このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年1月29日 22:37 | |
| 0 | 0 | 2007年12月19日 17:49 | |
| 0 | 2 | 2007年11月16日 15:55 | |
| 0 | 2 | 2007年10月23日 08:56 | |
| 0 | 0 | 2007年10月14日 11:56 | |
| 0 | 7 | 2007年11月17日 14:17 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > FOMA SO704i
充電の時間はどれくらいですか?
私のは、充電する時間が段々と長くなっているような気がします。
最初は1時間半位だった気がするのですが、現在は2時間半近くかかります。
FOMAは充電に時間が掛かるものなのでしょうか?
購入して一番最初の充電は充電量がおよそ半分からのスタートとなりますから、使い切った状態からの充電時間よりも短くなります。今現在の充電時間が正規の時間ではないですか?
取説にはおよその目安時間が記載されているはずですが、P35に150分と記載されています。ですから2時間半でカタログ値通りと言うことになります。
書込番号:7310675
取扱説明書を今探しているのですが、ちょっとすぐには出てこないのですが
しかし150分ですか!長いんですね。
教えて頂きましてありがとうございました!
書込番号:7313592
テレビリモコンの設定をしたいのですが、iアプリからダウンロードするような事を聞きました。でもやり方が分からずで、携帯ではメニュー→設定→リモコン設定と書いてあったのですが、リモコンと載っていません。分かる方いらっしゃいますか?
アイコンなどをきせかえすることは出来ないんでしょうか?SONYのサイトにはSO704i専用のはあるんですが、それ以外は対応してないんでしょうか?
どこかありましたら教えてほしいのですが・・・
昨日買ったばかりで、使い方にまだなれてなくて、少しつかいずらいかな?と思っています。
メニュー画面の専用アイコンは、他のサイトでも発見しましたよ〜。
(詳細は省きますが、ゲームキャラクターの公式サイトです)
私もSO704i初心者なので、見落としてる方法があるかもしれませんが
基本的に、メニュー項目の左の四角い小さい画像が変わる…という感じなので
実は、なんでも使える様です(笑)。
待ち受け画像の様な大きさのものでも設定はできたりします。
(それによる不具合等はわからないのですが、可能…という感じ)
ただ、サイズの合わないものよりは、
「小さい画像」の方が表示はキレイなようです。
…要するに、デコメ素材とかでも出来そうな雰囲気なので
色々遊んで試してみて下さい。
私もこれから色々遊んでみる予定です(笑)。お互い頑張りましょう〜!
書込番号:6990549
肝心なことを忘れてました。
どんな画像を使った場合でも
(例えば、待ち受け画像の様な大きな素材を使った場合とか)
縮小されて、小さくメニューアイコンサイズに調整されて表示されるのです。
だから「小さな画像を使った方がキレイ」ということになります。
…一番いいのは「SO704i用メニューアイコン」がたくさん見つかることなのですが…(笑)
方法の一つとして、紹介してみました。
書込番号:6990558
サブパネル、閉じた時に星はピカピカ出るのですが、時計その他の表示が出ません。
壊れているのでしょうか?それとも設定の仕方があるのでしょうか?どなたか教えてください。説明書を見ても???
確かに、説明書見たけどピンときません。他機種ユーザですので、予測で申し訳ありませんけど。。。
iチャネルを非表示にしてある+サブディスプレイがiチャネルテロップ表示になっている。
携帯を閉じてる状態で、カメラシャッターボタンを押す毎に表示の切り替えが出来るようです。お試しください。
本当なら、携帯を閉じた時に時計は数秒表示されるものですよね。。。
書込番号:6893522
返信ありがとうございます、ドコモショップに持ち込んだところ不良品とのこと。
交換してもらうことにしました。
書込番号:6896755
最近、時々なのですが、携帯のふたを開くと、「PIMコードを入力してください」という表示がでています。これはなぜでしょう?
ちなみにロック、セキュリティ関係は全てOFFの設定です。
音声データ(.3PG)ファイルをパソコンから直接SDへ
(PRIVATEフォルダ内のDOCOMOフォルダ内のMMFILEフォルダ内へ)
コピーして、SO704iへSDを入れSD内を確認しても、パソコンでコピーした
音声データファイルを認識しません。
同じ事をP704iで実施すると、問題なく認識し再生もできます。
P704i→SO704iへそのファイルを赤外線通信で送った場合は、
ファイルも認識しますし、再生もできます。
SO704i特有の
SDへファイルをパソコンで書き込む場合、何か注意点がありますか?
みんなそこに入れたがりますね。。。カメラで写した動画のフォルダ。
そこがいいなら、動画を数回写して上書きしてください。
私の場合は、SD_VIDEO内にPRL001というフォルダを作成後、MOL001.3gpとします。
説明書にフォルダ構成が載ってるはず。
MOL〜というのは、001から009まではOKですが、それ以上は16進数となりますので計算が必要になってくる(汗;
携帯での作業で、フォルダを増やしてフォルダ間を移動させればいいです。
移動させれば適当なファイル名に変更されます。9曲ごとにそれを繰り返します(笑
この方法の場合。メーカーや機種に関わらず、iモーション対応機ならメモリ差し替えで再生することができます。
タイトル(表示名)を携帯で変更させておけば、他の機種でもそのまま表示出来ます。
この位置は、ドコモのデータリンクソフトで送った場合に置かれる位置。正規の位置ということでしょうね。
書込番号:6855315
面倒であれば、わざわざ16進法にせずに10進法でやっても問題はありませんよ。
試しにやってみてください^^
書込番号:6857707
>ももちぃさん
いつもドコモのデータリンクソフトで転送しておりますので、今回の調査で動作確認が不足してたと判りました。失礼しました(>_<)
過去の質問の時、何度か試してはみてます。認識はしましたが、演奏から戻った時に数秒変な画面になる時が有った。
SDメモリを高速に替えると少しは改善されるのかも知れませんが、
他のフォルダはどうもない。もっと曲数も多いのに、ここだけ何故だか引っ掛かる?
基本どおりに行ったが良いんだろなと、レスでは書いてたつもりでしたが。。。
リーダ/ライタは持ちませんので、N904iを使って貼り付け・動作確認。→D902isに差し換え動作確認の順に行ってみました。
まず、MOL001.3gp〜MOL012.3gpと12の着うたファイルをN904iに貼り付け、動作確認をしましたら再生できました。
でもやっぱり戻った時に、不思議な表示が出ることが有りました(汗)しばらく待つと正常に。
次にD902isに挿したところフォルダは空っぽ。。。
結果判った事は、010以上のファイル名を付けても認識は出来る。
勘違いしてしまっていたのは、009までと削ってみてもD902isでは認識できませんでした。
認識させる為には、認識できた機種でのフォルダの移動、もしくは表示名の変更となりました。
D902isでSD情報の更新をすれば、認識されると思いますが。今まで設定して有る表示名が初期化されてしまいます(汗
これは私の記憶違いでなければ、フォルダPRL001だけの初期化となり、追加したフォルダは関係無かったような?
残念ながら怖くて出来ません。前回知らずに更新をして、100以上のタイトルを打ち直してますww爆
書込番号:6858780
ゆきくんさん,ももちぃさん
結論
「SO704i」関しては、ムービー撮影しSDへ移動した際の保存フォルダーを
確認し、あとはゆきくんさんのアドバイス通り実施してみましたが、
【SD_VIDEO内にPRL001というフォルダを作成後、MOL001.3gpとします】
ケータイ上では認識しません。
P704iで同じ事をするとOK!なので SO704i固有の問題らしぃと判断します。
申し訳ありません、
SO704iユーザーでSDへパソコンから直接ファイルを書き込みを実施されている方、
レス <(_ _)> よろしくお願いします
書込番号:6860242
他の方のレスは付き難いかと思いますので、もう1度だけ確認します。
というのは、ドコモデータリンクソフト+FOMA USBケーブルでの転送が基本。
どうしてもケーブル転送が出来ない・ソフトのインストールが出来ない方の為の回避策ということです。
ただ単に手動で行うというだけの違いですが、同じ環境で試した人は少ないかと。
>P704iで同じ事をするとOK!
と有りますが、携帯を使っての転送ではなく、パソコンでの書き込みですので機種依存も無し(元々無いはずだけど)
この位置の場合、機種によるフォルダ構成の違いは有りませんので、
同じメモリカードを差し換えてるのにP704iでは認識できる。SO704iでは認識できないという意味でしょうか?
それはおかしいですね。
今どきの機種に、SD情報更新やカードチェック等の機能が付いてるとも思えませんので、
参照先が間違ってるような。。。データボックスのmicroSD内ですよね??
もしや?ミュージックプレイヤーからの読み込み?それなら機種によって出来るものと出来ないものが有ります。
どの機種でも聴けるようにと書いたのですが、SO704i用で構わないのなら、フォルダ構成を見れば判ると思います。
PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥MUSIC¥ファイル名.3gpと有ります。
ファイル名の部分は、特に記載が無いので半角英数ならOKかと思いますが、MOL〜.3gpとしたが無難で後々良いでしょう。
但しこの位置は、全く認識しない機種が出てくると思います。
先にPで読めたのにSOじゃ読めないと書かれてますが、少しフォルダ構成が違うようです。逆も出来ないということでしょうね。
書込番号:6862202
私も直接microSDに3gpファイルをコピーしましたが携帯で認識しません。
認識しないというのは
携帯で録画したファイルは表示しますが
コピーしたファイル名は表示しないということです。
コピー先のフォルダーには携帯で録画した3gpがあるので
フォルダーはあっていると思います。
ファイル名も連番で付与しました。
なぜでしょうか?
書込番号:6988002
自己レスです。
コピーした後にmicroSDの画面で「機能」→「管理情報更新」で情報を更新したら
ファイル名も表示し再生できるようになりました。
書込番号:6994135
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
