公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2008年 8月 8日
このページのスレッド一覧(全57スレッド)
0 | 4 | 2008年9月11日 00:04 |
1 | 2 | 2008年9月6日 12:51 |
1 | 1 | 2008年9月8日 23:59 |
0 | 0 | 2008年9月2日 23:34 |
1 | 5 | 2008年9月2日 21:38 |
0 | 0 | 2008年8月30日 11:17 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NOKIA > FOMA NM706i
この機種は着信や受信をしたとき、背面のカメラフラッシュのところは光ると思いますが、表面のボタンキーのところも光るのでしょうか?光るとしたら、どのように光るのでしょうか?イルミネーションなど…。
文章力がない為わかりにくい質問と思いますが、どうかよろしくお願いします。
通常モードの場合ですと、(着信音が出る場合)ディスプレイに先方の氏名
電話番号が表示され、キーイルミとディスプレイが点灯するだけのアクション
ですが、マナーモードにした場合ですと、キーイルミとディスプレイがバイブに
合わせて点灯消灯を繰り返します。国産の端末に比べますと、着信やメール受信
は地味ですね。
書込番号:8328385
ST134さん
返信ありがとうございますm(_ _)m
わかりやすいご説明ありがとうございます。
点灯というのは、ただ光って消える?ということでしょうか?それとも、イルミネーション?グラデーション?しながら光って消えるということでしょうか?
書込番号:8328410
通常の着信ですと、ただ光っているだけです。(常に光っているというのが分かり
やすい表現でしょうか。)消えたり、光ったりを繰り返すのは、バイブレーター
が作動する、マナーモードの時ですね。いずれにせよ画面にアニメーションが登場
したりはしませんね。
書込番号:8330412
ST134さん
来月に1年になるので、来月にでも機種変してきたいと思います!!
書込番号:8330819
操作上の質問です。
ミクシイ等で日記を書き込む場合、改行や、行間にスペースを入れる方法がよくわかりません。
(この質問のように…ということです。)
取説をよく読んでみたんですが…。ご存知の方がおられましたらお教えください。
「0」Key(数字の0)を何回か押していると空白も改行も出来ますよ〜
もしくは*で記号や絵文字を選んでくださいね!
書込番号:8304734
購入を検討しているのですが、海外出張で使用する機会が多いので、海外から日本に向けて発信する際に、電話帳に登録した番号をダイヤルするだけで良いかを知りたいです。
主な国内メーカー端末だと、海外で電話帳の登録番号をダイヤルした場合、自動的に最初の0が取れて、+81が付加されるので、国内と変わらず電話帳のみで通話できると思います。NM705iには、その機能がないと聞いたこともあるのですが、後継機種のNM706iはいかがでしょうか?
また質問させてください。
自分は主にメール機能を使用するのですが、この機種では自分で古いメールを削除しないと、メールボックスがいっぱいになり新しいメールを受信できないという書き込みを某掲示板で拝見したのですが、実際のところどうなのでしょうか?
よろしくお願いします。。。
近日中にNM706iを購入予定のノキア初心者です。
早速ですが・・・アラームなどについてですが?
以前はマナーモード中(バイブやサイレント)のときにもアラームの音は出るようにしたり、、メールや伝言メモ使用中の着信音の鳴る時間を設定していましたが・・・ノキアでもそのようなことはできるのでしょうか??
また、SDHDカードについてですが?
企画上4Gまでと書いてありますが、8Gは使用できるのでしょうか??
自分でも調べてみたのですが、なにぶん現物、取説が手元く、周りにもノキアを使用している人もいない状況で・・・投稿させていただきました。
ご存知の方、よろしくお願いいたします。
syougoriraさん、こんにちは。
microSDHCカードにつきましては、当方NM706@にてサンディスク製の8GBを使用しております。
きちんと認識されましたし、今のところ問題なく動作しておりますのでご参考になればです。
http://www.donya.jp/item/5460.html#cat
書込番号:8289692
アラームに関してsyougoriraさんの希望どおりかはちょっと自信がありませんができると思います。ノキアでは、通常モード、マナーモード、サイレントモード、会議モード、等8つのモードのがあ、、それぞれ個別に設定が可能です。公共モードを除く各モードは細かくは設定できますので、メール、着信等のバイブ、サイレント設定でもアラームはなる様に設定すれば使えると思いますし、アラームの音量も設定可能です。
また、着信時間の設定は基本的にノキアではできません。ただし、メロディの1回再生ができますので、メロディを変えてその長さで判断できるのではないでしょうか。
国産にはない操作性、特徴がありますので最初は使いづらいと感じると思いますが、慣れるとなかなか楽しいメーカーです。購入したら大いに楽しんでください。ちなみに、私は706より705のデザインが好きなのであえてそちらを購入しました。(ブラックはSO902iを彷彿させて非常にいいです!指紋はばりばりですが・・・)
あとSDHDカードの8Gですが、ぼるきちさんのおっしゃるとおり使用できます。
書込番号:8289910
訂正です。
公共モードの他にマナーモードも変更はできないようです。
書込番号:8290013
ばるきちさん、ジークフリードさん早速のご返答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
これから706へ機種変にいってきます。また、8GSDHCをネット注文したいと思います。
取説をみながら現物をさわってみます。
また、わからないことがあったら教えてください。
書込番号:8290552
念願の706に機種変更してきました。
デザインや使用感など大満足です。ちょっと使いづらいですが、前の機種がモトローラを使用していたこともあり、何とかいけると思います。
しかし、早速、子供がテーブルの上においていた携帯を落としてしましました・・・
幸い傷などはなかったのですが、ショックでした。
皆さんはラバーケースや液晶の保護フィルムなど使用してますでしょうか??
使用感や販売店などを教えていただけると幸いです。
以前、質問したアラーム音や呼び出し時間などはばっちり設定できました。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:8291763
今NM706iに機種変しようと考えているのですが、ちょっと気になることがあるので質問させてください。
この携帯は、電話の発着信画面、メールの送受信画面は自分の好きな画像に設定できるのでしょうか?それとも、固定されているのでしょうか?お願いしますm(_ _)m
わかりにくい文章ですみません…。
