公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2003年
このページのスレッド一覧(全144スレッド)
0 | 11 | 2003年11月9日 23:07 |
0 | 2 | 2003年11月8日 21:04 |
0 | 1 | 2003年10月26日 00:13 |
0 | 3 | 2003年10月12日 14:31 |
0 | 1 | 2003年10月12日 00:54 |
0 | 4 | 2003年10月14日 00:31 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH010
こんにちわ!SH010を2ヶ月前にここのサイトからいけるショップで購入したものですが、
そのときに、10ヶ月以上使わないと違約金○○円が発生します。
みたいなことが書いてありました。
これって本当に払わなくてはならないのでしょうか?
前ここの掲示板で即解約しても大丈夫だった。みたいなカキコがあったで質問してみました。
その話題は、過去に色々意見が出ているので
ログ検索してください。
「縛り」で検索すれば出てくると思います。
書込番号:2084501
2003/11/02 14:05(1年以上前)
縛りで検索してみたところ、それは有名無実で、そんな話し聞いてないと
言えば解約に応じてくれるとのことでした。
お二人ともレスありがとうございました
書込番号:2085070
解約する店は違約金を請求する店とは何も関係ないから、解約はし
てくれるだろうね。その後どうなるか・・・は知らないけどね。
書込番号:2085089
>縛りで検索してみたところ、それは有名無実で、そんな話し聞いてないと言えば解約に応じてくれるとのことでした。
自分に都合の良い情報がヒットした瞬間を持って「良し」としてしまう..非常に危険な判断ルーチンです。
スレ主さんが見られたのはSH010の板の一部の事例だけです。
どのショップでもそれが通用すると思ってます?
違約金を踏み倒す訳ですから、十分調べた上で行動しないと、あとから大変なことになっても知りませんよ!笑
http://kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=311020&MakerCD=223&CategoryCD=3110
せめてvodafone全体の板↑から「縛り」で検索してください。
書込番号:2085241
2003/11/02 18:06(1年以上前)
みなさんレスありがとうございます。
157に電話して見ても「販売店に電話してください。分かりかねます。」
などの言葉が永遠と。。。
どうなのでしょうか気になります。。。
書込番号:2085565
157の言うとおり販売店で聞いたらいいでしょ。
書込番号:2085883
>どうなのでしょうか気になります。。。
「絶対大丈夫です」とは誰も言ってくれません。
ご自分で責任をとれないなら踏み倒そうなどと思わないことです。
大人しく違約金を払うか、我慢してSH010をこのまま使うか、どちらかです。
>au特攻隊長 さん
販売店に真顔で「違約金踏み倒してもいいですか?」と確認しそうなのでやめてあげてください。笑
書込番号:2086905
2003/11/09 18:48(1年以上前)
ネットッショップで買ったので真顔でなんて聞けませんよぉ
それはそうと取り合えずメールしてみます
書込番号:2109515
>それはそうと取り合えずメールしてみます
メールでどんな風に確認するおつもりなのでしょうか?
(アイコンの年齢を信じるとして)ご父兄には相談されましたか?
書込番号:2109832
2003/11/09 23:07(1年以上前)
解約してもお金取られませんか?と聞きます
親は無関心です。。。
書込番号:2110538
2003/10/31 15:43(1年以上前)
訂正して質問したい部分があります。
顔文字などの辞書等はあるのでしょうか?
自分で顔文字の辞書を作成したいので。
ユーザー辞書は何件まで登録可能でしょうか?
今日、電化製品店でとりあえずホットモックを弄ってきます。
書込番号:2079530
2003/11/08 21:04(1年以上前)
次々レスすいません(;_;)
待ち受け画面を変更したいのですが変えられません。
どうしたら良いでしょうか?
書込番号:2106111
PCから送信そする画像が、ルールに沿ってないのでしょう。
「結合」で過去ログを検索してみてください。
書込番号:2062714
SH010を購入したばかりです。充電器がどうしても2台欲しいのですが、以前使っていたSA-04の充電器で充電したらまずいでしょうかね?ちなみにSH-010の充電器は出力5.6V 500mA 対してSA04は5.4V 600mAです。よろしくお願い致します。
5.6Vと5.4Vならたぶん使えるでしょう。但し自己責任で。ただシャープとサンヨーの純正充電器なら同一メーカーでないとコネクターが挿せないと思うけど・・・
この際です、市販の汎用充電器を1台買ってはいかがでしょう?
書込番号:2021833
2003/10/12 14:15(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。やはりコネクタの形状が違い、差せませんでした。残念。しょうがないのでUSBコネクタから充電できるケーブルでも買おうと思います。この手のケーブルはちゃんと使えるのでしょうかね?
書込番号:2021877
市販のPDC用ならたぶん使えるでしょう。
USBの充電器よりAC充電器の方がコンセントさえあれば使えるのでいいと思いますが・・・PCがあれば、そこにはコンセントがあるでしょう?
私は自宅に純正、会社に汎用、仕事用カバンには電池式充電器を使用しています。出張の際はAC汎用、電池式を持っていくようにしています。ホテルではAC充電器、新幹線の中は電池式ですね。
USB充電器はPCがないところでは使えないので私は使いません。(笑
書込番号:2021906
不在着信や未読メールがある時に、モバイルライト等は光らせることは出来ないのでしょうか?
普通は、着信履歴を確認するまでピカピカと光ってるものだと思っていましたが、SH010は光らないのでしょうか?
設定で変えられるのでしたら、どなたか伝授願います。
「SH010はできない」と過去ログにあります。1521992
せっかくのモバイルライトがもったいない気がしますが..
あ、でも、ほんとかどうかは分かりませんのであしからず。
SH53はインフォメーションメニューってのがありまして、その機能により設定することができます。(ちなみに、SH51、SH52、SH53はできます。)
書込番号:2020652
現在SH04を2年半使用中のものです。
そろそろ機種変をしたいのですが、最近の携帯は機能盛りだくさんのせいで、
電池のもちがかなりわるいですよね。
そこで、私は日頃バックライトをOFFにして携帯をつかっています。
SH−010はこの「バックライトのON/OFF」はメニューから
選ぶ方法以外に、ドコモのN(?)の「♯長押し」のようにON/OFFを
切り替えるようなことはできるのでしょうか?
教えてください。
できますが、SH010の液晶は、バックライト付けないとほとんど真っ暗で使えたもんじゃないと思います。
最も暗い設定にしておけば、結構バッテリーの消費を抑えられます。
2重投稿は止めましょう。どっちかを削除依頼してください。
書込番号:2020328
もしかしてバックライトとは、サブディスプレイのバックライトのことですか?
サブディスプレイのバックライトも消せますが...
書込番号:2020379
2003/10/13 11:19(1年以上前)
お返事、ありがとうございます。
メインのディスプレイについて聞いたつもりです。
違う機種について同じ質問をすることが「二重投稿」に
あたるとは知らず、すいませんでした。以後、慎みます。
この質問の場合は、SH010とT010のそれぞれについて
知りたかったのですが、どうのように書き込みをすればよかったのですか?
教えてください。
書込番号:2024584
「ご利用上の注意」の説明が不十分なので、そのように勘違いされるのは仕方がないかもしれません。
教えてください。
この板にいる多くは、機種ごとのカテゴリーで閲覧してる方より、「携帯電話」または「vodafone」のカテゴリーで閲覧してる方の方が多いと思います。
その場合、機種変迷い子 さんの書き込みが2つ並んで見えてしまう訳です。
SH010、T010のどちらかの板、またはvodafoneの板で書き込めば、回答がもらえます。
書込番号:2027159
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
