公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2008年 8月 8日
docomo(ドコモ)携帯電話 > NOKIA > FOMA NM706i
近日中にNM706iを購入予定のノキア初心者です。
早速ですが・・・アラームなどについてですが?
以前はマナーモード中(バイブやサイレント)のときにもアラームの音は出るようにしたり、、メールや伝言メモ使用中の着信音の鳴る時間を設定していましたが・・・ノキアでもそのようなことはできるのでしょうか??
また、SDHDカードについてですが?
企画上4Gまでと書いてありますが、8Gは使用できるのでしょうか??
自分でも調べてみたのですが、なにぶん現物、取説が手元く、周りにもノキアを使用している人もいない状況で・・・投稿させていただきました。
ご存知の方、よろしくお願いいたします。
syougoriraさん、こんにちは。
microSDHCカードにつきましては、当方NM706@にてサンディスク製の8GBを使用しております。
きちんと認識されましたし、今のところ問題なく動作しておりますのでご参考になればです。
http://www.donya.jp/item/5460.html#cat
書込番号:8289692
アラームに関してsyougoriraさんの希望どおりかはちょっと自信がありませんができると思います。ノキアでは、通常モード、マナーモード、サイレントモード、会議モード、等8つのモードのがあ、、それぞれ個別に設定が可能です。公共モードを除く各モードは細かくは設定できますので、メール、着信等のバイブ、サイレント設定でもアラームはなる様に設定すれば使えると思いますし、アラームの音量も設定可能です。
また、着信時間の設定は基本的にノキアではできません。ただし、メロディの1回再生ができますので、メロディを変えてその長さで判断できるのではないでしょうか。
国産にはない操作性、特徴がありますので最初は使いづらいと感じると思いますが、慣れるとなかなか楽しいメーカーです。購入したら大いに楽しんでください。ちなみに、私は706より705のデザインが好きなのであえてそちらを購入しました。(ブラックはSO902iを彷彿させて非常にいいです!指紋はばりばりですが・・・)
あとSDHDカードの8Gですが、ぼるきちさんのおっしゃるとおり使用できます。
書込番号:8289910
訂正です。
公共モードの他にマナーモードも変更はできないようです。
書込番号:8290013
ばるきちさん、ジークフリードさん早速のご返答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
これから706へ機種変にいってきます。また、8GSDHCをネット注文したいと思います。
取説をみながら現物をさわってみます。
また、わからないことがあったら教えてください。
書込番号:8290552
念願の706に機種変更してきました。
デザインや使用感など大満足です。ちょっと使いづらいですが、前の機種がモトローラを使用していたこともあり、何とかいけると思います。
しかし、早速、子供がテーブルの上においていた携帯を落としてしましました・・・
幸い傷などはなかったのですが、ショックでした。
皆さんはラバーケースや液晶の保護フィルムなど使用してますでしょうか??
使用感や販売店などを教えていただけると幸いです。
以前、質問したアラーム音や呼び出し時間などはばっちり設定できました。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:8291763
素人であまりよく分からないので親切な方いましたら教えて下さい。
着うたは@モードなどで取り込めないのは知っているのですがノキアジャパンに問い合わせたところ、パソコンなどから取り入れられるとのことでした。
しかし機械苦手の私は携帯購入の際、付属されていたソフトをインストールして携帯をつなげたのですがそこからまったく意味が分かりませんでした。
難しいの知ってながらも見た目やイメージで買った私が悪いのですが簡単に着信音にできる方法がありましたら教えて下さい。
また、海外ドラマ(24など)や映画などでよく聞く携帯の「プルルルルー」といった渋い音の着信音があったら教えて下さい。
私は付属のソフトについては使っていないのでわかりませんが、曲や写真の転送であれば、USBケーブルで繋ぎさえすれば何とかなります。ただしmicroSDカードが必要です。Bluetooth(無線)も使えるはずですが、私のMacではBluetooth自体が使えないので(笑
microSDカードを買って装着(NM706iのメニューで初期化するのを忘れずに ^^)しておき、付属のUSBケーブルでパソコンと繋いだ後にNM706iの画面から「データ転送」を選べば自動的にリムーバルメディアとしてPCに認識されます。Windowsの場合はマイコンピュータの「リムーバルディスク」、Macの場合も勝手に「microSD」というアイコンができます。
その中身を見る(ダブルクリックする)と中に沢山のフォルダが既に出来上がっていますので、「Sounds」というフォルダに好きな曲(mp3とかwma?とかの拡張子が付いたやつ)をコピーします。これで仕込みは完了。
あとはリムーバルメディアをPC側から解除(取り出し?だったかな)して、USBコードを外します(NM706i側に「外してもいいよ」とメッセージが出るはず)。
これで、着信音などを選ぶメニューから転送した曲が選べるようになっているはずです。
ちなみにiTuneStoreなどで購入した曲は大半がDRM(複製防止機能)付きなので、NM706iでは再生できないかもしれません。個人サイトなどで配布していたり、CDなどから取り込んだ曲であれば大丈夫です。
それと、(英語ですが)フリーの着信音が揃っているサイトを紹介しておきます。ただ私も着信音をネット上で探すようになったのはNM706iを買ってからなので(それまでは全く興味ありませんでした)、他にも良いところがあるんじゃないかと思います。ちなみにここはアカウントも何も必要ありませんが、非登録ユーザーがダウンロードしようとすると別画面が出て10数秒待たされる仕様になっています。
http://gallery.mobile9.com/c/ringtones/
書込番号:8281894
今週の8月25日(月)に購入しました。
以前は、日本製の折りたたみを使っておりました。
150gぐらいあるズッシリくるものです。
このNM706iを使ったら軽い小さいとびっくりで、気に入っていました。
しかし、小さいためか落とすことが多かったです。
2、3回落としたと思います。
おそらくそれが影響してか、文字盤の9にヒビが入っていました。
操作には支障はないのですが、それに今日気づきまして、ショックを受けています。
いくらなんでももろ過ぎではないか!!と感じるのですが、
どのような対応をしたらいいでしょうか?
せっかくの端末を落下させてしまい、落胆しているお気持ちを察します。
国産の端末に比べ、もろすぎると言う事はないと思います。2,3回の落下
ということでは、ヒビが入ってしまっても、不自然なことではないです。
(数年前に使用していました国産の端末を落とした事を思い出しましたが、
液晶が割れてしまいました。)
外装交換は有償ですが、3900円前後で直ると思います。文字盤全てが交換
になって戻ってきます。
書込番号:8273124
コメントありがとうございます。
やはり有料になりますよね。
使用には問題ないので、このまま使ってみます。
携帯ケースでも買って、2次災害がないようにします。
折りたたみのほうが、重要箇所への傷のリスクは減りますね。
書込番号:8273742
ストレートはテンキー部、液晶が。スライドは液晶、一部ソフトキーが露出してます。
露出してるということは外部と直接触れるわけですから当然衝撃は大きくなります。
ただストレートやスライドは操作の手間が少なくなるので個人的には好きです。
小さな端末ではネックストラップ付ければ危険も少なくてちょうどいいですし。
トレードオフでしょうね。
折りたたみだって落としたら壊れる時は壊れますし。
書込番号:8274040
僕も携帯を何度も落としたことがあります。
この機種の場合、スクリーンやキーが剥き出しになっているので、折り畳み型に比べて落とした時の被害が大きいですよね。
僕は今NM705iを使用していますが、脱落防止にクリップ付きのストラップを着けていたんだけど、屈んだ拍子に胸ポケットからすり抜けて、そのときにストラップが本体から外れてしまい、玄関の床の上に落としてしまいました。
買ってから2ヶ月ほどしか経っていないのに傷がついてしまい、凹んでしまいました。
このことを、ドコモのサポートセンターにクレームをつけても対応は他人事の様な感じでした。
他のスレッドでも書き込みがあるように、ストラップをつけてもストラップが本体から外れ易いので、気を付けたほうがよいですよ。
書込番号:8277615
今NM706iに機種変しようと考えているのですが、ちょっと気になることがあるので質問させてください。
この携帯は、電話の発着信画面、メールの送受信画面は自分の好きな画像に設定できるのでしょうか?それとも、固定されているのでしょうか?お願いしますm(_ _)m
わかりにくい文章ですみません…。
店頭でNM706iをみて、そのデザインに惚れて購入を検討していたのですが、
NM706では赤外線通信はなくBluetooth通信が採用されてますよね?
普段使用する際、赤外線通信できないとアドレス交換などもできなく
不便に感じることってやはりありますか??
それとも他にデータ交換に便利な機能がついているのでしょうか?
デザインはとても気に入っているのですが、
そこがネックになっていて踏み出せません。。
私の場合QRコード作成してそれを表示して、読み取ってもらっています。
書込番号:8265820
ご返答ありがとうございます。
QRコードの存在を忘れてました。。自分で作成できるんでしたよね?
それなら赤外線がなくても大丈夫そうです!
次の休みにでも買ってみようと思います。
書込番号:8266603
教えて頂きたいのですが、
前機種のNM705iにはマナー時の簡易留守録が無かったのですが、
こちらの機種も同じでしょうか?
メールの文字は小さくて読みにくいと聞いていますが、実際はいかがでしょうか。
この画面で横12字×縦10行ですが。
ドコモでは見にくいと言われました。
私は視力が悪いので小さい字だと困るので。
お使いの方よろしくお願い致します。
この機種には、簡易録音はないです。オプションの留守番電話に加入するしか
方法はありません。メールの文字は、太字なので、見難いという感じは受けません。
私と67歳の母で2台購入しましたが、母も老眼鏡ながら、使いやすいといって
いますし。
書込番号:8223206
ちなみに以前もノキアでしたか?
ノキア未使用者だと慣れるのが大変と聞かされているので。
書込番号:8223528
私は、ノキア大好き人間なんですよ。この機種の前もNM850iというひょうたん
のような形の端末を2年半使っていましたけど、シリコンケースに入れて大切
にしていました。ノキアって一度使うと抜け出せない不思議な魅力があります。
操作に戸惑うのは最初のうちだけで、今に、たかがケイタイ、でも手放せない
ステキな相棒になりますよ。とにかくお暇なときにメニューとか設定とか
いじっていたら、自然にマスターしてくるとおもいますね。
書込番号:8224019
やはりノキア派でしたか。
携帯ショップでノキアのことを聞いた時は、店員がひどいことを平気で言ってました。
こうです、「ノキアは取り合えず展示してますがうちでは一台も売れてませんし、これを
使う人は前から使ってたか海外にいた人くらいじゃないですか、使いにくいですし慣れない
と難しいからお勧めしません」と。
たしかにノキア勧めたあと文句言われるのも嫌でしょうが。どうかと思いました。
705からノキアが気に入っているのですが、機種変してすぐに使えないと仕事に支障がでる
のでゆっくり取り説見ながらというわけにいかないのが悩みなんです。
いまのドコモの料金システムだと、取り合えず買ってみてが通用しないんですよね。
一度解約したらバリューには戻れない。これがネックなんですね。
2012年まではムーバは使えるんですが、しだいに電波弱くなってきてます。
やはり買って使って見るしかないですね。周りに誰か利用者いればいいのになぁ。
ちなみにうちの母は80才でいまだに、らくらくホンの使い方が覚えられません。
書込番号:8224555
ST134さん
ノキアの705と706だと違いは何かありますか?
また706の方が良い点があれば教えてください。
書込番号:8229675
大きな違いはボタンの押しやすさでしょうか?706は、枠一杯までボタンの面積を
広げています。あとの仕様はほとんど変わらないと思いますね。しかし、質感は
706の方が勝っていると思います。友人が705を持っていましたが、背面が
艶々のため、指紋や傷が目立つといっていました。706は、艶消しの仕上げが
高級感ありますね。
書込番号:8231587
今日ドコモで706の実機を動かしてきました。
時間がなかったので5分ほどでしたが現物を見られたのはラッキーでした。
操作系はシンプルなのでいい感じでしょうか。
一番気になっていたメールの画面ですが、 結構字が小さいので目が疲れそうです。
私の1.8インチの画面の字より小さかったです。
いまはちょっと落胆しております。(ガクッ)
また見せてもらえるとになってるので、再度行きますが・・。
次回は文字がどんな感じに見えるか、ですね。
書込番号:8252285
【欲しいものリスト】canon移行案
