このページのスレッド一覧(全367スレッド)
0 | 7 | 2006年5月27日 23:46 |
0 | 4 | 2006年5月26日 16:14 |
0 | 3 | 2006年5月26日 13:58 |
0 | 5 | 2006年5月19日 11:17 |
0 | 3 | 2006年5月16日 23:44 |
0 | 4 | 2006年5月16日 12:20 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P902i
新しい902isシリーズが出るそうですが、902iはもう少し待てば安くなるんでしょうか?
私の場合、特にワンセグとか音楽などは不要で、普通に電話とメールができてカメラが付いていればOKなのです。
それならコンパクトでデザインの良い902iがやっぱりいいかなと思っています。
当然、902isが出始める頃には在庫がなくなってきていると思うのですが、在庫はいつ頃まであるのでしょうか?
なるべく安価に902iを購入したいのですが、タイミング的なアドバイスいただければ嬉しいです。
902isシリーズが一通り出揃って、902iシリーズが邪険にされてきたとき(DSのチラシに1,2種類ぐらいしか載せられてないとき)が買い時ではないでしょうか。
書込番号:5112080
サイケデリコさん、ご意見ありがとうございます。
そうなんですか、902isが出回り始めてもまだ当初は902iも在庫はあるんですね?
焦っちゃダメですね(笑
書込番号:5112283
902iSシリーズが発表、いよいよ発売まであと少しという状況ですが、
その中で901iSがまだ残っているところもあります。
そこから考えますと、902iシリーズは903iが発表されるぐらいまではあると考えてもいいでしょうね。
つまりのところ、まだ夏ぐらいまではあるのではないでしょうか?ということです。
購入のタイミングとしてはサイケデリコさんが仰られたタイミングがベストだと思います。
書込番号:5112349
あまり待ちすぎると、欲しい色が無くなったり、困難になりますから、購入する見極めが大変でしょうね。
書込番号:5112371
店員さんが902iは1円や0円で投げ売りをすることは基本的にないまま在庫終わるといっていました。
若干は下がるかと思いますが凄い投げ売りの値段では売らないと思います。
書込番号:5113021
皆さん、ご意見ありがとうございます。
さすがに0円、1円は期待していませんが(笑
できれば現在の半額とかにならないのかなぁ・・・と考えています。
色は絶対に“黒”です。
もうひとつ気になるのが、ドコモから送られてきていた5千円割引券、
あれ有効期限が5月末までなんですよ。
という事は、6月以降に5千円割引券が使えなくなると
価格が5千円下がってもチャラ?という事なのでしょうか?
書込番号:5116493
関西の場合値段がショップでも代理店でも殆ど変わりないので
五千円割引が使える今月のほうがよいかもしれませんね。
書込番号:5116793
最近自分のp902iの接続が悪くて困ってます。電波が2,3本たっているにもかかわらず結構な頻度で以下のようなことが起こるのです。
・メールの送信やi-mode通信では・・・
→頻繁に「接続できませんでした。」が表示されます。
→頻繁にメールの送信時に、「i-mode通信開始」の状態が1分くらい続いた後に、送信されます。
・電話発着信も異常あり
→発信しても「ツーツーツー」っていう音がなって呼び出せないことがある。(相手は話中ではないこと確認済み)
→電波のあるところにいるのに後で留守番の着信通知がくる
→通話中に相手方が電波がいいにもかかわらず通話が途切れ途切れになる。
これには、波があるようで調子のいいときには全然起こらないのですが、調子が悪いとこれが続きます。
ケータイを再起動しても改善しません。
ケータイのファームウェアは最新の状態です。
どなたかこのような症状の方いらっしゃいますか?
あるいは、何か解決策を知っている方はいらっしゃいますか?
iモード通信時、メール送信時にはそういう症状は頻繁に発生してます。dsに行って聞いて見ましたがそういうものらしいですよ。。。イマイチ納得できませんでしたが。。。
書込番号:5105912
文面から察するに お使い地域の基地局に何らかの原因がある可能性が高いですね。
場所を変えた場合に接続状態が改善されるか確認しましょう。
DoCoMoshopの
『そう言うものらしいですよ』と言う発言は容認出来ないので、DoCoMoshopの対応が悪いとDoCoMo本社に苦情を言って 代理店に対して再教育をして貰います。
書込番号:5106150
私もつい最近までそうゆうことがありました。
家の周りの電波のせいかとも思いましたが、冬に雪の積もった路上に落とした事もあったし、もう少しで今の機種が1年になるし機種変しようと思いdsに行ったら、そこの店員さんがとても親切に対応してくれました。
今の所、dsには私の家の周りの電波の苦情は他には来てないとのこと。1年以内なら同機種無料で交換できるので(ダウンロードしたものは無駄になっちゃいますが)それでもダメだったら新しいのを買ったらどうですか?と勧められました。
そして同機種交換しましたがそれでも効果はなく苦情を言ったら、「申し訳ありません。それではFOMAカードがダメなのかもしれません」といわれFOMAカードを無料交換してもらい、一応別の機種も特別に貸出してくれて交換した機種が悪いのかもチェックしました。結局交換した機種で調子よく使えるようになりました。(機種のせいじゃなくカードが悪かったみたいなんで機種変してダウンロードしたのがパァ〜になって悔やまれますが)
とりあえずdsに行って色々きいてみたらどうでしょうか?
書込番号:5106182
やはりそういう方いらっしゃいますか。
→言われてみればそうかもしれません。僕の自宅の特定の場所で、そういう症状が起こってること確認できました。
携帯本体やSIMカードも疑ったのですが、何せ4月に一式購入したものですから、僕の場合は考えにくいと思います。
今までmovaを使っていましたから、FOMAの電波事情がよくわかりませんでしたが、こんなものなのですかね〜
ちょっと幻滅です(-_-;)
とりあえずDS行って相談してみることにします!
いろいろアドバイスくださりありがとうございました☆
書込番号:5112312
確か店で購入してから1年になると思います。
今日購入すれば、1年後の2007年5月24日で1年になります。
書込番号:5106922
DSによるのか分かりませんが18ヵ月以上になると契変・買増の価格が新規と同じになったので、
一旦解約して新規で契約し直したり、買い換えたいのにあまりにも値段が高いので手頃になるまで待っていた方々には大変喜ばしい時代になりました。
店頭価格がファミリー割引やいちねん割引契約込みになってしまったのでお得感が薄れてしまいました。
さらに安くなるのは若者引ぐらい。
書込番号:5112121
表題の通りですが、
「FOMA P902i データリンクソフト」をダウンロードすれば
通信設定に(従来のUSBケーブルでなく)Bluetooth通信が
できると期待していたのですが、まったくそうではないようです…
P902iの接続相手はノート(ThinkPad;WindowsXP(SP2))なの
ですが、どのように電話帳を転送したらよいでしょうか。
なお、下記のように、P902iへの同ノート登録は完了しています。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4997018
このお話は、下記の2つの意味に取れるのですがどちらでしょうか。
1) マニュアルp.117記載の、電話帳の「Bluetooth送信」のこと?
2) FOMA P902i データリンクソフトとP902iの間のデータのやり取りの経路としてBluetooth接続が使えるかどうかという話?
どちらも興味のある話なのですが、実は私もわかりません。(^^;
いま手元にBluetoothをサポートするパソコンがなく試すこともできません。どなたかご存知ないかな?
1)については、具体的なやり方が(マニュアルにもネットにも)見当たらないですね。p.400に「電話帳送信先設定」については書いてありますが。
p.398にあるように、電話帳の送信はOPP(オブジェクトプッシュプロファイル)を使っているのですが、
http://panasonic.jp/mobile/p902i/bluetooth/index.html
こちらのOPPの列を見ると、「Bluetooth送信」の相手は主にカーナビや他の携帯端末を想定しているようです。それら受信側の説明書にやり方が書いてあるのでしょうね。ただWindows Xp SP2搭載パソコンもOPPの利用可能な相手として書かれていて、これについてはどう受信するのかが見えません。
2)もよくは知らないのですが、FOMA USB接続ケーブルで接続した状態と、BluetoothのDUNP(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)あるいはOPPを使って接続した状態は等価ではないのかもしれません。P902iでSPP(シリアルポートプロファイル)とかSP同期プロファイル)をサポートすればできるのかもしれませんが‥‥あくまで想像です。
というわけで回答でなくてすみません。
書込番号:5043366
さ〜ぷるさん貴重なレスありがとうございます。大変参考になりました。
結論からいうと、どっちもです。
P902iで構築した電話帳を定まったフォーマット、例えばカンマ区切りテキストで、
「氏,名,氏フリガナ,名フリガナ,電話番号1,電話番号2,携帯メール,PCメール......」
みたいにテキストでPCとやりとりできるイメージを持っていました。
既存の電話帳は、何台ものDoCoMo端末から引き継いできたものなので、フォーマット
がメチャクチャになっています(例えば、氏のフリガナに氏名フリガナが入って
いたり)。なので、
P902i内の電話帳をカンマ区切りテキストなどでPCに送信、
受け取ったPCでは、メモ帳やExcelなどで編集、
テキストをP902iに返信
みたいなことができないかなーと思ったのです。
その姿が想像つかないので、データリンクソフトの通信手段にUSBケーブルを介さず
とも「Bluetothで送受信」みたいなことができないかと思ったのです。
マニュアルp.117記載の、電話帳の「Bluetooth送信」というのは気づきません
でしたね。早速いじってみましたが、結局うまくいきませんでした。
何か、WinXP側で「受け手」となるデータリンクソフトなどがあるのでしょうか?
書込番号:5047311
電話帳1件毎では成功するのですが全件送信だと必ず承認のところで失敗しますね。
書込番号:5047585
> テキストをP902iに返信
あくまでFOMA USB接続ケーブルでつないでの話になりますが、おっしゃるような作業は有料の携帯電話管理ソフトウェアで可能と思います‥‥。そういう話ではないのかな? 私はソースネクストの「携快電話」というのを使って、CSVファイルインポート/エクスポートを行いました。他のソフトについては可否とか詳細はわかりません。
もっとも、「携快電話」も期待していたほど高機能ではなく、たとえばCSVを新規インポートするとグループ名が未定義になってしまうので、いったんP902iから電話帳を読み込んでおいて、携快電話上でレコード全件削除後、CSVを上書きインポートするという形でようやく対応できました。また「マージ」モードでのインポートというのがあるのですが、レコード単位でのマージしかできないみたいです。(名前とかレコード番号をキーにして既存レコードのデータが抜けているフィールドを埋めてくれるような機能かと思っていました。)
そもそもFOMA P902i データリンクソフトでCSVをサポートしてれば何もそんな製品買わなくてもいいのですが、なぜかインポート/エクスポートできる汎用データ形式はvCard形式だけなんですよね。なぜ?
あと愚痴ですが、CSVに吐き出してExcelで直接開くと、電話番号の部分が全部数値として読み込まれて頭のゼロが飛んでしまうので、ゼロをつけて文字列に定義しなおすのが面倒です。(^^;
エディタなどからワークシートに貼り付け、データ区切りを使って番号は文字列になるように定義するほうがいいですね。
書込番号:5056983
さ〜ぷるさん、以下の件でお悩みの様で。。。
Excelを立ち上げて、『データ』、『外部データの取り込み』、『テキストファイのインポート』と階層をおりて行き、CSVファイルを読み込みます。
読み込む際に数値で読むか、文字列で読むかを予め指定できるので、電話番号の0を生かしたままで読み事が可能となります。
お試しください。
書込番号:5091509
P900iからP902iに変更して多少慣れてきたところです。
HONDAのNAVIをBluetoothで使用したいために買い換えたのですが、
思わぬ所で苦戦しています。
少ない小遣いで妻の分も同時に購入したのですが、メールが
使いにくいと言ってまたP900iに戻してしまいました。(悲)
確かに、長文を入力してから一気に変換しようとすると、希望と違う文字が出たとき文節の変更が面倒です。なにかうまい方法はあるのでしょうか?
あと、壁紙サイズで写真を撮り、メールで送るとP900iでは容量が10k以下で家族間は無料だったのが、P902iでは30k前後で10k超過分は有料となるのが不満です。セコイですか?
まだ2週間ぐらいの使用でSD-Audioもこれからですが、よろしくお願いします。
10KBの仕様は901iからです。
なお、画像編集でデコメ用のものに変更と言うのがあるなら、それで10KB以下になると思います。
Pにその機能があるかは定かではありませんが。
書込番号:5082417
902より900の方が使いやすいってのもまた・・・^^;
従来より賢くなったとはいえ、所詮Wnnですから過度の期待は禁物です。。。
一度文字を入力し、「通常」で正しい漢字に変換すれば予測でも出てくるようになりますよ。
書込番号:5084107
ももちぃさん、ありがとうございます。
901から10kB以上で保存されるようになったのですか?同じ画素数でも画質が良くなったのでしょうか?
ファファファ・・・さん、その「通常」を押すのも嫌みたいです。P902を使いたくなるような、いい作戦ないですか?
個人的には結構気に入ってるんですけど。
書込番号:5085092
movaのP506icを使っていたのですが病気で片腕に障害があり使用年月もちょうど1年経過そしてスイッチキャンペーンで5,000円割引とドコモプレミアポイント+家電量販店のポイント割引で実質11,000円で購入出来ました(^_^)v
しかし、使っていて思ったのですが、"戻る(キャンセル)"スイッチがないのですか?
以前使っていたのP506icでは右上のボタンが使えたのですが、P902iでは一旦"ホールド"を押すか"メニュー"をおすしかないのでしょうか?
ありました。
クリアキーだったんですね。まだ購入して日が浅いのですみませんm(_ _)m
P506icだと画面に表示されるのですが(^^;)
書込番号:5083052
ムーバのPは他には見られないくらい独特なものですからね‥^^;
あれに慣れているとしばらく大変だと思いますが、頑張ってください。
書込番号:5083192
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
