このページのスレッド一覧(全597スレッド)
0 | 2 | 2007年12月4日 13:20 |
2 | 5 | 2007年12月5日 15:12 |
2 | 3 | 2007年12月4日 21:48 |
8 | 11 | 2008年3月11日 23:08 |
3 | 6 | 2007年12月6日 11:47 |
0 | 3 | 2007年12月4日 20:45 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F905i
Fのイルミネーションのキレイさには感激しています。
しかし、私の設定が悪いのか着信時の色の設定までは良いのですが両端が白のままなんです。
私としては一列同色にしたいのですが・・・
一列同色になる設定ってないんですかねぇ><
早くから使いこなしている方教えて下さい。
サイドは白色LEDなので白にしか光らないですね。
残念ですが諦めるしかないんじゃないでしょうか。
書込番号:7068260
まっしろさん
LED自体が白だったらどうしようもないですね。
残念です。
書込番号:7068276
日曜日にF905iを購入しました。
レスポンスが非常に良く満足していますが、2つほど気になることがあります。
@起動するたびにPIN2コードの入力を求められる
A料金案内アプリを起動してもエラーになる
正常なのか異常なのかも判断できないので、みなさんの端末ではどうなのか教えてください。
私のFで試してみました。
→私はセキュリティーなど、設定していませんが、
電源ボタンONでも、PIN2コード入力は出ませんでした。
→料金案内アプリをダウンロードして起動しましたが、無事、起動できました。
双方ともに、問題ありませんでした。。。
書込番号:7068319
1の>PIN2コードの入力を求められる
取説には「ユーザ証明書利用時や発行申請、積算通話料金リセット、通話料金自動リセット設定を変更するときなどに使用する暗証番号です。」
とあります。ちなみに通話料金自動リセット設定を変更後、電源起動した時にも入力が求められます。
これらに該当はしてませんか?
2については、、わかりません。
一旦削除してもう一度ダウンロードしてみてはどうでしょうか?
書込番号:7069352
たか1999さん、再生紙さんありがとうございます。
PIN2コードはどうやら通話料金自動リセットが原因だったようです。
OFFにしたら直りました。
アプリは再ダウンロードしてもダメなようです。ドコモショップに持ち込んだ方がいいでしょうか?
書込番号:7071209
他のFで動いているのですから、一度、DSに持ち込む事をお勧めします。
幸い、料金案内アプリはDOCOMOのソフトですし、責任持って対処してくれると思います。
少なくても、私のFでは、正常に動きますので。。。
書込番号:7072368
こんにちは。初書き込みです。
私は今F905iの購入を考えているのですが、白か黒かで迷っています・・・
白は傷等が目立たないのでいいですが、ラメが入ってたりして多少抵抗があります。かといって黒はカッコいいですが指紋や傷が目立ちそうですし・・
皆さんはどちらを選びますか?
私は黒買いました。
サブディスプレイの樹脂?のところ意外は指紋気にならないですよ。
きれいにしてると黒はかなりかっこいいし☆
おすすめですよ♪
書込番号:7067670
私も黒を買いました。
サブディスプレイのところの指紋ですが、
すぐ付いてしまいますが、この樹脂のところが気に入って買ったので
仕方ありませんね。買って4日経ちますがかなり気に入って使っています。
絶対お勧めです!
書込番号:7070222
「レコード会社直営ビデオクリップ」からダウンロードした10Mのビデオクリップ(iモーション)の映像が
途中からスローモーションのようになり、音とずれていってしまいます。
長さは約5分〜6分のビデオクリップですが、2分を過ぎた辺りから動画の動きが遅くなり、
音が先に終了してしまいます。
どなたか、同じ症状を確認された方はいらっしゃいますか?
ちなみに「THE ALFEE」のビデオクリップです。前に使っていたN904iではちゃんと再生されていたのに、とても残念です。
自己レスです。
他の10メガのビデオクリップでも起こるか確認してみました。
同じ「レコード会社直営ビデオクリップ」の他のアーチストのものと
他サイトのものを試してみたところ、映像だけが遅れることはなく、無事に再生されました。
サイズはいずれも約9.5メガで、長さは約5〜6分です。
フォーマットなどの違いでしょうか?「レコ直」の運営会社のレーベルモバイルと
ドコモの双方に問い合わせ中です。
早く原因がわかればいいのですが… ソフトウエア更新で直ってくれればと思います。
書込番号:7070862
Angel-V★さん、初めまして。
ビデオクリップの再生が不調とのこと、とても残念ですね。
このようなことが頻発すると非常に心配ですので、その後
ドコモや「レコ直」からの回答、もしくは何らかの解決策が
分かりましたら、また教えていただけませんか?
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:7087860
☆カールトン☆さん、返信して頂きありがとうございます。
その後、双方からメールがあり、現在確認中との事です。
同じサイトのものでも現象の有無があり、制作したレコード会社によって
フォーマットやデータ処理等が違うのかもしれませんね。
お気に入りのビデオクリップがちゃんと見られないのは残念でなりません。
時間が掛かってもいいので、解決して頂きたいです。
回答が届きましたら報告します。
書込番号:7088094
わたしは「BEING GIZA SUTADIO」でビデオクリップをダウンロードしました。
わたしのF905でも、再生途中(後半あたり)で音と映像がずれて再生されたり、
コマ送りのような現象が発生します。
再生が終了しても、映像のみが頭出しになり再生が始まり、どのキーを押しても反応しない「フリーズ」がかかってしまいます。電池を外しての強制終了しか対処方がありません。
お客様センターへ連絡して詳細を説明したところ、同機種で同サイト・同楽曲で検証してみるとのこと。ほかにも同じような症状が報告されていないか、メーカー側やDoCoMoのネットワーク全体からも情報収集を行って明日連絡するという返事でした。
書込番号:7105781
同じような症状が出ているようですね。
ビデオクリップのサイトや、ドコモで検証して頂いているところだと思います。
今回のFは完成度もかなり高いと思いますので、ぜひこの問題は解決して頂きたいです。
書込番号:7106645
お客様センターで、同機種で同サイト、同楽曲で検証をしてもらいました。
その結果、同じ症状が確認できたとの回答でした。
その他のサイトでビデオクリップをダウンロードしてみたら、問題なかったとのこと。
自分のケータイでも、他のサイトでダウンロードしてみましたが、問題なかったです。
機種本体に問題はなく、サイト側に問題があるということでした。
その後も調査中で、対策等わかれば、その都度連絡してくれるみたいです。
書込番号:7121216
mai-k (^^♪様、ご報告ありがとうございます。
私の方はまだ回答は頂いておりません。ちゃんと調査してくれているのかちょっと不安です。
私の場合は以前使っていた別機種で正常だったので、F905i側の問題かなと思うのですが、
今のところ「レコ直」の「THE ALFEE」の物だけでしか異常を確認しておらず、
やはりビデオクリップ側の問題かなとも思います。
これ以上、情報料をかけて検証するわけにも行かないので、回答を待っているところです。
早く原因を切り分けていただきたいですね。
書込番号:7121278
問い合わせてから3週間が経ちましたが、全く音沙汰がないので
「レコ直」に再度問合せをしてみました。
メールで返事が届き「一部のビデオクリップを再生する際、音と映像がずれる不具合が
発生する可能性があることが判明しました」との事でした。
原因についてはドコモと調査中との事です。また、返事が届きましたら報告します。
書込番号:7167039
「レコ直」から返事が届き、端末側(F905i)の不具合である事が判明したとのことです。
近い内にソフトウエア更新が行われる事を期待しています。
書込番号:7174646
ついに返事がきたのですね!! 端末側の不具合ですか〜。アップデートがありそうですね。期待します。
書込番号:7174751
もう誰もご覧になられないと思いますが・・・
ようやく、ソフトウエアアップデートが発表されました!
まだ実行していませんが、これで改善してくれればと思います。
書込番号:7520170
ワンセグから起動出来る番組表なのですが、横モーションで視聴中に起動すると皆さんの端末ではどの様に表示されますか?
私の端末では字が横向きに表示され、「なんだ縦画面でしか使えないのか。」と思っていたのですが、
知人のF904では、横モーション・縦で自動的にちゃんと切り替わっていました。
何か設定があるのかと色々見たのですが、どうしてもわかりません。
METALLさんのおっしゃるとおり「縦画面」をただ横にしただけの表示ですね…
(購入直後はヨコモーション仕様で表示されていたような、、気のせいかも?)
仕様なのか不具合なのかは分かりません。ですが、他のほとんどのアプリ(Edyやnanaco)がヨコモーションで正常(横仕様)に使用できるので、なぜ番組表だけ縦仕様のみなの?と疑問になりますよねぇ。
不具合という事でソフトウェア更新で対処される事を切に願います。。。
書込番号:7069671
私のは最初から「縦画面」をただ横にした状態でした。
F904では問題ない事を考えると・・・・、アプリの問題なのか、携帯側の問題なのか・・。
試しにアプリを消してダウンロードし直そうとしましたが、削除が出来ません。
(削除が選択出来ない)
携帯側のファーム・もしくはソフトウェアの更新で直ることを私も期待します。
H・A・R・Tさん、有難う御座いました。
とりあえず私の携帯だけの不具合ではないと確認出来てほっとしました。
書込番号:7070417
横から失礼しますが、僕のも表示が縦画面のときのままです。
最初からそうだったので、アプリの問題なんじゃないかと思ってます。。。
書込番号:7072597
〜904シリーズ携帯のアプリサイズは240*240の正方形だから、
横モーション操作対応で回転表示描出が可能。(縦横の比率が1:1なので単に90度回転でOK)。
905シリーズは、640(?)*480の長方形のアプリサイズの感じですね。縦方向の640ドットは憶測です。
長方形サイズなので、横モーションにしても、縦横の比率が違うので回転で描出することが不可。というコトで縦表示が維持されてしまうのだと思えます。
でも、案外F905i,D905i,SH905iTV向けにGガイド番組表の横表示アプリの作成が会社で検討されていたりして。一般TVのように番組表が横長に表示されていたら確認しやすいですよね。
書込番号:7072920
こんばんは.
マニュアルp.224にもそのように記載されていますが,「データ一括削除」(p.358)でなら
消すことが出来るようです(別目的で初期化と設定を繰り返していました).
何度か立ち上げて使ったのですが,ひどい(美しくない/見づらい)UIですね.他のアプリは
ダウンロード/再インストールしましたが,これは止めました.
書込番号:7075007
色々と教えて頂き、本当に有難う御座います。
「旧機種で出来ているのだから・・・」と単純に考えていましたが
「缶コーヒー大好き」さんのコメントを見ると何となく納得出来ますね。
「X-02」さんも仰るとおりで、アプリの問題なんですね。
是非横モーションに対応して頂きたく思います。
アプリの削除の件、本当だ・・・。マニュアルに書いてありました。
すみません、CAZCAZさん有難う御座いました。
書込番号:7076857
905に機種変更をしたいと思っています。
ずっとPで今回もPのつもりでしたが、ホットモックも触ってみて
思ったほどカメラも良くなく、横に開けた時もメール画面も縦のままで、
だったら、Fはどうか・・・と候補にしています。
デザインは904なのですが、ボタンは905の感じが好きです。
FまたはP905を購入された方、カメラや他の点での長所・短所を
好みで結構ですので、教えてください。
Pはデスクトップが貼れましたが、デスクトップのないFでも
その分をカバー出来るような機能はありますか?
液晶とフォントがきれいなところが長所じゃないですかね。
あとレスポンスのよさ!
Fはよく使うメニューを選択して、ショートカットメニューとして普通のメニューと置き換えられるので便利ですよ。
説明がわかりづらかったらすみません。
書込番号:7067739
F905を買いました。
ワンプッシュのギミックが苦手なのでP905は買いませんでした。
カメラはなかなか良いと思います。
ボタンは濁点とTVボタンが押し間違えやすいですが慣れですかね。
Fは短縮キーがかなり細かく設定できるので設定次第ですね。
メールや電話などは登録番号+メール・通話ボタンで短縮可能です。
慣れるとデスクトップよりも速いと個人的には思います。
書込番号:7067871
デスクトップで追いかけるより、
ボタン2つの方が早いかも知れませんね。
今回はFになりそうです。
書込番号:7069813
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
