このページのスレッド一覧(全35スレッド)
0 | 1 | 2008年1月3日 10:06 |
0 | 3 | 2008年1月3日 09:59 |
0 | 1 | 2007年12月6日 22:27 |
1 | 3 | 2007年9月29日 17:43 |
0 | 1 | 2007年9月17日 04:43 |
0 | 2 | 2007年9月2日 22:20 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N703iD
PCからSDジュークボックスで転送した曲は、PCでないと削除できないと思います。着うたふるは使ったことがないので分かりません。
書込番号:7196774
非常に気に入っている機種なのですが、
アラーム機能を目覚ましにしています。
小さな音でしばらく流しているのが好きなので、
大好きな曲をmicroSDに落としたのですが、
アラーム音に設定出来ません。
僕が方法を知らないだけでしょうか。
可能であればどなたか教えてください。
microSDに保存している曲は設定音には出来ないはずです。
本体に移して設定できるか試してみてください。
それでも設定できないようならば、ダウンロードした曲が設定できるように作られていないということです。
書込番号:6288582
先程、別の書き込みに対してコメント[6293857]を書いたの
ですが、殆ど同じような書き込みを見つけたので、ついでに
書き込んでおきます。 (それとも、いずれも同じ人物なの
でしょうかね?)
以下、[6293857]と同じ内容です。
まず、電話やメールの着信音・アラーム音に設定できるのは
インターネット(iモード)経由で携帯本体に保存してあるもの
だけです。(ただし、インターネット経由でDLしたモノを一旦、
外部メモリに保存したものについては、携帯本体に戻した後
着信音に設定可能です。)
したがって、PCからUSB経由で外部メモリに保存したモノ
やそのファイルを外部メモリから携帯本体に保存したモノは
着信音に設定することはムリということです。
これは、ドコモだけでなく、auやSBも同じです。
考えてもみてください。 着うたや着うたフルを売って利益
を上げている公式サイトが存在しているわけですから、もし
ご指摘のような事が出来たら、商売上がったりですよね?
ある意味当然の処置なのだと私は思います。
ただし、例外があります。
Symbian OSを採用する以前のSH携帯は、目覚ましや
スケジュール等のアラーム音に限り、PC経由で外部メモリ
に保存したファイルを本体に保存することで、アラーム音とし
て使用することが出来ました。(着信音には出来ませんが...。)
つまり、SH902i以降のSH携帯はこの様なワザが使えなく
なったという事ですね。(私にとっては非常にありがたい機能
だっただけにSymbian OSに変わったSH携帯にはあまり魅力
を感じなくなりました。)
書込番号:6293896
購入して9ヶ月
普通に使用していたのですが、画面を見るのに開けようとしたら
ヒンジの内側の右部分が破損して、開くこともできなくなってしまいました。
NTTドコモに持っていき、1年以内なので当然無料修理になると思いきや
外部破損だと言うことで有償修理になるとの言われてしまいました。
外部から圧力がかかり破損したせいだと、一方的に使用者が悪いとのコメント
とても不愉快に感じました。
どなたか、同じような症状で壊れた方、またこのような不具合が出たときの
対処方法をご存知のかたがいましたら、お教え願えないでしょうか?
ドコモショップの店員さんと同じく、当然外装破損ですね。
DoCoMoで無料修理&交換対象は基本的にハードウェア上のトラブルです。
書込番号:7079143
登録してある名前が表示されずにアドレスで普通に見れますね。
シークレット登録はあくまで「電話帳に登録されているのを隠す」だけですので、届いたメールを隠すところまでは想定されていません。
その機能を欲するならば、FかDのプライバシー機能に頼るしかないと思います。
書込番号:6809954
そうですか!それだとシークレットとしてはイマイチですね。
この機種は、あまりシークレットとセキュリティ機能は充実してないですかね?
書込番号:6812390
シークレットについてはメーカーの考え方の違いということでしょうね。
受信したメールを隠すかどうかというのは「シークレット」という言葉には適さないのではないですか?
「プライバシー」ということであればしっくり来ますので、Nがプライバシー機能を提供していない、F/Dはプライバシー機能としてメールを隠すことができるという理由が理解できると思います。
つまりNはシークレット機能が甘いということではなくて、プライバシー機能を提供していないということです。
セキュリティ機能というのはまた話が変わってくるかと思います。
(おもにセキュリティ機能といえばパスワードとかおサイフケータイ辺りのことを言うのではないでしょうか)
書込番号:6812412
N703iDとP703iのどちらを購入するか悩んでいます。親がN251iを使っているのですが、さすがに古いので買い替え予定です。今キャンペーン中で、手数料のみで購入できるので明日買うつもりです。らくらくホンは富士通ですので除外して、NECとPは似ているので候補にあげました。メールと電話くらいでそんなに機能は重視しません。見やすさ(拡大文字)と使いやすさはどちらが良いでしょうか?ご存じの方宜しくお願いします。
文字の大きさならP703iでしょうか。デコメも沢山あるようですし。
書込番号:6764326
この機種の背面ELディスプレイに不在時の着信やメール・時刻などが表示されるとカタログにはあるのですが、その表示は、次に携帯を操作するまでずっと表示されたままなのでしょうか?
それとも少し時間が経てば表示は消えてしまうのでしょうか?
前の機種(N702iD)を使っている友達は、時間が経てば消えてしまうので不便だと言ってましたので。既にクチコミがあればごめんなさい。
この機種のことは知らないのですが、有機ELの場合はまず消えると思った方がいいでしょう。
お知らせ機能に頼るしかないかと思います。
書込番号:6707162
表示は消えます。
でも、背面ELディスプレイの横にある着信イルミネーションが点滅して、電話やメールの着信があったことを教えてくれます。
また、サイドボタンを押すと背面ELディスプレイに改めて、どこから着信があったのか、表示されます。
私としては結構便利に使っています。
書込番号:6709244
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
