このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年4月24日 14:51 | |
| 0 | 2 | 2006年4月19日 16:11 | |
| 2 | 5 | 2006年5月16日 02:32 | |
| 0 | 2 | 2006年4月22日 15:50 | |
| 0 | 0 | 2006年4月8日 16:25 | |
| 0 | 1 | 2006年4月7日 20:55 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 803T
購入して約一週間になります。PCとのスケジュール同期という便利な機能に気づきMy MobileをPCにインストールして立ち上げたにですが同期、SyncML Desktop Serverの設定という項目が薄字になっており設定ができません、PCの設定の問題でしょうか??ちなみにPCは動作条件をクリアしております。
まさ721さん、はじめまして
動作条件をクリアしてるというだけでは、返答しようもないです。
具体的にどういう状況で、当該問題が発生したのでしょうか?
暫定的ですが、一応考えられることを書いておきます。
・インストールの失敗
・ドライバをインストールし忘れている
・アカウントが半角英数字でない
経験から言わせていただくと、ココで質問するより、東芝のサポセンに問い合わせたほうがよろしいのでは?
書込番号:5022479
初めて書き込みします。よろしくお願いします。
1週間ほど前に、この機種を新規で購入しました。ドコモからキャリアを変えての変更です。
まだ使い出して1週間ほどですが、メールの保存件数について疑問を抱き、今回書き込みさせていただきました。
パンフレットには、メールの保存件数は、
「SMS最大1300件、MMS300件」
受信・送信・下書き・定型文含む。メールの容量による。
と書かれていましたが、今現在、私は受信・送信合わせて180件程度。下書きはなく、定型文も特にいじってません。
このような状態で、受信したMMSに返信しようとすると、
「データがいっぱいで作成できません。削除してください。」
という画面が出てきてしまいます。
“メールの容量による”という記載があるにしても、ムービーや写メを頻繁に送受信してるわけではなく、テキストのみのメールがほとんどなんです。それでこの保存件数は少なくないですか?
これはこの機種では当たり前の事なのでしょうか?
それとも、私の使い方がおかしいのでしょうか???
共有メモリだとしても、使い始めて間もないので、写真を2枚、着メロを2曲ほど保存しているだけなのですが。
保存件数に疑問があるのが1つと、最近はデータがいっぱいになってるようなので毎回のように出る
「削除してください」
の画面なんですけど、これはいちいち自分で削除しなければいけないのでしょうか?(まとめて何十件も削除すればいいのかもしれないですけど、なにせ保存件数が少ないので。。)
使い方が悪くてこのような状態になっているのだとしたら、どうすればいいのか教えてください!!
間違ってはないと思いますよ。
MMS300件が何文字程度で計算されているかは知りませんが、テキストのみのメールでも文字数が多いと容量をくっている可能性があると思うので…
書込番号:5008437
「acojam」さん、こんにちは。
削除に関しては自動削除機能がありますので、手動が面倒であれば設定を変えてみたら良いと思います。 私もメール件数が容量限度になると毎回表示していたので設定変更しました。
自動削除は古いものから順に削除されが、どうしても残しておきたいメールにはロックをしておけば削除されずに次に古いメールデータが削除されます。
でも送受信あわせて180件は少なすぎますね。 私の機種は送受信あわせて700件程度で容量オーバーです。 外部メモリーにデータの蓄積を変更できれば良いのですが、そのような仕様になっていないので私は諦めています。
書込番号:5011168
もうひとつ、写真や着メロは外部メモリに移動できれば共有メモリに空きが出来ますのでもう少しはメールデータの蓄積数も増えるかと思いますよ・・・。
書込番号:5011175
について以前ショップの人に聞いたことがありますが、
受信はMMSが200件、SMSが100件で合計300件だそうで
パンフが間違ってるらしいです。
でもって画面にメモリ容量が表示されるのですが
容量が余ってても件数がいっぱいになると
「削除してください」と出ます。
ちなみに自動削除機能を使えばかってに
古いメールから消してくれますが、
携帯のソフトが古い奴は受信したメールを
全てどこかの自分で作ったフォルダに
自動振り分けしてると消えないようです。
フォルダ分けしてなければどうって事ないですが、
自分は全てのメールを振り分け設定してたので
修理して貰いましたよ。
書込番号:5079475
SMSをminiSDに保存したいんですけど、
やり方を探しても分かりません。
出来ないんでしょうか???
auは簡単に出来るのに。
LISMOを使えばe-mailも簡単にPCにバックアップできるのに。。。
メモ帳もminiSDに保存したいんですけどやっぱり分かりません。
メニューからは出てきません。
なんか面倒。。。
なんか音楽ファイルはauLISMOより汎用性があって便利ですが
(すでに作っているMP3を転用できるから)
その他のPC連携はイマイチですね。
まだ慣れてないせいもありますが。。。
書込番号:5082802
プレイリスト作成機能を使って、メモリーカードから本体に音楽を落とそうと思ったのですが、プレイリストを作成して本体に落としたつもりでも、メモリーカードを抜くと『ファイルがありません』と表示されます。
本体には音楽を保存できないのでしょうか?たくさん保存するには、やっぱり容量の多いSDカードを購入しないといけないのでしょうか?
それともやり方が間違っているのでしょうか?どなたか教えてください。
イシシノシシさん、はじめまして。
私もまだ買ったばかりなので、わからないことが多いので、間違ってたらスイマセン。
1.プレイリストについて
プレイリストはあくまでリストであって、メモリカード内の曲データそのものを本体に移動するわけではありません。メモリカード内のデータから曲目をリストアップしてるだけです。だからカードを抜くとカード内のデータを参照することができなくなるため、『ファイルがありません』と表示されるのです。
2.本体に音楽を保存について
ネットからダウンロードした場合にはできるようですが、カードからMP3の音楽ファイルを本体には移動できないようです。
ダウンロードはお金が掛かるので私はやってないのでこれについてはよくわかりません。
<m(_ _)m>
3.たくさん保存するにはについて
やはり、大容量のメモリカードが必要かつ便利です。高いものから安いものまでピンキリですが、参考になればと思い、私の使用状況を報告します。
私が使用しているメモリカードは↓です。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=00524110479#5000929
使用状況はMP3ファイルを166曲、辞書ファイル、電話帳(134件分)とスケジュールのバックアップを保存して使用してます。使用容量は現在85%です。(MP3ファイルについては一曲あたり大体4〜5MBです。オーケストラで一曲17MBというのも数曲ありますが、、、。)
書込番号:5010856
やっぱり本体には保存できないのですね(ToT)。容量の多いカードを買います。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:5016841
803T側でデータ転送の状態にしておいて、PCからjpgのファイルをコピーし、「マイ携帯電話\データフォルダ\ピクチャー」のディレクトリに貼り付けをしても、
「コピーできません。個の処理は電話機によって許可されていません」
と表示されます。
なぜなんでしょうか???
どなたか助けてください〜
たぶん、MP3のピットレートが高すぎるor低すぎるのではないでしょうか。
私は、ピットレートを16kppsで取り込んだことがあるのですが、ダメでした。128kppsや192kppsあたりで取り込むとたいていの場合うまく再生できます。
MP3変換に使用したソフト、どんな形式で取り込んだかなどを書き込んでいただければ、きっと解決できると思います。
書込番号:4979730
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
