このページのスレッド一覧(全759スレッド)
3 | 4 | 2008年3月4日 00:24 |
1 | 1 | 2008年3月3日 22:41 |
1 | 4 | 2008年3月3日 17:49 |
0 | 6 | 2008年3月3日 16:23 |
2 | 3 | 2008年3月2日 08:27 |
1 | 11 | 2008年3月1日 17:07 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i
P905iに買い替えを検討しています。
この機種はワンセグ予約録画中に着信があった場合、録画が中断されずに
通話は可能なのでしょうか?
またその逆、録画中に発信は出来ますでしょうか?
視聴中と録画中でこのあたりの動作は変わってくるのかどうか・・・
色々調べてみたのですが実際のろころどうなのかよく分かりませんでした。
実際にお使いの皆さん、どうぞよろしくお願いします。
いちおう着信時では録画はそのまま行なわれます
予約録画時でもおそらく大丈夫だと思います
後ほどタイマー録画するのでそのときに確かめてみます
録画中での発信はできません
書込番号:7481040
タイマー録画時でも大丈夫でした。
ただ補足ですが録画中は着信あって出られた場合安定した状態で録画される可能性が低くなると思いますので
書込番号:7481417
のぶしゃんさん
わざわざ確認頂いてありがとうございました。
よろしければまたその逆、録画中に発信が出来るのかどうか
分かりましたら、教えて頂けたら嬉しいです。
P905iはワンセグが綺麗だし受信感度も良さそうなので
いずれにせよ買い換えしたいと思っています。
書込番号:7481553
買い換えるんですよね?では、購入後にご自分でお試し下さい。人に頼りすぎでは?
書込番号:7481895
imenu→8料金&お申し込み・設定→かんたんメール設定→詳細な設定→迷惑メール対策→パスワード
あとはご自身の設定に合った選択肢を選んでください
書込番号:7481184
先日、P905iを購入しました。
youtubeを楽しもうと思い、携帯をipod変わりにしようと思ってましたが、携帯を閉じると再生が止まってしまうのですが、それってそういうもんなんですか?
また、何か設定をすると閉じてても聴けるのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。。。
ストリーミング再生ですから、仕様として閉じて音声だけ聞くというスタイルまで意識されてないんじゃないでしょうか?
設定での回避についてはわかりません。
書込番号:7468356
まっしろさん、ありがとうございました。
やっぱりダメなのかなあ。。。
まあ、一曲、一曲、操作しないと聴けないから面倒ではあるけど、タダなので。。。
こんな方法ありますよ〜 なんてあったらみなさん教えてください。
書込番号:7471477
youtubeに個人がUPした自作のカラオケみたいなのを携帯で聞きたいってことですか?
Craving Explorer http://www.butsu-yoku.com/ や
ミュージックプレーヤーのスレなんて参考になりませんかねぇ?
http://bbs.kakaku.com/bbs/31101001000/SortID=7471048/
ぜんぜん的はずれかもしれませんが・・・
書込番号:7477397
lucky1298さん、youtubeではいろんなアーティストの曲を聴いています。
サッとストリーミング再生して気軽に聴けるのですが、携帯開いたままっていうのが何とも違和感があって。。。
まあ、タダで聴けるだけ我慢しよかな。。。笑
書込番号:7479576
FOMAのACアダプターの電圧は5.4Vなんだけど買おうと思っている充電器が5Vなんです。
充電器に内蔵されている充電池から5Vを出力して携帯電話に充電するみたいなんだけど低い電圧でも日常的に使って問題ないのでしょうか?
充電器の名前はエコトークです。
コネクターを変えることで他のキャリアの携帯とかipodに充電できる商品です。
もし分かる方がいましたら教えて下さい。
神経質であれば使わない方が無難でしょう。
他の乾電池式のものも同じですが、自己責任ですもの。
書込番号:7476022
携帯電話は全てリチウムイオン電池を使用していて、
非常に複雑な充電制御をしていますのでメーカー指定の電源を使用すべきです。
電源電圧及び電流を変えるとリチウムイオン電池の膨張を招く恐れがあります。
鉛電池、ニッカド電池、ニッケル水素電池ではそれほど神経質に考える必要はありませんが、
リチウムイオン電池は大きさに対して大電力が取り出せますが、
充電時には非常に不安定な電池です。
リチウムイオン電池の特性を調べてからメーカー指定以外の電源を使用してください。
くれぐれも事故を起こさないように。
書込番号:7476728
5.4Vが正規の電圧であれば5.0V電源を使うことにより充電に要する時間が長くなります。満充電付近での滞留時間が長くなりますので電池寿命が劣化しやすくなります。そう言った充電方法を「常時」行うのであれば、「電池は消耗品」であると割り切って使えば大丈夫です。破裂などと言った問題には直接つながることはないでしょう。
書込番号:7476817
いつもありがとうございます。
電圧差による影響、ダメージを考えると予備としてサブ電池を持つほうが安心かもしれませんね。
本体へは充電中も携帯の電池から出力しているとしたら安全だけどもし、充電器からの出力をそのまま使用しているなら本体へも悪影響を及ぼすことになりますよね?
ももちぃさんの言う通り使わないほうが無難ですね。
みなさん親切に教えて頂いてありがとうございます。とても参考になりました。
書込番号:7477504
ドコモが出している「FOMA乾電池アダプタ01」を使うというのはどうでしょうか。
電気的特性はわかりませんが(持っていないので)純正品という意味ではいいのでは
書込番号:7478176
自分も他社の充電器をいろいろ試しましたが、問題が起こったことはありません。
ただ「ももちぃ」さんのおっしゃるとおり自己責任のものなので要注意です。
書込番号:7479305
どうか教えてください
cdからmediaplayerでpcにダウンロードした音楽をmicrosdにコピーして
使おうと思ったのですが認識してくれません
単純にコピーすれば聞けると思ったのですが・・
何か変換ソフトが必要なのでしょうか
それとも本体自体つながないとだめなのでしょうか
無知なおじさんですみません
ミュージックをmicroSDに転送するには、microSDを携帯本体に挿入後、フォーマットを行い、メニュー→設定→設定の2ページ目にある「その他」選択し、9のUSBモード設定でUSBモードをMTPモードにして、データーリンクケーブルを用いてパソコンと接続します。自動的にP905が認識され、Windowsメディアプレーヤーから音楽が転送できるようになります。とうちゃさんは多分カードリーダー等でコピーされたと思いますが、保存されるフォルダーの階層のルールや転送時メディアプレーヤー形式から自動で行われるファイル形式変換が必要となりますので、上記の方法で試してください。上記の方法は取扱説明書に書かれていますので、音楽転送をされる方は説明書をよく読んでされることをおすすめします。
書込番号:7471631
Windows Media® Playerは10と11が対応しています。
http://www.sanyo-audio.com/support/qa/dmp/link/wmp11_dmp.html
デジタルミュージックプレーヤーの説明ですが参考までに・・・
上記HPの「4. Windows Media® Player 11 の設定を変更する。」
という項目はP905iではいらないと思うんでとばしてください。
過去スレなどもあるのでそちらも参考にがんばってください。
書込番号:7472142
録画したワンセグを見ているとき再生位置選択や早送りすると最初に戻ってしまい、そこから再生位置選択や早送りをすると再生位置を表すバーだけ進み、ビデオは最初からしか見れなくなってしまうという現象が起こります。録画したものの2〜3割にこの現象が起こっています。みなさんはこの現象は起こりませんか?ちなみに受信状態は良好でした。
私の場合、この機種(P905i)が初めてのワンセグ付で機種変更してからまもなく2ヶ月に
なりますが、ワンセグの録画はあまり使ったことはありませんでした。
試しに短時間(1分程度)の録画を4回ほど行い、再生→一時停止→再生位置選択、および
早送り(早見再生)等を何回かやってみましたが、 air'sさんの言われる現象は起こりませ
んでした。長時間の録画の場合は試していないので判りません。
air'sさんがお持ちの機種の不良等が考えられますので、現象が再現する様であれば、
一度ドコモショップでご相談されてはいかがでしょう?
それと最近、P905iのソフトウェア更新がされた様ですので、「ソフトウェア更新」をして
みて再現するか試してみてはいかかでしょう?
書込番号:7458163
ソフトウェア更新後、短時間の録画を何回かしてみましたが、やはりそのうちの一つにこの現象が起こりました。
ドコモに相談してみるしかないですね。ありがとうございました。
書込番号:7461772
私もビデオを使用しています。ハッキリ言って早送りの性能はあまり良くないように感じます。
早送りですがリダイヤルボタンを数秒押さないと早送りされず最初に戻ります。
機能ボタンから再生位置選択を使用した場合は、私の場合は早送りされます。
参考になれば良いのですが。
書込番号:7464067
hiroro0628さん
私は♯ボタンで早送りしていましたが、右方向キー長押しでも駄目でした。
取説のP288を見てみたら、『ビデオによっては、再生位置を選択できない場合があります。』とあったので、これがその『再生位置を選択できない場合』なのだろうと思いました。
書込番号:7465895
air'sさんすみませんでした。
過去ログを検索してみたら、既に似たような現象の報告がされていました。
<過去ログ>
書き込み番号: 7296458
URL: http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=7296458
やはり、air'sさんの言われるとおり、
・「ビデオによっては、再生位置を選択できない場合があります。」
の状態になっているのかもしれまんせん。
上記の過去ログにも書かれていますが、取説(P.288)には、
・「電波状態が悪いため正しく録画できなかった位置を選択した場合は、正しく再生できる
位置まで移動します。」
とありますので、やはり録画時の電波状態による現象なのかもしれません。
過去ログを見ていなかったので、いい加減な回答をしてしまって申し訳ありませんでした。m(__)m
書込番号:7466523
↑の訂正です。
×: の状態になっているのかもしれまんせん。
○: の状態になっているのかもしれません。
あと、以下のスレにも関連する書込みがありました。参考までに。
<関連スレ>
スレ名 : ワンセグ録画再生
書込み番号: 7380583
URL: http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=7380583
書込番号:7467536
air'sさん。
以前、ワンセグの録画再生についてクチコミに
記載したUNA-UNAと申します。
まったく、私と同じ現象ですね。
昨日ソフトアップデートを行いましたが、
相変わらず、同じ現象ですね。
録画状況も終始乱れることなくきれいに録画できた番組でも、
再生位置選択が出来ず、最初から再生されてしまうことが、
よくあります。
電波状況によるものという意見がありますが、
私は、P905iの再生機能の不具合だと思っています。
なぜなら、以前のクチコミにも書きましたが、
ただしく再生位置選択できなかった番組データを
別メーカの携帯(N905i)に入れて(MicroSDで)、
再生したところ、再生位置選択は正しく動作しました。
このことから、再生機能の品質の問題だと言えます。
本件については、ドコモショップへは報告済みですが、
メーカ側では、まだ対応されていないようですね。
とても不便なので、一日も早く対応していただきたいものです。
書込番号:7468042
Jupiter-Kさん
わざわざありがとうございます。
2番目の過去ログは見ましたが1番目の方は見ていませんでした。こちらこそ過去ログを確認せずに質問してすみませんm(__)m
安定して受信できていたときもこの現象が起こったので、電波状況の問題ではないと思いました。
書込番号:7468222
UNA-UNAさん
返信遅れてすみませんm(__)m
貴重な情報ありがとうございます。
他の機種でできるのならやはりこの機種の不具合ですよね。
録画した番組を観ていてCMスキップしたときに最初に戻ってしまい、2倍速再生していくはめになり、とても不便でした。
ソフトウェア更新で改善されるといいですね。
書込番号:7468511
air'sさん。
そうですね。
一日も早く改善してもらうために、
できれば、air'sさんからも、ドコモショップに言っていただけますと助かります。
1人でも多い方が、ドコモもP社も動くのではないかと思います。
発生報告件数が少ないと、なかなか動いてくれず、後回しにされてしまうのではないかと
思います。
また、air'sさん以外の方でも、同じような現象の方がいらっしゃいましたら、
ぜひ、ドコモショップに言っていただけましたら幸いです。
書込番号:7469406
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
