このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2010年7月24日 09:14 | |
| 0 | 7 | 2009年9月13日 19:24 | |
| 1 | 0 | 2009年3月8日 20:51 | |
| 0 | 1 | 2008年7月21日 17:57 | |
| 18 | 32 | 2008年2月19日 23:37 | |
| 0 | 0 | 2007年9月9日 23:36 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P902iS
本体のACアダプターの差込口を開けるのに
開けにくくありませんか。
充電には卓上ホルダがあるので支障はないの
ですが音楽の取り込みには使用していますの
扱いづらいです。
確かに・・・
miniSDなんかは、割と開け易いんですけどね。
書込番号:5232707
確かに開きにくいと思いますが、
私の場合、3日後には慣れて、ワンタッチでサッと
開けることができるようになっていました。
書込番号:5232915
たしかに開けにくいですね。
他の差込口と比べて隙間?が少ないせいかなかなか苦労してます。
卓上ホルダを使わないのでもう少し開けやすくして欲しかったです。
書込番号:5233130
以前、開け方に苦労しています。
再質問ですが、指の爪で簡単に開けることが
できるのでしょうか。当方は指の爪もかからず
メガネ用ドライバー(−)で開けています。
P902is用ワイヤレスイヤホンセットBluetooth
を使用し本体はバック内で歩行中、時々音が途切れ
ます。
皆さんはそのような事はないのでしょうか。
書込番号:5236504
あらためて、自分がどうやって開いているか、自分自身
で観察してみました。
各々のフタには、左右どちらかの隙間が広くなっていて
爪が掛けやすくなっており、指がそれを覚えてしまった
ようです。
ちなみに、
ACアダプタとかと接続する端子のフタは左
ミニSDのフタは左
イヤホン端子のは右
書込番号:5236867
それからBTの音切れですが、私自身はあまり
経験していないのですが、
本体を入れたバッグが背中に行った時に
おこりやすいと聞いたことがあります。
BTの電波は、人体は通りにくく、回り込みも
あまりないらしいです。
あと、同じ様な周波数の電波があるところで
競合してしまうこともありらしいです。
書込番号:5236883
フタを無くしました・・
どこかに売っているものでしょうか。
書込番号:6802636
どこかに売っているというより、DSへ行けば対応してくれます。
書込番号:11670274
本日、SD-Jukeboxを使ってみようと思い、CD-ROMを引っ張り出して試してみました。
私の携帯はP902iで妻のがP902isです。
ネットにて下調をして、私の901iに付いて来たCD-ROMにてFOMAパソコン設定をし、SD-Jukeboxをインストールして、PC内の曲(MP3)を1曲のみP901iに入れてみました。
これは成功!
今度は妻のP902isに挑戦。
isに付いて来たCD-ROMからまたパソコン設定をしましたが、miniSDモードからのインストールが出来ませんでした。
が、そのままSD-Jukeboxから曲を入れてみるとスンナリ入ったので、続けてアルバム3枚分を128レートで入れていきましたが、途中でエラーになり完了しません。
SDもちゃんと認識してないので、フォーマットして最初から繰り返しましたが、曲の種類にかかわらず180Mb位でやっぱりエラー。
もうフォーマットも出来なくなりました。
ちなみにSDカードは新品の安物で、マイクロをアダプター使用にてminiに変換してました。
SD-Jukeboxはisに付いて来た物を使用しないとダメなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。m(__)m
文面から質問されている内容は、
1. P901i付属CDのSD-Jukeboxを使って、P902iSへ転送する際にエラーがでる?
2.P902iS付属CDのSD-Jukeboxを使って、P902iSへ転送する際にエラーがでる?
のどちらをお聞きになっているのでしょうか。(これ以外かもしれませんが)
文面の最後に「SD-Jukeboxはisに付いて来た物を使用しないとダメなのでしょうか?」とあるので、1.について似たようなことをしました。
使用ソフト:SD-Jukebox V5 SD (LEではない)
対応機種: P901iまで
転送機器: P902iS
使用miniSD: Transcend miniSD 512MB(安物)
転送曲数: 52曲 AAC 128K
転送容量: 270.4MB
転送結果: 異常終了なし(P902iS本体、Bluetoothでも音楽は聴けます)
私は詳しくもないのでアドバイスになりませんが、テスト結果だけレスしておきます。
書込番号:10143766
私も訂正
誤)対応機種: P901iまで
正)対応機種: P902iまで(P902i,P901iS,P702i・・・)
書込番号:10143831
たぼさぼさん レス有り難う御座います。m(_ _)m
先日ダメになったマイクロSDを、購入店舗にて新品交換して貰いましたので、また試したいと思っています。
説明が下手で申し訳ありません。私がやった事を整理します。
@P902i付属のCD-ROMを使い、P902iをPCと接続してFOMAパソコン通信設定。(USBモード含む)
そのままSD-jukeboxをインストールし、1曲だけですがP902iにデータ転送成功。
AP902isをPCに接続し、P902is付属CD-ROMからFOMAパソコン通信設定をしましたが、USBモードが完了する前に終わってしまい、そのまま同じようにP902isに曲を入れてみる。
Bレート128でアルバム1枚分転送に成功し、続けて入れていくと合計容量が180Mb位になると途中で
エラー発生。
C再度、フォーマットから繰り返すが、やっぱり180Mb位でエラー…再再度フォーマットと思ったらフォーマット出来ずにSD破損??
以上です。長くてすみません。
書込番号:10146410
タメちゃんさん
なんのアドバイスにもならないと思いますが、P902iS付属CDを使用しなくても、P902iまでの対応のSD-Jukebox V5で転送できているのでどこが違うのだろうと思っています。LE版とSD版との差?
メディアについては、miniSDを使用しましたが、microSD (1 or 2GB)をminiSDアダプタに変換して、同様なことを行っても異常なしです。メディアの不良を除いては、メディアの問題ではないと思われます。
@について
「FOMAパソコン通信設定」とありますが、私のPCにはインストールしておりません。確かこのドライバは、PCとFOMAとを繋いでダイヤルアップするための物で、SD-Juckboxとは関係のない物だと思います。
Aについて
ここでも「FOMAパソコン通信設定」とありますが、P902i用のをアンインストール後にP902iS用の物を再インストールして設定されたと思われますが、上記に書きましたが私のPCには、このドライバはインストールされておりませんので関係ないかと思われます。
@の状態でFOMAパソコン通信ドライバをアンインストールして、SD-JuckboxでAACファイルを転送してみてくだい。これでP902iで成功したら、P902iSをUSBモードで接続してみて下さい。
Bについて
私が試したのは、「曲の種類にかかわらず180MB位でエラー」との事でしたので、50曲程度を連続して転送する必要があると思い、
1. 自宅のiTunesサーバから無作為に50曲(MP3ファイル)程度をSD-Juckboxに取り込む。
2.取り込んだ曲を全選択してAAC 128Kで、P902iSへ転送。(正常終了)
というものです。
別のやり方で、CD→ SD-Juckbox→ SD(P902iS)の直接転送?でも問題ありません。(15曲程度ですけど)
書込番号:10146590
たぼさぼ さん
早速の返信有り難う御座います。わざわざ試して頂き恐縮です。m(_ _)m
FOMA PC設定をアンインストールしてから、交換して貰った新品microSDをP902isに差し、PCと接続してからSD-jukeboxからフォーマット。
その後、アルバム1枚づつ入れていきましたら、希望していた全132曲、503.1MB入りました。
お手数お掛けしました。
FOMA PC設定は必要無いんですが、これを入れた後でないとUSB接続のドライバが入らないとネットで見たのでその通りにしましたが、アンインストールしちゃえば良いんですね!^^;
実際、PCと繋ぐとネットワークが開いたりしてました。
あと、我が家のデジカメもパナソニックなので、そっちのソフトも起動してしまうのでちょっと不安です。
有り難う御座いました。お世話になりました。m(_ _)m
追記
最初はちゃんと認識してフォーマットも出来、その後フォーマット出来なくなった。
と言う事はメディア不良の可能性は薄く、私が壊した感が強いですが…
交換して下さった当該店舗には感謝しております。
書込番号:10147059
タメちゃんさん
無事希望通りの事ができるようになって良かったですね。
PanaのLUMIXとか(D-Snapとかも)お持ちなら、P902×もそれなりのデジカメ携帯ですからLUMIXのファイル管理ソフト等が起動しても不思議ではないですね。
私もP902iSを使用していますが、外装交換してまでも大切に使用しています。余分な機能が必要でない人にとっては、良い携帯だと勝手に思っています。
では、音楽を楽しんで下さい。
書込番号:10147650
P902iSミュジックエディッションにしてから2年が経過し、今の料金プランでいうベーシックとバリューとの支払額が逆転するので、何でもいいから705シリーズ以降の携帯へ機種変(D705iμがタダみたいな値段であったので早速、機種変)しバリューにしました。
お財布携帯のIDの以降はどうやるのか、おっちゃんには中々分からなかったのですが、分かったのは、P902iSはFOMAカードを入れていなくてもお財布携帯として機能することです。
(EDYはFOMAカードが無くても機能することは知っていましたが、IDまでも使えるとは知らなかったです)
P902iSに何ら不満はないので、これからも使い続けます。(私はずっとP派なのでD705iμは買ったまま箱に入ってます)
現在、動画を見るのにBluetooth経由で楽しんでいるのですが、
この場合「しおり登録」ができないで困っています。
(文字がグレーになり選択できない状態)
Bluetooth経由しない場合は、しおり登録ができます。
これは仕方のないことなのでしょうか?
もしそうであれば、途中再生する別の方法はないでしょうか?
やはり「再生位置選択」操作をしなければならないのでしょうか?
どなたかご存知の方がいたら教えて下さい。
ちなみに、動画は携帯動画変換君で変換したファイルです。
今更ですがログとして。
P905i、P906iでは、MULTIボタン長押しで、復旧しおりに入れることができます。
※ bluetooth未使用時にしおり登録出来ることが前提です。
書込番号:8108563
起動できない不具合がおきました。ケータイを充電が切れるまで使っていて、その後充電し、電源を入れると「Starting System Wait a minutes」となり、普通ならそのまま待ち受け画面になるのですが、画面が真っ白になり(約10秒)、その後電源が切れます。その繰り返しを本体が勝手に続けています。電池パックを外したり、もう一度充電し直したりしましたが、症状は改善されず。ドコモショップに持っていっても原因がわからないので保証期間内で新品交換と言われました。海外旅行した時の写メを諦められないので何とか直したいのですが、同じような症状の方どなたかいらっしゃいますか
発売からかなり経っていて情報がないとなると他の方での同現象の発生はほとんどないのかもしれません。
(なっている方がいてもここを見てない、もしくは書いていないのかもしれませんが)
FOMAカードを抜き差ししてもダメなんでしょうか?
または他の方のFOMAカードでも同現象でしょうか?
ほとんどの場合、本体異常だと思うのですが、交換回避したいならばFOMAカードに原因があればいいと思います。
書込番号:7282975
早速のご回答ありがとうございます。FOMAカード抜き差しでもダメでした。その前にフル充電して立ち上げてみたら待ち受け画面に戻って直り、この一回だけの不具合なのだろうと勝手に判断し、そのまま使い続けていました。それから使用後、電池が切れ、充電して立ち上げてみるとまた同じ症状が出てしまいました。
そうですね、おそらく本体異常かなと思います...。でも、あきらめがつかないので、いろいろ試してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:7283007
ドコモショップに行った時に別の電池パックでも試してもらったんですよね?
書込番号:7283131
ご回答ありがとうございます。いえ、それは試していないですね。やっぱり直らないので、今度ショップに行ったら試してみようと思います。
書込番号:7283158
おまじないと思ってもらっても構わないのですが、
HBの鉛筆でバッテリパックとFOMAカードの接点を磨いてみてはいかがでしょうか?
書込番号:7283211
ありがとうございます。やってみましたが...。
あと、追記です。電源を入れると「Starting System Wait a minute」となって、画面が真っ白になり(約10秒)、その後電源が切れます。また電源が入り...を繰り返し、電池パックを抜かない限り、ケータイを閉じても繰り返しやっています。ボタン操作を受け付けない状態です。
書込番号:7283226
前の機種がP902isで1年半位使用しました。
その間、ズボンのポケットに入れていて2回ほど電源OFFになったことはあります(こういった使い方は良くないですね)が、通常は1回も電源切断や再起動は無かったです。
ちなみに電源コードを挿しての電源ONはどうなのでしょうか?
書込番号:7283268
ありがとうございます。所謂スタンドの類いは使っておらず、いつも電源コードから直接充電しております。
以前は、何かの拍子でうまく待ち受け画面になったんです。うまく戻れば、カメラ画像などのデータの吸い出しができ、交換してもらえるんですが...。
以前も電源が落ちるまで使っていて、このような症状が出ました。それが原因なのかなと思っています。あまりこういう使い方は良くないかもしれませんね。
実は使っていますパソコンのMacBookProも電源が落ちるまで使ってフル充電したあと、いくつかの操作ができなくなって、再起動したことがあります。
書込番号:7283315
電源コードを挿して電源ON出来れば、USBに挿し替えて…と思ったのですが…
私の場合、警告が出てからの充電は、何度もありました。切れてからは直ぐに挿して充電して大丈夫でした。まれに起こりうる現象なのでしょうか?
何回か試して運良く立ち上がるのを待つしかないでしょうかね?
書込番号:7283358
ありがとうございます。正直ここまでレスして頂けるとは思っていませんでした。みなさん本当にありがとうございます。
こういうのはまれな現象なのかもしれませんね。私自身、8年以上ケータイを使っていますが故障自体も初めての経験です。
今、何度目かのフル充電しているところです(職場からです(笑))。うまく立ち上がってくれればいいのですが...。
書込番号:7283390
確認はされているとは思いますが、電池の劣化でフル充電が出来ていると表示されているけど実際には充電できていないということはないですよね。充電器挿して直接端末起動できるのであれば電池か電池と端末の接点の問題かな。
書込番号:7283471
ありがとうございます。充電の発光が消えた後、また挿し直してみましたら、光りましたのでそのまま充電してみました。
充電器挿して直接端末起動ですね。電源は入りますが、例の症状が繰り返されるばかりです。トホホ...
書込番号:7283544
オ電子レンジさんが言われてるように、DSにて電池を替えて試された方がいいような気がします。
書込番号:7283568
ありがとうございます。今職場なのですが(仕事しろって感じですが)、家に以前使っていたP901iの電池パックがあるのでそれで試してみます(確か型が同じだったと思います)。それでもダメな場合はDSに行ってみます。
書込番号:7283582
パソコン的な考えですが。。。起動できないという症状として
・1度バッテリーを抜いて10分ほど放置後、再度試してみてはどうですか?本体の残留電池を使い切ってリセットする。
・外部メモリは使ってませんか?不具合のある接続の有る場合、起動出来ないことも。メモリを抜いて起動してみてください。
あと一応。。。FOMAカードを抜いた状態で起動できないかも試してみてください。
何らかの拍子で起動できたとしても、Bak upが採れたら本体は交換してもらったが良いですね(>_<)また壊れる可能性が大きい。
書込番号:7284568
おはようございます。みなさん、ありがとうございました!!!
ゆきくん。さんが提言された方法で、電池パックを昨日夜から外したままにしました。
今朝、電池パックをとりつけましたところ、無事に起動し、待ち受け画面に戻りました!!!
起動できない不具合が2度も続いたので、今日DSに行って、取り替えて頂く予定です。
返信して下さった、まっしろさん、オ電子レンジさん、ぴたとっとさん、naginaruさん、ゆきくん。さん、本当にありがとうございました!!!
追伸:P901iの電池パックを試そうとしたところ、パンパンに膨らんでいました(使用しなくなって半年ほどしか経っていないのに)。P2102Vやmova時代の電池パックは裏蓋と一体型になっているので別に変化はありませんでしたが...。
書込番号:7286159
とりあえずは起動できて良かったですね。
ただ、本体が悪いのか電池パックが悪いのかを切り分けできていないので、できれば
交換は本体と電池パックの両方お願いした方が良いかもしれませんね。
書込番号:7286426
起動できて良かったですね。
P902isの前に使用していたP901isでの事ですが、i-mode中の再起動がありDSに行くと「電池を交換しますので、様子を見て下さい。また現象がでるようでしたら本体を交換します。」と言われたのですが、以降は大丈夫でしたのでこの場合は電池が原因のようでした。
電池が熱を持つとおかしくなっていたようです。
家族も合わせるとP901is,P701iD,P902isと使用しましたが、電池パックP06は膨張もしやすいようでした。
P902isを使用していた時は、仕事上急に外での連絡が必要な時(しかも結構長い)があり予備に1個持っていたのですが、大体半年くらいで新品を入れるようにしていました。
また、電池パック500円の時予備用が膨らんできたので購入に行くと、「電池パックが膨らんでいると無料交換になりますので見せて下さい」と言われ、その時持っていた端末の新しい方の電池の交換になりました。
私もよく使う方なのでカバンには常に電源コードも持っています(^^)
オ電子レンジさんも言われていますが、私も電池パックの交換もお願いした方が良いと思います。
書込番号:7286524
ぴたとっとさんの経験談を考慮すると、まず電池パックを交換、再発するなら本体も、という順序がベストのようですね。
本体データの引継ぎとか再設定とか面倒ですもんね。
この際、本体も新しくなった方がいい、という考え方もありますけど(^^;
書込番号:7286570
いろいろとありがとうございます。早速DS行ってきましたが...何と、店員曰く、データ移行の際また同じ現象が出て出来なかったと!!直前まで普通に立ち上がっていたのにですよ!何かやらかしたんじゃないかと疑念を抱かせます!みなさん、どう思います?
こちらがminiSD持っていない&FOMAカードはDSから借りていた代替機に入れていたので、まだデータ移行できていなかったんです。預かると言われましたが、正直店員が知識乏しそう&信じられないのでこちらでまたやってみる旨、持って帰ってきました。miniSDは貸してくれました。
でも、また立ち上がるかどうかの保証がないので不安ですが...
書込番号:7286647
ずっとPHSユーザーなのですが、近々携帯に切り替える予定です。
以前P902iSの某限定カスタムジャケットを買ってしまったので、携帯にするならこの機種と思っていました。
金曜見に行きましたが、近くの店には売っていませんでした。(P903iが新規0円でした)
出来ればそのカスジャケを使いたいので、まだ都内でP902iSを扱っている店がありましたら教えて下さい。
中央線新宿以西だととてもありがたいですが、それ以外でも勿論結構です。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
