このページのスレッド一覧(全299スレッド)
2 | 3 | 2010年5月8日 02:20 |
0 | 3 | 2009年8月15日 14:37 |
1 | 5 | 2009年9月26日 11:13 |
0 | 5 | 2009年7月2日 11:37 |
3 | 3 | 2009年7月4日 07:12 |
0 | 2 | 2009年6月29日 14:57 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F906i
故障でしょう。docomoショップへ持っていく方がいいでしょう。
書込番号:9967982
フィンガーポインターのせいじゃないでしょうか?
フィンガーポインター設定がONのままだと
背面の指紋センサーのところを無意識に指が触れたり
した場合に横画面に切り替わってしまうことがあるよ
うです
フィンガーポインターを利用されないようでしたら
設定をOFFにすることで解消されると思います
それでも解消されない場合は不具合かな?
書込番号:10178587
もう解決されているかもしれませんが
画面の方向を感知する磁石がお釈迦になってるみたいです。
前その症状になったときは無償修理でいけたので。
書込番号:11333161
メールを受信する時キーバックライトが
赤、ピンク、緑、青など様々な色に光ります。
これはこの携帯の仕様でしょうか?
充電くいそうなので出来れば
1色だけ光るよう設定したいのですが…
設定のやりかたを知っている方、
いましたら教えてください。
同じ機種を使っている訳でないですが、メニューをクリックし、その中の設定をクリック、その中にディスプレイの項目が在り、そこに照明/キーバックライト設定が在り、そこで単色及びレインボーとかっ設定出来ます。F906iも同じではないかな。
※ 私はF−01Aを使用中。 もし、間違っていたら御免なさい。
書込番号:9956920
返信ありがとうございました!
さっそく設定してみたんですが
何も変わりませんでした。
でも教えていただいてありがとうございます*
書込番号:9957384
F906i所有者です。
メール受信時にキーバックライトがいろんな色に光るのは、
キーバックライト設定の着信イルミネーションパターンがONになってるからです。
この設定はメニュー→設定→ディスプレイ→照明/キーバックライト設定→
キーバックライト設定→着信イルミネーションパターン→OFF
にすれば、単色にしか光りませんよ。
書込番号:10001587
購入後、8ヶ月ほどになり長い間使っていなかった指紋センサーを起動してみると、起動できませんの表示がでました。DSに修理に行くと、センサー部分の故障は保障期間内でも有償になるとの説明を受け、交渉し1050円にて修理してもらいました。修理完了後2週間でまた同様の故障が。センサー部分を見るとうっすら傷ついています。過去の口コミでも指紋センサーの故障は保障期間内でも有償とありましたが、こんな通常使用において付く程度の軽い傷で故障するようなシビアなセンサーであるのならカバーをつけるであるとか、折りたたみの内側にセンサーをつけるべきではないのかと思ってしまいます。なぜ、こんなに弱い部品が外部にむき出しで付いているのか理解できません。もう一度お金を払って修理しても、またすぐに故障すると思うとバカらしくて・・・
機能は気に入っているのですが、どうもこのセンサーの弱さがガッカリで、やっぱり携帯はカバーにいれて使用するべきなのでしょうか?
ややこしい文章になりましたが、皆さんの意見をお聞かせくださいm(__)m
えっ!?
私は2年近く使っているF904なんですが
指紋センサーに傷が入ったらしく
作動しなかったのでDSに持っていったら
無償でした!
書込番号:9988290
うーん、指紋認証なしでも暗証番号でセキュリティ面は問題ないので
故障放置します。故障しやすいセンサーみたいなので・・まあ、いいか(´・ω・`)
書込番号:10085416
F905iですけど同感です。
故障してDSに持っていったら、キズがありまして〜とか言うから見てみると 確かにキズはあるのですがそれは壊れる前からあったもので、それを言っても信じてもらえず・・・でしたmm
書込番号:10094833
みなさんの意見ありがとうございます。
修理後2週間で同様の故障発生したのですがめんどくさくて、DSに持っていかないでいると
また落として傷をつけてしまいましたorz
また、信じてもらえず有償修理になるんだろうと諦めています。
症状がでたらすぐに修理に出すのが鉄則だと学びました。
書込番号:10188766
メール機能で文章作成中にかってに文章が誤変換されたり、スクロールダウンされるのでDSに持って行ったところ、指紋センサー部に指がふれるとそのような不具合がおこるとのことでした。そのときはすぐに機種を新品と交換してくれました。
しかし、新品になっても不具合は相変わらずでした。再び別のDSに相談に行ったところ、指紋センサーのフィンガーポインター機能の扱いはテクニックが必要なので、それができないのならメールをを打つときはなるべく指紋センサーに指が当たらないようにと、逆に注意されてしまいました。
もしくは、扱いづらければ指紋センサー機能をOFFにしろとのこと。
つまり、指紋センサーの完成度が未だ未だ低いけど我慢して使うかいっそ機能をOFFにするかってことですね。
だから、無償だろうが有償だろうがセンサーを交換してもらっても何も変わりませんよ。
書込番号:10215259
現在使用しているP906iが壊れてしまい、ケータイ補償サービスで交換してもらうことになりました。同機種のPの携帯はもう在庫が無いため、他の機種に変更することになり、こちらの口コミやレビューを参考にさせていただきました。
最終的に、F906iか、SH906iTV、SH906iのどれかがいいかなぁと思っています。
自分が重視したいポイント、よく使う機能は、
1.カメラ(シャッタースピードが早いのがほしい)
2.iモード、メールなどの使い勝手や変換機能
3.動作の速さ(保存した画像ファイルを見るときにさくさく表示される)
使用していたP906iは下記の点がやや不満でした。
1.カメラのシャッタースピードが遅い
動き回るうちのちび達をとるのが難しいんです。シャッターが降りたときには、もうそこにいない。画質は綺麗なのですが・・・
2.メニュー移管がいまいち
以前使用したFやSHと比べ使いたい機能までたどり着くのにボタンを押す回数が多いように感じていました。(たとえば新規メール作成や引用返信が一発でできない)
3.電源ONしたときに、立ち上がるまでの時間が遅い
4.保存画像を見るときに、表示されるスピードが遅い(画素数が多いと仕方ない??)
今のところ自分の中では、
1位 SH906iTV / F906i
3位 SH906i
となっています。
Fが使い勝手もよさそうで、デザインも気にっています。
SH906iTVも、ワンセグもそこそこ見るし、ポッドキャストを良く聴くので、惹かれています。
カメラ機能ならSH906iがよさそうですが、インカメラがないのと、タッチパネルの使い勝手があまりよくないような声もチラホラと。
もし使用した方がいらっしゃいましたら、ぜひ使用感や、良かった点、悪かった点を教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
私がP906i、父がSH906iを使ってます。
シャッタースピードは、私のP906iの方が早いです。
私が使い慣れていないせいか、光タッチクルーザーも非常に使いにくく、
所有者である父も使いにくいとのことで、結局タッチクルーザーoffにして使っています。
慣れて使いこなせるようになるとやめられないみたいですが…^^;
書込番号:9738974
みいしゃんさん
P906iのほうが、SH906iよりもシャッタースピードが速いんですか?!
私の母がSH903iを使っていて、そちらのほうがシャッタースピードもも早く、320万画素ですが、十分きれいだと感じていたのでが・・・
光タッチクルーザーもちょっと気になっていたのですが、一概に使いやすいともいえないのですね。
返信ありがとうございました(^^)とても参考になりました。
書込番号:9739151
初めまして、早速ですがF906が良いと思いますよ!カメラは普通ですが変換はATOKで賢いですしレスポンスはFが評価が高いですよ!参考になれば幸いです。
書込番号:9740794
うたういぬ4さん
メール使用度の高い自分には、やはり変換機能が賢いというのは大分重要です。
やはりレスポンスもいいのですね。
自分の中で大分Fが優勢になってきました。
貴重なご意見ありがとうございました。とても参考になります!(^^)
書込番号:9747955
結局Fに決めました(^^)
カメラのシャッタースピードは、Fのほうが若干早いように感じました。
ただ、画像のきれいさはPのほうが断然上ですね〜。(動画も)
変換はおりこうさんです。でもキーが重いのが気になりました。
あと、光タッチクルーザーも、なれないと確かに使いづらいですね。
ウォーキングチェッカーが楽しくて、毎日がんばって歩いてしまいます(^^)
アドバイスを下さったみいしゃんさん、うたういぬ4さん、ありがとうございました(^^)
書込番号:9790728
つい4日ほど前にF906iをネットで新品白ロム(保証書付き)を購入したのですが、メール打つときに異常にボタンの反応が悪いです。
例えば、最初の1回目はカウントされないみたいで1回多くおさないと希望の文字までたどりつかない感じです。
しかも反応がよかったり悪かったりで、メールのときは必ず上で言ったような現象になるんですが、今この文章をネット上でうちこんでるときはいつもの速度で打ってもしっかり反応してくれます。
ちなみにケータイ本体にデータは全く入れてないので重くて反応がわるいということではなさそうです。
F906iはボタンの反応が良いとよく聞くので、これじゃ良いどころか悪すぎです。
こんな場合ドコモショップへ行けば交換してもらえるのでしょうか。
長々と読みづらくてもうしわけないですが、回答おまちしております。
修理してくれると思います。
交換可能な条件としては、
docomoショップで症状(不具合)が再現できる。(反応が遅いだけではダメだと思います)(書いているように、1回目が反応しないという症状が確認できればいいと思います)
そのF906iが一番始めに販売されて1年以内であること。
落としたような傷がないこと。勿論水濡れマークも反応していないこと。
すべての条件を満たしていれば預託機に交換してくれる可能性もあると思います。
書込番号:9727410
前に話題になっていた取りこぼしの問題ですね。
おはようと打ってもおはよえで止まってると言う事ですよね?
ブロガーのレビューにも書いてありましたが、非常に文字の取りこぼしの多い機種だと思います。
書込番号:9776049
どうもお邪魔します!
私のF906iも最近ボタンの反応が悪くなりましたしかもある部分に片寄っています、ドコモに修理に出しました、帰って来たら、あらビックリ!外装部品が新品になっています!凄いなドコモと思って色々見てみたら、あれ?外装部品だけ交換したんじゃ無くて本体が新品になっていました、ボタンの押した感覚や液晶の細かい傷が無くなっています ドコモ凄いな〜
それで故障の原因はきばんに問題があったと言っていました。
書込番号:9799918
ドコモショップに電話で確認したら
新品の同F906と交換してくれるので
現物を持ってきて下さいと案内されました。
その際、色は同じ黒でないと交換できないものなのでしょうか?
せっかくだから色を変えたいと思ってますが、
色の交換が出来た方がいらっしゃれば
どのようにドコモショップに言ったのか教えて頂ければ助かります。
在庫がない場合や生産終了のものでしたら特別に違う機種や色の違うものに交換してくれるかもしれません。
ショップにもよると思いますが。。。
書込番号:9776056
