このページのスレッド一覧(全345スレッド)
0 | 3 | 2007年7月18日 23:08 |
0 | 5 | 2007年7月14日 05:46 |
0 | 12 | 2007年7月21日 20:48 |
0 | 5 | 2007年7月7日 18:45 |
0 | 2 | 2007年7月5日 20:47 |
0 | 1 | 2007年6月27日 18:11 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P903iTV
本日ビックカメラで\15,800で買い増ししてきました。
microSDカードについて教えてください。
SDカードなら、class4とか150倍速と書き込み?転送?速度の表記がありますが
販売されているmicroSDにはほとんど表記されていないようで
ワンセグ録画が書き込みエラーになったり、
PCへの転送が遅かったりするのが心配なのです。(これはリーダーにも寄るでしょうが。)
また、アダプタを使ってカメラ用の予備にできればとも考えています。
(コンデジの動画に耐えられるか?一眼の連写に耐えられるか?)
2GBを購入予定で、サンディスクか?トランセドか?と漠然に考えてます。
複数のmicroSDカードをお持ちの方はなかなかいないかと思いますが、
アダプタを使ってデジカメに流用されたりしたことのある方、
SDカード比較した感じなど、ぜひ使用感を教えていただけませんでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
Indigo&Jade さんへ。私も一週間前にこの機種を9800円にて買い増ししたユーザーで、ご指摘の通り、コンデジに使っているSDカードには150倍速はありますが、microにはないので悩んでました。また、2GBとなると値段も結構しますしね。
転送速度については、トランセンドやらPQIやらハギワラやらサンディスクなどのメジャー処では何も触れていないのが現状で、海外の製品の一部に150倍速があるみたいですね。microはまだ歴史があさいからしょうがないのか??
ちょうどWEBサイトでハギワラシスコムの2GBを2800円でゲットしました。2日以内に届く予定ですのでレポート入れたいとおもいます。コンデジの転送速度・内蔵カメラの書き込み速度・DVD等の映像の速度のレポート入れる予定です。
(仕事が忙しいので遅れたらごめんなさい)
書込番号:6541697
240SSさん、ありがとうございます。
ワンセグ録画を早く試したくて、買ってきてしまいました。
上野に行く用があったのでついでに秋葉原に…
他機種スレやmicroSDスレも調べてみて問題なさそうでしたので。
安いものもいろいろありましたが、迷った末に買ってきたのは、
サンディスク2GB(速度表記なし)\3,280
CFD(BUFFALO?)1GB(60倍速)\1,279---こちらは相方の携帯用に。
結果、デジカメでの動画のコマオチはありません。
一眼での連写も書き込みには時間がかかりますが、とりあえず問題なしです。(連写が遅い機種なので…)
さすがにPCでの書き込み・読み込みは遅く感じます。
が、十分予備としては使えるようです。
(前の携帯で使っていたminiSDも予備になるのですが…)
ショップによっては、公表しているメーカー製は転送速度を表示しているところもあったり
あるいは『microSDの速度はメーカー公表されていません』と張り紙がしている店などもありました。
それから、携帯のストラップになるmicroSDカードリーダー・ライターを買いました。
これは便利そうで、USBメモリやモバイル用のハードディスクの代わりに使えそうです。
しかしフラッシュメモリ安くなりましたね…
書込番号:6543799
いや〜まいりました。microSDが来たので早速前の携帯のデータを移してみたのですが・・・遅い!たかだか30MBの転送に相当時間がかかりました。やはり150倍速のSDカードの比ではないようです。
ワンセグとかは試してませんが(あまり良く映らないため)、コンデジに転用するのは、かなり無理があるようですね。
そもそもあんな小さなカード、アダプターに入れたり出したり、携帯に入れたり出したりしたくな〜い! いつ「ぺきっ」て割れるか心配で心配で。
どうせしばらくすれば80だの150倍速だのが出て、値段も信じられないくらいやすくなるのでしょう。
メモリは、必要な時に買うしかありません。そして、買ったときの値段を絶対記憶しておかないように。レシートなんてもっての外(でも保証を受ける時ひつようかな)
書込番号:6551178
関東に住んでいるのですが、最近関東でもこの機種の買い増し価格が下がっているようですが、以前から安い関西(特に大阪)での買い増し価格をご存知の方教えていただけますか?近いうちに旅行で大阪に行く予定なので、安いようなら買い増ししたいと考えています。
また、DOCOMOショップ以外でもDOCOMO中央の契約者でも他のDOCOMO関西地区の量販店などで買い増しは可能なのでしょうか?よろしくアドバイスお願いします。
関西の量販店でも買えますが期待するほど
安くはないです。
書込番号:6525296
元トヨタ党さま
アドバイスありがとうございます。
そうすると、最近は関東でも安くなってきているので、
余り変わらないのでしょうかね。
うまく、キャンペーンとか使うしかないかもと思って
います。
書込番号:6525363
本日、新宿で見てきたところサクラヤとヨドバシカメラでどちらも買い増しが15800円(オプション加入条件)でした。
でも、まだ買っていません。(笑)
書込番号:6527266
機種利用期間2年以上で
¥12,000そこからオプションで¥3,000前後の値引き
=¥9,000+TAXが相場でしょうか。
1年以上2年未満だとプラス¥3,000なので、
利用期間によってはあまり変わらないかもですね。
書込番号:6530669
書き込み番号[6514690]府中
東京の方が安いですよ。
書込番号:6531997
マナーモード時についての質問です。
電池の残量が1つの時に音楽(ミュージック・SDオーディオ)を再生しようとすると、
「電池が残り少なくなっています 再生しますか?」と表示されるのですが、
そのときに「ピピピッ」という音がなるのですが、これはマナーモード時でもなってしまうのでしょうか?
ワンセグの視聴や録画したものを再生するときにも同じ警告がでますが、その時には「ピピピッ」という音はなりません。
取扱説明書も読んだのですが、自分ではわからなかった為、質問させていただきました。
マナーモード中でも電池が切れた時になってしまう警告音は「低電圧アラーム」をOFFに設定してくださいと説明書に書いていたのでそうすると出来たのですが、
音楽再生時の警告音は消えませんでした。
どなたか分かる方教えていただけないでしょうか?
<ボタン確認音>の設定はどうなっていますか?(取説P134)
取説P47の中ほどにも1行記載されていますが分かり辛い取説なので読みきれないですかね。
ボタン確認音の設定を「OFF」にしないと警報音は鳴るようです。一度試してみて下さい。
>電池の残量が1つの時に音楽(ミュージック・SDオーディオ)を再生しようとすると、「ピピピッ」という音がなるのですが、これはマナーモード時でもなってしまうのでしょうか?
以下の頁に記載されているようにどれも同じだと思うのですが・・・?。
取説P304=ワンセグ視聴時
取説P343=ビデオ再生時
取説P385=曲再生時
書込番号:6512871
@あたらしもん好きさん、早速お返事ありがとうございます。
確認したのですが、「ボタン確認音」は「OFF」に設定していました。
再度設定をしなおし、もう一度確認したのですが、
やはり同じ結果でした。
いろいろ設定を見直したのですが、やはりそれに該当するようなものがありませんでした。
書いてあることは同じですが、曲再生時だけはやっぱり「ピピピッ」という音がなります。
何方か、他に何かわかることがあれば教えていただけないでしょうか?
書込番号:6513578
曲再生の時のみ警告がやはり鳴りますか( -。-) =3
思いつきで申し訳ないですがマナーモード時のアラーム停止に設定してみてはどうでしょう?当方でも電池切れの状態が作れれば確認できるのですが・・・。
もし時間があればマナーモードの動作を「オリジナルマナー」に設定し、その設定内容で「アラーム音量」を「消去」にしてみて状況が変わるかどうか確認してみては(取説P138参照)
アラームだけに有効かもしれません。外していたらm( ̄ー ̄)m ゴメン
書込番号:6514403
2度ものお返事ありがとうございます。
>思いつきで申し訳ないですが・・・・
上記の設定なのですが、それも「消去」設定にしております。
一度に現在の設定を書かなかったため何度もご迷惑をおかけして申し訳ないです。
気になるところは全てOFFや消去に設定しています。
ご迷惑おかけしますが、もし同じ状況になられましたらご確認のほうしていただけないでしょうか?
(プログラムのミスなのかな・・・。)
書込番号:6514467
もしかしてですけど、イヤホンから流れるって事ではないですよね?
マナーモード設定にて、スピーカーから警告音が鳴ると・・?
「これはマナーモード時でもなってしまうのでしょうか?」と言う文面からすると自分で試されていないように受け捕らえてしまうのですが・・。
書込番号:6514725
ももちぃさん お返事ありがとうございます。
イヤホン差込時はイヤホンからなりますが、私が教えていただきたいのはスピーカーからのほうです。
そういうことになります。
全て自分で試しております。文章にするのが苦手で誤解を与えるような日本語になってしまいました。申し訳ありません。
言いたかったのは、「マナーモード時でも、音がなる仕様になっているのでしょうか?」ということです。
他の方で同じような質問はなかったので、自分の設定ミスだとはおもったのですが、調べてもわからなかったので質問させていただきました。
書込番号:6514810
>ロックマンDASH さん
「オリジナルマナー」に設定し、その設定内容で「アラーム音量」を「消去」にしても曲再生時のみ電池の残量が少なくなった時、警告は鳴るのを確認しました。当方の場合でも同じ状況です。
取説に書かれている通りが仕様だとすると曲再生時のみ警告が鳴るのは確かにプログラムミスの疑いも出てきます。
割り引いて考えるとワンセグ視聴或いはビデオ再生中はディスプレイを見ているのが通常ですが曲再生は音声のみですので閉じた状態での運用もあるので警告を鳴らしていることも考えられますが・・。
書込番号:6515494
@あたらしもん好きさん、お返事ありがとうございます。
@あたらしもん好きさんの携帯でも同じ状況になるのですね。
とりあえず、私の設定ミスや初期不良などじゃなさそうですので、安心しました。
>割り引いて考えると・・・
そうかもしれませんね(笑)
別にかなり困ったりしているわけではないのですが・・・一応ということで。
まぁこんなことを気にしているのが私だけなのかな・・・
書込番号:6515694
関連のレポートです。
買い増し前から保有しているP902iで曲再生時に電池の残量がなくなるとどうなるかテストしてみました。
マナーモード時:警告音無し
通常モード時:警告音有り
やはりP903iTVとは動作が違い、マナーモード時は警告音は鳴りません。
取説でも関係の所の囲み記事は双方同じです。以下、P902iの取説から
○電池が切れるとき
「マナーモード」、「スーパーサイレント」に設定中、および「オリジナルマナー」で「低電圧アラーム」が「OFF」に設定されているときは、スピーカからの音は鳴りません。
○曲再生
再生中に電池残量が少なくなると、再生が一時停止され電池切れのアラームが鳴ります。
書込番号:6518951
わざわざ動作の確認ありがとうございました^^
やはりそうでしたか。
パナに問い合わせたのですが、故障ではないかとのことです。
違うような気もしますが、一応時間があるときに一度DSに行って調べてもらおうと思います。
書込番号:6522608
私もこの機種を発売直後に買って使っていますが、
この件について、前にドコモの故障受付に電話で問い合わせたら、
後日、ドコモを通してパナソニックから回答がきたが、仕様だとのことです。
取説にも記載が無いとも言っていました。
P904iでは改善されているとも言っていました。
このアラーム音は、消せないそうです。
この機種、マナーの悪い、マナーモードですかね?
改善してほしいですね。
書込番号:6561353
使用状況を書き忘れましたが、
私の場合、Bluetoothのイヤホンを使っていて、
マナーモードにして使っています。
イヤホンを直接本体につないで使用する場合は、
アラーム音はイヤホンから出ますが、Bluetoothのイヤホンの場合、
本体からアラーム音がでてしまいます。
書込番号:6561373
自分が使ってるP903iTVの電波が最近不安定になるんですがこれは、購入したときは、3本立って安定してましたが
1ヶ月前から不安定になりました
そのせいか ダウンロードの時に失敗します
ちなみに家族も自分と同じP903iTVを使ってますが こっちは、安定して3本立ってます
これは、 本体の故障かFOMAカード故障が原因ですかね
同じ機種を使って同じ場所で電波の掴みが明らかに違うようなら、なんらかの不具合があるのかもしれませんね。
まずはFOMAカードを挿しなおしたりしてみて、それでも同じ状況ならDSで見てもらうべきでしょう。
DSに持ち込んでも異常と判断される可能性が低いと思いますので、同じ場所でアンテナ数が確実に違う場所(再現性のある場所)を把握しておいて、店員にアピールするなどの対応が必要かもしれません。
書込番号:6503110
返事ありがとうございます
DSに持って行ってDSで再現した場合は、
新品交換になりますかね
書込番号:6503216
同じ事象でも店舗によって対応は違いますし、こればかりはなんとも答えられませんが、明らかに電波の掴みがよくないと再現できれば預託機交換は不可能ではないと個人的には思います。
書込番号:6503247
教えていただきありがとうございます
確かにDS店舗 定員などによって違ってきます
今度一度DSに持ってて相談してみようと思います
書込番号:6503340
今日 DSに行って みてもらい
新品に交換してもらえました
やっぱりDoCoMoは、サービスがいいです
書込番号:6509856
こんばんは。質問させていただきます。
マナーモード中にワンセグを視聴しようとすると、音声出力しますか?のような確認画面が出ますよね。そこで、いいえを選んでも、視聴中に上下キーを押すと、音が出てしまうのですがこれは仕様ですか? それとも不良なのかな?
ご教授願います。
仕様じゃないですかね。
分かりづらい取説のP307の「消音」の項目参照。サイドキーでも音量調整すれば消音は解除するはずです。
書込番号:6494822
おそらく仕様です。友人が使ってますが、上下キーを押すと消音が解除されます。
書込番号:6503607
その通りで〜ス
私のもそうなっていますよ。
買ったばかりで色々心配になる気持ちは良〜く分かります!
安心して下さい♪
書込番号:6478407
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
