このページのスレッド一覧(全189スレッド)
0 | 3 | 2006年8月25日 14:21 |
0 | 2 | 2006年8月30日 13:14 |
0 | 3 | 2006年8月17日 00:00 |
0 | 6 | 2006年8月15日 00:29 |
0 | 1 | 2006年8月10日 02:35 |
0 | 7 | 2006年8月22日 20:39 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D902iS
せっかくのDのウリなのにどなたも触れませんが、どなたか教えてください。買って一ヶ月になりますが、当初ストレス無くクルクル動いていたセレクターが最近は抵抗があるというか、少し引っかかる様になりました。同じような症状でお悩みの方おりますか?個人的にはクルクルで無くてもよかったと思います。(上下のセレクトだと押しっぱなしで良かったのが延々クルクルしなければならないのって・・・)
もしかして、このスレのレスと同じ症状ではないでしょうか?
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5325808
(3番目のレス[5329512])
私の場合は、逆に、スピードセレクターがないとメール打つ時に
ストレスが溜まってしまうような気がします。
ただでさえ2タッチ入力がなくて予測の使用頻度が高くなったのに、
候補選択で上下左右を使わざるを得ない操作だけでは、
少々煩雑に感じることがあります。
ただし、これも時と場合によるので、スピードセレクターと
合わさって、理想に近い操作性を得たのではないかと思います。
ブラウジングも、予測同様にページ送りもできますので、こちらも
場合によって使い分けるのがよろしいかと。
あと、触れる人が少ないのは、大抵の人が
満足しているから・・・ではないでしょうか?
(私は概ね・・・といったところですが)
書込番号:5354788
さぁこれから音楽聴くぞぉ!って時は
セレクタ機能はオフにしています
だって曲送りと音量調整が微妙な角度で
誤操作してしまうからw
音量あまり操作しない?
ここのサイトリニューアルしたよね
書き込み新着メールが届かなくなったぞ
おい
書込番号:5364048
情報ありがとうございます。確かに便利ではありますが、動きが渋いのでちょっとしたストレスが溜まっていました。Dショップへ走ります。
書込番号:5376530
どなたか、おわかりになる方がいらっしゃれば、お伺いしたく思います。
D902isを購入しました。SO505isからの乗り換えです。
使用勝手に関して非常に満足しています。
特に、セキュリティ関連(シークレットモード、プライバシー機能等)は、SO以上に優れていて、初めてDを購入しましたが、もうDから離れられません。
そこで、表題に書きましたが、MiniSDカード内に保存した自分が撮影した動画にはロックはかけられないのでしょうか?
取説を何度も読み返しましたが、自分の解釈では無理と判断しましたが、もし私が見落としていて、できるようなやり方をご存知でしたら、ご教授願います。
ちなみに、PINロックでMiniSDカードが使用できないようにすることはわかりましたが、これだと他の機能もまとめてロックされるので、MiniSDカード内の動画や静止画のみ、もしくはMiniSDカードだけをロックかけたいのですが・・・。
ロックについては仰るとおりです。
オールロックも可能ですが、一切の操作ができないので、難しいところですね。
mova時代のDは、外部メモリだけにロックをかけることもできたので、改悪してどうするんだよ、と思う部分ではあります。
内部メモリが少ないから、データを入れるなら専らminiSDですし、PIMデータも入れることがあるので、尚更ロックは必要だと思うのですが…。
書込番号:5377278
セヴァさん、返信遅くなりまして、すみませんでした。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
そうですか、やっぱりかけれられないんですね。しかも、mova時代はできたんですか?それは、明らかに改悪ですね。セヴァさんのおっしゃる通りで、カメラの画質向上で現状の本体データキャパでは、全く保存できず、外部メモリに頼らざるを得ない状況です。
これだけ個人情報の保護やセキュリティに関して叫ばれている今、是非復活していただきたいです。
書込番号:5391337
[5342708]で静止画のフォルダ管理についてヒントを頂き、その後色々トライしてなんとかフォルダ作成までこぎつけたのですが未だ壁にぶつかっています。
データリンクソフトでminiSDカードに写真データを書き込んだ後に、事前にPC上で作成したフォルダ(PRIVATE\DOCOMO\STILL\SUD001〜SUD005) に"PRIVATE\DOCOMO\STILL"直下の各ファイルを移動してみました。
その後miniSDカードを携帯に戻して確認したところ、SUD001〜SUD004までは全く問題なく画像が表示されるのですが、SUD005だけは移動した10枚程度の画像のたった1枚しか表示されません。(残るはフォルダを開けても影も形もありません)
仕方がないのでPCにminiSDカードを挿し、SUD005内のファイル全てを元の位置(PRIVATE\DOCOMO\STILL)直下に戻し、再度携帯で確認したところSUD000フォルダの中にきちんと表示されました。
これってどういうことなんでしょうか? 何故SUD005だけ画像がきちんと表示されないのでしょう?(しかも全部ではなく1枚だけは表示される)
もちろんminiSDカードを携帯に戻した際には「カード更新」も実施しています。
もうさっぱりです。 アドバイスよろしくお願いします。
SUD005の中の画像を見えてるフォルダの中に入れて
表示されるか確認はしましたよね?
逆に見えてるフォルダの中の画像をSUD005の中に移動して
見えてたモノが見えなくなりましたか?
そこの関係が不明ですが
他のフォルダの中の画像をSUD005に移動して
見えなくなったのならフォルダの名前の付け方
SUD005の中の見えない画像を見えるフォルダに移しても
見えないのなら画像の不具合
その他の原因にminiSDカードの不具合も考えられるが
メーカー推奨品をお使いでしたら交換してもらうのも
よいのでは
激安メディアは自己責任でw
書込番号:5349231
こんばんは! アドバイスありがとうございます。
切り分けとして以下を試してみました。
1)表示されている他のフォルダ(SUD002)の画像をSUD005に移動
→問題なく表示されました
2)SUD005の表示されないファイルを再度ルートフォルダに移動
→何故か表示されなくなってしまいました(T-T)
3)問題のファイル全てのファイル名を半角数字のみ(1,2,3・・・)に変更してデータリンクソフトで再度書き込みしてSUD005へ移動
→変化なし、相変わらず表示されず
うーん、ますます不明です(ーー; でもなんかファイルが怪しそうな気がしてきたので、後日レタッチソフトで再度JPEGに変換しなおして再チャレンジしてみます。
また結果報告させていただきます。 (因みに今日メーカーのテックサポに電話したら盆休みでしたw)
書込番号:5349493
こんばんは! 今日さっそく表示されなかった全てのファイルをフォトレタッチソフトで再度保存しなおしました。(形式はJPEGのままで、変更なしの上書きです)
で、結果なのですが見事に表示されました。 嬉しい!!(o^_^o)
結局ファイルがおかしかったようです。 アメショーハーフさんアドバイスありがとうございました。
しかしファイルの何が悪かったのかは結局わからずじまいでした。(再保存まえもちゃんとJPEGだったし、、、、)
書込番号:5352277
こんにちは! 昨日ついに買っちゃいました。 まだ細かい使用法が判らず四苦八苦しているところですw
ところで以前使用していた携帯(SO502is)に残してあるメールをなんとかD902isに取り込めないかと考ええているのですが何か方法はありませんか?
SO502isのメールは一旦メモリースティックDUOにバックアップしてデータリンクソフトでPCのHDDに取り込みました。 計画ではそのメールを何らかの形で書き出して、D902is用のデータリンクソフトでminiSDに書き込もうと思っていたのですが、書き出しの時点で行き詰っています、、、、
上記方法もしくはそれ以外の方法で何かいい手はないでしょうか? 思い出の大事なメールなので何とか取り込みたいと考えています。
できないことはないと思います。
ただし、技術的なスキルが要求されるので、市販の携帯電話用のデータ編集ソフトを利用するのが一番簡単な方法だと思います。
また、赤外線や、メールを転送することでもできると思いますので、試してみてはいかがでしょう?
書込番号:5343264
もしかして、SO502iWMのことですか?>SO502iS
この前提で回答します。
方法としては、メモリースティックに退避させることができた
ならば、D902iSのメール形式(VGM)に変換するのが確実でしょう。
とはいえ、そのようなスキルがあるのかは不明ですので、
mitmirさんの仰る通り、市販のデータ編集ソフトを
お使いになるのが宜しいかと。
編集ソフトはいろいろありますので、一度、市販のソフトを
お調べになることをお勧めします。
> mitmirさん
揚げ足を取るつもりではありませんが、SO502iもSO502iWMも
赤外線は搭載されておりません(^^;
書込番号:5343489
こんばんは! mitmirさん、セヴァさん 早速のご回答ありがとうございます。 やっぱり市販のデータ編集ソフトが一番手っ取り早いみたいですね。
実は先ほど近所の量販店に行っていくつか見てきたのですが、どれも明確に目的の操作を保障しているものがなく、また店員に確認しても歯切れの悪い返事しか返ってこないので諦めて帰ってきちゃいました(^^; 取りあえず目ぼしいソフトのメーカーに明日問合せしてみます。
とりあえず今日は添付のデータリンクソフトで遊んでみたのですが、ちょっと使い辛いですね。 以前のものに比べればずいぶんとよくなりましたが、、、、
一番驚いたのはminiSD経由だとメモリダイヤルの「グループ」が転送できないこと! 知らずにうっかりソフト上で編集したものを携帯に上書きして凹みました(T-T) いつもグループ検索がメインなので、それでは全く使い物にならない!って事であわててUSBケーブルだけ買い足してきました(苦笑)
すみません、ここでもう一点追加で質問してもよいでしょうか? D902isって静止画を整理するのにフォルダを複数作って振り分けるってコトはできないのでしょうか? 枚数が増えてくるとかなり見づらいのですが、、、、(それにワンタッチでページ送りもできないから表示させるのも一苦労、、、)
書込番号:5344116
あ、、、もう一点訂正を忘れていました。 前の携帯はSO506i(Premini II)でした。 すみません、、、、
書込番号:5344119
Premini IIでしたら、メールの転送は、赤外線通信が確実です。
通信に多少の時間を要しますが、手間は最もかからないですね。
(できなかったらすみません)
DやFは、PC上でしかフォルダの追加・移動ができません。
詳しくは、過去ログをご参照ください。
書込番号:5344634
>セヴァさん
ご回答ありがとうございます。 赤外線を使って気合でコピーしてみました。 全600件無事に移行させることができました。(でも良く考えたらメモリ半分以上使っちゃいましたw)
フォルダの件過去ログ読んでみたのですがPC上で作成できることまでは判ったのですが、まだ上手くいかなくて四苦八苦です。 マニュアルにある命名規則にも則ってるのですが、、、 奥深いですね
書込番号:5346891
7月中旬に機種変しました。が、左のminiSDの上と右のプッシュトークボタンの下が浮いているような感じでミシミシと…DSで交換してもらいましたが次の日にはその交換した端末までもが。在庫がないと言うことでほかのDSに行きましたがそこの在庫もミシミシと音がしたのでメーカー取り寄せしてもらい2日前に交換しました。もちろんその場で確認しました。が、また音が…ちなみに色はプラチナです。ほかの色を触ってみたらしっかりしている!という印象でした。これは妥協するしかないんでしょうか?
そのうち液晶が駄目になり・・・。
知り合いの店長が、2回端末交換してもらっています。
不良が出たら何回でも端末交換ですよ。
また、もしもの場合データが消えることもありますので、電話番号やメールアドレス等はバックアップしておきましょうね。
D902iSは、潜在的に不良数が多い端末です。
書込番号:5333265
現在D505isを使用中です。
なにかとMovaでは使えないコンテンツが多く機種変しようと思ってます。
契約状態は、以下の通りです。
34ヶ月利用、ファミリーなし、ゆうゆうあり、留守電あり
契約10年超
東海地区に在住ですが、契約はドコモ中央なので、東海での機種変は定価からのポイント値引きしか出来ない状況です。
現在、大宮に出張に来ているので大宮または近辺で安い所があれば情報いただけないでしょうか?
地理はあんまり詳しくないので店名と最寄駅と価格を教えていただければ助かります。
自己レスです。
本日DS大宮に行きまして価格を聞いてきました。
31000円と言われました。あとなんかの会員になれば1000円引きとも言ってました。DSならそんなもんなのでしょうか?
他の書き込みとか見ると2万前半とか1万台も見受けますが店頭での機種変更(mova→FOMA)で2万半ば程度(それ以下なら嬉しいですが)の所はないでしょうか?
大宮に限らず、都内なら山の手線沿線なら多少はわかりますので足を伸ばせますが、どなたか情報いただけないでしょうか?
不運にも個人携帯(D505is)が昨晩壊れてしまい非常にピンチです。
ネットで「激安」とかで検索してもヒットせず困ってます。
遠方なら週末に行こうと思ってます。よろしくお願いします。
書込番号:5332912
再び自己レスです。
ネットで調べていたら池袋で電話○というショップがD902ISのMova→FOMAの機種変で\22.200(付加サービスなし24カ月超)でした。
私が今行けそうなのでは再安です。
昼や休みに電話しましたが誰もでてくれません。
また午後にトライしてみます。
どこか他に知りませんか?
書込番号:5333989
だいたいJRの駅前にはショップがあると思いますけどね。
DSもさいたま新都心店がopenしたばかりです。
DSの1000円引きはマイショップ登録とかでしょうね。
とりあえず昨日見たのでは条件不明ですが北浦和サティのショップで22100円、さらにふぁみ割だと追加。
有名どころでは武蔵浦和にマイティがありますがゆるい縛りなしでも3万近いですね。
土日特価を期待して大宮駅のビック、ソフマップ、さくらやを回ってみては。
書込番号:5338452
たっくんのパパh2さん情報ありがとうございます。
実は昨日機種変更してきました。
いろいろネットで調べて店に電話して(8割方価格は教えてくれませんね)東大宮駅のテル○ルというショップに狙いを定めて行きました。
(店員の電話対応が良かったのとズバリではないですが微妙に価格を教えてくれたので期待を込めて...)
初めていく土地で迷いながら東大宮駅をおり、駅前に激安店を発見。
中はいると店員は忙しそうに相手してくれず...。
声かけて値段を聞くと...29800円。
はい、話にならず即スルーで目的のテルテ○に行きました。
通常で24800円
24ヶ月超(30ヶ月利用)の条件で-2000円
iチャネル加入で-1000円
シティーカード、店のカード(両方クレジットカード年会費無料)の加入で-5000円(これは即解約OKとの事です)
しめて16800円
さらに値切りをお願いして16000円となりました。
んが、いざ購入を決めたらなにやら縛りが...。
1.iモード加入
2.オプションパック(月400円)
3.ビジュアルネットサービス(月150円)
上記3つを3ヶ月しばりとか...。
留守電に入ってるので1と2はまあええか...。
3も3ヶ月で450円やでよしとしよう。
とのいう事でポイントが16000円分あったので使いはたし0円で入手できました。
手持ちの携帯が壊れているのと当初に比べ随分安くなったので良かったです。
書込番号:5341128
Poohぼぉさん伏せ字の件、ご指摘ありがとうこざいます。
初投稿で「ルール&マナー集」に目を通していませんでした。
以後気をつけます。
大変失礼しました。
で、店名ですが「電話館」と「テルテル」です。
書込番号:5342895
こんばんは。はっせーさんの書き込みの東大宮駅に出かけましたが、いくら探しても「テルテル」がありませんでした(;;)
「テルテル」に間違いないのでしょうか? 場所はどの辺でしょうか? 宜しく御願いいたします。
書込番号:5368397
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
