このページのスレッド一覧(全341スレッド)
0 | 2 | 2006年12月12日 22:39 |
0 | 4 | 2006年12月12日 01:32 |
0 | 1 | 2006年12月11日 21:46 |
0 | 13 | 2006年12月11日 19:15 |
0 | 6 | 2006年12月11日 18:58 |
0 | 1 | 2006年12月11日 18:18 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH903i
現在SH903iの購入を考えていて、ミュージックプレーヤーについて聞きたいことがあります。
WMAで音楽を聴こうと思っていて、Windows Media Player11を使っているんですが、Windows Media Player10じゃなくてWindows Media Player11からでも同期できますか?
ミュージックプレーヤーとは関係ないんですが、SH903iにはメッキが多く使われていますが、はがれやすいですか?
教えてくださいお願いします。
ももちぃさん,早い返信ありがとうございます。
使えるんですか、よかったです。近いうちに買ってみようと思います。
あとはメッキが気になるぐらいかな?
書込番号:5750510
携帯をSH903iに買い替えました。私はMacを使用しているのですが、今ある音楽配信サイト等では、Macに対応している所がなく曲のダウンロードができません。PCにコピーしたCDの音楽を、そのままmicroSDにコピーし、SH903iで音楽を聴くという事ってできないですよね? 他のMacユーザーさん達は携帯で音楽を聴く時はどのようにしているのでしょうか? 着うたフル以外で何か方法ってあるのでしょうか…。
多分他のmacユーザーさんは携帯の音楽再生に興味ないのかもしれません。
iPodがあればわざわざ面倒な携帯で聴かないでしょうし。
デジカメを常に持ち歩いている人が携帯のカメラで撮影するようなものですからね。
書込番号:5743816
ももちぃさん、返信ありがとうございます。私はiPodは持っていないので、なんとか携帯で音楽が聴けたら…と思ったのですが、何かやり方とかご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:5744959
もし音楽再生も携帯も操作したいとなると、この機種はあまり向いていないかもしれません。
理由は、マルチタスクと言われる機能が貧弱なため、音楽再生中に行える操作が限られていて不便に感じますね。
SO903iでしたらMP3などをそのまま放り投げて操作できるのと、マルチタスクがしっかりしているのでお勧めできるかもしれません。
詳しくは下記のサイト参照してみてください^^
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0611/17/news106.html
書込番号:5745040
私がMacからSH903iのMicroSDに入れた方法は
iTuneに入れてあったCDをMicroSD/PRIVATE/DOCOMO/MMFILEの中に書き出して、ファイル名を「MMFxxxx.mp4」に変更して(取説P356〜357の“パソコンで作成したiモーション(音楽データ含む)をFOMA端末で再生する”を参照)、携帯で聞いています。
書込番号:5747141
少し足を伸ばす&情報まめに調べれば土日限定やキャンペーンで5千円前後とかカード加入でさらに!!とかあるようです。
町田のてる広場は安いかも・・・ヤマダ電機もたまに激安で販売する事もあるみたいですよ!
書込番号:5745793
llladidaslllさんはじめまして。
まず、契約内容ですが「WORLD WING(ワールドウィング)」は御契約されていますか?
この契約をされていないと海外で通話やメールをすることは出来ません。
上記の契約をされている場合、説明書には目を通されましたか?
お持ちであれば412〜416までをお読みいただいた方が確実(Docomoのサイトからでも閲覧できます)ですが、電波状況はどうなっていますか?圏外ですか?アンテナは立っているが通信が出来ない状態ですか?
特に何も設定を変更されていなければ、自動的に海外のネットワークにつながるように設定されています。
基本的にこの状態であれば「通話」は出来ると思われます。
ただし、「iモード(おっしゃられれているインターネットと理解して宜しいですか?)」は事前に設定しておく必要があります。
この場合であれば、海外に設定無しで渡航されてしまった場合、「iモード」を利用されるのは難しいと思われます。
また、滞在されている地域自体が対応していない可能性もございます。
ちなみにおSH903iをつないで「PCでのインターネット」は海外で利用することはできません。
あと、iチャネルも海外であれば更新時のパケット通信がかかってしまうので注意してください。
llladidaslllさんの情報から察するにお答えできる範囲ですが、また何かあれば書き込んでください。
お力になれれば幸いです。
書込番号:5609465
ゆーちゃるサン>丁寧にありがとうございます!!
アンテナは3本立ってて【3TELSTRA】と出ています。
海外利用設定は頂いたガイドブックを見たら海外へ行ってから設定できると書いてるので画面メモをしてて何度もチャレンジしてるんですが、接続できませんで終わってしまいます。
電話は女の人の声がしてすぐにプープーっと鳴ってしまいます。
書込番号:5609577
いえいえ、どういたしまして。
情報から察するに、オーストラリアの「3TELSTRA」と言う事業者の回線を借りている事になります。日本で言う「Docomo」ですね。
接続はされているが正常に機能していないということですね。
もしかすると正常に切り替わっていない可能性がありますので、一度電源を切っていただいて再度入れていただくか、ネットワーク設定を設定しなおしてみてください。
待ち受け画面で「メニュー⇒5⇒9⇒1」ででます。
「海外利用設定」とは「iモードの海外利用設定」の事ですよね?
失礼致しました、海外でも設定できます。
ですが、通信が行われないと言うことですね。
電話のかけ方ですが、「女の話し声」とは何かのガイダンスですか?
その発信先は失礼ですが日本ですか?それとも滞在国内ですか?
滞在国外の日本以外であれば、設定上通話が出来ない場合があります。
いまひとつ「こうすれば大丈夫です」と言うことがいえないので申し訳ないですが、改善されることを願います。
書込番号:5609676
ゆーちゃるさん>
電源を入れなおしたら「3TELSTRA」から【optus】に変わってました。
・「メニュー⇒5⇒9⇒1」をやりましたが変化無しです。
・「海外利用設定」とは「iモードの海外利用設定」の事ですよね?>
はい、通信できないみたいです。。。泣
・電話のかけ方ですが、「女の話し声」とは何かのガイダンスですか?>
ガイダンスが流れるのは日本への発信の滞在国内でも同じです。。。
書込番号:5610125
返事が今になってしまいましたが、もう改善はされましたか?
「optus」とはこれもオーストラリアの通信事業者です。
切り替えなどをして、優先的に一番利便の良い電波を機種は選んでいるということにはなります。
お手数をおかけします、変化無しと言うことは正常に切り替えはできているが、通信が行われないということですね。
何かネットワークオプションの設定であったり、
契約状況によって通話が出来ていない可能性があったり、
物理的に不可能な状況が生み出されているかなんですが…。
「WORLD WING(ワールドウィング)」は御契約されているとはおもいますが、「デュアルネットワークサービス」等契約されていたりされますか?
FOMAカードが緑ではなく、青いなんてこともないと思います…。
マニュアルどおりに設定されているのであれば、通話は出来るはずです。
…そういえば、ガイダンスですが、何というガイダンスでしょうか?どのようなガイダンスが流れるかによって、対処も変わると思われます。
直接ご説明できれば、一番の解決になるのですが、それは難しい限り、私自身ではllladidaslllさんの契約状況や利用状況などを知ることが出来かねるので、直接DOCOMOのインフォメーションに電話するというのはどうでしょうか?
ご存知かもしれませんが「0011-800-5931-8600」で日本のDOCOMOの技術インフォメーションセンターにかかるはずです。
上記の上げさせていただいた点に引っかかるのであれば、また対処の方法があるかと思われますが、お時間を有してしまう恐れがございます。
また何かあればこちらに書き込んでいただいて、お答えできるのであればお力になります。
書込番号:5612212
ゆーちゃるサン>
何度もすみません。。。
丁寧にありがとうございます。
携帯電話が使えないのでdocomoの方には連絡せずに、
PCのメールで日本の知人にdocomoに問い合わせをして聞いてみたんですが、分かりやすいお答えはいただけませんでした。(0を長押し等、かけ方についてのみ)
ガイダンスは聞き取りにくかったので、ステイの方に聞いてもらったら「スリー」になってるんぢゃない?と言ってきましたがよく分かりません。泣 たぶんこちらの通信事業者の事だと思います。
ステイ先にずっと居るわけでなく外出するので携帯が必要になってくるので、レンタルにしました。。。
sh903iを購入時に店員の方に行き先で使えるかなど聞いて、ちゃんと使用できるからとゆう事で購入したんですが、故障などもあるとは想像していませんでした。
ゆーちゃるさんが担当の店員だったらよかったのにと思ってます。。。
書込番号:5612972
いえいえ、すぐにお返事を返せず、申し訳ないです。
Docomoのサポートで、確証の選れない答えとは…0長押しなどはマニュアルにも書いてありますもんね。
そちらのお電話、海外用のテクニカルサポートへご連絡されましたか?通常の日本のインフォメーションセンターは、言い方がひどいですがあまり確証なる回答が得られないほうが多いです。
ガイダンス、そうですか…日本語でないのであればなんともコメント出来かねますね。
ただ、海外の通信事業者にはつながっているとの事と見たいなので…そのコメントの訳さえちゃんと分かれば対処できるかと思います。
本当に、毎回「〜と思います」と言った、予想系の締め方で申し訳ありません。
レンタルされたとなると、一応は安心ですね。
通話時間や、使用用途によればその方が安く付くかもしれません。
SH903iの故障と言うのが、一番強い原因と言うことなんですか…。
なんとも心苦しい結果ですが…言い方が悪いかもしれませんが、直しようがないのでどうしようもないですね…。
嬉しいお言葉ありがとうございます。
直接ご担当させていただければ、もう少しちゃんとサポートできたのかもしれませんね。
書込番号:5615097
ゆーちゃるさん>お久しぶりです。。。
報告なんですが、やっと接続できるようになりました!!!
docomoのサイトに乗ってある番号に片っ端から電話をかけて繋がったので状況を説明したら(名義人は日本)、名義人からかけてもらわないといけないからと言われ、日本に居る名義人に電話をしてもらったら、ゆーちゃるさんが以前言っていた、いったん電源を切って付けてオートにしてみてくださいと言われ、しまいには海外にいる私から電話をかけてもらったほうがイイと言われ再度こちらから電話をしたんですが、、、また、名義人ぢゃないといけないと言われ・・・そんな事を繰り返して諦めかけてた時にdocomo側から電話があり、結局は契約時に店員の手違いで3Gに契約をしていなかったとゆう事でした・・・。
購入時にきちんと何度も確認していた事なのにで驚きだし、約一ヶ月使用できなかったわけだからちょっと嫌な気分になったけど、とりあえず故障ではなかったので安心しました。
書込番号:5681682
llladidaslllさん、こちらこそお久しぶりです。
忙しくて全然見ることが出来ず、返信が後れて申し訳ありません。
海外で通話できるようになり、おめでとうございます。
あれからどうなったのか気にはなっていたので、ほっとしました。
しかし、店員の手違いとは…最初に私が記載しましたが、
やはり、これだったようですね。(WORLD WING=3G契約)
こちら側は契約していると思い込んでいるので、まさか契約されていないなんて思いもしませんよね。
なんとも、他人事ですが憤りを感じてしまいますね。
これも何かのご縁なんで、また何かあれば書き込んでください。
私も903iシリーズ…何に機種変更しようかと…。
書込番号:5721017
ゆーちゃるさんの言う通りでしたね。。。泣
むかつくとゆうより使えるようになって安心しました☆
使えなかった期間とか請求しようか考え中です(笑)
903に変えるんですか?!
あたしはモトローラが発売されたら買おうかなと思ってマス☆
書込番号:5723229
私もまさかと思いましたけど…
ほんと、無事に利用できるようになったことが一番ですね。
ほんと、これは店の手違いなんで有りだと思いますよ。
こっちはちゃんとしていても、内容が分からず、店員さんに任せる部分もあるわけですしね。
それにオーダーの登録も店員さんなわけで、こちら側がどうこう出来ませんし、最後の説明の時に店員さんがちゃんと確認できていなかったということでしょうしね。
…私も店員のミスで5250円とられたことがあり、後になって帰ってきませんでしたけどね。
もう一年以上前のことなんで、今更また言うのもって感じになってますけど…。
そうなんですよ、候補としては
「SH903i:D903i:SO903i:F903iX HS」
の4機種なんですけど、結局最後の「F903iX HS」を見てみない事にはなんとも判断つかずなんですよ。
サブ機種でモトローラも候補なんですが…実物を触ってみた感想としては…横幅が太すぎる感がしてちょっと…ほんと、デザインとめちゃくちゃ薄いのは良いと思うんですけどね。
こうなると、「703iシリーズ」を検討してみようかなと思っています。
書込番号:5725062
ゆーちゃるさん>請求ありですかね--早めに言った方がいいですよね☆
機種いっぱいあって悩みますよね↓感じ方も違うしクチコミでもさまざまな意見が飛び交ってるし☆
ワンセグはなかなか魅力的♪
海外で外歩いてるとモトローラ使ってる人多くてエージェントの方とか凄いオススメしてきますよ!確かに横幅が太いし画面小さかったような。。。笑
デザインを選ぶか機能や使いやすさを選ぶかですね!
書込番号:5726791
う〜ん、そうですね…判断が難しいです。
機種はそうなんですよね。
早く発表機種が全て出揃って欲しいものです。
ワンセグは今、P901iTVと言う機種を利用していて、今の所まあこれでいいか、と思ってます。
ただ、SH903iTVについて、SoftBankでは2モデル目も出たのに、まだか…と言う感じですね。
でも、D903iTVなんで、私は斬新で好きですね。
えっと…エージェントの方ですか。(汗…)
llladidaslllさんものすごい方なんですね。
普段には聞きなれない格好良い言葉なんで、良いですね。
…と、まあ、
そうなんですよ、そんな感じでした。
なんともいえないですねぇ…もう、好みになりますね。
ただ、世界的にモトローラは強いですから、だと思います。
デザインと機能…結構一長一短な感じがしますね。
書込番号:5745092
あるセキュリティカメラから送られてくるメール添付のJPEG画像が見られない現象が起きています。
(今のところ、そのカメラから送られてくるJPEGファイルに限っては全てダメみたいです。)
メール添付で1度に14枚(1枚あたり約30KBサイズ)送ってくれる仕様になっており、最初の3枚はSH903i本体に取り込まれ、100KBを超える分については、メール内の保存期限付きのリンクをクリックしてドコモのサーバに取得しに行くようなのですが、どちらの場合も
『対応していないデータのため表示できません』
とメッセージが出てしまいます。
本来ならば、メール内でJPGアイコンが並ぶはずなのですが、
多分これは。SH903i だけに起こる現象だと思われます。
なぜならばFOMAカードを N903i [NEC製] に差し替えて実験してみた結果、
N903i では難なくすべて表示できてしまったからです。
ファームウェアのバージョンアップでぜひ対応してほしいものですが…。
この問題解決に関して、何か良いアドバイスがあればお願いいたします。 特に SHARP さんからの投稿待っております。
つづき…、ということで早速ドコモインフォメーションセンター151へ連絡し、その画像を送って調べてもらいました。
約30分後やはり同じ症状を確認したようです。
返ってきた答えが、こちらの画像がJPEGに正式準拠していないのではないかということで、あいまいではっきりとした回答は出ないままでした。
そしてN903iでは見れてSH903iでは見れないという事についてはそれぞれの端末の仕様の違いだと言い張られるし、『見れなかった添付ファイルを一度パソコンに転送すれば見られますよ』なんて言われました。素人か”!
セキュリティカメラでリアルタイムにいつでもどこでも見られる様にケータイに送るようにしているのに、本末転倒な答えをするなんて本当にばからしい。もっと前向きな頭の良い回答が帰ってくると思っていただけにドコモには残念で仕方が無いです。
サポートセンターには、もっと素直に問題に取り組んでほしいし、
この件についても、「改善するよう要望しておきます」と自ら言ってほしかった。
この内容が↑窓口で揉み消されてしまわないようにこちらに投稿させていただきました。
書込番号:5663896
JPEGっていっても、細かい仕様がいろいろあります。
詳しく無いですが、プログレッシブの有無とか解像度等があったと思います。
N903iでは対応できているけどSH903iでは対応していない部分があるのかもしれません。
ご指摘のJPEGファイルに、あまり一般的でない仕様が使われている場合は対応する可能性低いと思います。
逆に多数のユーザからのクレームがあれば対応するかもしれません。
JPEGファイルの詳細を調べたら何か分かるかもしれませんね。
セキュリティカメラの商品名を公開すれば誰か検証してくれるかも。
書込番号:5664025
コメントありがとうございます。
SH903iでは見れないJPEG画像ファイルの仕様を調べる方法やフリーソフト等、どなたか知っている方おりましたらコメントお願いいたします。
『JPEG画像ファイルの仕様を調べる方法』 教えてください。
書込番号:5664417
『SH901iC では見ることが出来たのに!』
ちなみに、SH903i に機種変更前は SH901iC を使用していましたが
メール内の保存期限付きのリンクで画像を見ることが出来ました。
どういうことなんでしょうか?
書込番号:5669081
他でも触れましたが、本体のプログラムのミス(不良)みたいです。
(SH903iユーザーには申し訳ないですが・・・)
3台替えてもらっても駄目で、D903iになりました。
どうも送る携帯からにもよるのでしょうが、ドコモ⇔ドコモでも
おきています。今調べてるみたいですが私は断固高いお金を
出してるという事で代えてもらいました。何度もDSに行ってられないので。
(ちなみに2、30KB〜起きてました。着うたフルも保存されず)
全ロットには当てはまらないとは思いますが。。。
こんな流れです。参考になれば・・・
書込番号:5673323
本日明らかになりましたね。
問題はDとFにあったようです。
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0612/11/news037.html
書込番号:5745026
画面を裏返した時の操作について教えて下さい。
1、画面を裏返した場合デフォルトではカメラが起動すると
思いますが、設定を変更してカメラが起動しないように
する事は出来るのでしょうか?
2、また、裏返しにした場合には使える機能が少ないと
レビュー等にありましたが、実際にどの機能が
使えるようになっているのでしょうか?
自分は、携帯を時計代わりにも使用しているので
SH903iは背面液晶がないため
裏返しにした時に待ちうけ画面にして時計が見れるように
出来れば良いなぁと思っています。
知っている方がいましたら宜しくお願いします。
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
