このページのスレッド一覧(全759スレッド)
4 | 5 | 2008年1月6日 22:00 |
5 | 17 | 2008年1月6日 16:58 |
0 | 4 | 2008年1月6日 11:46 |
2 | 2 | 2008年1月5日 21:07 |
1 | 1 | 2008年1月5日 18:47 |
0 | 2 | 2008年1月5日 13:37 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i
他機種と云ってもP(P901iTV,P903iTV,P905i)しか使った事が無いので……。
中札内と云う所に居るのですが、帯広の電波塔の受信エリアにかろうじて入って
いる所です。
リビングのテーブルでは、どのチャンネルでも3本アンテナが立ちますが、
自室の枕元では、チャンネルに寄ってアンテナの立ち方が大幅に違います。
3本立つチャンネルもあれば、1本立つか立たないかと云う微妙なチャンネルも
有ります。そのチャンネルを見たい時は、金属パイプのふとん干しにアンテナを
近づけたりして……、なんとか見ています:-p
体感的にP903iTVとP905iは同じ様な受信状況でした。
ただ、P903iTVは、合成ダイバーシティなので、アクシデントには強い気がする。
また、P905iでアンテナが1本しか立っていなくても、放送を途切れなく綺麗に
受信する時もあれば、1〜2本で時々ブロックノイズが出て放送が途切れる事も
有ったりします。
どんな場面で使うかに寄っても違うし、高感度と云う事は、他の機器のノイズを
受けやすいと云うケースも有るので……。
まぁ、ノートPCを側で使いながら、ちょっと工夫すれば、ちゃんと見れているので
私は満足していますが……。
書込番号:7208225
これはその時の条件によってまちまちなのではっきりした回答はしづらいと思います。
他の方はわかりませんが私のところでは同じ局でも日によって感度が変わります。
書込番号:7209043
ご自分で調べようという気はないんですかね・・・
ワンセグ搭載機は何十種類もあるわけですし先レスにも
あったように地域や環境によって全然違うわけですし。
せめてどの機種と比較してとか狭めた条件を出すなら
まだわかりますが。
近所の電気屋やDSに足を運んでご自分の目で確認したら
いかがですか?
そうやって自分で調査・確認するのも楽しいものですよ
書込番号:7210019
都内に住んでますが、TBSとフジが「受信できません」となってしまいます。ワンセグってこんなものなのでしょうか?それとも故障?
書込番号:7213690
レビューにも書き込んで、メールにてドコモに問い合わせ中なのですが、他の皆さんの状況も聞きたいために書き込みました。
P905Iを12/23日に購入して使用していますが、本日までにメールの送受信失敗時フリーズする状況が3回ほどありました。
1回目にフリーズした時フォーマカードの指し直し、及び電池の再セットをおこないましたがその後も同様の現象が出ました。おそらくソフトの関係だと思いますが、他の皆さんに同様の現象が出ていなければハード面に問題があると思っています。
実際そのような現象はでたことありますか?
因みにメールの頻度は一日30通くらいで、本日まで3回そのような現象が出ました。
ですから発生頻度はそんなに高くはないと思います。
12/25にソフトウェア更新が出ていますが、実施されましたか???
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/software_update/list/p905i/index.html
#もっとも貴方の事象が解決するかどうかは、判りません。
書込番号:7184514
YOSHI_CHANさん
アップデートは自動更新設定で翌日確認してあります。
でも現象が出るんですよね〜(・・;)
問い合わせ回答は来年になりそうですし、交換なんてなったらめんどくさいんで・・・・
出来ればソフトのバグであって欲しいと思ってるんです・・・・
書込番号:7184556
T9気に入ってますさんと同じ現象かどうかは分かりませんが、
私はメール受信時にフリーズしたことが2回程あります。
私の場合は、
ケータイを閉じた状態でメールを受信した(と思われる)後に
ケータイを開くとメール受信のアニメーションの途中でフリーズしていました。
どのボタンを押しても反応しなかったので、
仕方なく再起動しましたが…。
ホントにソフトのバグであってほしいですね〜
書込番号:7184641
ちあきぃさん
遅くに返信ありがとうございます。
おそらく私と同じ現象ですね。
他の方でも出ている現象ならソフトのバグの可能性が高いですね。
ドコモからの回答がありましたらこちらにも載せるようにします。
頻度が低いために気にする方が少ないのかもしれません。
私も交換がどうとか考えてはいません。
ですが不具合があるならやはり修正をお願いするべきだと思います。
書込番号:7184762
ドコモから回答を頂きました。
問い合わせの内容はすべてのP905iに該当する現象が発生するということは現在では確認できていません。
電話機個々の可能性もありますのでお近くのドコモショップへお持ちください。
との事でした・・・・
う〜んめんどくさいなあ・・・・
発生頻度が少ないため実際にはこのような現象は上がってないのかもしれませんが・・
ショップに持って行っても再現性がありませんと言われるのが落ちのような気がします。
ちと様子を見て見ます。
書込番号:7186731
フリーズはある意味運が良いですよ。
フリーズした状態でDSに持ち込むことも出来るのですから
何もDSで再現する必要はないです。
再起動の不具合でなくて良かったですね。
次にフリーズした時に持っていくと良いでしょう。
書込番号:7187711
1日20〜100件送受信しますが
同じ現象はまだないですね
ただ何もしていないのに受信に失敗する事が多いです
それとメール着信時のメロディーが設定とは違う短い時間で終わったりする事が度々・・・
>フリーズはある意味運が良いですよ。
DSの営業時間で自分自身の都合が合えばいいですが(苦笑)
長時間そのまま放置もきついですね
それと再現できなくても担当者の判断で交換や修理になる場合もあります
(様子を見てダメなら次でとか)
書込番号:7187852
明けましておめでとうございます。
実家に帰っていましたので返信が遅くなり申し訳ないです。
Yadonashi、もえる男さん返信ありがとうございます。
自分もフリーズした時にショップに持ち込もうかと思っています。
再起動じゃなくて運が良かったとのことですが、実は再起動が一回出ました(笑)
もえる男さんの言う通り、確かに担当者の判断にもよりますね。
設定とか再度するのがめんどくさくて交換が嫌なんです(笑)
再度フォーマカード指し直し(本体部分の差込口をエアダスターで少し掃除)をおこないましたのでまだ様子を見ます。
一点気になりましたが、フォーマカードの基盤の間が黒くなっているようなんですが・・・・
基盤自体は金色なんですが、溝?が黒くなっているように感じます。
長い付き合いのカードなんで汚れがたまったのかな?もしくは焼けたか?見たいに思っています。これが原因かな〜と思いつつ様子を見ますね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:7191474
以前に比べると移せるアプリやデータがDSの機械が変わったのか
増えましたよ! それでも一部ダメなものも・・・
Nならユーザー辞書や自作定型文も赤外線で移せるんですけどね
この事は昔からDoCoMoにお願いしてきてNに903あたりから付いたので
DoCoMoの標準仕様にと言ってるんですが今回もNだけでした(涙)
私はメールが多いので自作&辞書は満タンなので交換されるときついですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?Searc
hMode=No&SortID=7183098
覗いてみてください。
書込番号:7192525
あら?もえる男さん再度返信を頂いたようですね。
リンクも見させてもらいました。やはり接触不良の可能性もありますね。
今のところ現象は再現しないので、再現したらフォーマカードの接触を見てもらいに行ってきます。返信おそくなりすみません。
書込番号:7200636
辞書の移しなどは、搭載している文字ソフトによって異なるんでしょうね。
例えばSHではPCで辞書を管理することができます。PCの辞書と同じような間隔です。
移せるようになったら快適なんだろうな・・
書込番号:7200805
ICカードの内容もお引越しサービスで移せるものと移せないものがありますね・・・
せめて同じような仕様でIC登録して欲しいものですね。
私は自作辞書はあまりつかってないですが・・・・
要するに丸ごと移動する出来るくらいはしてほしいですね〜
(お金関係のICカードは自分でするとしても)
書込番号:7201934
機種変時に他の機種にして対応が無理なら諦めがつきますが
故障や同機種はまるごと移せるようにして欲しいです!
そうそうFOMAカードを作り直すと端末情報も変るようです(当然かも?)
ここの携帯からの簡単ログインもそのままでは使えなくなってました
書込番号:7203198
端末情報もかわるんですか?
フォーマカード書き換えって・・・フォーマカード製造番号をコピーするだけだとおもってました。
ってことはICカードやアプリも使えなくなるんですかね?
書込番号:7211971
ICカード類は使えました
通信関係の情報がFOMAカードの製造IDと携帯番号が関係あるようで
端末情報でログインできるサイトで全部ログイン情報を登録しなおしました。
まぁ弊害はないです!
書込番号:7211984
大きな弊害がないなら問題ないですね。
とりあえずフリーズや再起動も今のところありません。
書込番号:7212252
初めまして。
自分でも検索等してみましたが、分からないのでこちらで質問させてください。
昨日この携帯を入手し、自分仕様に設定を変更していました。
現在、プライベートウィンドウの表示が『日付 時間』形式で表示しています。
購入時は『時刻のみ』の表示だったはず。
で、取説を読むとサイドボタン↑で、
表示を『日付 時刻』と『時刻のみ』の切り替えが可能となっていて、
確かに昨日は、切り替えが出来ていた気がします。
しかし現在はサイドボタンを押してみても、表示の切り替えが行われず、
『日付 時刻』表示のままです。
『サイドボタン 閉じた時無効』設定もしておりません。
どうすれば、切り替えが出来るようになるのでしょうか??
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです。
メニュー93プライベートウィンドー関係にはサイドキー関連の
設定はないですね・・・
ためしにメニューを探すと設定リセット(買った時の時の設定に戻せる)が
あるので他の機能も元に戻りますが試されては?(初期化と間違わないでくださいね)
1度その前にFOMAカードを抜いて戻すまでの事をしてみるのも良いかもです
設定じゃなく不具合ならこれで元に戻るかも・・・
書込番号:7210269
追記
どのボタンでも表示は出ますが時計が切り替わるのはサイドキー中でも
真ん中のボタンだけですがOKですよね?
ついでに書きますね
サイドキー連動のイルミネーションですが
設定が有効なのは真ん中のボタンだけですね
たとえばOFFにしてもメモマナーは固定色ですが光ります・・・
色を指定してもコノボタンは同じ色ですね。
書込番号:7210499
もえる男さんありがとうございます。
今日あれこれ触ってみました。
で、ヘッドフォンを装着した際はサイドボタンが有効になる事が判明。
ふと嫌な予感がして、再度ヘッドフォンを外した状態でサイドボタンの確認したら、
なぜか、『閉じた時サイドボタン無効』設定に切り替わっていました。
…なぜ!?
とは思うのですが、直ったのでよしとします。
親切に教えてくださってありがとうございました。
ボタンイルミネーションの事など参考になりました。
これからもう暫くいろいろ触ってみようと思います。
書込番号:7211067
あはは
よかったですね!!
…なぜ!?
ヘッドフォン=ミュージックプレイヤーで
当然収納していても操作をする事があるでしょうから
(音楽は閉じた状態で聴く人が多いと思います)
無効設定にしても挿せば有効になる親切設計ではないでしょうか。
書込番号:7211095
リマスター機能は適用されますが、曲によってはノイズが入ることがあります。その時はリマスター機能をOFFにするとノイズが消えると思います。
書込番号:7208344
音量ボタンと兼用なので使いずらいですが送り戻しも出来ます
閉じたままプレイヤーONOFFとポーズも出来ますよ。
書込番号:7207678
初めまして^^
初歩的な質問をさせていただきます
着信音設定可能のiモーションをダウンロードして
そのまま「iモード」に保存すると、メールや電話の着信音に設定可能なのですが
一旦microSDに落としてから本体に移動すると、着信音設定不可になってしまいます。
やはりコピーだとだめなのでしょうか?
microSDから本体に移動しても
着信音設定不可能にならない方法はありませんか?
それともこういうものなのでしょうか?
何時間もかけて着信音設定可能のiモーションを
大量にmicroSDに落としてから、この事に気付いたので
とてもショックをうけています…楽しみにしていたのに…涙
機械はそんなに得意ではありません。
どなたか教えて下さる方いらっしゃいましたら、お願い致します。
残念ながらありません。
再度、サイトからダウンロードするか、
成功するかは分からないですが、
PC(パソコン)にiモーションを移行
→PCメールにiモーションファイルを添付して携帯宛てに送信
→携帯本体にiモーションファイルを保存
このやり方で着信音設定が可能だったら、複数のファイル(トータル容量2MB以内)を一つのメールに添付して送信すれば、本体保存の効率があがりそうですね。
不可の場合は、「着もと」ソフトで、着信可能データとして変換し、メールに添付すれば可能になると思います。
※「着もと」に関しては、ご自身で捜してみてくださいませ。
著作権違反を幇助することになるので、ダウンロード先や使用方法の詳しい説明は省略させていただきます。
書込番号:7201942
缶コーヒー大好きさん
返信ありがとうございます!
助かります〜!!
早速着もと検索してみますね!
書込番号:7206488
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
