このページのスレッド一覧(全341スレッド)
0 | 0 | 2007年1月15日 14:57 |
0 | 4 | 2007年1月14日 16:56 |
0 | 4 | 2007年1月13日 22:24 |
0 | 4 | 2007年1月13日 20:08 |
0 | 9 | 2007年1月13日 19:49 |
0 | 9 | 2007年1月12日 18:45 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH903i
新規の値段ですか?
それともmova→FOMA(契約変更)か、FOMA→FOMA(買い増し)でしょうか?
条件によって値段がまったく異なります。
書込番号:5880538
自分は1週間ほど前にSH903iを買い増し(12ヶ月以上)しましたが、大阪のヨドバシカメラで22,800円でした。ちなみにポイント利用で1万円ほど引かれたので、支払いは12,000円くらいで済みました。大阪で10軒くらい見て回ったところ、新規だと1万円台後半のところが多かったですが、買い増しで2万円を切るところはありませんでした。
正月に東京に帰省した際にも新宿や秋葉原を見て回りましたが、買い増しは3万円以上のところがほとんどで、2万円台のところは珍しいくらいでした。
特価情報が無くて申し訳ないのですが、「いくらで購入したか」という質問でしたので書き込みました。どこにお住まいの方か分かりませんが、頑張って安いところを探してみてください。
書込番号:5880635
買い増しならどの店も同じかな。
私なら15,000円を目標に値段交渉します。
書込番号:5881008
この度auからドコモに変えたのですが、パソコンにある画像をSDカードへ移す方法がわかりませんι
auはAU INOUTというフォルダに入れればよかったのですが、ドコモはそのフォルダにあたるフォルダが見当たりません、、、
IMPORTフォルダに入れて、1つ1つ本体へ移動し、それからSDに移すとういう方法は見つけたので、出来なくはないのですが、それだとちょっと大変で他に方法ないかなとおもっているのですがあるでしょうか、、、
パソコンがMacなのでソフトは何も使えないので困っています、、、
取説の319Pを参照してフォルダー名を付けてみてください
auはau Music Portで一括転送できますがDoCoMoの
データリンクソフトは個別転送しかできません!不便ですね。
(どちらもMacはダメですね)
書込番号:5875059
SHARPのHPからでも
ダウンロード可能です。
以下のURLはSH903i用です。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh903i/download.html
DCIM配下に「100メーカー名」というフォルダが
ありますのでそこに移すと見えます。
ただしデジカメとかでの高画質だと編集しないと表示できない
場合があります。
上記のフォルダは一度本体で撮影後、SDに保存しないと
作成されなかったような・・・。
書込番号:5877807
みなさん早速のお返事をありがとうございますm(_ _)m
YOSHI_CHANさんのおっしゃるとおり、DCIMフォルダの100SHARPフォルダに、DVC数字.JPGというファイル名で保存したら見ることができました
しかしいちいちDVC数字.JPGの名前で保存しないと携帯からは見れないのがちょっと面倒ですね
auもファイル名を書き換えてしまうと見れなかったですが、INOUTフォルダへ入れるにはファイル名の指定はなかったのでf^_^;)
SDに関してはソフトバンクになってからは解らないけど、ボーダフォンが1番楽だなとおもいました
書込番号:5878049
腕時計や目覚ましで普及している電波時計とは
システムが違います・・・数秒程度の狂いが生じることもと
注意書きに記載されてますよ。
また機種によっては電源ON時のみ補正する物もあるようです。
書込番号:5865118
最近気付いたんだけど電源をON、OFFした際に時間のズレが生じるみたいなんです。
ひどい時は2分位誤差がでてしまいます。
でも、電源いれたままにしていれば自動補正されて誤差はなくなるみたいなんです。
書込番号:5866184
SH903iではありませんが、
以前、ドコモの総合問い合わせに電話をして、
私が使用しているSH902iの自動時刻補正を行うタイミングを尋ねたら、
「SH902iは、圏外から圏内の状態になった時に自動時刻補正を行う」
との返答でした。
書込番号:5871436
902iの説明書では、電源ON時、とあるんですが、そうなんですか?
書込番号:5877434
現在N902を使用してます。 N902には辞典(英和、和英、国語)が
ついていますが、SH903には辞典は標準でついているのでしょうか?
パンフレットでは、詳しい記載がありませんでいたので・・・。
宜しくお願いいたいます。
>おせっかい親父(仮名)さん
SHのサイトとはどこのことか教えて下さい。
SH-MODEは探しましたが見当たらないので。
書込番号:5785184
いや、辞書はたくさんありますよ。
ですが辞典はないですよね。
>SHのサイトからDLは出来たと思います。
〜と思います、という個人の想像は、情報交換の場に書き込むには不適当かなと思います。
やっぱり事実を確認されてから書き込みして欲しかったです。
それを信じて購入を決意される方もあるかと思いますので・・・。
書込番号:5786490
遅くなり申し訳御座いません。
zaqazさん、私の早とちりで「辞典」と「辞書」を
間違っていました。申し訳御座いませんでした。
ボウケンジャーさん、仰るとおり間違って書いてしまいました。
ご迷惑と不愉快な思いさせて申し訳御座いません。
書込番号:5795144
>おせっかい親父(仮名)さん
いえいえ、ちゃんとご訂正されたので、私を含めて、どなたも迷惑も不愉快な思いもされていないと思いますよ。
辞書と辞典は似て非なるものなので、購入を検討される方が誤解されないようにあえて確認させていただきました。
ていうか私もホントに辞典があるなら有料でも欲しかったもので…(^^;
書込番号:5795366
辞書も辞典も字引の意味としてはあっているけど、スレ主さんが所望しているのは、FEPの辞書なんですかね?
用語を調べたい方であれば、シャープ製品は下記がありますよ。別売りですが。
http://books.spacetown.ne.jp/sst/menu/k-tai/docomo.asp
http://books.spacetown.ne.jp/sst/vendor/dictionary.asp
FEPの辞書という話であれば確かにSHのサイトを探せばありそうですが、持ってる人に回答はお任せします。
ちなみに別キャリアですが、携帯からプリセットされているシャープのサイトにつなげると、カタカナ英語辞書とか、顔文字辞書とかがシ無料でダウンロードできます。
書込番号:5877354
Yahoo!メールで
「POPアクセスとメール転送」の設定で、携帯電話のアドレスを設定しましたが
Yahoo!メールには沢山のメールが届いていますが、携帯電話にはメールが届きません?
何故届かないのですか?
携帯電話の
設定状況確認で
1)大量送信メール
拒否する
2)未承諾広告メール
拒否するになっています。
初期状態に戻したいのですが、戻す方法が分かりません?
その他見たところ特別な設定はしていません。
しかし、Yahoo!メールから直接携帯宛にメールを送信するとちゃんと送信されます。
不思議です。
どなたかお分かりの方、考えられる問題点がございましたら、教えてください。
宜しくお願いいたします。
DoCoMoの【迷惑メールの対策設定】の注意で
※ 個別にドメインまたはメールアドレスの入力が必要なもの
・ プロバイダ−等のメール転送サービスを経由したiモード・他携帯電話・PHSからのメール
というのがありますが、それにはあたりませんか?
書込番号:5850511
転送サービスは同じIPアドレスで送信されてるので(貴方の
メールアドレスで送られてはきません)
1)大量送信メール
拒否する これにチェックを入れてしまうと同じIPで
200通を余裕で超えて送信しているのでフィルターに
阻まれていますヤフオクの通知機能メールも阻んでしまいますよ。
私は大量送信メールの項目は設定していませんが
迷惑メールは少ないです。
書込番号:5850651
ご回答まことにありがとう御座います。
できれば解除方法が分かられたら教えていただきたいです。
SHOPでしかできなければ、行こうと思います。以前と違い
DocomoSHOPはだいぶ優しく教えるようになりました、以前は客と口論していました。
書込番号:5850713
しつれいしました(^◇^;)解決法でしたね・・・
iボタンを押して初期画面から 料金&お申し込み設定
→メール設定→その他の設定→iモードメールの大量送信者からの
メール受信制限→拒否しないにチェックでパスワードで決定です。
これでもこなければヤフーのメールオプションの
POPアクセスとメール転送の設定ミスだと思います。
書込番号:5850747
転送先アドレスに確認メールが送信されて承認手続きをしないと転送開始されないよ。そこまではできてる?
書込番号:5851015
もえる男さん、親切なご回答ありがとうございます。
メール受信制限→拒否しない等設定しました。
しかしテストしても転送されません?
きいろいとりさん ご回答ありがとうございます。
PCサクセスとの件名で届いているのを発見しました。
通販の東京のPCサクセスのメールと間違っていました(まぎらわしい)
以下内容です。
「このメールは、登録メールアドレスが最近変更されたことをお知らせするためにお送りしています。
お読みいただくだけで何もする必要はありません。
※お問い合わせ
こちらのヘルプをご利用ください。
http://help.mobile.yahoo.co.jp/edit/
(URLの中に) メールが届かないかたはこちら
http://mobile.yahoo.co.jp/howtoaccess/domain.html
(以下内容です。)
ケータイでドメイン指定受信、シークレットコード指定、メール一括拒否、メール指定受信など一部のメールが届かなくなる設定をされている方は、 ご自分のケータイから「mail.yahoo.co.jp」を受信できるように指定の上、再度メール送信をしてみてください。
Yahoo! JAPAN」
以上
流れを記載しました。???
Yahoo!に問い合わせてみます。ありがとうございました。
書込番号:5852774
転送メールは件名はそのまま送られてくるので
アドレスで識別するほうがいいですよ
私はmail.yahoo.co.jpを電話帳に登録してます!
それとドメイン指定受信の事は質問で
携帯電話の
設定状況確認で
1)大量送信メール
拒否する
2)未承諾広告メール
拒否するになっています。
と書いていたので設定はいじっていないと判断して
触れませんでした。
書込番号:5852880
POPアクセスってアウトルックなどのメールソフトでメールを読めるようにすることですよね。
確かヤフーは、「POPアクセス」か「メール転送」を同時に選択できない設定だと思います。
どちらかを選択するともう一方の選択マークが消えます。
そのような説明も設定のページのどこかに記載されています。
私もアウトルックエクスプレスを使用しながらAUに転送かけようとして散々苦労して設定しようとしましたがだめでした。
結局、ヤフーBBで接続しながらメールはニフティ(現在はG-MAIL)を使用して乗り切りました。
アドレスはメインをニフティ(G-MAIL)、サブをヤフーBBとしています。ニフティやG-MAILは「POPアクセス」と「メール転送」を同時に使用できます。
書込番号:5872985
解除方法との事ですが、「転送するとサーバーにメールが残りません」と書かれていますので、パソコンでメールが読めているならば転送設定は無効になっているのではないでしょうか。
ヤフーの「メールの設定」の「POPアクセスと転送」のページを開いてチェックがついているかどうか確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:5873020
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
