このページのスレッド一覧(全109スレッド)
0 | 3 | 2008年2月8日 16:02 |
1 | 2 | 2008年6月6日 19:11 |
0 | 4 | 2008年2月5日 02:04 |
0 | 2 | 2008年2月4日 10:11 |
1 | 2 | 2008年2月4日 00:14 |
5 | 12 | 2008年2月4日 08:44 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N705i
現在使っている機種がSO903iで画像数320万画像です。今回、機種変しようか検討中なんですが一つ気になる点があり、それがカメラの画像数です。320→200万画像になると全然違いますかね? デザインなど凄く気に入ったのですが。情報お願いします。
答え難い内容で、みんな遠慮されてるようです(>_<)
カメラを気にされるのなら、9→7にはしないがいいかと。
画素数の問題だけではなく方向が違います。
書込番号:7344867
カメラ重視であるならば、N905iが500万画素ですので、そちらの方がいいと思います。
(手ぶれ補正機能もついていますし)
書込番号:7348520
元々が700シリーズは900シリーズよりカメラ等のスペックを落としてデザインや価格に反映すると言うコンセプトですので、やはり皆さんが言うようにカメラにこだわるの得あれば900シリーズにしたほうがいいでしょうね。
個人的な感想を言いますと、N705iはインサイドカメラはもう全然だめです。
なんだか妙にズームしていますし(自分を写そうと思うとかなり手を伸ばさないと・・・)。
アウトサイドカメラはまあそんなに問題ないかなって思います。
パソコンで見ても結構綺麗ですよ。
昔を思い出すと携帯で200万画素って十分ですからね。
最近のデジカメは600万画素等も出ていますが
ある程度の画素数を超えると、ファイルが重くなるだけで
パソコンで人間が見る分には差がわからないですからね。
あんまり汚い映りになるのは嫌だなー程度のこだわりでしたら
N705iでも十分かと思いますよ。
私はそういうタイプです。
書込番号:7359681
この機種に変更しようと考えていますが、受話音量は十分でしょうか?
例えば新幹線のデッキ等、五月蝿い場所でも充分聞き取れる音量が確保されているものでしょうか?
購入された方、教えてください。
人ごみの中や車の通りが激しい場所等で通話しましたが問題なく聞き取れました。
書込番号:7342533
最近、相手の声が聞き取りにくいと感じるようになりました。
購入当初は問題なかった気もするのですが、正直なところ
メールほど頻繁に使用しないのでよく覚えていません。
もちろん音量は最大にしていますが、静かな部屋でも小さいし、
人混みや車通りのあるところではまったく聞き取れません。
幸い(?)相手にはこちらの声は聞こえているようです。
近いうちにドコモショップで見てもらおうと思っていますが、
そんなこともあるということで……。
書込番号:7904656
今日、使用していてたまたま気づいたのですが、
「MENU/MULTI」ボタンから
LIFEKIT→Dライフヒストリービューア
を選択すると最初にフォルダブロックによる
「端末暗証番号は?」と聞かれると思いますが、
何も入力せずCLR(クリア)ボタンを押すとそのまま処理が進み、
ライフヒストリービューアが起動します。
また、「端末暗証番号は?」と聞かれたまま、放っておくと
数秒後、「端末暗証番号が違います」と表示され、OKボタンを押すと
同じく、そのまま処理が進み、ライフヒストリービューアが起動します。
両者とも認証が完了していないのに起動しているので、ソフトの不具合かと
思うのですが、皆さんのN705iはいかがでしょうか?
ロックをかけている時の状態でしょうか?
普段ロック自体をかけていませんでしたので
「MENU/MULTI」から「SETTING」→Hロック/セキュリティ
でロックをかけてから試してみました。
→「端末暗証番号は?」
ここまでは同じように出ました。
ライフヒストリービューアが起動します。
何も入力せずCLR(クリア)ボタンを押す→一つ前のメニュー画面へ
自分のはここでライフヒストリービューアは起動せず一つ前のメニュー画面へ戻りました。
「端末暗証番号が違います」の後にやはりライフヒストリービューアは起動せず
一つ前のメニュー画面へ戻りました。
自分のはロック時、特に問題なくこうなりました。
ロックをしていない状態では「端末暗証番号は?」という
入力欄は出ずにそのままライフヒストリービューアが開きますね。
書込番号:7342404
THE-HIGH-MASTERさん、ご返事ありがとうございます。
自分は、ロックしていないときに以下の動作となります。
なので、THE-HIGH-MASTERさんの携帯と違う動作みたいです。
(「端末暗証番号は?」と表示されるので)
ちなみにロックとは、どこのメニューでのロックでしょうか?
「MENU/MULTI」から「SETTING」→Hロック/セキュリティで、
どのロックを選択されていますか?
書込番号:7342882
ビューア対象のメール受信BOXの中を以下の設定にしてました。
■受信BOX
□追加フォルダ(フォルダロック設定)
上記にて、■のみビューア表示対象としているのですが、
なぜか□のフォルダも認識している?みたいで、
フォルダロック「端末暗証番号は?」が表示されます。
色々試してみましたが、表示対象でないフォルダでも
いずれかのフォルダにロック設定されると
フォルダロックが表示される動作でした。
(この動作は惑わされます。。。)
□のフォルダをロック解除したらフォルダロックは表示されません。
本来であれば□のフォルダは表示対象外だから、フォルダロック
は表示されないのがしっくりくるのですが、実害はないので良しとします。
おさがわせしました。
書込番号:7343581
ロックは「MENU/MULTI」から「SETTING」→Hロック/セキュリティで出てくる
オリジナルロック→@データ閲覧・編集・削除にロックを掛けて試しました。
その後シュウクリームマンさんの書き込みを見て
受信BOX→追加フォルダのみにロックを掛けて試したところ
「端末暗証番号は?」の時にCLEARを押したら最初言われていた通り
ライフヒストリービューアが起動しました。
更にフォルダ個別のロックとオリジナルロックを二重で掛けてみましたが、
最初にオリジナルロック解除の暗証入力表示が出てこれは問題無し。
それを解除すると次にフォルダの暗証入力表示が出ましたが
ここでCLRボタンで進んでしまいました。
どうやらこの「フォルダのロック」部分がおかしいようですね。
とりあえずはオリジナルロックの詳細設定をすればセキュリティ面での問題は無さそうですのでソフト更新を待ちましょうか。
もし全てのロックを外した状態で「端末暗証番号は?」の表示が出るようでしたら
購入店へ問い合わせた方が良いと思います。
書込番号:7344534
発売日に購入しました。
使用感についてはだいたいの点で気に入ってはいるのですが、
音楽再生機として使ってみようと思い、平型のイヤホンジャックを買っては見たものの
つながりません。
後ほど購入した店舗で説明を受けたところ、付属の専用ケーブルを使って
イヤホンと接続してくださいとのことでした。
最初からくれるなんて太っ腹と思い喜んでいたのですが、
付属のケーブルは白なんですね…
購入したのは黒だったので浮きまくりです。
欲張りだとは思うのですが、デザイン携帯というからには
トータルコンセプトとしてそこら辺もこだわって欲しかったです。
もしよろしければ、FOMA端子で平型ジャックを使うための
うまい方法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授いただければ
幸いです。
付属の専用ケーブルを染めるのが一番楽で見映えも良いと思います。
作業としても難しくなさそうですし。
書込番号:7340153
まっしろさん、お答えありがとうございます。
やはりそうですか。いろいろネットで調べると改造の仕方が
載ってはいたので、最悪は半田ごて片手にと構えていました。
付属のケーブルは長さ調整機能がないのが難点なんで、いまだに
どうすべきか悩みます。
対応したケーブルが市販されればそれに越したことはないのですが、
やはり需要が限られちゃうんでしょうね。
書込番号:7340377
いつも皆さんの評価を参考にさせて頂いています。昨日この機種にSO506iから
変更してきました。SONYからの変更なので、操作に慣れるまでは仕方ないと覚悟をしての変更です。大方の機能は装備されているので、まあまあ気に入りました。あえて難点を挙げればイルミネーションウィンドウの表示機能(種類)がおそまつなこと(誰からの着信かなど表示されない)、ボタンがやや押しにくいことでしょうか。大きさ、軽さ、スピードはかなり満足です。
ここで教えて頂きたいのですが、着信イルミネーション2(メール)で、不在時に点滅される色の指定はできるのでしょうか?グラデーションに設定すると、着信時にはグラデーションで色が変化するのはわかりましたが、不在着信を知らせる点滅では、同じように色を変えたり、指定したりは出来ないのでしょうか?
ご存知な方、宜しく教授お願いします。
着信イルミネーションで設定した色がそのまま不在着信を知らせる点滅時の色となります。
個別に変える事は出来ないようですね。
書込番号:7338121
うちの奥さんが機種変するに当たって、デザイン持ちやすさ、GSMなどからこれにしたいと。
数軒まわったDSにはホットモックがありませんでした。すでに購入された方、まだ発売直後ですが、使い勝手が良い点、悪い点など、お聞かせください。
本日購入しました。前機種はSH902iです。
デザインを除けば突出したところはないのですが、平均点としてはなかなか良く、使いやすい携帯電話ではないでしょうか。
他の方も書いておられましたが、内蔵アンテナということもあり全く期待していませんでしたがワンセグが意外にしっかりしています(私の自宅が電波が強い地域にあるせいかもしれませんが)。字幕も読みやすいです。ただし録画機能はありません。
カメラは、オートフォーカスもフォトライトも手振れ補正もなにもないシンプルなものですので、これは期待より上でも下でもありませんでした。カメラをよく使うという方にはもしかしたら厳しいかも。私はたまにメモ的に撮る程度で画質は求めないので十分です。
レスポンスも悪くなく、操作は快適と言っていいと思います。ハイスピードなのでiモード画面の表示やダウンロードが速く、これは快適です。フォントはSHの方が好きですが、慣れの問題でしょうね。手に持った感じも良く、細かいことですが指紋などがつきにくい質感なのも好みです。
あまり良くないところはやはりキーがフラットで、一つ一つが小さいので打ちにくい点です。スピーカーは1箇所で、音はそれなり。また、サブディスプレイは大きい割には表示のバリエーションが多くありません。時計表示がメインです。
今のところはこんな感じでしょうか。的が外れておりましたら大変すみません。
書込番号:7333999
おはようございます
まろ太さん さっそくにありがとうございます。
カメラ以外は可もなく負もなく扱いやすい機種みたいですね。
もうひとつお願いいたします
着信とかメール着信とかの着信ありみたいな表示は、サブ画面で何かわかるものが出ますか?
書込番号:7334332
ご存じないようでしたらお教えしますが、機能面でしたらドコモHPで、発売直前もしくは発売中各機種の取扱い説明書が、すべて閲覧出来ますよ。私も購入時や、購入後も色々調べています。
書込番号:7334407
はい、出ますよー。
でも誰から着信とか、メールのタイトルとか本文とか、文字情報出すことはできないと思います。
今日は旧機種で出かけてきちゃいましたので、断言じゃなくてすみません(笑)
書込番号:7334479
先日ドコモショップで見ましたが、ホームページで見るよりもなんか安っぽいですね。
開く時も渋い音がして、店員に『本物も同じなのか?』と聞いたら『同じです。』って、言ってました。
やはり905と比べてコストダウンしているのでしょうか?
結局今回は見送りしました。
ちょっと期待はずれでした。
書込番号:7334603
TDS94さん はい しっています。私は使用した感じはどうですかと書き込みましたので。さすがに使用感までは取説にはないでしょ サブ画面もそれに気づきますかって事 他の方が誰から着信とか、メールのタイトルとか本文とか、文字情報出すことはできないから返品したというのもここで読みました
書込番号:7334742
まろ太さん 再度ありがとうございます
>はい、出ますよー。
あそこまで大きいのだからもうちょっと何とかならないかなーって思いますが70シリーズですからそこは割り切ってと考えてます。 貴重な使用感、体験談ありがとうございます。
書込番号:7334764
中年太りかなさん こんにちは
N905iμがと思っていたのですがあそこまでの機能は使いこなせそうもないし、GSMだけあればって事で DSで見たらワンセグついてるし、指紋も前面は目立ちにくそうだし
もう1週間くらい、ネットでの書き込みなど様子を見て機種変しようと思ってます。
書込番号:7334806
全体的には良いと思いますが、ボタン操作の面でちょっと・・・と思います。
N905iμと迷いこちらにしたのですが、ボタン操作で言えばN905iμの方が操作しやすかったので、
人それぞれだと思うのですがあのボタンが苦じゃなければ、良いと思います。
書込番号:7336985
ボタンは慣れるまで押しにくいですね。
あと現時点では背面液晶に電話着信時・メール着信時に名前は出ません。
着信を知らせるアニメーションと背面液晶の上にある小さなアイコンの点灯色は設定出来ます。
それとカメラのライトが付いていません。
カメラ重視にするなら他の機種をお勧めします。
ウェブ上の画像やモックと実機では多少違う面(背面液晶の色合い・重量感・画質等)がありますので、出来れば実際に自分で触って確かめるのが一番よろしいかと思います。
自分は外面はもちろんメニュー画面を含めたトータルなデザインと、ウェブ閲覧の快適さ、それとレビューでも書きましたがプリインストールされている着信音と曲が良く大満足です。
書込番号:7338265
おはようございます
報告致します。 実は2日続けて昨日も夕方にDSに出向いて、衝動的に買っちゃいました。
フェノメナさん
>N905iμと迷いこちらにしたのですが
DSには、N905iμのホットモックが有りましたが、やはりN705iはなかったのですが私も最終的にこっちにしました。
書込番号:7340108
THE-HIGH-MASTERさん
おっしゃるように、カメラを重視と考えたら、絶対に後悔しますね。
うちの奥さんも、インソール曲結構気に入ってます。
奥さんの携帯なのに取り上げて弄りまわしましたが、夜の時間ちょっとですが使用感を
まろ太さん、フェノメナさん、THE-HIGH-MASTERさん、が言われているようにボタン操作はなれですかね。
カメラは承知の上ですからこんなもんでしょ〜
メイン、サブ画面の2カ国時計表示は、使う人はかなり便利ですよ。うちは、これとGSMが決めてとなりました
便利な機能として、サイドボタンで時刻を読み上げてくれる機能。時計を持ち歩かなくなったのでこれは便利
マナーモードに設定だとだめですが目で確認しなくても、わかるんだーって一人で感動してました。
SH702isからの機種変ですがSDに入っている音楽、動画すべてそのまま再生する出来たのには入れ替えしなくてすみ、ラッキーでした。
ちなみに家族の使用してるSH903itvのSDとP702iDのSD(ミニ変換アダプター仕様)も再生できましたがF905は音楽は一部再生不可がありましたが動画は再生可でした。
70シリーズとして全般に良く出来た商品だと思います。まだ使用期間が短いので、もう少し使ってから気がついたことがあれば、またここにUPします
みなさんもN705で良い点悪い点かあれば、よろしければここにカキコしてください。
長文になり失礼いたしました。
レスいただいた皆さん、大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:7340200
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
