このページのスレッド一覧(全759スレッド)
2 | 4 | 2007年11月14日 07:02 |
0 | 0 | 2007年11月14日 00:31 |
0 | 5 | 2007年11月14日 00:13 |
3 | 5 | 2007年11月13日 02:37 |
0 | 4 | 2007年11月12日 18:03 |
0 | 1 | 2007年11月11日 21:35 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i
携帯とのBluetooth接続は初めてなので質問させてください。この携帯と市販のBluetooth headsetを接続した場合、ワンセグの音声やミュージックプレーヤーの音楽等も聴けるんでしょうか?
P903iTVでBluetoothを利用しています。
市販のヘッドセットには相性が有るようです。
ソニー製(DR-BT21G)の物は問題なくワンセグもSDオーディオも使えていますが、icombi(AH10)の物ではSDオーディオでは使えるもののワンセグではNGです。
mobolecast(型番失念)の物は登録もうまくいきませんでした。
書込番号:6970391
SCMS-T(serial copy management system 東芝)規格をクリアしている
(解読機能を持っている)製品しか
ケータイワンセグからの無線通信は受けれないようです。
自分もDR-BT21G以外にないものかと散々探しましたが結局
DR-BT21Gにしました。
書込番号:6978638
どういった形状のものかを必要としているかにもよりますが、
SCMS-Tに対応しているものとしては、
NTTドコモ純正 ワイヤレスイヤホンセットP01
ソフトバンク純正 ZTBAC1
サンワサプライ MM-BTSH2N http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-BTSH2N%20&cate=1
この辺がお勧めです。
私は上記3機種を試しました。
キャリア純正の上2つは、イヤホンを装着するタイプ、
サンワサプライは耳かけタイプです。
自動車でハンズフリー通話をしたいと思った時に、ネックバンドタイプだと、
両耳を塞いでしまい、運転ができませんので、
もし自動車でハンズフリーを行うのであれば、
イヤホンタイプか、耳かけでもコードタイプのものがお勧めです。
書込番号:6981248
機種については、ほぼこれで決まりなんだけど、
新料金プランについてカタログをよく読むと、
引っかかることが多いことに気がつきました。
まず現在との基本料金の差は800円しかないこと。
現プランとの機種の価格差次第だけど、
おそらく26〜30ヶ月は使い続けないとメリットは見えてこない。
その間に何かあった場合に備えたサービスには、4ヶ月以降は315円余分に係り、
さらにリフレシュ品(中古品)取り替えるために5,250円必要になること。
以上の点です。もう少しメリットがあってもいいと思うのですが....
皆さんの意見が欲しいのですがどうでしょう?
自分の場合は現行からバリューに切り替えた場合を試算した所
20ヶ月辺りで従来より安くなります。
これまでの奨励金制度は長く使っている人間が割を食うシステムだったのを
公平にする為に出来たプランですので
短期で見た場合に従来より割高になるのは仕方が無いと思っています。
まあ、私自身これまでは10ヶ月〜12ヶ月で機種変更してたクチなのですが
むしろ「ああ、自分はそんだけ相対的に得をしてたのね」と解釈してます。
書込番号:6956715
推測論ですが、発売当初の価格が次機種(905is?906?)まで販売価格を維持するかどうかが疑問です。暴論かも知れませんが、年内の販売計画が予想よりも下回ることがあれば、恐らく端末価格を下げる必要があるかも知れません。
そうなると、発売当初に買うよりもギリギリまで待って、バリューコース一括払いが良いのかも知れません。ただ、これでも0円とか1円になるかどうかはわかりません。現状を維持して、購入価格を少しでも安く、新品を諦めるならば、ヤフオクで手に入れた方が良いかもしれませんね。
書込番号:6956740
>nerichさん
私の場合、機種の故障やバッテリーの寿命が無い限り
平均2〜3年は使っています。これからも長く使い続けると思うのですが、
できれば20ヶ月ぐらいから従来より安くなるといいのですが.....
本体の価格しだいですね。
>くるくるCさん
新プランの端末の価格は5万円前後とのうわさですが、
その後は2ヶ月に1回ぐらいの割合で値下げがあるのでしょうか。
もしかしたら従来プランのほうが販売店にメリットがあるようなら、
あまり値下げの期待はできないのかも?
とにかく早くても値段がわかるまでは様子を見たいと思います。
書込番号:6958946
>yasu-nnさん
>機種の故障やバッテリーの寿命が無い限り
>平均2〜3年は使っています
ここのくだりがちょっと気になったので蛇足ですが
ドコモの電池パック無料サービスはご存知ですか?
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/battery_pack/index.html
既知でしたら失礼。
書込番号:6977318
>nerichさん
ご親切にありがとうございます。
電池パック無料サービスのことは、
まったく知りませんでした。
すでに三年が経過していますので、
さっそく利用させていたいただきます。
でもこれで機種変更の必要がなくなった気が!?
書込番号:6980769
今度のドコモは強力で、これまでワンセグ携帯を羨ましく見て、他キャリアに変えなくてよかったと思うほどです。緊急地震速報にも一早く対応するようだし。
私はずっとNなんですが(今年はN902i→N903i→N904iと2回機種変更)、年内にでも905を考えていて、最強のライバルはこのP905iだと思います。
なんと言ってもWオープンスタイルは強烈で、特許を取らないのかと思えるほど。それにカーナビ接続にBluetoothも欲しいし。なので、Pに乗り換えるべきか思案してます。
そこであえてP905iの難点を捜す事になってしまうのですが、
せっかくの500万画素カメラも、縦で使うと、Nでもそうでしたが、キー側の裏にあるレンズと、ファインダーに当たる液晶画面に角度差があって、書類なんかをちょっと撮影したい時など、なんとも撮りづらい。横長の撮影をするには、液晶の一部しか使えないか、横向きに構えないと。第一、指でレンズを覆いがちで。
その点、今度のN905iは液晶画面をひっくり返してデジカメと同じように撮影出来ると思うのですが、P905iは、せっかくの横オープンスタイルでも撮影出来るかどうか?
その為には、横開きの角度がどこまで可能かにかかわると思います。まだ実機には触れてないので。ほぼ180度開くならば、たぶん快適に撮影可能だろうと思うのですが。
それと、P905iに出来ないのは「自分撮り」だと思います。細く長いサブディスプレイはファインダーにはならないでしょう。もちろん、内側カメラでの撮影は出来るでしょうが、画質は論外です。「自分撮り」なんてめったに使わないかと思いますが、必要に迫られた事があって、今のN904iで不可能な事を知ってショックでした。
ずっとNの理由は、携帯でメールを打ち出した頃から「T9入力」だったので、これは同じキーを続けて打たなくて済むのですが(候補が多過ぎるか無い時はかえって手間取りますが)はたしてPにもT9って無いですよね?
最近はあまり使う人もいないのか、Nでもまったくカタログ等ではうたっておらず、入っていてもわかりません。まして店頭の携帯はたいていロックされていて、いじる事も出来ないので、確かめようがありません。
Pは自分撮りできそうですよ。
縦に開いてから横に開けば大丈夫そうです。
回転二軸の軸が端に移動しただけの形なので。
書込番号:6969035
P905iも「自分撮り」が出来るんですかぁ。だとすると、本当に弱点が無いですね。
しかし、写真で見る限り、縦開きする瞬間から2箇所でロックされてるような気がするのですが。根元の大きなヒンジを動かすのは、向かって左側にロックしてる箇所があるからでは?
そもそも、縦か横に開くのに、手で自由に開けられるものなのか、プッシュボタンのみで開くのか、その辺もよくわかりません。
まぁ、発売前の商品に、これだけ関心があるのは、それだけ期待されてるからでしょうが。
P905iの発売を記念して50型プラズマテレビやカーナビStrada+Bluetoothユニットが当たるキャンペーンや、P905i購入者を対象としたBluetooth接続可能なステレオセットやLUMIXフォトプリンター+2GB microSDカードが当たるキャンペーンなど、メーカー側の力の入れようも凄いです。
自分がPユーザーなら迷わずP905iなんですが、ずっとNだけに、またそのよさも知ってるので悩ましいのです。
そして、それだけ迷って手に入れても、次の906からは、さらなるハイスピード通信(7.2Mbps)が出てくるので、またそれが欲しくなるだろうし。
書込番号:6970955
私も今回SH903iからPを検討しています。
Pは900以来ですが、今回のPはとても興味あります。
モックを散々いじってきましたが、マサ1957さんが心配されている自分撮りは、
TRAINさんがおっしゃっているようにできそうな感じがします。
まずはプッシュオープンで従来通り縦に開きます。
開いたあとに横オープン用のスライドスイッチを開いて横開きをすると、
しっかり背面カメラと液晶が同じ方向を向きますよ。
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0711/02/news015.html
このページにある上から4段目右の写真と同じように開き、
縦にも横にも開ききればそのようなポジションがとれます。
私が今回心配しているのは、以前使っていたP900iに比べて辞書機能がどうなっているのかが気になります。
SHのケータイShoinは変換機能がとても優秀だっただけに、P905iにして「これは便利!」
という何かがあればいいのですが…
書込番号:6973542
Pを予約した私が言うのも変ですが、メール作成優先の方はホットモックに触れて、
文字変換機能や辞書機能を確認してから購入されたほうが良いかと思います。
キー入力レスポンスは速いという噂ですが、
以前のP機種の評価では文字変換仕様は他社に比べて優れているとはいえないイメージを持っています。
(使用したコトがないので、どの部分が劣っている!と感じてしまうのかは私には分かりませんが。。。)
今回は、多少は改善されているのかな?まあ、改善されていても私には改善点が気付かないけど…、苦笑。
書込番号:6973607
いや〜、ChabotmanXさんがリンクを貼られたサイトでのP905iの紹介記事はすごく参考になりました。Wオープンスタイルの動画もあって。これなんか、実機に触れれば、すぐわかることでしょうが、発売まで我慢できないと言った感じですか。
確かにTRAINさんの言われるとおりに開きそうですね。(まだ自分の目で確認してないので)
写真でも動画でも、縦横の両方に開いた状態が出ていて、なんか液晶画面が「旗」みたいで不安定な印象を受けますが、リポーターも遊び感覚でしていて、「こうすれば自分撮りも出来ます」という機能に気付いてないようです。
Wオープンスタイルは以前、auのソニーから出ていたんですね。思い出しました。しかし、あの巨大なヒンジを見ただけで拒絶反応が起きて、記憶から消してました。
カメラ機能でも、横オープンがほぼ水平に近くまで開くので、デジカメ風に快適に撮影出来ると思います。動画撮影もVGAサイズに対応してるし。
ブラウザ機能でも、横長の画面で、上下左右キー等がそのまま使えれば便利です。
F905iなどの画面を90度回転させるスタイルでは、背後の軸受けでどうしても厚みが増すのと、自分撮りが出来ないし。
そう考えると、現時点で一番いいのは、このWオープンスタイルかな。
私はN904iのハイスピードに期待して、購入と同時にパケホーダイフルに契約変更したのですが、どこのサイトを見てもページの容量オーバーで完全に表示されず、使い物にならないので、翌月からjigブラウザ+パケホーダイに戻したのですが、P905iのブラウザのページ容量が気になりますね。
しかし、P905iにT9入力はなさそうで残念です。N904iでメールを打つのに、通常の「かな入力モード」にして練習?してみましたが、駄目です。同じキーを何回も打つなんてストレスが。慣れは簡単には変えられそうもありません。
やっぱりNにするしかないかなぁ。せめてBluetoothがあればなぁ。車に乗り降りする度に、カーナビにケーブル接続するのが面倒で。これがまたつなぎ難いんです。
P905iにT9入力があって、顔検出オートフォーカスがあって、被写体ブレ補正があって、ダイバーシティーアンテナがあればいいのに。
いずれにしても、年内には欲しいけど、予約はしません。初期ロット品には問題のある事が多いので。一巡するまで待ちですかね。
書込番号:6977244
カメラ機能が良いようですが(500MEGA)どのくらいのもんなんでしょう?デジカメの代わりになる位の物でしょうか?ちなみに自分は昔のサイバーショット(SONY 2.0MEGA PIXELS OPTICAL 3× MODEL NO DSC-P2)を所有しているのですが… 誰か教えて下さい。
携帯カメラや小型カメラは画素が良くなってもフラッシュが
しょぼいので、大型デジカメの様には使うことが出来ても
代わりにはなりません。
ただ、外で撮る(逆光は不可)か、外の光をうまく使えばそれなりに撮れるでしょう。
P904ixとCASIOexilim1000所持。
書込番号:6971714
画素数が高ければ、画質が良いとゆうものではありません。
現に、デジカメでは高画素化の問題について
話題になっています。
高画素=画質が良いとゆうイメージがあるおかげで
最近のデジカメは、質が悪くなっているんですよ。
書込番号:6973765
みなさん 御教授ありがとうございます。
自分は海外で使用できカメラも良くbluetoothも使用できる物を探していたので…
海外には両方持って行きます。
書込番号:6975019
P905との相性は判りませんが(汗)Pに限らず、読み込めなかったということは有りませんね。
違う機種を持ってる人と、差し換えて動作確認してます。
ちなみに、トランセンド1G・A-DATA1G・グリーンハウス2Gを使ってます。
ただ、不良などの不具合も考えれば海外向け製品などは避けたがいいですよ。
オークションや激安製品等は、価格なりのリスクが伴うと考えてください。購入前に保証について確認したがいいです。
書込番号:6971731
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
