このページのスレッド一覧(全84スレッド)
1 | 5 | 2008年7月26日 09:11 |
0 | 5 | 2008年4月7日 07:26 |
6 | 4 | 2008年3月23日 16:07 |
0 | 5 | 2008年3月17日 00:45 |
8 | 15 | 2008年3月2日 15:30 |
1 | 2 | 2008年2月27日 10:18 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N905iμ
購入して色々設定をしていて困ったのでお聞きしようと思いました。
メインメニュー内「オリジナルテーマ」の背景イメージを
マイピクチャの画像に変更すると、
選択されていないメニューアイコンは表示されず
選択しているメニューアイコンだけが表示されている形になってしまいます。
上手く表示できるようにはできないでしょうか?
プリインストールされている画像では、
メニューアイコンが付いた画像になっているので
ちょっと無理かも・・・とは思いつつも質問してみました。
※説明が分かりにくくてすみません(≧д≦)
誰か分かる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします!
もう見ていないかもしれませんが。。。
メニューの画像は、背景イメージの画像の上に選択した
メニューアイコンの画像を重ねているのだと思います。
つまり、選択したアイコン以外のメニュー部分は、背景
イメージがそのまま透けて見えているのではないでしょうか。
そのため、背景イメージのメニュー位置に選択されていない
状態のメニューアイコンが描かれていないと、そのメニュー
位置には何もないように見えるのだと思います。
背景画像のメニューアイコン位置に何かメニューがわけるような
アイコンや文字などを描いておけばいいのだと思いますが、見栄え
よく作るのは難しいかもしれませんね。
書込番号:7851516
やっぱりそういう事ですよね…(泣)
と言うか、全然レスがないことに泣いてました(苦笑)。
しょうがないので、登録されているもので使用していこうと思います。
書込番号:7858816
やっぱり自分で作るのは難しいですよね。
私は、某掲示板で知った投稿サイトから、気に入ったメニュー画像
(Windows vista風)をダウンロードして使っています。
他にiPhoneとかMac LEOPARDのアイコン・背景画像やデスクトップ用
のアイコンもあるみたいです。
PCからなら、Yahooで「N905iμ メニューアイコン」で検索した結果の
一番はじめに出てくるところです。(携帯からもダウンロードできます。)
クチコミのレスが少ないのは、他の機種よりもユーザーが少ないからですかねぇ。
書込番号:7859295
なるほど、こういうサイトもあるんですね…
今度、時間があるときにダウンロードして試してみようと思います☆
ご丁寧にありがとうございました!!
書込番号:7869745
待受け画面に6か月カレンダーを表示していましたが、
なぜか消えてしまいました。削除をした覚えはありません。
ディスプレイ→画面表示設定→待受画面→マイピクチャ
→プリインストールにあったはずと思います。
同じものがどこからかダウンロードなどできるのでしょうか。
気にいっていたので、どなたかよろしくご教授お願いします。
プリインストールの物が削除出来るか分かりかねますが、
NECの公式サイトを確認して下さい
書込番号:7617376
香椎さん、ご回答ありがとうございます。
NECの公式サイトやNらんどなどを見て
みましたが、見つけることができません。
やはり、回復は無理ですかね。。。
書込番号:7619943
プリインストールされている個々の画像の削除は当方のでは出来ないようです。
フォルダごとなら削除メニューにいけるので出来るかも知れませんが試していません。
メニュー→データBOX→マイピクチャ→プリインストールからも同じ所にアクセス出来ます。
言われているのはその中のSix Months Calendarだと思うのですが見つかりませんか?
ちなみに自分の持っている個体(これで変わるとは思えないのですが)のプリインストール内の画像は11個です。
ショップに見て貰うのも一つの手かも知れません。
書込番号:7623340
確実じゃないのですが、初期化するとプリインストールのものって戻りませんでしたっけ?
きゃんぱるさんの言うようにNはプリイントールのものが消せないので消えているのは不思議な現象です。
初期化も面倒であればDSに持ち込まれて相談した方がいいのかもしれません。
書込番号:7623469
きゃんぱるさん、まっしろさんご教授ありがとう
ございます。該当フォルダにはやはりありません
でした。何故消えたのか本当に不思議です。
ショップに持って行って確認します。
書込番号:7641201
この機種を購入時に付属していた
ヘッドフォンの音質が最悪なので
新たに購入したいと思いますが・・
(主にクラシックとジャズを電車の中で聴いております。
ヴォーカル系では、テノール(パバロッティ・ドミンゴ等)を良く聞きます。)
どなたか詳しい方がおりましたら
お教え願えませんでしょうか?
うーん
イヤホンジャック変換アダプターをお持ちなら実際お店で聞いたほうが早い気もしますね
一応私の使っているのはビクターのHP-FX300です
値段のわりにいい音お聞かせてくれますのでお気に入りですね^^
(ジャズやロックを聴きます)
予算は書いたほうがいいかもしれないかな?
書込番号:7543003
形としてはオーテクの変換アダプター+イヤホンといったところでしょうか。
正直予算が分からなければ答えようがありませんが
いくつか紹介させていただきますと
1万円まで・・・SHE9500/MDR-90SL ※どちらも音漏れ注意
2万円まで・・・ER6i
3万円まで・・・ER-4S
などが個人的なお勧めです。
書込番号:7571692
皆様 予算を書いてませんでした。
申し訳ありませんでした。
CR-81Dさん / ティッシュの箱さん
有難うございます
非常に参考になりました。
これから店頭で、聞き比べて見ます。
貴重なご意見に感謝致します。
心からお礼申し上げます。
書込番号:7574518
その後のご報告・・・
ティッシュの箱さん・・ビクターの機種は、店頭(PCデポ)では、
置いてありませんでした。
CR-81Dさん・・オーテクですが・・
結局 オーテクの「ATH-CM700Ti(\13000)」を購入しました。
張りのある良いヴォーカルを聞かせてくれます。
皆様に相談して とても良かった
良い買い物をさせて頂きました事を感謝致します。
書込番号:7575673
この機種検討中なのですが、メール等で関西弁入力した際にちゃんと変換されますか?
今はD902is使ってるんですけど、これはキチンと変換してくれるので重宝してるんです。
何件か電気屋まわってみたのですが、近くに実機をいじれるところが無いのでどなたか教えてくださいませ。
今のケータイだったら当たり前の機能なのかな?
ちなみにこのケータイのデザインに惚れています!
T9で、試してみました。
一気に入力して変換候補に出てきたら変換可能とみなします。
あほか→アホか
なんでやねん→なんだよねー
あめちゃん→おもちゃを
いうてはった→おうちへって
すきやねん→スキャナー
どないやねん→出ないよなー
ってことでT9では変換できなさそうです(笑)
書込番号:7516878
ろどもんさんどうもありがとうございます。
T9は良く知らないんですけど、そんなに変わった変換になるんですか!
面白いですね。
少し足を延ばして大きいショップに行ってまいりました。
で、
ホットモックで早速打ってみると、
なにゆうてんねん→何結う天然
になりましたil||li_| ̄|○il||li
なんでやねん、と言いたくなりました(屮゚Д゚)屮 ナンデヤネン!
んーでもデザインに惚れてるから迷うなぁ。
タブブラウザ?みたいなのも便利そうだし。
結論としては、次の機種が出ても値段が下がらないようなら諦めようかな。
ということに。
どうもお騒がせしました。
書込番号:7520148
NECの携帯電話サイトから、関西方言のダウンロード辞書をダウンロードして適用すれば、大丈夫ではないでしょうか?DSの携帯には適用されていないでしょうが…(^^;。
書込番号:7534846
NEC携帯サイトから、関西方面方言辞書をダウンロードして使ってみました。
すきやねん→好きやねん
もうかりまっか→儲かりまっか
いこか→ICOCA
北海道、東北などもありました。
書込番号:7537512
エヴァンウィリアムスさん、Suica_ICOCA_PASMOさん
情報どうもありがとうございます!
辞書をダウンロードすればそこそこ変換してくれるみたいですね。
「行こか」はD902isでは普通に出てきましたが・・・この違いはなんなんでしょうね。
ちょっと無駄遣いしてしまったので、来月辺りにでも買う方向で検討します!
カッコいいっすよねぇ、デザイン。
書込番号:7544423
ハンズフリーで通話すると相手方にこちらの音声が途切れます。
(こちらのスピーカーからは相手方の音声は普通に聞こえます)
ハンズフリーを使わずに通常に通話するには途切れる事は無いので電波の問題では無いと思います。
ドコモショップに相談してもまともな回答がありません。
ハンズフリーで使用している方でお分かりになる方はいらっしゃいますか?
固定電話・携帯電話(ドコモ・au・ソフトバンク)共に確認してみました。
書込番号:7466272
一番最初に書き忘れてしまいましたがドコモショップで同機種〈新品)で確認したところ同じ症状が出ましたので私の使っている電話だけが途切れる訳では無いみたいです。
書込番号:7466495
大盛りハヤシライスさんのお使いの電話機ではなく、ハンズフリーセットのマイクまたはスイッチの問題だと申し上げたつもりですが・・・・・
書込番号:7466530
説明不足ですみません。ハンズフリーセットは使わず携帯電話本体をスピーカーにして使用した時の症状です。
書込番号:7466567
相手の問題ではない。
他の新品在庫も同様。
もう結論が出てるような気がしますが。
イヤホンマイクを使ったら普通に通話出来るなら、イヤホンマイクを使ってハンズフリー通話をするしかないのでは?
まぁメーカーが直してくれるなら修理もいいでしょうが、直せるのかよく確認した方がいいでしょうね。
ハンズフリーセットを使うと思い込んだのは確かだろうけど、ネカマも思い込みだろ。
それとも巨神兵さんとは顔見知りでネカマだという確信でもあるのかな?
書込番号:7467567
いわゆる「スピーカホン」を通してのハンズフリーのことですね。こちらこそすみません。
エコーとかハウリングと言うことばをご存じでしょうか? 電話回線を通して相手のしゃべる声がスピーカーからマイクを通してまた相手に聞こえる現象です(無限ループとも言いますね)。これを防止するために、一般的な話と断りますが送話マイクの利得を下げる(または雑音カット)ようにします。このため、マイクから遠いと音声が途切れやすくなります。
もしお使いの端末が正常品であるならば、対策としては送話口のマイクに近づいてお話しをされるのがよいと思います。遠くの人の音声が途切れるのは結構一般的な話です。
書込番号:7467816
友里奈のパパさん巨神兵さん有り難う御座います。
ドコモショップに相談したところ修理は出来ない様な歯切れの悪い回答でした。
マイクと口の距離が5cmから10cm位に近づけて会話すると途切れづらいとが確認出来ました。しかしこれではハンズフリーの意味が無い様な・・・
自分にとっては毎日車の運転をしているので非常に重要な機能なのですが一般的には余り使わない機能なのでしょうか?
書込番号:7468158
自動車ではヘッドセットを使うのが普通ですね。
でも最近ヘッドセットを使っても音声通話に神経が集中するので危ないんだという話もありますのでご用心。
書込番号:7468181
私は車中で、内臓スピーカホンを利用して通話しています。
N905iμは、携帯ホルダーでスピードメーターの横に差してますが、
特に途切れることなく利用してます。
携帯の設定は、ノイズキャンセラーの機能を OFF にしています。
書込番号:7469549
ドコモタケさん有り難う御座います。只今ノイズキャンセラをON・OFFで確認したところ症状は変わりませんでした。ドコモタケさんは途切れることなく利用出来るのに何故でしょう?
それと相手方が途切れるのですが喋らずに聞いているだけだと途切れなく相手方が喋ると途切れる事が分りました。N905iμをスピーカーで通話している側は普通です。
書込番号:7470347
昔から、ハンズフリーの技術としてあるんですが、ハウリングを防止するために相手の音声を感知して、こちら側のマイクゲイン(利得)を下げると言うことがあります。一種のVCA(Voltage Controled Amplifier)を使った利得制御だと思われますが、普段は送話口に口が近いため意識することはないのですが、口が遠い場合はかなり大声でしゃべらないと通話できなくなるようです(トランシーバ状態もこの現象の一つ?)。車を運転しながら大声でしゃべるようにするのは神経をすり減らすことになるので危険です。普段から大声でしゃべる人は大丈夫なのでしょうけどね。
書込番号:7473123
相手がFでもNでも、ハンズフリーで話されると必ずブツブツ途切れますね・・。
イヤホンマイク使ってあげてください。
書込番号:7474432
現在au端末を使ってます。
N905iμを検討中の機械オンチですw
質問ですが
youtubeとニコニコ動画はスムーズに見れますか?ハイスピードになって、とても快適に見れるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。宜しくお願いします。
ハイスピードエリアなら、実測値で下り1Mbps程度出るようなので、
快適にyoutubeを見ることができました。
ハイスピードエリア外で試したことがないので、
ハイスピード対応・非対応による比較はできかねます。
ニコニコ動画については試したことがありません。すみません。
書込番号:7453987
ろどもんサン、はじめまして。
私の自宅は「エリア内」なので、
たぶん快適に見れそうです。
早く欲しくなっちゃいました。
書込番号:7454136
