待機を起動する、
というのがミソでした。
おかげさまで、FOMA115K通信(モデムとしてモバイル通信)
が可能になりました。本当にありがとうございました。
そういえばF900iTの時も、全待機なる設定に
してましたが、本機の奴は非常にわかりにくい
ところに設定が潜ってますね。
説明書もわかりにくいです。。。
書込番号:5003312
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
