このページのスレッド一覧(全35スレッド)
0 | 3 | 2007年2月17日 14:53 |
0 | 2 | 2007年2月15日 14:44 |
0 | 2 | 2007年2月12日 12:35 |
0 | 1 | 2007年2月11日 13:54 |
0 | 2 | 2007年2月10日 16:22 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P703iμ
デザインを見て良いなと思ったのですが、中身は702だし電池のもちは同系のN703iμの足元にも及ばないというのにはがっかりです。
発売までに中身が703になることはないですよね?
ハードウェアは902のままらしいですね。
機能を削った分、ソフトが軽くなって、
結果的にレスポンスが良くなったのではないでしょうか。
書込番号:6012856
ユーザーの方に質問させていただきます。
P703iμはメールなどの際ポケベル方式の入力ができますか?
昔の携帯にはほとんどの機種でついていた機能ですが、最近の携帯は少なくなってきていますよね。。。
メーカーサイトのスペッックを見ても載ってなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします♪
ドコモのサイトからマニュアルをダウンロードしてみてください。
ポケベル方式、というのが「2桁の数字で文字を指定する」というのであれば、「2タッチ方式」でそのようにできると書いてあります。
書込番号:6005192
ボウケンジャーさん早速の返信ありがとうございました。
このマニュアルによれば可能ですね!!
これで何の不都合もなく買い換えできます♪
ちなみにマニュアルは↓
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/manual/download/foma/p703imu/P703imu_J_16.pdf
書込番号:6005231
お世話になります。
ユーザーの方に質問させていただきます。
まず、メールの次文節予測機能についてですが、
現在はN506is(mova)を使用していますが、まともに文章を予測してくれず、使い物になりません。
実はM702isへの機種変更も検討していたのですが、M702isも次文節予測機能はあまりよくないとの事で購入を断念しました。
以前、ソニー製のものを使っていたのですが、そちらはとても使い勝手が良かったと感じています。
P703iμは如何でしょうか?
次に通話音量についてですが、
こちらも現在のN506isのフラットパネルスピーカーは電話口の声が聞き取りづらいです。P703iμは如何でしょうか?
以上、2点ですがよろしくお願いいたします。
実機に触ってみて判断されるのが一番でしょうが、
私の実感としましては、
まず、
「次文節予測機能」というのはよくわかりません(ごめんなさい)。
予測単語については、従来のP端末と変わりません。
ただ、次候補の表示される画面が1行に2つずつの表示なので、一度に見れる候補数は少ないです。
頻繁に使われる熟語、文字列は確定してしまえば、次からは上位に表示されますから、不便は感じていません。
通話音量についてですが、
以前、ムーバーのP(古い)を使っていた時は、聞き取りづらく、耳の当たる場所を気にしながらでないと、スピーカー音も聞けない状況でしたが、
P703iμは、そんなことはありません。
そんなわけで、私も聞き取りづらいのは気にかけていましたが、
不便さは感じていませんよ。
多くの機能は持ち合わせていませんが、
とても気に入っています。
書込番号:5990911
回答有難うございました。
私もいろんなことを携帯でしたいということはないので、メールが打ちやすく、話し声が聞き取りやすいのであればデザイン重視で行きたいと思っていました。
大変参考になりました。有難うございます。
書込番号:5991821
操作としては、直接添付できます。
一旦本体にコピーして、という作業はありません。
ただ、実際には自動的に一旦コピーをしてから添付しているようで、本体のファイルを添付してメールを作成するときよりも少し余計に時間がかかりますね。
書込番号:5987615
メール作成時について、どなたかおわかりになれば教えてください。
ツータッチダイヤル機能はあるのですが、
同様な操作方法で、メールのあて先まで指定できる方法が見つかりません。
これにはそのような機能は無いのでしょうか?
具体的には、ツータッチダイヤルですと、
登録してある0-9のキーの一つと電話をかけるキーを押すだけで、その番号の登録者に電話をかけることができます。
メールも同様の操作で、登録してあるキーとメール絵のキーを押すことで、登録者のメールアドレスまでがメール作成時に指定できると便利なのですが。
以前使っていましたP, Dの携帯でも、同じような方法でできましたもので。。。
説明書を見ながら機能をチェックしていたのですが、どうしても見つかりません。
それに近い便利な操作方法をご存知でしたら、教えてくださいませ。
PとNに関してはツータッチのメール作成はありません。
代わりにデスクトップ貼付で、指定するアドレスへメール作成のショートカットを貼り付けることができます。
ただ、デスクトップ貼付は限界数がありますので、たくさん登録することはできないですね。
PというのはmovaのPでしょうか?
FOMAになってからはPとNは共同ソフトになりましたので、基本部分はNのソフトになっています。
Dに関しては昔から出来る仕様だったと思います。
書込番号:5982954
やはり無いんですね。
>PというのはmovaのPでしょうか?
その通りです。
movaにあったので、安心しておりました。残念です。
DはFOMAです。
紹介していただいたデスクトップ貼付けというのを試してみようと思います。
早々のご返事、ありがとうございました。
書込番号:5984047
