このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年10月1日 07:45 | |
| 0 | 3 | 2007年9月17日 18:03 | |
| 0 | 2 | 2007年8月28日 17:19 | |
| 0 | 0 | 2007年8月20日 11:05 | |
| 0 | 2 | 2007年8月16日 19:36 | |
| 0 | 2 | 2007年7月25日 17:39 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F703i
パソコンから待ち受け画面を利用したいのですが、
すべてのPCメールを受信拒否設定にしているそうです。
せめて自分のPCメールだけでも、
受信できるように設定方法を教えていただけないでしょうか。
誰かに待ち受け画面の画像を送りたい?という風にも読み取れますね。
iモードメニューからメール設定に入り、指定受信設定を行っていただければいいんじゃないでしょうか。
もしくは指定拒否の中で指定アドレスのみ受信というように設定してもらえばいいかと。
書込番号:6812303
まずご自分の携帯に送り、転送されてはどうでしょう?
書込番号:6812439
私はiモードの
[8]料金&お申込・設定
[3]メール設定
■メール受信設定−>迷惑メール対策
▼受信/拒否設定 を 「設定」にして 「次へ」
▼ステップ1では「インターネット」のチェックを外し、
▼ステップ3で、「受信設定」の
▼個別に受信したいドメインまたはアドレスで、
受信したいPCのアドレスを指定して使っています。
※個別に40個まで登録出来ます。
この情報はお役に立つでしょうか?
書込番号:6818834
F703iの購入を検討しておりますが、炎天下での画面の視認性について教えてください。
文字が読めるかどうかといった質問です。
以前、使っていたD902iは炎天下では画面がほとんど見えませんでした。
私は炎天下の釣りでカメラとして良く使っています。
視認性には特に問題ないと感じています。
更に自分の影の中に画面を入れれば、見易さは増すと思います。
書込番号:6764594
sammytk さん
炎天下での視認性は問題無いとの情報、ありがとうございます。
釣りをなさる方のコメントであれば間違いないと安心しました。
F903iを購入することにします。
書込番号:6766406
先ほどの返信で、機種名を間違えました。
F903iではなく、F703iでした。
(携帯音痴なもので失礼しました。)
書込番号:6766416
SH700iを使っています。
そろそろ新しい携帯が欲しいのですが、
値段のこともあって1つ古いF703かSO703で悩んでいます。
目覚まし機能なのですが、どのようになってますか?
1.何個も設定できるか
2.曜日ごとに鳴らすか鳴らさないか設定できるか
3.祝日は鳴らさないという設定もできるか
以上3点気になるので教えてください。
1.目覚ましアラームは9件まで登録できます。
2.曜日ごとに鳴らすか鳴らさないか設定できます。
3.残念ながら、祝日は鳴らさないと言う設定はできません。
書込番号:6688486
そうですか・・・。
祝日前に自分で解除しなくてはならないのですね。
的確なお答えありがとうございました。
大変参考になりました。
SHの方でも聞いてみて検討したいと思います。
書込番号:6689291
MicroSDに保存した画像データをPCのエクスプローラー上からPC上のフォルダに
移動したり削除したりした後、
F703iのメニューからMicroSDのマイピクチャを確認すると
壊れたファイルとして残骸が残っています。
残骸はF703iで削除するかMicroSDの情報を更新すると無くなるのですが、
残骸が残らないようには出来ないのでしょうか?
ちなみにF703iの前に使っていたP701iDでは、このような現象は起こりませんでした。
(P701iDはMiniSDでしたが…)
また、同じような症状の方いらっしゃいませんか?
現在、D903を使用しています。
仕事用にこのF703を購入しようと考えています。
以前、DとFはメールのソフトが同じと聞きました。
ということは打ち方はほぼ同じと考えてよいのでしょうか?
私はD903の予測変換の出方や、打ち方が使いやすいので同じならありがたいの
ですが・・・。
また、この機種のボタンの反応はどうでしょうか?
N701をこの間まで使っていたのですが、反応の遅さと変換の悪さにイライラ
していました。
むしろ、DがFと同じと言うのが正しいのかもしれませんね。
どちらもATOK搭載なので、基本的には同じですよ。
書込番号:6646337
返信ありがとうございます!!
同じと考えてよいのですね。
購入を検討してみます。
書込番号:6647487
WMP11を使って同期しているのですが、曲自体はちゃんと転送されるのにアルバムのジャケットは表示される曲とされない曲があります。
ジャケット画像の種類はJPEGで、大きさは10KBくらいです。
WMPのライブラリの画面でPCに保存してあるジャケット画像をアルバムごとにドロップしています。
同じアルバム内の曲でもF703iでは表示されるものとされないものがあるのですが、何かやり方がおかしいのでしょうか?
また、同じアルバム内の曲なのにWMPにインポートすると
2つのアルバムに分かれてしまうことがあります。
1,3曲目と2曲目が違うアルバムとして表示されるという具合なのですが、ドラッグ&ドロップで同じアルバムとして表示するようにすると、今度は1、2曲目と3曲目が違うアルバムという表示になってしまいます。
WMPのヘルプを読んでもわからなかったので、どなたかわかる方が居られましたらご指導お願いいたします。
僕もF703iです☆同じように普通に曲は再生されるのですがジャケットは表示されません。表示の仕方教えていただけないでしょうか。
書込番号:6575516
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
