このページのスレッド一覧(全299スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年10月20日 11:13 | |
| 1 | 7 | 2010年9月25日 01:43 | |
| 2 | 6 | 2010年7月16日 10:55 | |
| 0 | 0 | 2010年7月7日 13:38 | |
| 2 | 8 | 2010年5月16日 14:07 | |
| 2 | 3 | 2010年5月8日 02:20 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F906i
基本的に同一機種の同色です。色は勿論選べません。費用は5,250円です。
書込番号:12087687
友里奈のパパさんの仰る通りです。
型が古く、サービスに在庫がなければ色違い、同程度以下の他メーカー906、706、Fのモデルチェンジ機等、
候補を言われると思います。
外装交換だと4000円前後で1〜2週間だと思いますが(パーツがあれば)、
落とした衝撃の度合で内部機器に影響が出てる可能性もありますね。
書込番号:12087740
そうですよね。
傷"だけ"なら外装交換の方がお得ですね。
その方がいいと思います。
書込番号:12087970
この携帯で車のFMに音楽を飛ばして聴いたら物凄く雑音が入り声が割れて聴けたもんじゃありません。試しに同じ曲を1つ前の機種F905iでFMに飛ばして聴くと雑音、声割れなく無い綺麗に聴けました。何故なんでしょうか?(;O;)
アンテナの配置とかの違いで、電波の出力が違う(小さい)のでしょうね。
書込番号:10844389
手段はあるのですが、違法になってしまう可能性があるので...
比較的無難な方法として、80cm位のコードをルームミラーから垂らして、端っこを携帯に数回巻きつけるという手段で改善される場合「も」あります。
(友人はこの手を使いました)
書込番号:10844761
平型アダプタとF906iの接触箇所の位置変えてみても(軽めにはめたり、奥までさしたり)、ノイズはひどいままですか?
(テレビとイヤホンジャックとの、音量やノイズからの体験の回答です。)
断定はできないのでお薦めできませんが、別の平型アダプタに変更すれば改善されるかも。
ただ、出費が必要なうえ確実に改善されるとは限らないので…。
書込番号:10846531
FMトランスミッターの周波数を変更してみては?
設定は、MENU→818です。
書込番号:11964689
電話着信時のバイブの設定を振動が長いタイプB、
メール着信時のバイブの設定を振動が短いタイプAに設定しています。
通常時は問題ないのですが、マナーモードにすると電話着信、メール着信関係なく
バイブが強制的にタイプAとなってしまいます。
故障かと思いドコモショップで聞いたところ、Fシリーズはほとんどそのような仕様だ
と言われましたが本当でしょうか?
最新のFシリーズでも同様の仕様だと言われました。
マナーモードのときこそ振動のみで電話かメールか判断したいのですが・・・
MENU814にて、オリジナルマナーモード設定→バイブレータの項目を「個別設定に従う」でOKなような気がしますが・・・
書込番号:11631352
F-06Bで同様に電話は長いバイブ、メールは短いバイブに設定していますが、通常マナーモードで設定がちゃんと反映されています。
F-06Bはdocomoのオペレーターパック採用機だからかも知れません。
書込番号:11631527
>SXM10Gさん
ありがとうございました。解決しました。
オリジナルマナーモードの「個別設定に従う」を見落としてました。
何故ON/OFFだけ?と勝手に勘違いしていました。
>友里奈のパパさん
情報ありがとうございます。
F-06Bでは通常マナーで改善されてるようですね。
他のF機種ではどうかも気になりますが、少なくともF-06B以降は問題なさそうですね。
ドコモショップに行った際、「仕様です」で終わらすのではなく
解決策(SXM10Gさんの方法)まで教えていただければよかったのですが・・・残念です。
書込番号:11632126
非オペレータパック機のF-01B、オペレータパック機のF-06Bと使用してきますが、バイブレータの設定は同じですね。
ただ、au端末と違って、通常時はバイブOFFで、マナーモード時にバイブをONに設定すると、強制的にバイブの種類は一種類に限られてしまうのは、docomo端末の仕様ですね。
書込番号:11634015
>おびいさん
F-01Bの情報ありがとうございます。
なぜそのような仕様にするのか疑問ですね。なにかしら意味があるのか・・・
書込番号:11634513
私もauからdocomoに変えた時にどうしてその様な設定なのか、ショップや客センなどに問い合わせたのですが、「仕様なので…」と、取り付く島もない返事でした。
憶測の域を出ませんが、バイブはマナーモードでもそうじゃない時でも必要であるという考え方なのではないでしょうか?
書込番号:11634599
この度、Xperiaを買うことにしたので、とりあえず今の携帯の電話帳をGmailへインポートしようと思い、F906iから出力したVCFファイルを直接Gmailでインポートするとグループはおろか、並び順が漢字の音読み順になってしまってました。
Gmailのアドレス帳の中身を見ると、カスタムフィールドのカスタム値にはそれぞれのフリガナ、ラベルには”名前(フリガナ)”と入っています。
ただ、そのフリガナが並び順に全く反映されていませんでした。
カスタムフィールドを書き換えたり削除したりして保存しても、書き換えたりする前の状態に戻ってしまいます。
試しに新たに架空の人物(相田)を電話帳に登録し、カスタムフィールドを追加、フリガナに(アイダ)ラベルに(フリガナ)と入れると、”そ”ではなく、きちんと”あ”の場所に入っていました。
グループはイイとしても、並び順が音読み順というのは使えません。
このような状況を経験された方、対処法がわかる方はいらっしゃいませんでしょうか。
F906i使用歴一年と数ヶ月、初めてフルブラウザを使いました。YouTubeの動画を観ようとしたところ、「画像が〜」と表示されてYouTubeの動画が再生されませんでした。時間の短い動画、容量の小さい動画もいくつか試しましたが、ひとつもみることが出来ませんでした
F906i使いで、YouTubeを観れたという人がいらっしゃいましたら、そのアドレスを張ってはいただけませんか?
若しくは、この解決方法をご存じの方は居ませんでしょうか?
携帯電話のフルブラウザはFlashに対応していないのでは?
書込番号:11160328
返信ありがとう♪
F906i YouTube でググると、一番最初にF906iの内蔵フルブラウザにてYouTubeを閲覧している様子を撮った動画が見つかります。また、YouTube F906i フルブラウザ でググると、F906iの内臓フルブラウザがYouTubeに対応している旨がかかれた記事も見つかります。
従って、「F906iの内臓フルブラウザはFLASH に対応しておらず、原理的にYouTubeは観れない」訳ではないと踏んだうえでこのような質問をしました
書込番号:11160488
あぁ〜ほんとうだ、Flashバージョン8相当に対応しているんですね。
よく調べずに返信してしまいごめんなさい。
F906iに搭載されているのは、たぶんFlash Lite 3.1だと思います。
http://thinkit.jp/article/776/1/
これはFlash 8に準拠しているもので、今のYouTubeはFlash 9を要求しているものがほとんどだと思います(Flash Lite 3.1で再生できる動画もある)。
たとえば、↓これは再生できるでしょうか。
『馬刺しカレー』
http://www.youtube.com/watch?v=zJ0iS5ixR5Q
書込番号:11160669
画質を変えてみるといかがでしょうか。
たとえば、YouTubeのアドレスの後に&fmt=0と入力してみるとどーでしょうか。
『YouTubeで見れる動画のフォーマットを調べてみる』
http://kenz0.s201.xrea.com/weblog/2008/11/youtube_9.html
書込番号:11161774
またまた返信ありがとう♪
0をつけくわえてみましたが、「画像に誤りがあり正しく動作しません」と前と同じエラー文が出ます
もともとフルブラウザは使用人数が少ないので、あんまり同じ状況の人はいないかもしれない○| ̄|_
書込番号:11161815
こんばんわ。
私も同じF906iを使用しております。
私はyou Tubeを見てますよぉ・・・。
このアドレスで↓
http://m.youtube.com/?gl=JP&warned=True&guid=ON&client=mv-google&hl=ja#top
フルブラウザではないからかしら・・・・??
書込番号:11314377
私もF906でyoutube見ています。
アドレスはぶくゆみっちさんの紹介されているところです。
youtubeはiモードに対応しているので、特にフルブラウザを使う必要がありません。
それに、1時間近くyoutubeを見ているとすぐ数万パケット使うのでパケットの定額プランに入ったほうが良いのですが、フルブラウザを使わないので通常のパケ・ホーダイですみます。(私はPCサイトの閲覧はiアプリのブラウザを使っているのでフルブラウザは使わないため)
youtubeのケータイサイトへはアドレス入力のほかにも、サーチキーを使っても行くことができます。
サーチキーを押してタブをiモードにして「ユーチュ−ブ」とか「youtube」と入力して検索すると、
”その他のケータイサイト”にリンクが出ています。
書込番号:11367559
故障でしょう。docomoショップへ持っていく方がいいでしょう。
書込番号:9967982
フィンガーポインターのせいじゃないでしょうか?
フィンガーポインター設定がONのままだと
背面の指紋センサーのところを無意識に指が触れたり
した場合に横画面に切り替わってしまうことがあるよ
うです
フィンガーポインターを利用されないようでしたら
設定をOFFにすることで解消されると思います
それでも解消されない場合は不具合かな?
書込番号:10178587
もう解決されているかもしれませんが
画面の方向を感知する磁石がお釈迦になってるみたいです。
前その症状になったときは無償修理でいけたので。
書込番号:11333161
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
